HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF 7700HDPVR | |
Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
Kleinwill
#101 erstellt: 25. Jun 2007, 18:36 | ||||
Hallo, noch gibt es den Receiver nicht, alles andere ist wieder Glaskugel Thema! Andere Receiver Hersteller, schränken das ganze auf freie HD Sendungen ein! Wir werden sehen, abwarten, was später tatsächlich geht! MfG |
-Tiger-
#102 erstellt: 25. Jun 2007, 21:07 | ||||
...und selbst das ist nur Glaskugel-Spekulatius |
kopfbeisser
#103 erstellt: 26. Jun 2007, 10:51 | ||||
kann ich dann mit diesem receiver premiere hd filme aufnehmen und hab sie dann in zB 1080i auf meiner festplatte gespeichert; das würde kauf von alten hd dvd filme sparen! |
BlueSkyX
#104 erstellt: 26. Jun 2007, 11:36 | ||||
Ja! |
kopfbeisser
#105 erstellt: 26. Jun 2007, 11:41 | ||||
danke und wann kommt der bzw. kostet? 500 GB oder? |
BlueSkyX
#106 erstellt: 26. Jun 2007, 11:45 | ||||
Alles noch offen. Denke die kleinste Version wir eine 250 oder 320 GB Platte haben und um die 700 € kosten. |
Kleinwill
#107 erstellt: 26. Jun 2007, 18:25 | ||||
im 910 Thread Seite 7 Beitrag 353 Punkt 3 und 4 eine Antwort von Kathrein! Keine Glaskugel!
nur Vermutungen, oder Wunschdenken, ob es dann geht, wird sich zeigen, wenn der Receiver auf dem Markt ist! MfG |
Ralf2001
#108 erstellt: 27. Jun 2007, 07:56 | ||||
Da diese Antwort jetzt doch mit den ganzen Querbezügen sehr verwirrend ist, nochmal zum Mitschreiben: Was den Kathrein angeht lautet die Aussage klar "nein" es wird gesagt, d.h. dass nur "freie" HD-Sendungen dann vom Kathrein aufgezeichnet werden können. Was den Topfield angeht geht man bisher von "ja" aus. |
raffi17
#109 erstellt: 27. Jun 2007, 08:19 | ||||
Hi, SAT + Kabel schreibt heute von Mitte Juli. Aber ich glaube, dass ist reine Spekulation. ...aber schön wäre es (in 2 Wochen) [Beitrag von raffi17 am 27. Jun 2007, 08:24 bearbeitet] |
kopfbeisser
#110 erstellt: 27. Jun 2007, 10:07 | ||||
ja aber bez. "frei" im moment kann ich auch premiere hd aufnehmen |
Kleinwill
#111 erstellt: 27. Jun 2007, 16:49 | ||||
aufnehmen,? mit welchen Gerät? Ausgabe in HD Qualität, oder doch nur SD Qualität!
danke für die Antwort und hoffen, das es beim "ja" bleibt!! MfG |
Kleinwill
#112 erstellt: 27. Jun 2007, 17:26 | ||||
schau mal ins Topfield Forum, frühestens in 4 Wochen, eher später!!! MfG |
Pierre-Vienna
#113 erstellt: 27. Jun 2007, 17:38 | ||||
Wie war das mit der Ankündigung zum letzten Firmware Up LG Pierre-Vienna |
Kleinwill
#114 erstellt: 27. Jun 2007, 17:57 | ||||
Hallo, aber immerhin ist das Gerät, in Korea schon mal gelistet http://topfield.co.k...e4=&cate5=&mainmenu= MfG |
kopfbeisser
#115 erstellt: 29. Jun 2007, 08:17 | ||||
mit pana dmr; sicher nur sd quali; aber über hdmi im höchsten aufnahmemod kommt es schon sehr an hd ran |
digi-daddler
#116 erstellt: 29. Jun 2007, 13:54 | ||||
du meinst bestimmt 'die Quali ist wie bei guten digitalen SD-Sendern', oder...? |
kopfbeisser
#117 erstellt: 29. Jun 2007, 22:30 | ||||
nein besser; hab auch schon andere augen testen lassen |
der.cheffe
#118 erstellt: 01. Jul 2007, 10:14 | ||||
In der kommenden Satvision ( 08 / 2007 ) wird er auf jeden Fall getestet ... hoffe das er dann sehr zeitnah geliefert wird !!! |
Nassi
#119 erstellt: 11. Jul 2007, 07:50 | ||||
Brauche mal ne kleine Hilfe: Ist es richtig, dass ich mit dem Topf einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen mit nur einem Sat-Anschluß? Habe mal gelesen dass das durchgeschleifte Signal (High-band) das ermöglicht!? Kann schon jemand was zum Release sagen? |
