HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Vorschläge Einstellungen Humax PR-HD1000 SAT | |
Vorschläge Einstellungen Humax PR-HD1000 SAT+A -A |
stevy72
#1 erstellt: 28. Apr 2007, 11:52 | ||
Hallo, Hab mir den Humax HD Receiver geholt. Das Gerät funktionerit einwandfrei wollte nur wissen ob es irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten noch gibt die das Bild weiter verbessern??? Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge.... |
redtuxi
#2 erstellt: 28. Apr 2007, 12:07 | ||
Am Humax selbst kaum, aber dein Display kannst du versuchen mal richtig einzustellen. http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=118 |
woodstock2
#3 erstellt: 28. Apr 2007, 12:15 | ||
Hatte den Humax auch, er macht doch gute Bilder sollte aber am HDMI hängen Gruß Micha |
stevy72
#4 erstellt: 28. Apr 2007, 12:15 | ||
Eine spezielle Frage hätte ich dennoch! Im Menü Kanalsuchlauf wird die Qualität mit 100 % angezeigt, aber die Stärke nur mit 44 %! Ist die Stärke zu wenig od. ist dieser Wert Ok??? Kann mir jemand was dazu sagen??? |
hansi1234567
#5 erstellt: 28. Apr 2007, 14:03 | ||
Das kommt auch immer auf den gewählten Kanal an. Bei einem ist es mehr beim anderen ist es eben weniger. Solange Du ein saubers Bild hast ist doch alles i.O. Beispiel: Habe nur 15% bei BBC HD langt locker. Sogar bei Regen noch. |
stevy72
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 20:20 | ||
Ich hätte noch 2 Fragen: 1. wenn ich auf Software aktualisieren gehe kommt sofort die Meldung "Neue Software nicht gefunden" Muss ich das Gerät einschicken od. lässt sich das irgendwie lösen?? 2. bei der Lautstärkenrägelung erscheint der Balken immer in der Mitte des Bildschirmes und das stört ziemlich, gibt es die Möglichkeit den Balken in die untere Hälfte des Bildschirmes zu schieben??? Danke im Voraus. |
Klausi4
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 20:43 | ||
Zu 1. gibt es hier weiter unten schon einige Threads, z.Zt. wird auf Satellit kein Update gesendet. Zu 2. würde nur eine geänderte Firmware/Software von Humax helfen können... Gruß Klaus |
stevy72
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 15:53 | ||
Ich hätte 2 Fragen: 1. bei der Lautstärkenrägelung erscheint der Balken immer in der Mitte des Bildschirmes und das stört ziemlich, gibt es die Möglichkeit den Balken in die untere Hälfte des Bildschirmes zu schieben??? Klausi4 schrieb:
Update erfolgt, wo stell ich das ein??? 2. ich hab heute im MMarkt HDTV Satelliten Kabel gesehen, etwas dicker als die normalen und vergoldet! Bringen die Dinger was an Bildqualität oder lohnt sich die Ausgabe nicht? 1,5 m kosten ca. 30 € 3 m um die 40 Gibt es Teppichleisten die solche Kabelführungen haben, z. B. für Satkabel??? |
Klausi4
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 17:34 | ||
Wenn das immer so einfach wäre... Das aktuelle Update hatte nichts mit der Betriebs-Software des Receivers zu tun, also kann man da nach wie vor nichts einstellen. Vielleicht hilft es, bei Humax höflich um diese Verbesserung zu bitten, das wäre nicht der einzige Punkt... Gruß Klaus |
till285
#10 erstellt: 15. Mai 2007, 17:01 | ||
Hi Muss ich irgendwas umschalten, um PRO7 oder SAT in HDTV zu sehen oder stellt der Humax selbst auf "HD", wenn in HDTV ausgestrahlt wird. mfg |
