HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 - HDMI + Digitaler Ausgang NICHT ... | |
Philips DSR 9005 - HDMI + Digitaler Ausgang NICHT möglich?+A -A |
Senfgeist
18:32
erstellt: 14. Mai 2007, |
Hallo, sagt mal, ich habe auf folgender Seite den erschreckenden Hinweis gelesen, dass es beim DSR 9005 nicht möglich sein soll, bei HDMI Bildwiedergabe gleichzeitig den digitalen Audioausgang zu verwenden - stimmt das!? Ich habe mir den Receiver kurz vorm Lesen bestellt und befürchte jetzt Schlimmes. Ich habe einen Sharp LC 42 XD1 E Fernseher, möchte per HDMI das Bild vom DSR 9005 übertragen, aber per digitalen optischen Audioausgang den Ton über meine 5.1 Anlage ausgeben... geht das etwa nicht!? ![]() (dies ist der Link, ganz unten die dritt-letzte Meinung enthält den Hinweis). Bin sehr gespannt und würde mich über baldigste Antwort freuen! :-) Senfgeist |
Zoork
07:16
erstellt: 15. Mai 2007, |
Keine Sorge - funktioniert ohne Probleme! ![]() |
MLuding
14:21
Kann ich bestätigen, geht ohne Probleme! ![]() |
Senfgeist
15:02
Dann bin ich beruhigt :-) Übrigens habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich habe den Sharp noch nicht ganz - er sollte aber heute morgen per Express ankommen ;-) Nun kommt er definitiv morgen früh (das Baby ist bereits auf dem Weg mit DHL *g*)... bin voll aufgeregt. Mein 66cm Röhren-TV wird heute Abend seine letzten Bilder zeigen... nach 11 Jahren... *seufz*............... ABER DANN KOMMT HIGH DEFINITION und Kinofeeling, juhuuu ;-) Fehlt nur noch eine PS3, aber die ist mir doch noch zu teuer. |
Hildegad_Knef
15:26
erstellt: 16. Mai 2007, |
auserdem du brauchst eh kein hdmi wenn du digi.zum receiver gehst. der läuft aber auf beide einstellungen den dvi ist ohne tonden du ja nicht brauchst weil du ja digital rangehst. eine frage hat einer aussetzer bei premiere ton ???? mfg |
Senfgeist
16:01
@Hildegad: Und wo habe ich irgendwo erwähnt, dass ich mit DVI an den Receiver bzw. TV gehe!? Habe ich das irgendwo geschrieben? Ich nutze HDMI und den optischen Audioausgang, nirgends stand irgendwas von DVI... |
Hildegad_Knef
21:32
erstellt: 19. Mai 2007, |
leib locker senfgas keiner will dir böses ich habe dir lediglich gesagt das du den hdmi beim philis auf dviumstellen kannst im menü oder kannst du das nicht?? guck mal nach , und wenn ich ihn auf dvi stelle im menü dürfte er folglich kein ton mehr rausbringen ,dvi bedeutet bild ohne ton weißt du ? aber der phllips gibt den ton selbst bei bei STELLUNG dvi über den besagten,DEIN hdmi der natürlich auch dvi ausgeben kann... und du kannst ein ton so oder so abgreifen also keine panic und kauf dir als nähstes ein bischenfreundlichkeit. |
fuechti
17:31
erstellt: 29. Mai 2007, |
@ Zoork und MLuding: Hallo, bei mir funktionieren die Anschlüsse nicht! Wie habt ihr ihn eingestellt? Habe schon alles mögliche versucht! Gruß fuechti |
fuechti
09:05
erstellt: 03. Jun 2007, |
Haaaaaaaaaaallo... Es muss doch jemanden geben, der mir exat sagen kann, was ich einstellen muss!!!!! |
Z
09:47
Hi, fuechti Wo hakt es denn genau? Gruß, Z |
fuechti
09:51
Hallo Z, wie schon gesagt. Anschluss per HDMI am Plasma. KEIN Ton wenn ich ihn per optischen oder koaxialen Kabel am Pio Receiver anschliesse!!!!! Die entsprechenden Einstellungen im Setup vom DSR habe ich vorgenommen! Wie hast Du ihn eingestellt??????????????? |
Z
10:05
