DCR-9000 Probleme mit Timerprogrammierung
mbloh
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 22:38
hat irgendjemand ebenfalls bei seinem DCR-9000 Probleme mit der Timerprogrammierung gehabt.
Ich habe jetzt seit 4 Wochen den DCR-9000 und nehme seit einigen Tagen regelmäßig die interessanten Biographien vom Bio Channel auf.
Also programmiere ich den Timer des DCR-9000 wie vorgeschrieben, entweder über EPG oder manuell.
Tag eingeben, Programm eingeben An- und Auszeit usw.
Alles wird ordnugsgemäß in der Timerliste angezeigt.
Leider entscheidet mein Gerät selber wann es anspringen will und wann nicht. Völlig zufällig ohne jeden Hinweis beginnt er manchmal nicht mit der programmierten Aufnahme.
Der Videorekorder ist getrennt programmiert, sodass also die Ext Link Aufnahme nicht benötigt wird. Der Rekorder springt pünktlich an, nur der DCR-9000 will nicht zuverlässig in den Rekording-Modus übergehen. Nur dann sendet er ja sein Signal via Scart an den angeschlossenen Panasonic HD-Rekorder.
Zuerst habe ich an einen Programmierfehler meinerseits gedacht. Dies war aber nicht der Fall.
Jetzt habe ich beobachtet, dass der Receiver, der auf Standby stand zu einer programmierten Zeit nicht angesprungen ist. Also habe ich ihn von Hand eingeschaltet und siehe da, er ging sofort ohne weiteres Hinzutun in den "Recording" Betrieb. Also hat er die Timerprogrammierung erkannt und abgearbeitet. Nur eben nicht von alleine sondern nur nach manuellem Einschalten des Gerätes.
Dass kanns doch wohl nicht sein.
Diese Funktion gehört doch wohl zu den Standard-Anwendungen eines programmierbaren Gerätes.
Muss ich jetzt auf ein Firmware-Update warten oder ist mein Gerät in dieser Hinsicht defekt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt Tricks, die Timeraufnahme zuverlässig zum Funktionieren zu bringen.
Danke an Alle.
MBLOH
MikeBag
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 00:21
Hi mbloh,
ich habe das Gleiche Problem. Hier im Forum hatte ich schon ähnliche Äusserungen gelesen. Eine verlässliche Lösung kenne ich nicht, ausser Deinen Weg: Die Aufnahme manuell zu "koordinieren".
Die Timerfunktion schein mal zu funktionieren und mal nicht. Btw: Ich hatte es über Record-Link versucht und schliesslich aufgegeben.
Es scheint also ein generelles Problem zu sein und kein Einzeldefekt an Deinem Gerät. Sprich: Die nächste Firmware wird hoffentlich richten. Und das kann bei Philips bekanntlich dauern...
Off topic: Was mich aber tierisch nervt: Der DCR kann kein RGB über Scart. Grrr. Was hat mich das schon aufgeregt.
Gruss
Michael
mbloh
#3 erstellt: 03. Mai 2007, 21:21
Hallo Michael,
ich habe das Timerproblem Philips per Email mitgeteilt. Die haben sich innerhalb von 2 Stunden auch gleich gemeldet mit folgendem Hinweis:
"...wir bedanken uns für Ihre Hinweise zur Timerprogrammierung, die wir gerne zur Berücksichtigung bei der nächsten Software Aktualisierung an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet haben.
Wenn Sie über HDMI oder YPbPr verbinden und dementsprechend HDMI oder YPbPr über die V-Output Taste anwählenRGB/CVBS, ist das RGB Signal auf Ext1 blockiert.
Wenn Sie als output Ext1 anwählen, wird das Signal wieder unterstützt.
RGB wird immer unterstützt, wenn Sie das Signal über Ext2 und z.B. einen DVD Rekorder zu Ext1 durchschleifen.
Wir hoffen, Ihnen auf diesem Wege weiter geholfen zu haben."
Also das RGB unterstützt wird, war mir schon klar, nur nicht bei gleichzeitigem Anschluss eines HDMI-Kabels.
Ich verstehe nur nicht den letzten Hinweis:
"RGB wird immer unterstützt, wenn Sie das Signal über Ext2 und z.B. einen DVD Rekorder zu Ext1 durchschleifen."
Was meinen die damit?
Martin
Z
#4 erstellt: 03. Mai 2007, 21:28
Hi
Wer den Philips auch über SCART am Projektor oder TV hängen hat kann damit einen TV-Eingang einsparen. Ein DVD-Player oder anderer Zuspieler mit SCART-Ausgang kann dann am EXT2-Anschluss gehängt werden, welcher dann als Eingang funktioniert und sein Signal an EXT1 durchschleift. Habe ich bei meinem Receiver aber noch nicht getestet und weiss deshalb im Moment nicht, wie und ob man das extra etwas für einstellen muss.
Gruß,
Z
MikeBag
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 16:05
Hellau!
okay, das mit dem RGB stimmt.
Wenn ich den V-Output umstelle, dann habe ich im Setup tatsächlich die Auswahl und am Ausgang ein RGB Signal, ABER: Dann habe ich kein Bild mehr über HDMI.
D.h. ich kann a) keine laufenden Sendungen mitschneiden, ausser ich schau über SCART und b) wenn ich eine Aufnahme programmiere, dann muss ich sicherstellen, dass irgend jemand (Papagei, Nachbar, Konkubine) den Output richtig konfiguriert. ...das ist doch Gouda: Sprich Käse.
Noch eine kleine Frage am Rande:
Ueber HDMI stottert ja bekanntlich der Ton unregelmässig.
Deshalb wende ich auch den "Hardware-Bugfix" von Phillips an: DVI mit separaten Ton zum TV.
Hey, ich habe auch einen Ton wenn der DCR ausgeschaltet ist (Standby). ...irgendein Sender. Noch nicht einmal der zu letzt benutzte. Ist das schon wieder Gouda oder sind es diesmal Kobolde? Bitte sagt jetzt nicht: "...it´s not a bug, it´s a feature"? :-)
so long
Michael
mbloh
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 13:43
dass mit dem stotternden Ton über HDMI habe ich bis jetzt nicht nachvollziehen können.
Wenn ich nicht aufnehme, schaue ich eigentlich immer über HDMI die Sendungen an und bis jetzt kann ich mich über Tonaussetzer nicht beklagen.
Vielleicht habe ich ja ein besonders sorgfältig gebautes Modell erwischt, bei dem der Techniker besonderen Wert auf den Ton gelegt hat.
Man muss auch mal Glück haben.
Martin.
MikeBag
#7 erstellt: 10. Mai 2007, 22:56
Nachtrag: Das mit dem Ton bei ausgeschalteten DCR:
Aaaarrg: Das ist die Schuld meines Toshi-TV, nicht des DCRs.
Was man nicht alles herausfindet, ...nach einem Bier.
Okay, einen Bug weniger
[Beitrag von MikeBag am 10. Mai 2007, 22:56 bearbeitet]
DCR 9000 UND ISH
THX_2006 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
Phillips DCR 9000
Domini1966 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  4 Beiträge
DCR 9000 USB
Albert-Weizel am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Philips dcr 9000
esther10315 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Philips DCR 9000 CI Modul
mulle78 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  6 Beiträge
HDTV Reciever Philips DCR 9000
Uschel am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
Philips DCR 9000 Known Bugs
oschlies am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  32 Beiträge
DCR 9000 verhindert direkte Videoaufzeichnung?
mbloh am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
