HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD tauglicher Kabel Receiver mit Premiere gesucht | |
HD tauglicher Kabel Receiver mit Premiere gesucht+A -A |
Fabmaszter
#1 erstellt: 14. Sep 2007, 12:30 | |||
Hi, ich suche einen Kabelreceiver, der in HD ausgibt und auf dem man Premiere zum laufen bekommt. Welche, möglichst günstigen, Modelle gibt es da? Cya Fabmaszter |
swannika
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 15:07 | |||
Versuch es einmal mit diesen Beiträgen: http://www.hifi-foru...um_id=160&thread=867 Ich kann den Homecast HC 5101 mit Alphacrpth light insgesamt empfehlen. Ähnliche Beiträge findest Du über die Funktion "Suche" in diesem Forum. |
Plasmasonic
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 18:26 | |||
Stand bis vor kurzem auch vor der schwierigen Entscheidung. Habe mich letztendlich für den Homecast entschieden, nachdem ich den Topfield kurz nach dem Auspacken wieder zurück geschickt habe; der ist einfach hässlich! Meine persönliche Reihenfolge der Geräte die für mich in Frage kamen sieht somit wie folgt aus: Homecast HC 5101 CI (zzgl. CI-Modul) Topfield 7700 HCCI (zzgl. CI-Modul) Humax HD1000 (inkl. CI-Modul Premiere zertifiziert) Philips DCR 9001 (inkl. CI-Modul Premiere zertifiziert) Greetz [Beitrag von Plasmasonic am 14. Sep 2007, 20:41 bearbeitet] |
Fabmaszter
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 18:35 | |||
Ah ok, auf die bin ich auch schon gestoßen Also wirds wohl kaum unter 200€ machbar sein. Aber es muss sein! So wies im Mom is kann ichs nicht lassen! Hab das Kabel Kabel (^^) diekt im TV und das Bild is ziemlich mies... |
BMWSW
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 16:18 | |||
Steh momentan auch vor dieser entscheidung. nur kann ich mich auch nicht wirklich entscheiden. schwanke zwischen den Humax und Philips. welchen würdet ihr den nehmen??? und warum?? der homecast ist so wie es ausschaut momentan der beste nur noch ziemlich teuer und man braucht noch das modul was mich einfach ein wenig anschreckt. wie wird das ganze dann auch angeschlossen??? LCD Samsung LE40R81B+Panasonic HDMI DVD Player+ Dann den Receiver Danke für eure antworten. |
Dirk2006
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 18:39 | |||
nimm den humax und schließ ihn via hdmi und scart an. dann kannst du sd via scart schauen und bei den paar HD-sendungen auf hdmi umschalten. du kannst auch sd-sendungen über hdmi anschauen, wenn es nicht zuviele dunkel-szenen gibt (z.b. fußball), weil der humax da über hdmi das bild immer noch im schwarz ertränkt. |
Plasmasonic
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 18:45 | |||
Warum schreckt dich das CI-Modul ab? Ich würde dir den Homecast empfehlen |
Fabmaszter
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 21:41 | |||
Ich bin jetzt auch am schwanken zwischen Humax und Homacast... Ein Kumpel hat den Humax und ist ziemlich zufrieden. Premiere werde ich mir eh nicht holen, von daher sind mir die CI Slots usw relativ egal... Mir geht es hauptsächlich ums Bild! Was denkt ihr welchen ich für meinen Panasonic TH50PV71F nehmen sollte? Bzw was sind die Vor-/Nachteile der beiden Receiver? Weil preislich unterscheiden die sich ja um ca. 30-40€. Schonmal Danke! Cya Fabmaszter |
Fantigo
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 01:00 | |||