hgdo
Moderator |
#120 erstellt: 11. Jul 2007, 09:51 | ||||
Bei nur einem Sat-Anschluss ist die Auswahl der Sender etwas eingeschränkt. Prinzipiell kannst Du aber sogar zwei Sender aufnehmen und einen driiten ansehen, wenn er auf einem der Aufnahmetransponder liegt. Beispiel: Aufnahme: RTL und ZDF Ansehen: RTL2 |
Nassi
#121 erstellt: 11. Jul 2007, 10:09 | ||||
Verständnis-Problem: Bedeutet es jetzt dass das ganze High-Band "ge-Loopt" wird oder nur die Transponder? |
hgdo
Moderator |
#122 erstellt: 11. Jul 2007, 11:32 | ||||
Der Tuner 1 signalisiert dem LNB/Multischalter, welche der 4 ZF-Ebenen er haben will (um ein bestimmtes Programm zu empfangen). Die 4 Ebenen sind Low- und High-Band jeweils mit vert. und horiz. Polarisation. Die eingestellte Ebene (mit allen Transpondern, die darauf liegen), wird zum 2. Tuner weitergegeben. Da fast alle deutschen Sender bei Astra im Highband mit horizontaler Polarisation liegen, kannst du die mit beiden Tunern empfangen und aufnehmen. |
Nassi
#123 erstellt: 11. Jul 2007, 12:54 | ||||
Das ist ja schon mal sehr gut! Andere blöde Frage: Welche Receiver (PVR) können das noch? |
hgdo
Moderator |
#124 erstellt: 11. Jul 2007, 14:10 | ||||
Jeder Twin-Tuner-PVR kann mit dem einen Tuner was aufnehmen und mit dem anderen kann man einen anderen Sender sehen. Manche, aber nicht alle, erlauben auch zwei oder mehr gleichzeitige Aufnahmen. Eine Marktübersicht kann ich dir nicht geben. |
Bremsenicht
#125 erstellt: 18. Jul 2007, 22:36 | ||||
So langsam sollte das Gerät ja verfügbar werden Da ich sowieso noch einen Sat-Receiver brauche, werde ich ihn mir wohl mal "auf Verdacht" kaufen |
Leghorn
#126 erstellt: 19. Jul 2007, 08:31 | ||||
Vor der IFA wird das wohl nichts. |
Ralf2001
#127 erstellt: 19. Jul 2007, 09:39 | ||||
Hört doch endlich mit der blöden IFA auf Jedenfalls war und ist der Topf genauso wenig fertig wie der Technisat ... |
BlueSkyX
#128 erstellt: 19. Jul 2007, 11:56 | ||||
Veto! Vom Topfield gibt es immerhin schon Screenshots und Kurzberichte von einem laufenden Exemplar. Die IFA kann man IMHO getrost als Anhaltepunkt für die VÖ vergessen, da Topfield damit noch nie was am Hut hatte. |
der.cheffe
#129 erstellt: 19. Jul 2007, 17:12 | ||||
Ich hatte es hier schon einmal gepostet : In der kommenden Satvision ( 08 / 2007 ) wird er auf jeden Fall getestet, also keine 14 Tage mehr ... hoffe das er dann sehr zeitnah geliefert wird !!! |
Bremsenicht
#130 erstellt: 19. Jul 2007, 17:13 | ||||
Ich mach gerne den Early-Adaptor |
kosikatze
#131 erstellt: 20. Jul 2007, 16:00 | ||||
Huch, ich hatte schon "FIFA" gelesen und die WM 2010 im Kopp... Stefan |
Pierre-Vienna
#132 erstellt: 20. Jul 2007, 17:53 | ||||
Kannst du gerne, du mußt jedoch sehr brav sein und darfst keine Kritik üben dann bekommst du auch Snapshots. LG Pierre-Vienna |
trancemeister
#133 erstellt: 20. Jul 2007, 18:48 | ||||
Ja, da sind sie sehr "eigen". |
Bremsenicht
#134 erstellt: 20. Jul 2007, 18:57 | ||||
Dachte aber weniger an Screenshots sondern eher an funktionierende Hardware Und ich werde auch nichts Negatives im TF-Forum posten |
Kleinwill
#135 erstellt: 02. Aug 2007, 11:46 | ||||
Hallo, wie in Topfieldkreisen zu lesen, Lieferung im Spätsommer - voraussichtlich! Warum auch Eile, die ÖR haben das HD Angebot auf 2010 vertagt! MfG [Beitrag von Kleinwill am 02. Aug 2007, 11:48 bearbeitet] |
Schoki
#136 erstellt: 02. Aug 2007, 18:52 | ||||
