HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD1000S Umschaltkrachen bei Premiere-HD | |
Humax PR-HD1000S Umschaltkrachen bei Premiere-HD+A -A |
JüPo
#1 erstellt: 03. Aug 2007, 06:58 | |
Hallo an die Gemeinde, ich habe seit kurzem Premiere die beiden HD-Kanäle abboniert.Ab und zu kracht es beim Umschalten auf einen anderen HD-Kanal erschreckend laut im Lautsprecher. Nicht immer! Bei den normalen SD-Kanälen tritt diese Phänomen nicht auf. Ist sehr lästig!! Wer kann helfen? |
rcstorch
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 07:22 | |
Helfen kann ich nicht, aber das ist bei meinem Humax auch immer wieder mal so, wie von Dir beschrieben. [Beitrag von rcstorch am 03. Aug 2007, 07:23 bearbeitet] |
Elio
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 12:03 | |
Hast du als Startkanal Premiere HD gewaehlt damit beim Eischalten immer Premiere HD angezeigt wird? Gruss, Elio |
JüPo
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 12:10 | |
@ Elio: nein, Startkanal ist ARD! |
Elio
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 14:44 | |
O.K. Also du musst Premiere HD als Startkanal waehlen. Taste Menue, dann waehle Premiere Menue und druecke OK. Jetzt waehle Startkanal mit den Pfeil-Tasten die oben und unter OK sind und, waehle Startkanal festlegen (muss an sein - mit den Pfeiltasten um OK aendern)und endlich Startkanal 100 (Premiere HD). Alles findest du jedenfalls auf Seite 48 der Bedienungsanleitung. Auf dieser Weise sollte alles einwandfrei funktionieren. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit HDTV Signal (720p und 1080i, Kabel HDMI-DVI) und einem LCD Samsung 32A23W. Seit dem vorletztem Humax Update, konnte ich die freien HDTV Sendungenen (Sat1, Pro7, Anixe TV, Luxe TV, BBC HD und die Promokanaele) nur in standard Aufloesung sehen. Nachdem aber ich Premiere abonniert habe und Premiere HD als Startkanal gewaehlt habe, sind alle Probleme verschwunden. Gruss, Elio |
AT99speedy
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 15:57 | |
hatte den HD-1000 auch einmal.. diese Einstellung hat nur eine kurze Zeit geholfen. das laute Knacken kam dann wieder. mit der Auflösung 720p ging es dann auch wider eine Weile gut.. aber diese Sorgen hab ich jetzt nicht mehr.. den der Humi ist in Rente |
JüPo
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 17:31 | |
werde ich gleich ausprobieren und in den nächsten Tagen berichten. Vielen Dank einsweilen ! |
JüPo
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 17:59 | |
So, da bin ich wieder. Das laute Knacksen taucht unverändert auf.Kann mir auch nicht vorstellen,was die Startkanaleinstellung damit zu tun haben soll. Von Humax (Service) kam die Antwort,ich soll ein Reset machen. Alles Quatsch!! Muß noch checken,ob der Jugendschutz( Pin-Eingabe) was ändert. Ist entweder ein Softwarefehler des Humax, oder auf der Premierekarte ist was faul. Hat sonst niemend diesen Fehler?? Nochmal: Das Knacksen ist nur beim Umschalten von einem HD-Kanal auf einen anderen HD-Kanal. |
rcstorch
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 18:11 | |
Doch, habe ich doch weiter oben geschreiben. Eine Lösung habe ich allerdings nicht. Es ist auch nicht immer, kommt aber immer wieder mal vor. |
allwonder
#10 erstellt: 08. Aug 2007, 18:34 | |
Hi, bei meinem früheren Humax Receiver von Premiere (Leihrecorder) hatte ich dieses Probem auch, da hat es beim Umschalten zwischen den HD Kanälen aber richtig gekracht. Seit über einem Jahr habe ich einen eigenen Humax, bei dem ist dieses Problem nie aufgetreten. Das hilft dir nicht weiter, aber ich denke mal, dass es wirklich am Humax liegt. Gruss allwonder |
Bulls600
#11 erstellt: 09. Aug 2007, 15:26 | |
Hallo, beim Receiver immer die Lautstärke voll aufdrehen und die Lautstärke am TV regulieren. Es ist dann nur noch ein leises Knacken zu hören. Heinz-Jürgen |
piercer
#12 erstellt: 11. Aug 2007, 10:29 | |
Hi, läuft der Ton über deine Anlage? Bei mir kracht´s nur (manchmal) wenn der Humus direkt am LCD hängt.... über die Anlage = Null krachen.... Gruss Piercer |
JüPo
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 20:59 | |
also: über die Anlage kracht nix!Nur direkt am Plasma. Und tatsächlich: wenn der Ton am Humax vollaufgedreht ist, und der Ton über den Plasma geregelt wird,ist das "Umschaltgeräusch" zwar vorhanden,aber nur sehr leise und nicht mehr störend. Herzlichen Dank an Alle!! |
Mal wieder Probleme mit Humax PR-HD1000S Volvo_745 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 8 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 / Premiere mit Jugendschutz tony474 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c & Premiere & Unity Media Steve_Black24 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR HD1000 Premiere / Arena Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax PR HD 1000 einstellen ? bernhold am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c (Kabel) chaos2709 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
