HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (vor dem update) | |
Humax PR-HD 1000 (vor dem update)+A -A |
Achilles76
#51 erstellt: 10. Mai 2006, 05:58 | |||
Ich habe premiere-komplett vor einigen tagen abgeschlossen + die 3 premiere-HD kanäle(Film, Sport und Discovery). Gestern mittag habe ich den Humax-HD-1000 erhalten und gleich angeschlossen via hdmi am pio 506xde plasma, neu erhaltene karte von premiere rein und kanäle sortiert. Alles einwandfrei! Abends aber schalte ich auf die 3-premiere-HD-kanäle, die mittags alle tadelos funktionierten und da kommt plötzlich die meldung "Kanal verschlüsselt oder nicht emfangbar" . Wie kann das sein? Alle anderen programme funktionieren(premiere 1-7 usw., astra-HD, sat1-HD , pro7-HD...), außer die 3-HD-kanäle von premiere eben nicht. Bitte dringend um hilfe.
redtuxi
#52 erstellt: 10. Mai 2006, 15:23 | |||
Klebeband/Tesa/Farbspray... von innen an der Klappenrückseite vor der Anzeige anbringen? |
micha442
#53 erstellt: 11. Mai 2006, 01:11 | |||
Hallo, die Lippenasyncronität von dem Humax und dem Plasma, ist das auch ein Updateproblem, oder...??? |
misstari
#54 erstellt: 11. Mai 2006, 04:09 | |||
Du hast zu Deinem neuen Receiver auch eine neue Premiere Karte erhalten. Bei mir war das auch so. Ich musste mir die Karte erst mal von Premiere freischalten lassen. Ansonsten lassen sich solche Meldungen, die manchmal während des laufenden Betriebes auftreten können, lösen, indem man den Hauptschalter auf der Rückseite des Betriebes ausschaltet und nach ca 10 Sekunden wieder ein. Gruss Hele |
billigmaja
#55 erstellt: 13. Mai 2006, 05:54 | |||
Hallo an alle, ich bin neu hier ,lese aber die Beiträge schon eine ganze Weile. Habe mir den Humax 1000 zugelegt und schon 2 Tage damit verbracht.Alle Funktionen funktionierten prima bis gestern! Ich hatte gestern das Gerät ausgeschaltet, und dann wieder gestartet. Während des Startvorganges zeigt mein FS -Loader Version U 2.02 -Load Applikation Dann läuft ein Balken hoch und das Gerät schaltet sich ab.(hörbar mit klick) Auch das Display erlischt. Jetzt stehe ich dumm da und weis nicht weiter.Ich habe das Gerät über Nacht eingeschaltet gelassen, heute morgen immer noch tote Kiste. Wer kann mir helfen? Bin leider auch schon ein alter Mann(59) und tue mich mit dieser Technik ganz schön schwer |
fredman
#56 erstellt: 13. Mai 2006, 06:57 | |||
Standardvorgehensweise: 1. Gerät ausschalten, fünf Minuten warten wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter besteht, Gerät wieder vom Strom trennen und weiter mit 2. 2. Sat-Antennenkabel abmachen und auf Kurzschluss überprüfen. 3. Wenn es das Gerät zuläßt, versuchen ohne angeschlossenem Antennenkabel hochzufahren. 3. Wenn kein Kurzschluss auf dem Sat-Antennenkabel ist. Kable bei stromlosen Receiver wieder anschrauben und Receiver starten. Bleibt der Fehler, Humax anrufen, wahrscheinlich Servicefall. |
billigmaja
#57 erstellt: 13. Mai 2006, 08:47 | |||
Hallo,Fred und alle anderen, Nach Information von Humax sollte ich das Gerät 1h von Strom und Antenne trennen und dann wieder einschalten. Wieder das gleiche Problem! Das fängt ja mit Humax gut an Grüß Klaus |
wheel
#58 erstellt: 13. Mai 2006, 10:06 | |||
