Humax 1000 via DENON 4306 geht plötzlich
thE_29
#51 erstellt: 09. Mai 2006, 17:43
@floschu: Sofern man HDCP disablen kann (hab ich ja geschrieben ;))
Dh, wenn die DVD Player HDCP disablen können (ich frag mich bis heute warum die Dinger überhaupt das Signal senden, weil DVD eine DVD bleibt und net HD DVD oder Blu Ray) - so wie der LG, oder noch ein paar, dann ist auch ein höherskaliertes Signal über YUV möglich!
Ergo braucht man net über HDMI!
floschu
#52 erstellt: 09. Mai 2006, 17:46
Aber man kann HDCP derzeit doch nicht deaktivieren bei den Denon-Playern, oder!?
Somit scheidet die Lösung aus...
Bezüglich der Frage, warum überhaupt HDCP gesendet wird, gebe ich Dir aber vollkommen Recht. Vermutlich dient es der Erprobung der Technologie...
Gruß, Florian
xxxomxxx
#53 erstellt: 06. Jun 2006, 21:49
Achtung neues 16er Update ist seit Heute on Air, aber der Handshake mit meinem Humax 4306 geht IMMER noch nicht, der Kindersicherungstrick ist natürlich weg...
[Beitrag von xxxomxxx am 06. Jun 2006, 21:50 bearbeitet]
Batey
#54 erstellt: 06. Jun 2006, 23:05
ich kann es kaum glauben, aber mit neuen kurzen HDMI kabeln geht es jetzt bei "Die Promoterin", mit 1000C über denon A11XV.
ich hoffe, es liegt nicht nur daran, dass nun ausgerechnet bei dieser film kein kopierschutz aktiv ist.
sundram
#55 erstellt: 07. Jun 2006, 01:11
Ja, das ist eigenartig, aber kein Irrtum.
Bei meinem Pioneer Receiver funktionierte es nach ein bisschen hin und herschalten auch plötzlich.
Was habe ich genau gemacht?
Ich habe mal eine Weile zwischen Premiere HD Film und HD-Discovery hin und her geschaltet. Das hat vielleicht nicht funktioniert.
Dann habe ich den Pioneer AV-Receiver vom Stromnetz getrennt und wieder eingeschaltet.
Danach habe ich noch bei Premiere Film HD mal auf 575p und dann nochmal auf 1080i geschaltet
und plötzlich war das Bild auf meinem Beamer da. (nicht nur auf meinem per Scart angeschlossenem Fernseher).
Und so ist es auch den ganzen Abend geblieben.
Was jetzt letzten Endes funktioniert hat, das weiss ich nicht.
Ich hoffe nur, dass es morgen nach dem Standby des HUMAX auch noch funktionert.
Batey
#56 erstellt: 07. Jun 2006, 06:17
es geht immer noch nach standby by einem anderen film.
xxxomxxx
#57 erstellt: 07. Jun 2006, 06:39
ich glaube die A serie von Denon hatte noch nie Probleme... die haben wahrscheinlich einen anderen HDCP Handshake als die günstigeren AV Receiver 3000/4000er serie
raffi17
#58 erstellt: 07. Jun 2006, 06:47
Das wäre schön. Bei mir funktionierte und funktioniert es immer noch nicht mit meinem A11.
xxxomxxx
#59 erstellt: 07. Jun 2006, 07:22
also ich finde die ganze HDCP angelegenheit unglaublich. Könnte man hier nicht rechtlich vorgehen? Ich finde es eine zumutung an den Konsumenten...
Batey
#60 erstellt: 07. Jun 2006, 08:40
stimmt nicht. ich hatte diese probleme. bildschirm abwechselnd schwarz - blau.
auch der Test in der video bestätigt dies.
allerdings hat der TRick mit dem schnellen umschalten bei mir nie geklappt.
nun geht es plötzlich
ReneG
#61 erstellt: 07. Jun 2006, 09:57
alle: Schonmal Eure Kabel überprüft (in anderen Foren hört man, dass diess extrem wichtig ist)?
