Humax 1000 Signalstärke Bildqualität
Dr.Schnaggels
#51 erstellt: 20. Mai 2006, 12:53
Hi Folks,
habe fogendes Problem habe meinen Receiver auf Werkseintellungen zurückgesetzt und jetzt komm ich gerade mal auf 60% Empfang und 60 % Quälität.Und das nur seit ich auf werkseinstellung zurück gesetzt habe
Auf welchen Transponder muss ich den Einstellen um Astra1 zu empfangen?
Ich habe eine 80iger Schüssel und ein Twin LNB von Humax.
Astra liegt bei mir auf Diseq B und Hotbird auf Diseq A und auf hotbird habe ich Empfang von über 80 und Qualität von über 90.Mit Astra habe ich schlechten Empfang.
Könnt ihr mir vielleicht die richtigen Transponder Werte für Astra geben?
MfG Schnaggels
Ps.Der Empfang bei Astra schwankt ziemlich stark und bei Hotbird nicht!!!Und wie stell ich den auf Astra 19.2E den da steht nur was von Astra1 und 2 und 3??
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 20. Mai 2006, 13:12 bearbeitet]
askaf
#52 erstellt: 20. Mai 2006, 12:56
MantisW schrieb:
Das mit dem Ausrichten der Antenne ist so ein Ding mit dem ich noch nicht dienen kann.Den die alte Halterung des LNB war zu kleine und ich brauche eine neue und die kommt erst am Montag.Derzeit liegt der LNB auf der alten Halterung und ist provisorisch mit Kabelbindern fixiert.
Hättest schonmal vorher erwähnen können, daß du Dein LNB ausgetauscht hast...
MantisW schrieb:
Wenn die Signalstärke in Ordnung ist,sollte dann nicht auch die Signalqualität in Ordnung sein?
LNB provisorisch mit Kabelbinder befestigt und dann wundern wenn die Signalstärke und Qualität nicht stimmt?
Ich versuche gleich noch eine LNB Halterung aufzutreiben,aber da die Schüssel alt ist und nicht mehr gebaut wird ist es schwer die passende Halterung zu finden.
Für was willsten 2 Halterungen.
Jetzt warte erstmal ab bis du die Halterung hast, LNB befestigen und Schüssel richtig ausrichten und dann paßt das schon...
Schlechter Empfang mit LNB der nur mit Kabelbinder fixiert ist, gerade bei dem stürmischen Wetter. Na der war gut!
Wenn du dann immer noch Probleme hast, dann her damit.
Dr.Schnaggels
#53 erstellt: 20. Mai 2006, 14:23
Keiner kann helfen auf meinen oberigen Post??
askaf
#54 erstellt: 20. Mai 2006, 14:36
Dr.Schnaggels schrieb:
Hi Folks,
MfG Schnaggels
Probier mal Diseq A und B zu tauschen.
Ich habe mal was gelesen, das es in einer bestimmten Reihenfolge sein sollte. Aber wie genau weiß ich nicht mehr.
Tausche mal und schau ob's was bringt.
Dr.Schnaggels
#55 erstellt: 20. Mai 2006, 14:42
Ok werde ich machen danke für die Antwort
askaf
#56 erstellt: 20. Mai 2006, 14:55
Habs wieder gefunden !
So einstellen:
Astra 1 = 19,2° = A
Hotbird = 13,0° = B
Astra 3 = 23,5° = C
Astra 2 = 28,5° = D
Wichtig! Nicht Reihenfolge vertauschen!
So hieß das damals, also in deinem Fall tauschen!
MantisW
#57 erstellt: 20. Mai 2006, 15:38
So habe jetzt eine neue LNB Halterung und die Schüssel neu justiert.
Habe jetzt eine Signalstärke von 86% und eine Signalqualität von 92% bei den HD Kanälen und 100% bei den normalen Kanälen.
Ist das normal das die HD Kanäle keine 100% Qualität haben?Das selbe ist beim Astra HD Kanal auch.
askaf
#58 erstellt: 20. Mai 2006, 16:08
Sind doch gute Werte, freut mich zu hören !
Geht alles?
Habe auch "nur" 93% beim AstraHD. Ist aber auch grad extrem schlechtes Wetter (Hagel + Gewitter). Trotzdem blieb bei mir das Bild da.
MantisW
#59 erstellt: 20. Mai 2006, 16:13
Geht alles wunderbar jetzt!