Hallo, das Gerät ist dann im richtigen Standby. D.h. auch die Anzeige ist aus. Normalerweise kann man das Gerät dann mit der FB wieder einschalten. Nach druck auf FB macht es klack und nach ein paar Sekunden ist das Bild da. Wenn du den Receiver dann mit der FB wieder ausschaltest steht im Display wieder Standby. So ist es jedanfalls bei mir. |
Blackvoodoo29
#59 erstellt: 16. Mai 2006, 00:55 | |||
Ich habe meinen Humax HD 1000 auch seit letzten Freitag. War nach dem Aufstellen und Anschliesen und Einrichten erstmal erstaunt das ich kein Update bekomme. Ja inzwischen weis ich das es nicht mehr on ist und wahrscheinlich erst wieder in der KW 23 on Air geht. Ich habe meinen Humi via HDMI an meinem Toshiba 32 WL 66 Z angeschlossen und habe wie nicht anders zu erwarten auch Probleme via HDTV, Premiere, Sat 1, Pro 7 und die Astra HD Trailer. Das Bild sah/sieht manchmal so aus (achtung Bild ist knapp 2 MB groß) http://www.dr-topdog.com/bv/humaxprobleme%20001.jpg Auch habe ich wenn ich von HD Programmen umschalte nur schnee (siehe nächstes Bild) http://www.dr-topdog.com/bv/humaxprobleme%20002.jpg da hilft manchmal das Format (567p, 720p, 1080i) umzuschalten, aber meistens muß ich bei meinem Toshi kurz auf einenen anderen Eingang z.b. HDMI 2 schalten, dann zurück zu HDMI 1 dann habe ich wieder Bild. Auch macht der Ton via Optischen Kabel beim Umschalten gerne Probleme, sprich er bleibt dann aus. Dann hilft nur noch den Humax aus zuschalten und wieder einschalten. Das Optische Kabel geht in meinen AV Reciever, an dem liegt es aber sicher nicht. Ton via Optischen Kabel geht an meinen DVD Player und der XBox 360 ohne Probleme. Wie bekomme ich meine Probleme weg? Sind sie weg zu bekommen? Ist vielleicht mein Humi kaputt? Wird das vielleicht mit dem Update behoben? Fragen über Fragen, hoffenlich habt ihr Antworten |
Achilles76
#60 erstellt: 16. Mai 2006, 07:32 | |||
Bei mir ist seit gestern HD-sport und HD-Discovery nur noch mit störungen zu sehen, das heißt alle 5-10 sekunden kommt eine störung(das bild wird zu match und dann wiedr ganz) und manchmal bei HD-Discovery friert das bild sogar ein, da hilft nur noch umschalten . Ist das bei euch auch so? HD-Film läuft einwandfrei! Was kann man da machen? |
allwonder
#61 erstellt: 16. Mai 2006, 08:19 | |||
Hi, bei mir laufen HD-Sport und HD-Discovery einwandfrei. Kann mir nur vorstellen, dass diese Störungen auf eine Signalschwäche zurückzuführen sind. Vielleicht bringt deine Schüssel zu wenig?. Bei mir werden 54% Signalstärke und 100%Qualität angezeigt. Könnte aber auch an einem Flaschenhals bei deiner Verkabelung liegen. |
Achilles76
#62 erstellt: 16. Mai 2006, 08:24 | |||
Bei mir 60% Signalstärke und 60% Qualität. Die programme liefen ja seit einer woche 1A. Was ist ein flaschenhals? |
allwonder
#63 erstellt: 16. Mai 2006, 09:34 | |||
60% Signalstärke sind gut, aber nur 60% Qualität sehr schlecht. Mit dem Flaschenhals meine ich irgendwelche Kontakt-Fehler in deiner Verkabelung. Das musst Du mal überprüfen. Viel Glück bei der Fehlersuche. allwonder |
Achilles76
#64 erstellt: 16. Mai 2006, 09:42 | |||
Bei meinem zweiten receiver humax 9700(habe zwei leitungen gelegt mit einem schirmung des kabels von 100db)habe ich 90%/90%, also kann es ja nicht an der schüssel liegen. Habe mal das kabel vom humax HD-1000 an den humax 9700 montiert und die quali ist genau die gleiche 90%/90%. Das kabel vom humax 9700 auf den humax HD-1000 und wieder 60%/60%. Hilfe!!! [Beitrag von Achilles76 am 16. Mai 2006, 09:45 bearbeitet] |