Wenn über HDMI eh nur DD.2.0 kommt warum benutzt ihr keinen HDMI-Switch, damit geht die Umschalterei tadellos; hab Computer (DVI) und Humax am Switch(Bild) und den Ton natürlich über den AV-Receiver (Yamaha).
Gruss Rene.
xxxomxxx
#62 erstellt: 07. Jun 2006, 11:04
wer will schon eine HDMI box wenn man am Reciever eine HDMI schaltung hat die mit einem Knopfdruck auf einer Fernbedieung oder mittels RS232 alles wechselt (wechseln könnte wenn das sch**** HDCP nicht wäre)??
H@ckepeter
#63 erstellt: 07. Jun 2006, 11:44
addictivebn schrieb:
Also, bei mir funktioniert es mit einem Denon 3806 definitiv nicht!
Bildschirm ist blau! Leider.........
Bei mir auch nicht ...
EDIT :Nochmal 15 min hingesetzt und schnell umgeschaltet . Ging immer noch nicht , dann einfach mal das Format gewechselt , siehe da Bild 1080 i , alles ok .
[Beitrag von H@ckepeter am 07. Jun 2006, 11:59 bearbeitet]
raffi17
#64 erstellt: 07. Jun 2006, 12:01
...ganz meiner Meinung
...und Pace hat genau diese Problem mittels dem erstem Update behoben.
ReneG
#65 erstellt: 07. Jun 2006, 18:36
Was nützt Dir schon ne HDMI-Schaltung im Receiver, wenn audiomässig sowieso nur DD2.0 mitgegeben wird. Ohne DD5.1 im HDMI-Signal ist die HDMI-Schaltung in Deinem Receiver auch nicht mehr wert als die eines Switches und noch schlimmer - man hat Probleme damit, wie hier im Forum ja deutlich zum Ausruck kommt.
Gruss Rene.
xxxomxxx
#66 erstellt: 07. Jun 2006, 19:51
also audio geht via digitaler schnitstelle (coax/toslink) in den Receiver... und siehe da, der Receiver weis welcher Digitaler Audio Eingang für welche Quelle ist...;-)..
und übrigens ist das mit dem Switch nicht garantiert... siehe AVS forum..die Amerikaner kämpfen schon sich schon seit längerem durch den HDCP dschungel mit HDMI und HDCP..bei den Switches gibt es sehr oft Probleme...
[Beitrag von xxxomxxx am 07. Jun 2006, 19:52 bearbeitet]
ReneG
#67 erstellt: 07. Jun 2006, 23:37
@xxxomxxx:
Um es kurz zu machen; Wieviele Tastendrücke brauchst Du um via HDMI+Audio von Computer auf Premiere+DD5.1 zuschalten?
Lass mich raten: Es sind zwei. Mehr brauch ich dann aber auch nicht.
Thema - amerikanische Probleme: Ich hab mir in Holland nen Octava-Switch geholt (kommt aus dem Ami-Land), der aus deren Sicht noch nicht malt 576er Auflösung kann, aber siehe da es funzt - selbst mit 576.
Gruss Rene.
PS: Is nicht so dass ich Euch den HDCP-Handshake nicht gönne, wollte nur andere erfolgreiche Wege aufzeigen.
babsy98
#68 erstellt: 08. Jun 2006, 08:25
ReneG schrieb:
@xxxomxxx:
Gruss Rene.
Noe ich schalte meine AV Quellen genau mit einen Druck, dafür hab ich ja einen 4306, der weiss welches Signal Kommt 2.0/5.1/7.1 und von welcher Bild Quelle, ab nun Analog oder Digital.
Babsy
ReneG
#69 erstellt: 08. Jun 2006, 10:11
Ok, Frage: Wenn Du auf Deinem AV-Receiver auf ne HDMI-Quelle schaltest, dann wird Bild UND Ton umgestellt, das ist doch richtig, oder? (Tastendruck Nr.1)
Danach musst Du dann wieder auf Deinen Audioeingang schalten, welcher die DD5.1 ausgibt. (Tastendruck Nr.2)
Seh ich das korrekt?
Gruss Rene.
raffi17
#70 erstellt: 08. Jun 2006, 10:16
Tastendruck 1 - ja !!!
