Humax 1000 in Verbindung mit anderen Geräten
admiral.ozzel
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 06:05
Ich habe seit ein paar Tagen einen Humax HDTV-Receiver. Diesen habe ich über HDMI mit meinem Yamaha RX-V2600 der an einem Sharp Z201 Beamer hängt. Hat alles bisher wunderbar funktioniert (auch das Softwareupdate vom Humax vor 2 Tagen). Seit gestern habe ich nun Premiere HD Komplett und habe ein Problem. Bei Premiere HD Film bekomme ich kein Bild. Das Bild ist immer abwechselnd schwarz und blau und lediglich beim wegschalten auf ein anderes Programm bekomme ich ganz ganz kurz ein Bild. Das Problem hängt sicherlich mit dem HDCP zusammen. Hat jemand von euch dieselben Probleme bzw. kann Abhilfe schaffen ? Kann ich was an den Einstellungen ändern oder muss ich irgendetwas an der Einschaltreinfolge verändern ? Wird es überhaupt funktionieren oder muss ich den Humax direkt an den Projektor hängen (hab aber leider noch meinen Panasonic S97 DVDP über HDMI am Yamaha und könnte ihn dann nicht mehr über HDMI nutzen wenn ich nicht beide Geräte über den Yamaha laufen lasse).
Wäre mein Problem mit dem erhältlichen Update für den Yamaha Receiver zu beheben ? Kann mir das Jemand zuschicken. Ich habs zwar zuhause aber ich bin mir nicht sicher mit den Files die ich habe. (admiral.ozzel@gmx.de)
Hilfe !!!!!
[Beitrag von admiral.ozzel am 23. Apr 2006, 06:48 bearbeitet]
floschu
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 08:03
Hallo!
Dein Problem ist allgemein bekannt unter dem Namen "Handshake-Problem". Das durchschleifen des HDCP-Signals (welches Momentan nur bei Film-HD verwendet wird) funktioniert nicht bei den derzeit erhältlichen AV-Receivern, bei Denon und Pioneer sieht es genauso aus.
Vor dem Update konnte man das Ganze umgehen, indem man mit der Einstellung "Alle sperren" einfach HDCP deaktivierte, nach dem Update .14 funktioniert dies allerdings nicht mehr.
Die einzige Möglichkeit, die Dir bleibt, ist den Humax direkt mit dem Beamer zu verbinden, das sollte klappen!
Wenn Du das nicht möchtest, bleibt Dir leider nur die Möglichkeit über, auf das nächste oder übernächste oder überübernächste Update zu warten...
Gruß, Florian
b54
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 08:49
also dein Problem ist nicht mit dem Update für den Yamaha zu lösen. Ich habe die gleiche Konfiguration und das Update bereits aufgespielt. Ich hab echt langsam nen Hals auf Premiere/Humax. Die müssen sich nicht wundern wenn denen die Kunden reihenweise weglaufen.
Sers
B54
Speedfreak2005
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 09:35
@admiral.ozzel
Da ich auch vor dem Problem stand zwei Geräte ( Beamer, Plasma ) nutzen zu wollen ohne jeweilis das HDMI Kabel umzustöpseln, habe ich mir einen Gefen HDMI Switcher zugelegt ( www.gefen.com ). Die geleichzeitige Ausgabe auf Beamer und Plasma funzt prima. Leider sind die Gefen Produkte sehr teuer.
Falls du jemanden in USA kennst, solltest du dort über den Versandhandel bestellen und ihn dir zuschicken lassen.
Leider versenden nur wenige US-Versandhändler nach BRD. Auch deutsche Kreditkarten werden nicht oft akzeptiert ( angeblich aus Sicherheitsgründen...).
Dein Yamaha kannst du dann nur noch für den Ton nutzen, nicht fürs Bild.
Hoffe zumindest eine alternative Lösung gezeigt zu haben.
admiral.ozzel
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 11:19
Also ich will eigentlich kein Geld für etwas ausgeben das auch ohne die Investition funktionieren sollte. Ich hoffe halt mal das es für den Humax mal wieder irgendwann mal ein Update gibt mit dem das behoben wird. Ich werd halt meinen Beamer mal direkt anschliesen und vorerst den DVD-Player über YUV an den Beamer stöpseln. So hatte ich das allerdings nicht geplant.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
gbxxx
#6 erstellt: 24. Apr 2006, 07:57
Ich hab folgendes Problem mit dem Humax in Verbindung mit meinem SIM2 Evo Projektor:
Wenn ich auf HDMI umschalte hab ich ein Bild wo man fast nur grüne Farbanteile sieht, Verbindung über Komponente funktioniert. Ich hab das auf allen Kanälen also kein HDCP handshake problem. Kann das an der Kabelqualität liegen. Ich hab das mitgelieferte 2m Kabel und ein 10m Kabel von Humax ausprobiert, selber Effekt. Ich hab den Humax auch an einem Epson TW600 mit dem 2m Kabel ausprobiert, das hat funktioniert?