weyrich
#65 erstellt: 16. Mai 2006, 11:13 | |||
es ist normal, dass man beim hum pr-hd 1000 schlechtere werte hat. kürzlich schrieb jemand, die ausrichtung der schüssel müsste bei diesem gerät noch ein paar tausendstel exakter sein als bei sonstigem sat-betrieb! ich geb das einfach mal so weiter... meine werte: 48/100, dennoch sehr gutes bild!!! |
freibrocke
#66 erstellt: 16. Mai 2006, 11:26 | |||
Ich glaub`, irgenzwie haben die angegebenen bzw. gezeigten HD 1.000- Werte von Sig.-Stärke und Qualität NULLEINFLUß auf die Qualität des Bilds/ Tons ! Ich habe konstant 49 zu 100 - und das seit Anfang Februar 2006 - mit den humaxeigenen Macken natürlich, auch nach dem 14`er Uppi... |
Laguen
#67 erstellt: 16. Mai 2006, 11:58 | |||
@freibrocke genau das selbe wie bei mir! komm aus einem Vorort von München in Bayern und habe auch seit mitte Februar immer Sig:49% und quali 100% klingt zwar komisch is aber so (musste einfach sein) Gruß Laguen |
schmitz.rene
#68 erstellt: 17. Mai 2006, 15:21 | |||
Hier steht ja das man die 4 Sender auf dem neuen Transponder lieber von Hand suchen soll da es mit 12720 Probleme gibt und auf 12721 eher nicht.Aber bei mir werden die Sender immer auf 12720 gespeichert. Ich gebe manuell 12721 ein und er findet auch alle 4 Sender und speichert, aber wenn ich mir die Sender ansehe bekomme ich immer 12720 angezeigt. Außerdem hab ich mit allen 4 Sendern massive Probleme. Ständig extrem verzerrtes und nachziehendes Bild und stockenden Ton. Ich hab hier mal ein Bild gemacht. Die Probleme scheinen auch nur dann sichtbar wenn sich viel bewegt. Bei Premiere ist alles in Ordnung. Gruß... ...René [Beitrag von schmitz.rene am 17. Mai 2006, 15:21 bearbeitet] |
itsapio
#69 erstellt: 17. Mai 2006, 17:51 | |||
Hi Ging mir genauso Du Mußt ganz ein wenig an der Schüssel justieren, so soll es weg sein. Ich habe es vor 2 Stunden auch gemacht, da mir das geszucke auch auf die ging. Und nun is jut Warum auch immer LG Chris |
schmitz.rene
#70 erstellt: 17. Mai 2006, 18:20 | |||
In echt? Das ist aber irgendwie ungut. Wohne in einem 6-Parteien Haus und die Schüssel wurde vor 3 Jahren vermieterseitig angebracht. Fachmännisch von einer Sat-Installations-Firma. Hatte auch noch nie dergleichen Probleme. Ich denke nicht das ich da einfach an der Schüssel rumdrehen kann. Kann das nicht doch was anderes sein? Gruß... ...René |
weyrich
#71 erstellt: 17. Mai 2006, 18:31 | |||
verzeihung mal, welche 4 sender eigentlich? |
schmitz.rene
#72 erstellt: 17. Mai 2006, 19:15 | |||
Sat.1 HD - Pro7 HD - Anixe HD - Astra HD |
schmitz.rene
#73 erstellt: 17. Mai 2006, 20:02 | |||
Komischerweise geht es jetzt auf einmal. Mal sehen wie lange. Interessant ist das auf Anixe HD gerade kein Film läuft. Hatte die Probleme fast den ganzen Tag und es liefen ja ein paar Filme und Serien heute. Ob es damit zu tun hat? Gruß... ...René |
toto7404
#74 erstellt: 18. Mai 2006, 15:20 | |||
Hallo, habe auch noch die alte Software drauf.Bei mir hängt sich die Kiste immer beim SMATV-Suchlauf auf.Liegt das noch an der alten Software-Version? Gruß Toto 7404 |
palladium