Ja ich denke September ist realistisch. Ich denke mal das die nach der IFA in Produktion gehen werden. Auslieferung vielleicht ganz am Anfang vom Herbst Ich habe mir mal die neueste Ausgabe von der Satvision gekauft. Da steht ja ein ausführlicher Bericht über den drin. Wer Interesse an dem Artikel hat - PM an mich. Dann scanne ich den ein und maile euch den zu. |
Nassi
#137 erstellt: 08. Aug 2007, 06:21 | ||||
Hab mir auch die Sat-Vision gekauft! Wenn er die Qualität hält, die er verspricht, wird er neben der Dream 8000 der beste HD PVR auf dem Markt! |
-Tiger-
#138 erstellt: 08. Aug 2007, 08:33 | ||||
"neben der Dream 8000 der beste HD PVR" könnte gut sein. "auf dem Markt" ist der unvermeidliche Haken an der Sache |
Nassi
#139 erstellt: 08. Aug 2007, 08:36 | ||||
Amen! |
Jensabel
#140 erstellt: 08. Aug 2007, 10:01 | ||||
weiss garnicht waum Dream immer so über alle Maße gelobt wird, erstmal abwarten wie gut das teil sein wird |
Ralf2001
#141 erstellt: 19. Aug 2007, 09:47 | ||||
Laut neuestem Statement vom Topfield-Mitarbeiter im TF-Forum kommt das Gerät nicht vor Ende September, Anfang Oktober 2007 Vor wenigen Wochen war offiziell noch von Ende Juli/Anfang August die Rede ... Und inoffizielle Quellen sprechen sogar schon von Januar 2008 [Beitrag von Ralf2001 am 19. Aug 2007, 09:47 bearbeitet] |
Bremsenicht
#142 erstellt: 19. Aug 2007, 10:10 | ||||
September / Oktober ist ein ein paar Wochen und lange bevor es ein Konkurrenzprodukt gibt und somit vollkommen o.k. Ich glaube aber auch eher an Dezember/Januar, dann passt mit dem neuen X3500 zusammen P.S. Wer Gerti kennt ist klar im Vorteil |
Darklord303
#143 erstellt: 19. Aug 2007, 12:03 | ||||
Dann kommt die Kabelvariante sicher erst 2009 [Beitrag von Darklord303 am 19. Aug 2007, 12:03 bearbeitet] |
skast1
#144 erstellt: 20. Aug 2007, 15:07 | ||||
Das heißt übrigens adoptor, adaptor hat eher was mit anpassen und nicht mit annehmen zu tun |
paul71
#145 erstellt: 20. Aug 2007, 16:27 | ||||
Es heisst "early adopter" [Beitrag von paul71 am 20. Aug 2007, 16:27 bearbeitet] |
Ralf2001
#146 erstellt: 21. Aug 2007, 11:44 | ||||
Weil man dann die falschen Versprechen schon früher erfährt? |
Kleinwill
#147 erstellt: 24. Aug 2007, 17:57 | ||||
Hallo, auch dieser HD PVR Receiver, wird regelmässig um 2 Monate weiter verschoben und die Möglichkeiten, was er mal können sollte, werden ebenfalls regelmässig zurück geschraubt! Gespannt darf man darauf warten, was dieser Twin HD PVR Receiver, bei Auslieferung "noch können darf"! MfG |
Kleinwill
#148 erstellt: 25. Sep 2007, 10:07 | ||||
Hallo, wie zu lesen ist, in Kürze lieferbar! MfG |
Nassi
#149 erstellt: 25. Sep 2007, 10:16 | ||||
Wo ist dass zu lesen!? |
kopfbeisser
#150 erstellt: 25. Sep 2007, 13:40 | ||||
und darf/kann der endlich 5.1 aufnehmen? ist echt scho lächerlich da gehts endlich weiter mit quali und dann kann man nur analogen ton aufnehmen bzw. 2.0...bis dato |
Ralf2001
#151 erstellt: 25. Sep 2007, 16:24 | ||||
Ich glaube Du bist im falschen Forum Digitale Sat-Receiver können schon immer 5.1 aufnehmen und das ist auch bei den HD-Receivern natürlich so Das Problem haben nur DVD-Recorder ... |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Topfield TF-7700HD PVR mit Festplatte kommt satfanman am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI mit ext. Festplatte _Geloescht_ am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700 hsci - Festplatte Wiedergabe Probleme Nemesis-1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI + externe Festplatte Pizza_66 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF 7700 HCCI und USB-Stick clobi am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI HDTV Sat windtalker am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.125