Ist jetzt am Regnen und die Signalstärke ist auf 76% gefallen aber die Signalqualität ist bei den HD Kanälen weiterhin bei 91%.
Habe mal zum testen Sat1 HD und Prosieben HD angemacht und havbe dort nur ein 4:3 Bild und die Sendungen sehen nicht so aus als ob sie wie angezeigt in 1080i laufen.
Zu den Vidoemodi,ich habe alles generell auf 1080i laufen,sehe aber bei normalen SD Porgrammen keinen unterschied ob 576i,720p oder 1080i,ist das normal?
askaf
#60 erstellt: 20. Mai 2006, 16:30
Hast Du rechts und links schwarze Balken? Weil du sagst 4:3
Wenn ja mußt du im Humi-Menü auf 4:3 stellen, und dann kannst du über die "WIDE" Tasten dein Bildschirm ausfüllen.
Das Signal wird bei 1080i hochskaliert bei SAT1HD, PRO7HD. Die senden meistens nur so ein Pseudo-HD.
Ausgenommen natürlich die echten HD-Ausstrahlungen (zu erkennen an dem zuätzlichem HD-Schriftzug am Senderlogo)
Wie gut jetzt SD aussieht bei der Einstellung 1080i hängt auch stark vom Fernseher ab.
MantisW
#61 erstellt: 20. Mai 2006, 16:44
Danke für den Tipp.Aber schon komisch das das nur der Fall bei den Sat1&Prosieben HD Kanälen ist.Habe auf denen noch kein echtes HDTV gesehen ,aber von der Qualität auf den Premiere HD Kanälen bin ich begeistert.
Schade das es noch ein weile dauern wird bis der großteil aller Sender und Sendungen in HD laufen.
müder_krieger
#62 erstellt: 23. Mai 2006, 11:18
Achilles76
#63 erstellt: 24. Mai 2006, 09:18
Achilles76 schrieb:
bennony schrieb:
lol wie kann ich die signalstärke für die jewaligen sender ersehen ?
Da ich meine sat schüssel mit der signalstärke vom receiver eingestellt habe , zeigt er mir halt
Bei astra 1
70 signalstärke
97 Qualli
Bei astra 2 D
43 Signalstärke
0 Qualli ....
an !
Würde mich auch brennend intressieren.
Habe es jetzt selber rausgefunden.
Einfach auf den sender schalten, bei dem man die signals. und quali. sehen will, ins menue, dann installation und zuletzt auf kanalinstallation, da steht es. Das gleiche für den nächsten sender.
[Beitrag von Achilles76 am 24. Mai 2006, 09:20 bearbeitet]
müder_krieger
#64 erstellt: 24. Mai 2006, 09:29
Sorry anstelle des sollte gestern eigentlich dieses hier stehen:
So habe jetzt in den letzten tagen mal ein paar test gemacht....also ich habe meinen Spiegel vom Fachmann einstellen lassen der Humi zeigt mir dann jetzt eine Signalstärke von maximal 50-55% die Bildqualität ist auf allen Kanälen bei 100% ,dann habe ich die Box um sicher zu gehen bei 2 anderen Leuten angeschlossen die in der Nachbarschaft wohnen auch hier komme ich an fast die selben werte . Diese Werte sind ohne jeglichen verstärker oder Multischalter gemessen , wenn ich einen Antennenverstärker zwischen schalte dann erreiche ich genau das gegenteil denn die bildqualität geht runter bis auf fast null und ich habe kein bild mehr.Das was mich am meisten stört ist das der Humi mit seinen hohen Preis eigentlich bedeutend schlechter ist als ein normaler receiver denn gestern zum beispiel als es richtig feste geregnet hat habe ich fas 20 minuten kein bild gehabt und dann habe ich meine alte D-Box (Sagem mal schnell angeklemmt und ich hatte sofort wieder ein Bild...muss also einen sehr schlechten Tuner haben der Humi...echt schaade für das Geld hätte ich mehr erwartet aber was soll mann machen wenn mann HD schauen möchte...zu info ich habe in den ganzen Jahren in den ich die Sat anlage habe noch nie so viele störungen oder Bildausfälle und das trotz einer 80 cm schüssel...bei meinen kollegen war es das gleiche kann also nicht nur an meinen Humi liegen denn die beiden haben den gleichen und auch noch ohne Update.......wann das kommt ist ja auch noch nicht klar......