hgk61
#11 erstellt: 15. Mai 2007, 19:04 | ||
Das sind zwei seperate Programme Pro7HD u.Sat1HD. Da braucht man nichts umschalten. |
stevy72
#12 erstellt: 26. Mai 2007, 12:02 | ||
Mal an alle Humax PR-HD1000 SAT Besitzer! Ist das normal, dass wenn man für ca. 10 min. den Netzstecker aus der Steckdose zieht alle Programmeinstellungen weg sind?? Bei mir ist das so, hatte den Stecker für kurze Zeit raus und nun muss ich alle Programme an den entsprechenden Platz verschieben, ist echt Mist. Das ist das zweite mal schon bei mir, das erste mal war noch ne ältere Version drauf u. dachte vielleicht liegt es daran, vor ca. 10 Tagen ist der Receiver dann neu upgedatet u. ich dachte jetzt sollte das nicht passieren. Also bei meinem alten D-Box ist das nie passiert, den hatt ich im Urlaub 3 Wochenlang aus dem Stecker gezogen, dann wieder rein und alle Programme waren da...Mich würde echt interessieren ob das bei Euch auch so ist od. liegt das an meinem Gerät??? |
rcstorch
#13 erstellt: 26. Mai 2007, 14:00 | ||
Hmm, normal kann das nicht sein, hatte bei meinem jetzt wegen Urlaub den Netzstecker eine ganze Woche gezogen und es ist noch alles so wie es war. Kann es vielleicht sein, dass Du vor dem ziehen des Steckers nicht auf Standby geschlatet hast? |
stevy72
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 09:35 | ||
Nochmal eine ganz andere Frage, wie kann ich Pro 7 und Sat1 HD Kanäle Empfangen? Kostend die was zusätzlich?? muss ich alle 800 Programme durchgucken? so auf die schnelle hab ich die gar nicht entdeckt?? Wie heißen die Kanäle eigentlich?? gibt es noch andere HD Sender die man noch empfangen kann??? (außer Premiere) Danke im voraus für die Antworten... |
boysmile
#15 erstellt: 03. Jun 2007, 10:58 | ||
stevy, die heissen Pro7 HD und Sat1 HD ... ... sollte nicht sooo schwer sein, die zu finden |
7.donvito
#16 erstellt: 03. Jun 2007, 11:15 | ||
Hallo zusammen. Hab kurz eine Frage: Nutze momentan den 9700 Sat und möchte, wenn ich mir einen Plasma zugelegt habe, den Humax HD1000 (bis der 5000 da ist ) mit dem SD zusammen nutzen.(wegen Aufnahme von Premiere Filmen,etc.) hat jemand die Kombi? und was sind die besten Verkabelungen/Verbindungen, um beide optimal nutzen zu können? Kann ich den HD1000 mit meinem Yamaha RX-V750 (kein HDMI) über YUV anschließen, um eventuell Bildübertragung über den Yam zu schicken? oder bringts das nicht? Ich weiß, viele Fragen Gruß und danke 7.donvito |
Greybaer
#17 erstellt: 03. Jun 2007, 13:51 | ||
Hallo! Ich habe auch diese Kombi im Einsatz. Habe eine Twin-Sat-Anlage. Gehe mit jeweils einer Zuführung in den 9700 und in den HD 1000. Dann nutze ich den Ausgang des 100 und führe den in den zweiten Eingang den 9700. So kannst ich den 1000 voll nutzen und den 9700 auch. Klappt bislang ohne jegliche Störungen bei mir gut. Musst halt um Premiere aufnehmen zu können, die Karte immer zwichen den Receivern wechseln. Ist aber kein Problem. Schönen Gruß |
7.donvito
#18 erstellt: 03. Jun 2007, 15:19 | ||
Hallo Greybaer. vorab danke für Deinen Tip; werde ich so nutzen. Nur noch: Wie hast Du die beiden Receiver mit dem TV verbunden: Beide über den 1000 oder beide getrennt (1000 über HDMI und 9700S über Scart???) Bis dann Gruß 7.donvito P.S.: Was ist der günstigste Weg einen HD1000 zu bekommen; kaufen/mieten?? will nämlich im Herbst dann auf den HD5000 mit Festplatte wechseln??? |