#75 erstellt: 18. Mai 2006, 19:20 | |||
Hallo, ich habe mit meinem Humi ausser den bekannten Problemen, die mich aber nur periphär stören, folgenden Fehler: Wenn ich die Lautstärke von null an erhöhe, dann wirds erst langsam lauter, dann laut, dann wieder leiser, dann wieder laut, dann leiser und dann gleichmässig wieder lauter bis zum Schluss... Was kann das sein?? Danke und Gruss Michael |
weyrich
#76 erstellt: 19. Mai 2006, 06:47 | |||
hallo, interessant und für mich unverständlich, dass ich mit der alten 10software keine probleme habe außer gelegentlichen bildverlust bei astra promo HD. definitiv eine wichtige rolle spielt aber ein hochwertiges kabel! |
burki1
#77 erstellt: 19. Mai 2006, 07:27 | |||
Bug in der 10er Version! Die 14er hat dies nicht mehr. Also auf nächste Update warten. |
palladium
#78 erstellt: 19. Mai 2006, 16:15 | |||
Supi...Danke, denn ich habe den im Laden (30km von hier) gekauft...wollte jetzt nicht extra dort hin und den reklamieren. Gruss Michael |
Wotan10
#79 erstellt: 21. Mai 2006, 10:22 | |||
Hallo zusammen, habe den Humax jetzt 14 Tage. Kann bis jetzt,bis auf die Wärmeentwicklung,keine Fehler feststellen. Konnte gleichzeitig das Bild vom Humax mit einem Technisat Digit D Sat-Receiver vergleichen.Es wurden die mitgelieferten Kabel verwendet. Habe beim Pana TH50PV500 Bild neben Bild eingestellt. Humax lief über Scartbuchse AV1-RGB,Technisat über Scartbuchse AV2(vergleichbar?) Ergebnis:bei HD + SD hat der Humax eine bessere Bildqualität als der Technisat. Das Bild des Humax über HDMI ist bei SD über RGB besser,bei HD über HDMI. Bildeinstellung des Humax steht auf 4:3 Pan&Scan,dadurch läßt sich die Bildgröße sowohl am Humax als auch am Pana ändern,sowohl bei SD + HD. Beim schnellen zappen hatte der Pana mit dem Ton vom Humax Probleme; wurde über ein Softwareupdate von Panasonic behoben(über KD mit SD-Karte). Mein pers.Fazit:gutes Gerät mit Warmhaltefunktion für Speisen. Vielleicht kann mir jemand mal nen Tipp geben,wie evtl. Fehler provoziert werden können(Härtetest)! Habe kein Premiere! Grüsse,Wotan10 [Beitrag von Wotan10 am 21. Mai 2006, 10:25 bearbeitet] |
Achilles76
#80 erstellt: 21. Mai 2006, 11:23 | |||
Ich will mir ein quad-monoblock-lnb kaufen für den empfang von astra 19,2 und hotbird und wollte fragen ob das mit dem humax Hd-1000 ohne probleme gehen würde. hat jemand so ein lnb in verbindung mit dem humax? Wie sind die 2 satelliten auf die 4 diseq(a,b,c,d) vom receiver zugeordnet? |
european
#81 erstellt: 21. Mai 2006, 13:41 | |||
@Achilles76 Ich betreibe so ein Monoblock LNB,habe keine Propleme damit. DiSEqc A stellst du auf Hotbird DiSEqc B auf Astra 1 und gut isses. mfg european |
pspierre
#82 erstellt: 21. Mai 2006, 14:44 | |||
@ wotan 10 @ all Kann alle deine Aussage bestätigen!! (bei mir am 42pv500) Fehler provozieren? Fällt mir nichts zu ein.---dh. ev. Folgendes: Die ab und an -auftretenden Wackler und Standbilder, vor allem bei HD-Sendern sind sporadisch, treten in erster Linie nach dem Umschalten oder hin und herschalten auf, und heilen sich in der Regel selbst, wenn man ohne umzuschalten ne Weile auf dem Kanal bleibt. Dauert einem die "Selbstheilung" zu lange ,kann ein wechsel der Auflösung( 1080i auf 576i und zurücck auf 1080i heilsam sein.Wirkt(fast) immer. mfg ppierre |
