Humax HD-PR 1000 vs. Denon AVR 2807 - Probleme mit Premiere HD
Trautonium
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 14:40
hallo zusammen,
seit heute ziert ein denon avr 2807 mein homecinema-setup.
der humax hd-pr 1000 ist via HDMI am avr2807 angeschlossen, bei SDTV und pro7hd/sat1hd überhaupt keine probleme, discovery hd ebenfalls problemlos.
beim empfang von premiere hd bekomme ich kurz das bild zu sehen (ca. 1-2 sekunden), danach nur einen blauen bildschirm. der ton ist die ganze zeit einwandfrei. beim umschalten auf einen anderen sender ist das bild wieder kurz zu sehen
beim direkten anschluss an meinen samsung le32R72 funktioniert der empfang von premiere hd einwandfrei.
gibt es eine lösung für dieses problem (evtl ein softwareupdate des denons oder samsungs?)
danke für eure hilfe
Bulls600
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 16:09
Trautonium schrieb:
hallo zusammen,
benutze die Forumsuche mit Probleme AVR-Receiver Premiere HD und Du wirst hunderte von Beiträgen dazu finden, und auch die möglichen Lösungen.
Heinz-Jürgen
Heinz-Jürgen
Trautonium
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 16:32
das schnelle umschalten zwischen Discovery HD und Premiere HD über ein paar minuten hat die probleme zwischen HD-PR 1000 und AVR 2807 für mich gelöst
ich hoffe nach standby / ausschalten wird das ganze erhalten bleiben
irgendwie aber schon ein trauerspiel dass man als kunde zu solchen workarounds greifen muss
sundram
#4 erstellt: 20. Mai 2007, 17:08
@Bulls600
Wenn Du hier schon Platz verschwendest, kannst Du auch gleich eine richtige Antwort geben, Herr Oberlehrer.
@Trautonium
Ja, es ist traurig, aber bis jetzt gibt es ja noch Workarounds.
Das Gefährliche bei HUMAX ist aber, das man zwangsweise updaten muss, und das mit dem letzten Update (Loader), jede Möglichkeit verbaut wurde um zu einer SW-Version zurück zu gelangen, mit der die Workarounds noch funktionieren.
Übrigens, schneller kannst Du die Funktionalität mit Premiere HD errreichen, wenn Du mit der V-Taste im Sekundentakt, die Auflösungen für etwa 1 min durchschaltest.
Solange Du den HUMAX nicht mit dem Netzschalter ausschaltest, bleibt der Workaround aktiv.
Bulls600
#5 erstellt: 20. Mai 2007, 17:16
sundram schrieb:
@Bulls600
@Trautonium
Deinen Kommentar ist doch wohl fehl am Platz.
Trautonium ist geholfen, und jetzt sieht er, das er nicht alleine mit seinem Problem ist.
der Oberlehrer
andeis
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 20:13
habe ebenfalls den pr-hd1000 am denon 2807 angeschlossen und das gleiche problem, allerdings nur ab und zu, auf jeden fall sehr selten wenn ich zuerst! den humax anschalte (warte bis er vollständig hochgefahren ist und schalte erst dann den denon ein) offenbar "erkennt" der denon ihn sonst nicht.
was auch immer hilft, ist ein kurzes umschalten (hab den humax auf die taste "tv" gelegt und den dvd-player auf "dvd" der fernbedienung des denon)...von tv auf dvd und wieder zurück auf tv, dann ist das bild jedenfalls wieder da. du musst nur beim umschalten kurz warten bis die relais im denon auch wirklich jedesmal klick gemacht haben.
ch4
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 17:54
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Onkyo- Receiver. Ich habe Onkyo angeschrieben und habe folgende Antwort erhalten, die das Problem zwar erklärt aber nicht zufriedenstellend löst:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Vor kurzem wurde in der Zeitschrift " Video"( Ausgabe 2/2007) z.B.
ausführlich über das derzeitige HDMI -Problem berichtet.
Folgender Link führt Sie zu dem Artikel.
http://www.video-mag...age_11_15.148431.htm
Auch u.a. über den HD-SAT-Receiver von Humax ( PR-HD 1000) und deren HDMI
/ HDCP-Betreib über AV-Receiver.( Seite 2 Punkt 9)
Das Problem liegt demnach daran das z.B. der SAT-Receiver über HDMI, den
Kopierschutz ( HDCP) abfragen muss und in einer gewissen Zeit eine
Rückmeldung vom TV erwartet. Wenn diese Zeit von den Herstellern der
Zuspielgeräte ( z.B. Sat-Receiver) zu gering gewählt wurde , kann es beim
anschließen über einen AV-Reciver ( der auch"HDCP" konform ist und
abgefragt wird ) zu einer etwas längeren Laufzeit kommen.
Dadurch kann es vorkommen das Zuspielgeräte ( wie z.B. z.Zt. der erwähnte
SAT-Receiver) der wohl eine kurze Wartezeit für die Rückmeldung hat
Probleme mit dem Ton aufweist und bei HDCP geschützten Filmen das Bild
nicht frei schaltet..
Demnach liegt das Problem nicht an den AV-Receivern.
Leider gibt es in diesem Fall nur die Möglichkeit den Ton über die
digitale Tonverbindung " optical" herzustellen. Qualitativ gesehen besteht
tontechnisch kein Unterschied da es sich in beiden Fällen um digitale
Übertragung handelt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne auch Tel. zur Verfügung. Tel.
08142-4401-240
MfG
Ihr ONKYO Team
Ich habe nun denHumax per Toslink angeschlossen und es funktioniert.
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000
satkind am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000 / Premiere mit Jugendschutz
tony474 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Humax PR HD 1000 einstellen ?
bernhold am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.579