Könnte das Problem mit dem update behoben werden? Ich hab bis jetzt nicht upgedated da ich sonst kein Film HD mehr schauen kann.
danke für eure Unterstützung
LG Gerhard
mystica
#7 erstellt: 24. Apr 2006, 08:07
gbxxx schrieb:
LG Gerhard
ruckel mal hinten am Humi an dem HDMI Kabel, könnte sein dass du dann das ganze in rot oder blau bekommst. Bei mir war das so. Habe das Kabel getauscht, dann wars besser. Meistens ein normales Bild. Dann den Humi getauscht und jetzt ist´s gut.
Gruß Horst
gbxxx
#8 erstellt: 24. Apr 2006, 08:46
Hallo Horst,
danke für deine Antwort.
Ich hab schon mal versucht am Stecker zu wackeln und den Stecker nur halb reinzustecken etc. Bin aber eher vorsichtig zu Werke gegangen. Hast du da mal stärker gerüttelt? Ich hab den Eindruck wenn ich den Stecker reinstecke, dass ganz kurz das richtige Bild da ist und dann switched es um auf den extremen Grünstich.
LG Gerhard
mystica
#9 erstellt: 24. Apr 2006, 09:06
Ja, ich habe erst etwas stärker geruckelt, da kamen dann die verschiedenen Farbschattierungen. Dann mit etwas Feingefühl und auf einmal war dann ein richtiges Bild da. Das verschwand dann wieder, erneutes rumschieben am Stecker u.s.w.
Humax hat aber damals moch sehr schnell getauscht und so habe ich nach kurzer Zeit einen neuen bekommen.
Gruß Horst
admiral.ozzel
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 06:05
Ich hab Gestern mal bei der Humax-Hotline wegen meinem Yamaha RX-V2600/Humax 1000 Problem angerufen. Der nette Herr meinte erst das es an meinem Yamaha und nicht am Humax liegt. Als ich dann gesagt habe das die HDCP-Sache mit meinem DVD-Player über HDMI problemlos funktioniert meinte er ich soll einfach den Humax direkt an meinen Sharp-Beamer dranhängen. Auf die Frage ob ich dann zukünftig immer auf die HDMI-Verbindung meines DVD-Players verzichten muss wußte er eigentlich nichts zu sagen. Der Schlusssatz war eigentlich "Die Techniker werden sich drum kümmern und ich soll halt direkt verbinden bis das Problem gelköst ist". Ich hab dann nochmal gefragt ob das Problem lösbar ist worauf er sagte "Die Techniker werden sich drum kümmern und ich soll halt direkt verbinden bis das Problem gelköst ist".
Recht unbefriedigend das Ganze. Ansonsten läuft ja allles wirklich super (klasse Bild, recht gute Bedienbarkeit, ...). Ich habe definitiv keine Lust mir einen Switcher zu kaufen oder jedesmal umzustecken.
Ich hoffe es gibt noch viele mit diesem Problem, bitte ruft dort auch mal an, dann wirds vielleicht was
mystica
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 06:19
Hallo admiral,
ja da gibt es noch massive Probleme beim Humax mit dem Zusammenspiel AVR, egal welche es funktioniert mit keinem.
Du kannst dich hier mal etwas schlauer machen:
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=8996
Gruß Horst
peterk
#12 erstellt: 23. Mai 2006, 19:08
Hallo, PR-HD1000, angeschlossen an Liesegang Mayfair über YUV: Habe nur auf HD-Film ein Bild, auf HD-Sport, -discovery, allen anderen nur schwarz (keine Quelle). Woran liegt's?
Achilles76
#13 erstellt: 24. Mai 2006, 08:40
Versuche mal den humax am netzschalter für 30 sekunden auszuschalten und dann wieder an, eventuell noch die premiere karte raus für 10 sek und wieder rein.
peterk
#14 erstellt: 24. Mai 2006, 18:34
@Achilles76
Bringt's nicht, trotzdem danke...
getsixgo
#15 erstellt: 27. Mai 2006, 15:47
Hallo
Ich wollte mal fragen wie ihr eure HD/DVDRecorder an den Humax angeschlossen habt?
Ich hab mir heute den Philips DVDR5350H gekauft und ihn über den VCR-Scart des Humax angeschlossen. Nun steht aber im Handbuch dass man den Recorder an die TV-Scart Buchse anschliessen soll. Bin jetzt ein bisschen verwirrt.
mystica
#16 erstellt: 28. Mai 2006, 05:34
@getsixgo
ich ahb ihn auch an der VCR Buchse, da ich den TV Ausgang auch zum TV geführt habe.
Keine Probleme damit.
Gruß Horst
humax hd 1000 Motormethode
nill am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Humax 1000
Doedel62 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD 1000 in Verbindung mit Dreambox 7000S
harries24 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  4 Beiträge
Humax PR HD 1000 Problem
namis am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
tonprobleme humax 1000 pr hd - pioneer av
butzbuck am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Humax HD 1000
WernerHerrmann am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  30 Beiträge
HUMAX PR_HD 1000
ksc011 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 spinnt
Golo87 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
HUMAX -HD 1000 keine Probleme!
carrera am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