Tastendruck 2 - nein!!!
Was für eine blöde Diskussion !
xxxomxxx
#71 erstellt: 08. Jun 2006, 10:42
Gruss Rene.
nicht ganz , siehe Post Rafi... einem AV Receiver kannst du Alles vorschrieben...d.h. zbsp für DVD soll er RCA1 nehmen und Coax2, für SAT soll er HDMI2 und Toslink1 nehmen, für HD-DVD soll er HDMI1 für Audio und Video nehmen usw..
Ausgabe kannst du bei modernene Geräten auch bestimmen...
zbsp. SVIDEO -> Upscale to 1080->Ausgabe via HDMI
usw..
ReneG
#72 erstellt: 08. Jun 2006, 13:13
Ok, gut ich seh es ein!
Gruss Rene,
Pierre-Vienna
#73 erstellt: 15. Jun 2006, 15:57
Hallo!
habe von Humax ein mail bekommen,nach meiner beschwerde über Handshake probleme mit AVR-Receiver!
Liebes Technikteam!
Das Handshake PROBLEM zwischen
PR-HD 1000 und Denon AVR-4306 und anderen AV-Receivern wurde von seiten Humax mit Update 1.00.16
WIEDER NICHT GELÖST , WAS SOLL DAS!!!!!!!
Nachsicht ?Gute Zusammenarbeit?
Wir bitten Sie für die Unannehmlichkeiten um Nachsicht und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Antwort Humax!
Sehr geehrter Herr Vienna,
vielen Dank für Ihre Email.
Der HUMAX PR HD 1000 verfügt seit dem letzten Firmware Update über alle vorgeschriebenen Spezifikationen um die Darstellung von HDTV mit HDCP zu ermöglichen. Auch bei einigen TV / AVR Herstellern sind ebenfalls Nachbesserungen notwendig, um den neuesten Stand zu erreichen. Falls Sie immernoch Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Hersteller Ihres TVs / AVRs. HDCP setzt voraus, dass beide Komponenten miteinander kommunizieren. Da unser Receiver HUMAX PR HD 1000 mitlerweile mit einem Großteil aller derzeit verfügbaren LCD & Plasma TVs auf Funktion und HDCP Unterstützung erfolgreich getestet wurde, kann ich in Ihrem Fall nicht von einem Software/Hardwarefehler am Receiver ausgehen.
Falls dennoch Zweifel bestehen, biete ich Ihnen gern an Ihren HUMAX PR HD 1000 an unseren Service einzusenden.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / kind regards
Humax Service Center
i. A. Thomas Müller
ComBase AG Customer Service Center
Telefon / phone: +49 180 5 778 900
mailto: Techinfo@Humax-Digital.de
Beantwortete Emails werden von uns nicht archiviert. Senden Sie uns bitte
bei weiteren Fragen den bereits geführten Schriftwechsel nochmals zu.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 15. Jun 2006, 15:59 bearbeitet]
xxxomxxx
#74 erstellt: 15. Jun 2006, 17:20
ditto
Pierre-Vienna
#75 erstellt: 15. Jun 2006, 18:41
Pierre-Vienna schrieb:
Hallo!
Liebes Technikteam!
Antwort Humax!
i. A. Thomas Müller
Reaktion Denon auf Humax Email!
Sehr geehrter Herr xxxx,
dass der AVR-4306 HDCP Signale korrekt durchleitet, können Sie mit jedem HDMI DVD-Player nachvollziehen. Diese geben grundsätzlich HDCP aus. Der Hinweis von Humax über das problemlose Zusammenspiel des Receivers mit Plasmas/LCDs ist schon komisch und trifft nicht den Kern des Problems. Es geht hier um das korrekte Timing bei einem Repeater (AVR-4306) im Signalweg, was DVD-Player perfekt beherrschen.
Wenn Humax nicht in der Lage ist, ihr Problem zu lösen, würde ich über den Pace Receiver nachdenken, der nach unseren Infos nach anfänglichen Problemen nun anstandslos mit Premiere Film funktioniert.