Achilles76
#65 erstellt: 25. Mai 2006, 07:26
Ich habe momentan noch eine 60er schüssel mit einem quad-lnb. Nach langem justieren habe ich festgestellt, das bei den 3-Hd kanälen von premiere man mindestens eine signalstärke von 63% und eine qualität von 73% haben muß , das auch alles rund läuft. Wenn ich dann auf sd schalte, z.b. rtl2 oder rtl habe ich 90%/98%.
hansi1234567
#66 erstellt: 25. Mai 2006, 14:56
Ich habe ein 10 Jahre alte Schrottschüssel 80ziger auf dem Dach Lnb ist schon 7 Jahre alt (Phillips) und habe mindestens 30 m Kabel bis zum Reciever .
Habe selbst bei stärksten Regen absolute keine Problem auf allen HD Sendern selbst bei Anixie HD nicht.
Mein Humi zeigt gerade mal 30 % Signal und 80% Güte und trotzdem habe Ich keinerlei Probleme mit dem Teil.
Und der Pace läuft genauso gut.
Und meine Kabel sind auch schon 10Jahre alt.
Schönen Tag noch
Hansi
müder_krieger
#67 erstellt: 26. Mai 2006, 05:36
Das verstehe ich wirklich nicht es kann zwar sein das mein Humi defekt ist es wäre aber ein seltener zufall wenn die beiden anderen Humis meiner kollegen den gleichen defekt haben...wer hat denn noch ne Idee?
tom_scott
#68 erstellt: 01. Jun 2006, 11:12
... jetzt kommt wohl der Negativ-Rekord: Mein Humax zeigt bei Premiere HD Sport (und auch bei den meisten anderen Sendern, hab aber noch nicht alle gecheckt) gerade mal 13% Signalstärke an, bei Qualität 100%. Ich habe vom Elektriker Schüssel einstellen lassen (mit digitalem Messgerät!), einen Verstärker einbaun, Zwischendosen eliminiert, neue digitale Enddosen etc etc. Der Pegel der aus der Dose kommt ist ca. 40db, wie gesagt bedeutet das auf dem Humax 13%...
Ach ja, die Bildqualität ist trotzdem sehr gut, HD Fussball ist wesentlich besser als z.B. auf dem Premiere Sportkanal, da bin ich schon sehr zufrieden. allerdings ruckelts ab und zu...
wieviel db kommen denn bei Euch so aus der letzten Dose? nach den Humax Werten kann man ja nicht gehen...
gruß,
tom
müder_krieger
#69 erstellt: 01. Jun 2006, 11:15
Les hier mal durch ich habe hier alle werte vom meinen sendern eingetragen aber auch halt nur was der Humi mir anzeigt.....
tom_scott
#70 erstellt: 01. Jun 2006, 11:20
... hab ich schon gelesen, aber die Humi %-Werte sind ja so stark unterschiedlich, das sagt ja nicht viel aus. Wenn man mit einem Messgerät den db-Pegel direkt an der Dose misst, ist das vielleicht eher vergleichbar. Vielleicht weiss ja der ein oder andere noch seinen db-Wert von der ganzen Einstellerei.
müder_krieger
#71 erstellt: 01. Jun 2006, 11:23
Muss ich mal messen lassen ich habe noch nicht einmal eine Dose dazwischen und ein neues kabel gelegt direkt zum humi
tom_scott
#72 erstellt: 01. Jun 2006, 11:28
... wollte ich auch machen, ging aber nicht, da die Leerrohre zu klein sind für ein neues Kabel. Damit ist keine Sternverkabelung möglich, nur Reihe, was natürlich auch wieder schlecht ist, wegen Signalstärke und weil jetzt wieder nur ein Receiver geht etc. etc.... Frag nicht, große Sch... das alles mit Umrüstung auf Digital! Mein Elektriker stöhnt schon, wenn er meinen Namen hört.
Humax PRD 1000 HD Signalstärke !
Joe_blue am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  7 Beiträge
Frage zur Signalstärke Humax PR HD 1000 C?
Christian_1981 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Humax 1000 - Signalstärke 13%, Qualität 100% ?
Plasmajaner am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ?
Moin_Moin am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  19 Beiträge
humax 1000c signalstärke anzeigen
seatheizer am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
Humax HD1000C Signalstärke
Capt0r am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000 Signalstärke ca 50%
pinguin1111 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  5 Beiträge
Signalstärke 50%, Qualität 100%
bvlgari am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Anzeige Signalstärke HUMAX PR-HD1000C
uspanier am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Signalstärke HD-1000
kenzo am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