Hallo, gibt es eigentlich schon HDTV-Receiver (Kabel) mit integrierter Festplatte oder tut's eine externe Festplatte, meinetwegen mit USB-Anschluß, genauso? Oder kann man den Receiver an einen bereits vorhandenen Festplatten-Recorder anschließen und bei dem aufnehmen? Ich hab mich seit WM 2006 kaum noch mit HDTV beschäftigt, ich bin deshalb nicht ganz auf dem Laufenden. Welche Voraussetzung muss erfüllt sein beim Kabelanschluß, damit man HDTV empfangen kann? Reicht dafür digitale Empfangsmöglichkeit? [Beitrag von Fantigo am 17. Sep 2007, 01:04 bearbeitet] |
swannika
#10 erstellt: 17. Sep 2007, 09:00 | |||
Hallo Fabmaszer, wenn Du kein Premiere willst, lohnt sich ein Kabel-HD-Receiver in den meisten Fällen nicht. Welche HD-Programme willst Du denn sonst sehen? In den meisten Gebieten wird derzeitig kein weiteres HD-Programm vom Kabelbetreiber eingespeist. Ich würde mir an Diener Stelle einen guten SD-Kabelreiver holen und die Entwicklung am HD-Receivermarkt abwarten. Derzeitig gibt es nach meinen Erkenntnisssen auch keinen HD-Kabel-Receiver, mit dem man aufnehmen kann. Wenn es dennoch ein HD-Receiver sein soll nimm den Homecast. Der läuft stabil mit vernünftigem SD und HD-Bild. |
BlueMax
#11 erstellt: 17. Sep 2007, 19:04 | |||
So issat, ohne Premiere HD ist ein HD KAbelreceiver uiemlich sinnfrei. Ich habe den Humi und bin mit selbigen sehr zufrieden - mir fehlt allerdings der Vergleich zu anderen Herstellern.Kann jedoch die ganzen negativen Posts über den Humax nicht nachvollziehen. Premiere HD ist übrigens ziemlich genial - war gestern bei Madagascar am überlegen, ob ich ne Blu Ray drin hatte. |
Fabmaszter
#12 erstellt: 17. Sep 2007, 21:44 | |||
Hmm... ok wenn das so ist. Und was ist zB ein sehr guter SD Kabel Receiver? |
rallebum
#13 erstellt: 18. Sep 2007, 11:00 | |||
Der Homecast und der Topfield sind also zu 100% Premierefähig. Muss man die Premiere Karte dann einfach in dieses CI-Modul stecken oder wie läuft das? Sorry, aber ich kenn mich da nicht so aus. Wie teuer sind die Module denn so? |
NikoG
#14 erstellt: 18. Sep 2007, 12:10 | |||
Ich hab beide, also Humax PRHD 1000C und Philips DSR 9000. Philips hat das bessere Bild, weniger Probleme beim Ton über HDMI, weniger Aussetzer beim Ton über optisches Kabel. Humax ist von der Bedienung um einiges besser, die Fernbedienung liegt besser in der Hand und ist sinnvoller aufgebaut, der Humax ist außer beim einschalten aus dem Standby schneller. Hatte mit beiden Geräten schon Probleme mit der DHCP Verschlüsslung, finde den Humax Support diesbezüglich kompetenter, allerdings helfen konnten sie auch ned... Also so wirklich empfehlen würd ich keinen von beiden... Sind aber nur meine subjektiven Eindrücke... |
swannika
#15 erstellt: 18. Sep 2007, 16:25 | |||
Hallo rallebum, Du schiebst die Premiere-Karte in das Modul (ich habe das Alphacrypth light) und stellst den angeschlossenen Receiver auf einen abonierten Sender. Dann kommt innerhalb einer Stunde das Freischaltsignal von Premiere und Du kannst Premiere sehen. Ich habe mitr Premiere auf meine Karte von Kabel-Deutschland schalten lassen, so dass ich nicht die Karten tauschen muss, wenn ich ein anderes Programm sehen will. Du musst dann vorher nur bei Premiere anrufen und die Nummer der Smartcard von dem Kabelanbieter durchgeben; dann schalten Sie Dich frei. Bei der Erstaktivierung von Premiere musst die Receivernummer angeben; hier kannst Du m. E. irgendeine Nummer eingeben, die die entsprechende Ziffernanzahl hat. Premiere HD lohnt sich für mich; Discovery HD hat für mich derzeitig nicht so viel zu bieten. Viel Erfolg |