Greybaer
#19 erstellt: 03. Jun 2007, 16:41 | ||
Der 1000 hängt über den HDMI, der 9700S über Scart am LCD. Schönen Gruß |
7.donvito
#20 erstellt: 04. Jun 2007, 19:01 | ||
Hi Greybaer. Nur noch ganz kurz: Ist es (durch diese Verkabelung des HD1000 mit dem 9700S) auch möglich eventuell Aufnahmen vom HD1000 mit der Festplatte des 9700S zu machen. Ich weiß. HD aufnahmen sind natürlich nicht möglich! Kann ja sein, daß Du das getestet hast und das Ergebnis vielleicht in Ri. DVD Qualität geht?? Nur so ein Gedanke / Frage! Ansonsten vielen Dank für die Tips! Werde ich so nutzen! (Über Premiere bekomme ich momentan aber leider keinen Humax; die bieten nur nen Pace an Hoffe, daß der HDPVR5000 bald kommt ) Gruß 7.donvito |
Greybaer
#21 erstellt: 05. Jun 2007, 19:03 | ||
Hey! Nee, eine Aufnahme vom HD 1000 ist nicht möglich. Aber der Humi 9700 macht es ja auch ganz ordentlich. Den HDPVR5000 werde ich mir, wenn`s ihn dann gibt auch besorgen. Steht schon ganz oben auf meiner Liste. Schönen Gruß |
stevy72
#22 erstellt: 05. Jun 2007, 19:20 | ||
Ich hab auch nochmal eine Frage: Bei den Einstellungen unter Kanalsuchlauf wird die Stärke und die Qualität des Signals in % angegegeben. Mein Gerät hat folgende Werte: Stärke 39 % Qualität 86 % Das Bild finde ich aber Ok. Jetzt frage ich mich ob ich mein Sat Schüssel etwas drehen soll damit ich auf bessere Werte komme od. mach ich die Einstellung dadurch evtl. nur schlechter ? was empfiehlt Ihr??? |
martinbe1972
#23 erstellt: 06. Jun 2007, 10:39 | ||
Hallo, genau das habe ich am Sonntag gemacht, habe ähnliche Werte gehabt: Stärke ca. 45%, Qualität ca. 90% Bin dann nach etwas ausprobieren auf folgende Werte gekommen: Stärke 52%, Qualität 100% Eine Verbesserung habe ich nicht erkennen können. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Solis etwas weniger werden, das hatte hier mal jemand gepostet.. Was ich mich jetzt frage: Wie kann ich die Signalstärke noch weiter verbessern? Auch die Verkabelung inkl. der Anschlussdosen bei uns im Haus ist warscheinlich nicht optimal, ich hatte schon überlegt, ein Kabel dierekt vom Multischalter zum Humax zu legen. Dafür müsste ich aber Wände durchbohren u.s.w., bringt der Aufwand überhaupt ein stärkeres Signal, und wenn ja: Bringt das ein besseres Bild (weniger Solis..)? Was meint Ihr? Gruß Martin |
stevy72
#24 erstellt: 06. Jun 2007, 10:54 | ||
Ohh mann das ist ja ein riesen Aufwand was Du da vorhast... aber ich wollte noch was erzählen....bei mediamarkt gibt es doch diese Sat Kabel extra für HD Empfang vergoldet und auch etwas dicker...sieht einfach wertiger aus 1m kosten 35 €. Da ich ja HD empfange dachte ich mir ich lege mir das zu. Zuhause das alte Kabel abgeschraubt, das wertige angeschlossen und seit dem hab ich die niedrigeren Werte die ich hier gestern geschrieben habe. Mit dem Billigen Kabel war die Qualität auf 100 % und die Stärke war auch besser um die 55 % Das kann doch nicht sein oder??? grins...also wollte nur als Warnung schreiben falls jemand so ein hochwertiges Kabel sich anschaffen will vorher gut überlegen..... |
rcstorch