askaf
#83 erstellt: 21. Mai 2006, 15:32 | |||
Ich gebe Dir einen anderen Rat wie european. Stell sie so ein: Astra 1 = 19,2° = A Hotbird = 13,0° = B Astra 3 = 23,5° = C Astra 2 = 28,5° = D Wichtig! Nicht Reihenfolge vertauschen! Habe ich schon oft hier im Forum gelesen. Mit Begründung muß ich passen... |
Wotan10
#84 erstellt: 21. Mai 2006, 17:10 | |||
Hallo pspierre, danke für deine Antwort und Bestätigung, schön dass es auch noch zufriedene Humax-User gibt. Habe mir mit dem Kauf sehr schwer getan,da ich vorher den kompletten Humax Thread verfolgt hatte. Ich will nur hoffen,dass das ausstehende Update keinen " Mist " macht. Grüsse Wotan10 |
european
#85 erstellt: 21. Mai 2006, 18:07 | |||
@askaf So wie du es geschrieben hast,wirst du am Monoblock kein Glück haben. So müsstest du es auf den Kopf stellen,wenn du Astra auf DiSEqc A und Hotbirt auf DiSEqc B stellen wolltest. Habe es schon ca.2 Jahre und Humax und DBox funtzen so bestens Also Astra 1 = 19,2° = B Hotbird = 13,0° = A mfg european |
speedy241271
#86 erstellt: 21. Mai 2006, 18:35 | |||
habe auch ein diseqc problem: humax1000 mit der 10er soft drauf. satanlage wavefrontier mit 4lnb,zur zeit nur 3 in betrieb. dissq a ist astra,b ist hotbird,c ist sirius,d ist nicht ausgerichtet. mein humax findet aber unter b den hotbird nicht. woran kann das liegen?? mit der dreambox funktioniert es |
Achilles76
#87 erstellt: 22. Mai 2006, 09:56 | |||
@european und @askaf, dann werde ich mir das monoblock-lnb kaufen und testen. Ich dachte da an das inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB für knappe 70€. Hat das jemand im einsatz? Soll das beste sein und viel billiger als z.b. das maximum mit 0,3db für satte 149€. [Beitrag von Achilles76 am 22. Mai 2006, 10:02 bearbeitet] |
getsixgo
#88 erstellt: 22. Mai 2006, 17:38 | |||
Hallo Leute Habe heute meine Premiere Karte erhalten und musste leider feststellen dass das Handshake Problem auch mit meiner Kombination Philips 37PF9830 - Philips DFR9000 - Humax PR-HD1000 auftritt. Allerdings nur unter PREMIERE HD FILM. Schade, hoffe dass Humax das mit dem Update hinkriegt. Hab keine Lust entweder dauernd den dämlichen PIN einzugeben oder den Humax direkt an den TV anzuschliessen. |
askaf
#89 erstellt: 22. Mai 2006, 20:10 | |||
Habe von dem inverto-monoblock bisher nur gutes gehört. Kann man glaube ich net viel falsch machen.... Schon gar nicht bei dem Preis! |
askaf
#90 erstellt: 22. Mai 2006, 20:38 | |||
Ach, du gehörst zu den Glücklichen, die ihren Humi nicht "verschlimmbessert" haben. Noch alte Firmware wg. immer PIN eingeben... Ich habe ja schon das Update drauf, benutze aber kein HDMI-Receiver. (Kommt erst noch...). Aber mit dem Update 1.00.14 gibt es ja auch ein Workaround mit dem ständigen Hin- und Herschalten zweier HD-Kanäle. (grob geschildert) Mit dem nächsten Update könnte aber ruhig das Problem behoben sein. (kommt dann so Juli 2007) Habe mir heute mal ein anständiges HDMI-Kabel für die Verbindung Humax-Philips zugelegt. (2Meter - 69 Euro) Premiere müßte bei mir auch die Tage eintrudeln (Hasseröder-Kronkorken-Aktion). Bin mal gespannt auf Discovery HD. Die Demoschleife ist ja mal purer Wahnsinn. |
misstari
#91 erstellt: 23. Mai 2006, 06:47 | |||