BlueMax
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 23:22 | |||
Danke für den kompakten Vergleich. Die Tonprobleme mit dem Humax kann ich nachvollziehen. Allerdings weiß ich nicht, ob der Humi oder mein LCD verantwortlich ist - irgendwo haut es da mit dem HDMI Handshake noch nicht ganz hin. Wenn jedenfalls alle 3 HDMI ANschlüsse angeschlossen sind und ich von DVD Wiedergabe auf Humax schalte hab ich oft keinen Ton.Erst wenn ich den DVD Player wieder abstecke und den Humax Eingang am TV wieder anwähle kommt der Ton wieder. Auch wenn ich den Humax an einen anderen HDMI Anschluss am LCD stecke taucht dieses Problem auf - nach Deiner Aussage tipp ich jetzt allerdings mehr zm Humax als Fehlerquelle. Ja ja die Kinderkrankheiten - mittlerweile müßte man meinen Sie wären erwachsen. |
rallebum
#17 erstellt: 19. Sep 2007, 07:38 | |||
Erstmal Danke. Ich habe bereits Premiere laufen und wechsel praktisch nur den Receiver. Muss ich dann trotzdem die ganze prozedur bei Premiere machen, oder nur die Karte rein und warten? Den Alphacrypth light hab mir jetzt mal bestellt. Den Homi hab ich auch bestellt und warte jetzt mal was der kann. Hab jetzt den Humax, der zwar läuft, aber da ich ein Zweiten für einen anderen Raum haben will, hab ich mich für den Homecast entschieden. Ich hoffe, das das installieren und aktivieren unkompliziert ist. [Beitrag von rallebum am 19. Sep 2007, 07:44 bearbeitet] |
swannika
#18 erstellt: 19. Sep 2007, 08:42 | |||
Hallo rallebum, es dürfte ausreichen, wenn Du die freigeschaltete Karte in das Modul schiebst. Du musst auf die Einstellungen für das Alphacrypht m. E. Folgendes wählen: Sprache/Language: DEUTSCH CA Modus: MULTI / DYNAMIC Smartkarten Meldungen: 10SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s Alphacrypt Applicationen/Updates Das klappt dann recht gut. Viel Erfolg |
xebo
#19 erstellt: 20. Sep 2007, 10:09 | |||
Kann die entsprechende Ziffernzahl von meinem Receiver übernehmen...oder muss ich dafür die Ziffernzahl von einem Premiere zertifizierten Receiver nehmen? |
swannika
#20 erstellt: 20. Sep 2007, 10:25 | |||
Nach meinen Erkenntnissen werden alle Zahlen angenommen, die die entsprechende Zifferzahl haben (waren es 14 Ziffern?). |
xebo
#21 erstellt: 20. Sep 2007, 11:12 | |||
Muss ich mal gucken bin gerade im Geschäft! Danke aber trotzdem!! |
rallebum
#22 erstellt: 20. Sep 2007, 16:53 | |||
Hallo! Hab heute mal das Alphacrypt light mit meinem humax ausprobiert. Klappt ganz gut, aber die HD Programme bleiben dunkel. Was kann das sein, bzw. woran kann das liegen? |
rallebum
#23 erstellt: 20. Sep 2007, 19:57 | |||
Schon erledigt. Hab bei Media Markt die Software aktualisiert. Aber jetzt sagt mir der Receiver bei jedem Umschalten das die Smartcard in Pfeilrichtung und Chip nach oben eingeschoben werden soll. Was sie ja ist. Aber wird jedesmal angezeigt. Kann man das wegbekommen? |
daniie
#24 erstellt: 20. Sep 2007, 20:36 | |||
Soweit ich weiß, kann man die Smartcard-Meldungen ausschalten. Zumindest beim Homecast geht das in den Menüeinstellungen. Einfach die betroffene Smartcard auswählen und dann auf Einstellungen. LG, Dani [Beitrag von daniie am 20. Sep 2007, 20:36 bearbeitet] |
hagncola
#25 erstellt: 20. Sep 2007, 20:41 | |||
Ja das ist das Problem von einem Premiere Receiver. Wenn keine Smartcard im internen Slot ist kommt immer die Meldung, nichts zu machen. Deshalb habe ich einen Homecast. |