Wir haben Humax Testgeräte von unseren AV-Receivern angeboten, aber das Problem selbst können wir leider nicht auf unserer Seite lösen.
DENON Deutschland
Division of D&M Germany GmbH
An der Landwehr 19
41334 Nettetal
Hotline: 02157-1208-50
[Beitrag von Pierre-Vienna am 15. Jun 2006, 18:42 bearbeitet]
xxxomxxx
#76 erstellt: 15. Jun 2006, 21:11
das das Problem nicht bei Denon liegt wissen wir langsam
Pierre-Vienna
#77 erstellt: 15. Jun 2006, 21:35
entschuldige,mag sein das dieses thema langweilig
ist!
jedoch von interesse für die user die es betrifft!
den ein erhofftes update welches dieses problem lösen
wird braucht man sich seitens humax nun glaube ich nicht
zu machen!
lg
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Jun 2006, 11:25 bearbeitet]
xxxomxxx
#78 erstellt: 16. Jun 2006, 05:46
also bei mir funktioniert HD-Film glaube ich seit gestern ohne den 1080->567->1080 trick... wie sieht man ob in HDCP gesendet wird oder nicht, der Humax zeigt dies ja sicher nicht an ...oder?
xxxomxxx
#79 erstellt: 24. Jun 2006, 13:29
so heute habe ich mein Heimkino abbauen müssen... nach dem Aufbau geht wieder nichts mehr...
hat jemand eine erfolgreiche Methode um das Pairing zwischen Humax und denon zu erreichen?
Pierre-Vienna
#80 erstellt: 26. Jun 2006, 17:55
Hallo!
zwei Hd Kanäle nebeneinanderlegen und hin und her
switchen,ca.10-15 minuten.
------------Geduld--------!
LG
Pierre-Vienna
Alvir
#81 erstellt: 28. Jun 2006, 09:20
Ich sollte vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass ich vor einiger Zeit dazu einen extra Thread aufgemacht habe, wo alles nochmal genauer beschrieben ist.
http://www.hifi-foru...um_id=160&thread=169
Alvir
Rainer_B.
#82 erstellt: 28. Jun 2006, 09:27
Hallo!
Das Spiel habe ich am Samstag auch mit dem Yamaha RX-V 2600 gemacht. Nervend, aber erfolgreich. Als Kunde würde ich es verstehen wenn man den Händler deswegen anmacht :-(
Als Händler bin ich noch mehr sauer, da ich den Mist von Humax wieder ausbaden muss.
Rainer
xxxomxxx
#83 erstellt: 06. Jul 2006, 19:24
hat bei mir auch wieder geklappt...
hat jemand eine ahnung wie man den handshake mit einem pc hinbekommt...funktioniert eben auch nicht immer ;-))
robertft
#84 erstellt: 24. Aug 2006, 07:50
Hallo!
Ich habe seit gestern auch den Humax am 4306 angeschlossen.
Der Softwarestand ist .10 - trotzdem habe ich keine Probleme mit dem HDCP . Ich konnte alle Filme ohne Probleme in HD schauen (Ray ...)! Vielleicht wurden die Filme aber auch ohne HDCP gesendet? Wie kann man das eigentlich erkennen?
Soll ich trotzdem auf die neue Software updaten? - Oder handel ich mir dann das Problem mit dem HDCP ein ?
xxxomxxx
#85 erstellt: 24. Aug 2006, 12:14
ja das Problem kommt sicher, dafür hast du aber die neueste Firmware, was auch nicht schlecht ist (ausser du willst in HD aufnehmen am YUV Ausgang)
Du musst einfach damit rechnen, dass du denn Umschalt-Trick machen musst sobald du
-upgradest
-einen Stromausfall hast
-ein Gerät komplett abstellst
Aufwand ist ca 5-10min hin und her zappen, bis er einhagt..funktioniert immer.
Gleiches Problem übrigens mit PC's via DVI->HDMI Kabel an den 4306, einfach Ein/Aus usw.
Gruss
Cobra
MCP /IT & Multimedia Fachhändler Küsnacht ZH (CH)
handshake
#86 erstellt: 08. Jan 2007, 16:32
[quote="dvdr"]
mit dem DENON 4306 und dem Pace geht das Handshake definitiv nicht!