Hi Mein DSR hat von Anfang an Ton über die SPDIF-Ausgänge ausgegeben, sowohl über den elektrischen als auch den optischen Ausgang. Ich kenne die Bedienungsanleitung jetzt nicht komplett auswendig, aber ich meine, die S/PDIF-Ausgänge kann man nicht ausschalten. Du möchtest den Ton vom DSR nicht in einen AVReceiver sondern direkt in das FlachTV bekommen? Gruß, Z |
fuechti
10:10
Ich möchte den Ton über den Pioneer Receiver kommen lassen! Ton über den Plasma habe ich ja per HDMI.... Schau doch mal in dem Setup von Deinem DSR wie der HDMI Eingang konfiguriert ist....... Dann kann ich das mal bei mir vergleichen. ![]() |
Z
11:14
Hi Wie die Menüs bei mir eingestellt sind weiss ich aus dem Kopf jetzt nicht. Weil ich nur einen Projektor habe und den erst gegen Abend einschalten werde müsstest Du Dich da ein wenig gedulden, falls nicht jemand anderes in der Zeit antwortet. Aber grossartig eingestellt habe ich eigentlich nix, nur das Bildformat kontrolliert und geschaut, ob Dolby Digital auf "Ein" steht. Ist der AV-Receiver eigentlich passend eingestellt (Routing der digitalen Toneingänge)? Lässt sich notfalls schnell mit einem DVD-Player testen. Weil ich den Ton nicht über HDMI laufen lasse kann ich nicht sagen, ob grundsätzlich alle digitalen Tonausgänge gleichzeitig benutzt werden können oder nur jeweils einer. Um das auszuschliessen kannst Du mit der "V-Output"-Taste (unten auf der Fernbedienung) auf "DVI" umschalten oder notfalls auch YUV oder RGB. Welcher Ausgang gerade aktiv ist erscheint nach dem Tastendruck im Display des Sat-Receivers. Gruß, Z |
fuechti
11:21
Digital steht bei mir auch auf "Ein" Man sagte mir, ich soll im Setup auf "Experteneinstellungen" dann auf "TV Einstellungen" und da den HDMI Anschluss auf "DVI" stellen. Dann würde der optische Ausgang klappen. Dumm ist nur, wenn ich dass mache, habe ich bei Premiere HD kein Bild mehr. Und der Ton kommt trotzdem nicht digital! Ich warte mal bis Du Dich später wieder meldest. Erstmal Danke für Deine Unterstützung....... ![]() |
Bertibertram
12:01
Hallo zusammen, vieleicht hilft ja volgender link zur Philips-Seite... ![]() Gruß aus dem hohen Norden! |
fuechti
12:38
Hallo Bertibertram, das ist lieb gemeint. Aber ich habe schon alles getestet... Ohne Erfolg! |
Bertibertram
12:59
Dann ist was mit deim DSR9005 nicht in Ordnung !!! Ab nach Holland damit. Ist das einer aus der ersten Baureihe 2006 ? Da gab es einige Probleme mit! Gruß ____________ Panasonic TH-42PX730E Philips DSR 9005/02 (Bj. 05/2007) Sony TA-F650 ESD |
fuechti
13:02
Ja. Den habe ich im November 2006 gekauft. Sind die Geräte aus 2007 etwa anders? Gibt es irgendwo darüber Infos, dass die Geräte aus 2006 fehlerhaft sind? Dann bin ich Morgen bei Saturn und verlange einen Neuen!!! [Beitrag von fuechti am 03. Jun 2007, 13:12 bearbeitet] |
rogerwolf
11:39
erstellt: 08. Jun 2007, |
Ich bin/war mit dem Receiver voll zufrieden. Allerdings hatte ich Gestern Plötzlich keinen Ton mehr über HDMI. Wenn ich über Scart oder Chinch gehe ist der Ton da. Ich hatte dann bei Philips Angerufen und sollte den Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen - WAS auch sonst -, fast klar das es nichts Brachte. Meine Einstellungen der Programme sind natürlich weg. WANN endlich kann man mal z.B. per USB die Programmeinstellungen machen. Naja, ich soll mir ein neues HDMI-Kabel kaufen ( der Receiver ist 1 Monat alt ) was ich auch gemacht habe( 33,-€) Wenn es nicht am Kabel liegt kann ich es zurückgeben. Phillips will den Receiver dann abholen. Wenn es aber am Kabel liegt, kann ich dann die 33,-€ von Philips zurückverlangen ? Ich meine es ist nicht gerade wenig Geld. |