BlueMax
#26 erstellt: 20. Sep 2007, 23:12 | |||
Grade von nem anderen Thread gehört: Da ich dies auch sehr gern wüsste, nämlich ob und wann ein HDTV HDD Receiver von Humax kommt, habe ich einfach mal ein Mail an Humax geschrieben. Antwort: vielen Dank für Ihr Interesse an HUMAX-Produkten. Eine Kabelvariante ist für das Jahr 2008 projektiert. Mit freundlichen Grüßen HUMAX-SalesTeam Vorfreude ist die schönste Freude. :| |
rallebum
#27 erstellt: 21. Sep 2007, 08:47 | |||
Meiner sollte heute vor der Tür stehen. Ich hab allerdings schon wieder ein bisschen Muffe. Ich habe auf einer Internetseite eine Auflistung aller CI-Module gesehen. Bei der Alphacrypt stand doch tatsächlich ein Receivername der nicht kompatibel sein soll. Hier der Link Homecast 5101 CI [Beitrag von rallebum am 21. Sep 2007, 08:53 bearbeitet] |
hagncola
#28 erstellt: 21. Sep 2007, 08:55 | |||
Hallo, habe in meinem HC5101 das Alphacryt Classic (Firmware 3.12) seit ca. 4 Wochen ohne Probleme in Betrieb, ich denke das Light sollte ebenfalls ohne Probleme laufen aber unbedigt auf die aktuelle Firwmare 3.12 Updaten. (Geht nur über Sattelit oder über ein Notebook) www.alphacrypt.de HC |
rallebum
#29 erstellt: 21. Sep 2007, 09:25 | |||
Na dann. Ich hatte gestern meine light bekommen. Natürlich mit der 09er Firmware. da lief Premiere HD nicht mit meinem Humax. Gott sei Dank gibt es bei MediaMarkt doch noch Menschen. Hab mir einfach dort einen Receiver geschnappt und meine Karte upgedatet. Mit Einwilligung natürlich. Nur die Kunden haben ein wenig blöd geguckt als kein Programm mehr lief sondern auf jedem TV lief das Update. Genial |
rallebum
#30 erstellt: 21. Sep 2007, 14:17 | |||
So, ich hab meinen Homecast jetzt. Erster Eindruck ist Ok. Ich bekomme aber mit dem Receiver keine Optionskanäle vom Sportportal rein. Was nu? Gibt es da einen Trick? Vielleicht ein Software Update des Receivers? Wie sind die Daten die man eingeben muss, oder sint die unter der OTA Option richtig? Er findet nämlich keine! |
hagncola
#31 erstellt: 21. Sep 2007, 19:17 | |||
Hallo, aktuelle Firmware gibts bei Homecast im Forum unter Neuigkeiten und die Software zum Aufspielen über PC (Seriell) auch. HC P.S. Dann klappts auch mit den Optionskanälen |
Plasmasonic
#32 erstellt: 22. Sep 2007, 10:57 | |||
Man kann das Light-Modul auch direkt bei MASCOM bestellen (oder einschicken) und kurz Info geben, dass das Modul auf 3.12 geupdatet werden soll. Hat jemand einen Link zur aktuellen Firmware des HC 5101 CI? [Beitrag von Plasmasonic am 22. Sep 2007, 11:01 bearbeitet] |
Rolfi60
#33 erstellt: 22. Sep 2007, 11:16 | |||
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4555 |
Plasmasonic
#34 erstellt: 22. Sep 2007, 11:20 | |||
DANKE |
rallebum
#35 erstellt: 23. Sep 2007, 12:56 | |||
Danke. Alles was jetzt noch fehlt ist ein passendes Kabel, da ich an meinem Laptop keine Serial habe. Aber ich hab ein USB-Serial bestellt und nun hoffe ich das ich noch eine Step by Step Anleitung zum Update bekomme. |
Plasmasonic
#36 erstellt: 23. Sep 2007, 12:59 | |||
Das würde mich ebenfalls noch interessieren. |
harrynarry
#37 erstellt: 23. Sep 2007, 17:01 | |||
An dieser Stelle eine Frage eines Unwissenden: Wenn ich mir einen Kabelreciever hole und an mein Kabel anschließe: werde ich dann die frei verfügbare Programme sehen können oder nicht? In meinem Mietshaus ist das Kabel drin und ich zahle schon die Kabelnutzung. Aber eben nicht den digitalen Empfang. |