Wenn man auf Premiere HD umschaltet, während der DENON an ist, bleibt der Bildschirm dunkel.
... der wird auch nicht über HDMI übertragen, sondern nur am SPDIF-Ausgang[.quote]
Geht Premiere HD Film jetzt mit dem 4306 ?
Geht, wenn das Bild nun durchgeschliffen wird, der Ton über HDMI?
[Beitrag von handshake am 08. Jan 2007, 16:33 bearbeitet]
Fuddel13
#87 erstellt: 14. Feb 2007, 15:01
Hallo, erstmal möchte ich mich für die zahlreiche Information auf dieser Plattform bedanken.
Ich habe mir einen
Denon AVC-A11 XVA Verstärker
Denon DVD 3930
HDMI Verbindung mit Kimber HDMI
gekauft.
Nutze einen Humax 1000, Plasma LG 50" Py2R, an T&A Criterion + T&A Talis Center + Rear, verbunden mit In Acustic Bi wire (black + white)
Ich hatte mit Premiere HD genau das Problem, was anscheinend fas alle haben. Wie dank Euch beschrieben, habe ich Premiere HD neben Discovery HD gelegt und etwa 5 mal hin und her geschaltet, bis bei Diccovery das 1080i erschien und dann wieder zurück. Nun läuft Prem HD einwandfrei
Zum AVC - A11..... wirklich ein Traum !!!!!
Ich hatte vorher einen Denon, älteres Modell, habe allerdings die Frontlautsprecher mit einer Luxman Endstufe befeuert. Der Unterschied lässt sich deutlich hören, obwohl die Luxman mit sicherheit nicht die schlechteste ist.
Ich hatte den Denon A11 mit dem Pioneer VSA-AX10Ai-S verglichen, sowohl in der Bedienung, der Reaktionszeit und im Klang ist meines erachtens der Denon mit Abstand die bessere Wahl!
Nebenbei schlägt der Pioneer mit rund 3900 € mit rund 500 € mehr zu buche, wobei mich das nicht am Kauf gehindert hätte.
didi51
#88 erstellt: 17. Feb 2007, 12:39
Hallo Leute,
HDCP geht über den Denon 4306 mit Humi 1000S noch nicht.
Das Schuldgeschiebe von Humax und Denon geht einen langsam auf den Geist.Ich verstehe nicht das die sich nicht mal an einen Tisch setzen können und das Problem lösen. Beide sind Weltkonzerne .Hauptsache Geld verdienen , der Kunde geht denen am A .... vorbei.
Nochwas, was soll der Schrott HDCP, bringt doch nur Ärger. Kopierschutz alles nur Ausrede,oder kennt jemand ein Aufnahmegerät mitHDMI ?
Trautonium
#89 erstellt: 20. Mai 2007, 16:32
danke, danke, danke und nochmals danke
das schnelle umschalten zwischen Discovery HD und Premiere HD über ein paar minuten hat die probleme zwischen HD-PR 1000 und AVR 2807 für mich gelöst
ich hoffe nach standby / ausschalten wird das ganze erhalten bleiben
irgendwie aber schon ein trauerspiel dass man als kunde zu solchen workarounds greifen muss
Workaround für Humax 1000 auf Denon 4306 via HDMI
Alvir am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  58 Beiträge
Humax PR-1000 + Update für Denon-4306
S.M am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
Humax HD1000 kein Premiere HD Film über Denon 4306
champain am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
Humax mit 4306 hitachi geht mit HDCP
masterhelge am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
Frage zum Betrieb Humax PR-HD-1000 + Denon AVR 4306
mattisko am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
DENON 4306 welcher HD Receiver ?
otellodb am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  7 Beiträge
Pace an Denon 4306
cryptochrome am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  3 Beiträge
Humax 1000 und DolbyDigital via HDMI Kabel
hartmut_19 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  7 Beiträge
Humax PR 1000 - Dolby Digital
Heinzrot am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  2 Beiträge
HUMAX PR HD 1000 USB
SatJürgen am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.584
