Schlechte Signalstärke und Bildruckler bei Humax HD 1000 C
stifman2k
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 10:09
ich habe einen Humax PR-HD 1000C und immer wieder Probleme mit dem Bild.
Das Problem äußert sich durch kurzes (1 Sek.) Bild ruckeln bzw. Aussetzer, das Bild bleibt dann stehen. Das Problem tritt unterschiedlich auf, manchmal mehr und manchmal weniger häufig. Sehr stark ist es bei dem Kanal Premiere HD.
Ich habe dann die Signalstärke mal angeschaut über Manuelle Kanalsuche und da ist die Stärke sehr gering. Bei den beiden HD Kanälen ca. 13%. Bei Premiere 1, 2 usw ist sie meistens höher, so um die 30%. Bei den Free-TV Sendern (RTL, Sat1) und auch bei den ARD, ZDF usw ist die Stärke bei Durchschnittlich 19%.
Die Qualität ist am Anfang bei der Anzeige unter Manueller Kanalsuche bei 70% und geht dann aber nach 1-2sek auf 100% hoch; dies ist bei allen Sendern gleich
Mein Kabelbetreiber ist Kabel Deutschland.
Habt ihr evtl. eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Hallberger
#2 erstellt: 27. Mai 2007, 12:50
ich habe den gleichen Receiver auch bei Kabel Deutschland
( Raum München ) und momentan auch viele Störungen.
Bis vor kurzem kam das eher selten vor.
Warscheinlich liegt das Problem im Kabelnetz.
Heute geht z. Bsp. Premiere Discovery HD überhaupt nicht.
Das Bild bleibt sofort nach dem Umschalten stehen.
Ich warte jetzt erst einmal ab ...
moviezon
#3 erstellt: 02. Jul 2007, 06:56
da ich Installationsprobleme (Sender wurden nicht gefunden) mit Philips-Gerät hatte, habe ich mir den Humax zugelegt. Installation einfach, alle Sender da. Nur bei HD habe ich wie bei dir das Bildruckeln, besonders auffällig ist dies beim Abspann. Hat sich das bei dir mittlerweile ereldigt oder hast du immer noch das Problem ? Ich wohne in Kolbermoor.
Gruss
moviezon
stifman2k
#4 erstellt: 02. Jul 2007, 07:41
Habe das Problem leider immer noch .. werde in den nächsten Tagen mal einen Techniker kommen lassen der die Leitungen überprüft.
Arabrax
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 08:10
Dann gib bitte Bescheid, wenn der Techniker da war. Ich habe ab und zu die selben Problem. Bei mir ist allerdings die Stärke im grünen Bereich, bei ca. 57%. Die Qualität ist immer bei 100%.
Da es das Problem über Satellit nicht zu geben scheint, vermute ich das es an der Kabel Deutschland Technik liegt. Im Raum München und bei mir werden die HD Kanäle auf 73 MHz eingespeist. Vielleicht gibt es da sowas wie Störungen von der Umgebung, das irgendwelche anderen Sender aktiv sind.
Felix3
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 08:17
Bei mir hängt das sehr stark von der Qualität des Antennenkabels ab:
Einfaches Kabel: Artefakte bei HD-Sendern, manche Sender werden gar nicht empfangen
Gutes, abgeschirmtes Antennen-Kabel: I. d. R keine Probleme.
Der PR1000C scheint sehr anfällig zu sein, was die Signalqualität angeht.
stifman2k
#7 erstellt: 02. Jul 2007, 08:23
habe durch einen antennenverstärker die signalstärke erhöhen können auf 72%, was aber den Rucklern keine Abhilfe brachte. Naja mal schauen.
Arabrax
#8 erstellt: 02. Jul 2007, 08:26
Was die ganze Fehlersuche erschwert ist, dass die Störung nicht permanent sind. Ein besser geschirmtes Antennekabel kann man aber mal versuchen, das kostet nicht die Welt.
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ?
Moin_Moin am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  19 Beiträge
Humax 1000 Signalstärke Bildqualität
müder_krieger am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  72 Beiträge
Humax PRD 1000 HD Signalstärke !
Joe_blue am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C
darktomi am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Frage zur Signalstärke Humax PR HD 1000 C?
Christian_1981 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000 C
Sonny_C am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
Signalstärke HD-1000
kenzo am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  18 Beiträge
Humax HD1000C Signalstärke
Capt0r am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD 1000 c Kindersicherung ausschalten
Buhmi77 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  2 Beiträge
Humax 1000 - Signalstärke 13%, Qualität 100% ?
Plasmajaner am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