Plasmasonic
#38 erstellt: 23. Sep 2007, 17:17 | |||
Die offentlich-rechtlichen wirst du in digitaler Qualität empfangen können. Alles andere analog oder per Zusatzabo in digital. [Beitrag von Plasmasonic am 23. Sep 2007, 17:18 bearbeitet] |
harrynarry
#39 erstellt: 23. Sep 2007, 17:29 | |||
Ich habe nur gefragt, weil ich eben diesen digitalen Empfang soz. für "Demozwecke" brauche (Argumente müssen her... ) |
Plasmasonic
#40 erstellt: 23. Sep 2007, 17:38 | |||
Dann viel Erfolg |
phreak83
#41 erstellt: 24. Sep 2007, 01:17 | |||
Hallo, meine Erfahrung mit dem Homecast ist, das es ein noch nicht ausgereiftes Gerät ist. Beim ersten gekauften Homi war der Tuner defekt, er fand keinen Kanal. Der zweite hielt 5 Tage, danach war der HDMI Ausgang defekt. Die Umschaltzeiten waren mit Alphacryptmodul von einem anderen Stern, ca 30sek für jedes entschlüsseln. Was man zugute halten muss ist, dass es sich trotzdem lohnt einen HD Reciever zu kaufen und damit SD zu schauen. Habe jetzt einen der besten SD Reciever von Technisat, und wenn man beide fair über RGB vergleicht, hat der Homi ein weitaus besseres Bild als der Technisat. Gruß |
rallebum
#42 erstellt: 02. Okt 2007, 16:50 | |||
Also ich hab meinen Homecast wieder zurück gegeben und mir den Topfield geholt. Meine Meinung geht ganz klar zum Topfield. Einfache Bedienung , Top Bild ( SD und HD). Lediglich das Aussehen ist nicht so doll, aber man gewöhnt sich dran. Der homecast war mir einfach zu kompliziert mit dem Firmwareupdate. Hab ich nicht hinbekommen. Beim Topf ist das Kinderleicht. Auch die Menüs und Umschaltzeiten sind meines erachtens besser. Bin jetzt vollauf zufrieden. Im vergleich zum Humax muss ich auch sageen, das der Topf ein besseres HD Bild hat. Vor allem Discovery |
swannika
#43 erstellt: 02. Okt 2007, 18:21 | |||
Hallo rallebum: Der Initiator des Artikels suchte einen HD-Kabelreceiver. Gibt es den von Topfield? [Beitrag von swannika am 03. Okt 2007, 08:29 bearbeitet] |
Plasmasonic
#44 erstellt: 02. Okt 2007, 21:40 | |||
Den Topfield HD Kabelreceiver 7700 CI hatte ich auch bei mir, wer sich das Gerät in sein Wohnzimmer stellt hat m.E. sehr große Geschmacksverirrungen. Das Teil ist so häßlich, dass ich gerne eine schlechtere Bildqualität für ein optisch ansprechendes Gerät in Kauf nehme. Ob der Homecast nach seinem Update schlechter ist als der Topfield sei mal dahin gestellt... Topfield nein danke. |
Premiere HD-Receiver Umtauschrecht? Orbital am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
HD Receiver Premiere geeignet Dr._Dirt am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Hd Premiere welcher Receiver saarsven30 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
premiere hd plus receiver? le_petz am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 9 Beiträge |
HDTV tauglicher DVB-C empfänger Kingleroy85 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Premiere-taugliche Kabel-HDTV-Receiver? Leon82 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Lohnt HD Receiver ohne Premiere? circlepit783 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
VANTAGE HD 7100C und Premiere, Kabel Deutschland MrBurns am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Premiere HD Roadybaer am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Bildstörungen auf PREMIERE HD ? ? ? DAE4EVER am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