#25 erstellt: 06. Jun 2007, 13:27 | ||
Welchen Durchmesser hat denn Deine Sat-Antenne? Ich habe eine mit 80cm Durchmesser und eine Signalstärke von 85% und eine Qualität von 100%. Solis sind aber auch bei mir vorhanden. [Beitrag von rcstorch am 06. Jun 2007, 13:28 bearbeitet] |
stevy72
#26 erstellt: 06. Jun 2007, 13:33 | ||
Meine Sat Anlage hat auch 80cm Was meinst Du mit "solis" ?? |
rcstorch
#27 erstellt: 06. Jun 2007, 14:27 | ||
Solarisationsartefakte beim Humax-HD1000. |
stevy72
#28 erstellt: 06. Jun 2007, 14:56 | ||
Danke, was mich bei Humax noch stört ist das die Umschaltung von Programm zu Programm viel länger dauert als bei meinem alten D-Box...teilweise etwa 4 sec. ist das bei Euch auch so??? Od. liegt das an irgendeine falsche Einstellung? |
rcstorch
#29 erstellt: 06. Jun 2007, 15:08 | ||
Nein, vermutlich nicht, das Teil ist so träge. Mein IPDR-9800 ist da schneller. |
Sofasucht
#30 erstellt: 06. Jun 2007, 15:21 | ||
Spar dir die Mühe, du wirst keinerlei Verbesserung erkennen können. Die Signalstärke ist unwichtig solange die Qualität nicht zu sehr abfällt. Du kannst evtl. die Wetterfestigkeit etwas erhöhen, aber auch das dürfte den Aufwand kaum Wert sein. Bei DVB-S Empfang gibt es auch keinen 'schleichenden' Qualitätsverlust, wenn das Signal zu schlecht wird bekommst du Blöcke mit falschen Farben, Tonausetzer etc. Roland Roland |
vash2k
#31 erstellt: 06. Jun 2007, 16:10 | ||
Guten Tag ich habe folgendes Problem. Die Sender Pro Sieben HD und Sat eins HD werden nicht auf Vollbild gestreckt. Ich habe schon alles probiert Format einzustellen etc.. Alle anderen Progamme sind Vollbild. Ausserdem werden alle SD Sender (!!!!) über HDMI mit einen Grünstich wiedergegeben, wenn der Reciever allerdings über Scart angeschlossen wird ist das Problem nicht da die HD Sender laufen allerdings ohne Probleme. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen ich bin am Ende :-). Danke schonmal im vorraus |
Klausi4
#32 erstellt: 06. Jun 2007, 16:26 | ||
Das ist korrekt, und was die "Solis" angeht, wurde schon gesagt, dass auch bei 100/100 Prozent die Solis bleiben. Das ist leider ein Design-Fehler der HDMI-Schnittstelle, der bei bestimmten Gerätekombinationen auftritt, näheres siehe http://de.wikipedia.org/wiki/HDTV#Video-_und_Audioschnittstellen Gruß Klaus |
Sofasucht
#33 erstellt: 06. Jun 2007, 18:09 | ||
Teilweise senden auch die HD Sender bei SD Material mit Pillar Box, dann bekommst du trotz korrekter Konfiguration schwarze Balken links und rechts. Mein Pana PV60 kann die mit einem speziellen Modus wegzoomen, geht aber bei vielen Displays nicht. Wegen dem Grünstich kann ich nur einen Defekt vermuten, die Frage ist ob im Display oder im Receiver. Wenn du die Möglichkeit hast mit jemand anders mal die Receiver zu tauschen könnte das weitere Aufschlüsse geben. Ggf. den Receiver mal mit zu einem Händler nehmen und dort an ein Display anschließen, idealerweise auch an das gleiche Modell. Zur Sicherheit auch mal ein anderes Kabel testen. Roland |
Humax PR-HD1000 - Setup Einstellungen? Samuel1 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
BBC-HD + Humax PR-HD1000 RobSteady am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000 thogru am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.319