[quote="askaf"][quote="getsixgo"]Hallo Leute Premiere müßte bei mir auch die Tage eintrudeln (Hasseröder-Kronkorken-Aktion). Bin mal gespannt auf Discovery HD. Die Demoschleife ist ja mal purer Wahnsinn. [/quote] Auf Discovery HD darfst Du Dich freuen. Die ist nämlich der pure super Wahnsinn. Gruss Helmut |
getsixgo
#92 erstellt: 23. Mai 2006, 06:56 | |||
Naja, ich hab da gestern mal reingeschaut. Viel los war da nicht. Vielleicht hatte ich auch Pech mit dem gestrigen Programm. Aber eine halbe Stunde sich im Winde bewegende Gräser zu beobachten und dabei den Fröschen zuhören... Quaaaak = Gäääähn. Auch die späteren Themen waren nicht so der Hammer. Mal sehn... |
misstari
#93 erstellt: 23. Mai 2006, 07:06 | |||
Es geht doch dabei nicht ums Programm. Ich sehe auch nicht so gerne Sachen wie 'American Chopper', irgendwelche Arbeiten an Brücken und dergleichen. Es beht einzig um die Bildqualität. Gruss Helmut |
getsixgo
#94 erstellt: 23. Mai 2006, 07:23 | |||
Bei allem Respekt, wenn ich 70.- Schweizer Franken im Monat dafür bezahle dass ich drei HDTV-Kanäle ansehen darf (und nur um die geht es mir) erwarte ich schon dass da ein bisschen was Gescheites läuft. Mir würde zum Beispiel nie einfallen ANIXE HD zu kritisieren da ich dafür (noch) nicht zahle. Natürlich ist die Qualität 1A, aber das sind die Fotos aus meiner Digicam auch. Das macht sie aber noch lange nicht interessant. Will ja auch nicht meckern. Schliesslich hat man sich ja vorher informiert. Aber ein bisschen konstruktive Kritik schadet in dem Fall wohl nicht. Sorry für OffTopic [Beitrag von getsixgo am 23. Mai 2006, 07:25 bearbeitet] |
errut
#95 erstellt: 26. Mai 2006, 17:13 | |||
habe am philips 42 pt 9830 mal den humax hd ausprobiert (vor update) alle hd ok, lediglich der hd sport ruckelt. hat jemand ähnliche erfahrung gemacht? |
Dvdscot
#96 erstellt: 03. Jun 2006, 16:18 | |||
Hab Hotbird, Astra und Turksat 1B eingestellt, aber er findet überhaupt keine Sender, auch die neue Software nicht, somit stecke ich im Settings Menu fest, wie geht es weiter? |
Dvdscot
#97 erstellt: 04. Jun 2006, 11:32 | |||
Wir sind mit dem Gerät zurück zum Laden gefahren, dort hat er dann einen Empfang gehabt, Astra und Hotbird hat er gefunden, alle Sender installiert und die neue Software 16 ist auch drauf. Zu Hause angeschlossen und es funktioniert und HD sieht genial aus! |
Interspiro
#98 erstellt: 29. Jun 2006, 13:47 | |||
Hallo bräuchte mal ein Tip. Wie kann ich bei dem PR-HD 1000 sender dazu machen. Wenn ich neue Sender suchen möchte, spielt er mir alle Sender auf und löscht mir meine Favoritenliste. Kann man die Sender nicht irgendwie hinten dran setzten ? Habe überall geschaut, entweder bin ich Blind, oder es geht nicht. Danke für die Info im voraus. |
StormD1
#99 erstellt: 30. Jun 2006, 17:07 | |||
will mir jetzt auch endlich einen hdtv receiver zulegen, wie ist der humax pr hd1000 im zusammenspiel mit dem samsung le32r51b?? oder würdet ihr eher den pace empefehlen?? |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 cocksy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Update Firmware Humax PR-HD 1000-C nfsolutions am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Update vom Humax PR HD 1000 sinnvoll? hörnmermal am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.195