fuechti
17:33
@ rogerwolf also dass das HDMI Kabel die Ursache sein soll.... ![]() Scheint ziemlich unwahrscheinlich! Hast Du dass Kabel mal mit einem anderen Gerät getestet?? Oder beim Dealer Deines Vertrauens? Philips wird das neue Kabel sicher nicht bezahlen. Vermutlich bekommst Du ein Neues. Wenn überhaupt... Lass mich mal wissen, was daraus geworden ist wenn Du die Lösung hast! ![]() Ich habe heute meinen DSR zur Reparatur gebracht. Ich war es leid, das die beiden digitalen Audioausgänge nicht funktionieren. Und das vom ersten Tag an. Philips vertröstet immer nur auf "bald" erscheinende Updates! ![]() ![]() ![]() Die haben doch selbst keine Ahnung! [Beitrag von fuechti am 08. Jun 2007, 17:34 bearbeitet] |
rogerwolf
09:53
erstellt: 09. Jun 2007, |
Ich ein Kabel gekauft ( das ich aber wieder zurückgeben kann ) und dieses auch getestet ![]() Ich hoffe nur das wirklich mal ein Gesetz kommt das diese art von "Service" verbietet. Der Service erhält von mir ![]() ![]() |
fuechti
09:56
Ich sag's ja! Philips werde ich sich nicht wieder kaufen. So eine miesen Service habe ich noch nicht erlebt (ausser zu Zeiten als ich Telekom Kunde war! ![]() ![]() [Beitrag von fuechti am 09. Jun 2007, 09:57 bearbeitet] |
fuechti
17:29
erstellt: 19. Jun 2007, |
Heute hat sich Philips gemeldet per Telefon! Laut deren Aussage, ist dass Problem wegen fehlender Kompatibilität mit meinem Pioneer Receiver zu begründen! Abhilfe soll ein "baldiges" Update bringen. Unter "bald" versteht man bei Philips etwa 6 Monate...... sagte mir die Mitarbeiterin! ![]() ![]() ![]() ![]() |
rogerwolf
06:25
#25
erstellt: 20. Jun 2007, |
sorry Philips. Hier mal meine Antwort in aus einem anderen Tread: Also ich habe mir den 37" gekauft und bin/war voll zufrieden. Ich hatte keine Pixelfehler und auch nach nun gut 2 Monaten gibt es keine. Ein Problem hat sich heute gelöst. Ich hatte mir einen Philips DSR 9005 Receiver gekauft. Premiere HD ist ok. Nach gut 1 1/2 Monaten hatte ich aber keinen Ton über HDMI. Ich habe erst einmal die Buchsen am Maqma gewechselt, doch nichts ging. Über Scard etc. gab es Ton. Also war es wohl der Receiver. Ich hatte mit Philips ( Das war eine Arie ) und auch Maqma gespeochen. Heute kam der Ersatzreceiver. Ich aufgestellt und angemacht. Sch... die Karte war falsch rum drinne, also neu reingemacht, doch sie ist voll reingerutscht. Ich musste also den Receiver aufmachen um die Karte rauszubekommen..... Ok, dann neu gestartet und der Ton ? NEIN Irgendwann gab es nur noch eines: Den Maqma-Netzstecker ziehen und sehen was kommt. Der ton ist nun da Also, bei den Hotlines heißt es nur immer: auf Werkseinstellungen zurücksetzen bzw. Reset machen. Ich hoffe die Jungs von Philips merken nicht das der Receiver auf war, denn die haben Blöde Schrauben. Im Nachhinein hätte ich natürlich gleich darauf kommen sollen, doch ich hatte es mit 4 Leuten an den Hotlines zu tun. |
Philips DSR 9005/02 octoputer am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
philips dsr 9005 elkemicha am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 9005 big_Baku am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Zappgeschwindigkeit Philips DSR 9005 inkihh am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 8 Beiträge |
Arena mit Philips DSR 9005 Sammy_HDCP am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Philips DSR 9005, Grundlautstärke über HDMI werxteam am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.641
