HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » bedeutet digital automatisch hd-fähig? | |
bedeutet digital automatisch hd-fähig?+A -A |
purevision
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 13:59 | |
hallo zusammen, bin sicher ihr wisst das habe momentan noch eine analoge satellitenanlage auf dem dach die aber demnächst auf digital umgerüstet wird. wenn ich mir jetzt schon einen hd-reciever hole, kann der auch analog oder seh ich mit dem bei einer analogen anlage garnichts. schonmal vielen dank im voraus für die antwort(en) grüße pure |
andybna
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 14:19 | |
wird nicht funktionieren soviel ich weiß geht es nur andersrum. also quasi ein analoger receiver an einer digitalen anlage. |
itzek
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 14:31 | |
Ne auch nicht ganz richtig. Analoge Anlage in dem Sinn gibt es nicht, sondern nur analoge LNB´s. Jedoch sind die meisten LNB´s als universal LNB ausgelegt, es sei denn sie sind mehr als 10 Jahre alt. Also musst Du schauen, ob Dein LNB ein universal LNB ist. Dann kannst Du auch einen HD Receiver oder jeden anderen Digitalreceiver anschliessen. |
Slatibartfas
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 14:48 | |
Der Unterschied zwischen analog und digital liegt im Grunde nur beim Satelliten-Receiver. Auch LNBs, die noch keine universal LNBs sind können prinzipiell auch digitale Signale empfangen. Nur decken sie nicht den gesammten Frequenzbereich ab, auf dem digital gesendet wird. Somit fehlen bei einem alten LNB eine Reihe Kanäle, die außerhalb seines Frequenzbereichs liegen. (Das Trägersignal, das der LNB verarbeitet ist eigendlich immer analog, nur der Inhalt (Nutzsignal) kann entweder analog oder digital sein. Und das interessiert nur den Receiver) Aber, wie itzek schon schrieb, werden seit bereits ca. 10 Jahren eigendlich nur noch universal LNBs verkauft. |
purevision
#5 erstellt: 04. Okt 2007, 15:38 | |
super, vielen dank, hab ein universal-lnb von kathrein(474), also müßte ein digitaler reciever funktionieren bis auf die hd-programme grüße pure |
Doc-tor
#6 erstellt: 04. Okt 2007, 17:58 | |
Hallo, auch die HD Sender werden laufen. Ist ja ein Universal LNB Gruß p.s. natürlich nur mit einem HD receiver [Beitrag von Doc-tor am 04. Okt 2007, 18:31 bearbeitet] |
purevision
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 06:55 | |
hallo doc-tor, da bin ich mich nicht so sicher, ist zwar ein universal-lnb, davon gehen aber nur zwei kabel zu einer umschaltmatrix 3 in 8, d.h. 1x vertikal und 1x horizontal sowie 1x terrestrisch von der alten dachantenne., soviel ich weiss brauch man für hd die trennung in v-high, v-low sowie h-high und h-low, d.h. 4 kabel rein. ich bräuchte also wenn mich nicht alles täuscht noch eine frequenzweiche und eine umschaltmatrix mit mindestens 4 eingängen. kannst mich gerne korrigieren wenn ich mich irre, beginne nämlich gerade erst mich mit der materie zu beschäftigen. grüße pure |
domian
#8 erstellt: 05. Okt 2007, 07:37 | |
verstehe nicht wo jetzt eigtl. das Problem. ist? Ein guter digitaler Quad LNB von Diavolo kostet 25 Euro. Einfach prophylaktisch tauschen und freuen! |
Slatibartfas
#9 erstellt: 05. Okt 2007, 11:36 | |
Die gleichen Anforderungen bestehen auch für den Empfang jedes "normalen" TV-Senders über Satellit. Da gibt es für HDTV keine spezielenn Anforderungen für die Satelltien-Anlage, denn die reicht nur den Datenstrom weiter und hat keine Ahnung davon ob das Signal HDTV- oder SD-Daten enthält. Kannst Du über eure Anlage also keine HDTV-Sender empfangen (entsprechender Receiver vorausgesetzt), kannst Du auch keinen anderen Sender empfangen. Gruß, Slati |
WISI OR 182 HD+ Dolby Digital fähig? koi88 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
aktuelle HD-Reciever Dolphin fähig? WooFer_woLfgAng am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Humax iCord HD - DivX fähig? Elm... am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Humax HD-Fox CI+ fähig? noby03 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Technisat HD8-S + HD+ Modul+ HD Plus Karte ---- HD+ fähig? [Co] am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Medion 24008 5.1 Fähig? Marok am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Logisat 1900 HD PVR Ready .Sky fähig? Catty1 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 16 Beiträge |
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) HD+ fähig st81 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony SAT HDTV Modul HD+ fähig? Schleicher1989 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS 900 sw HD+ fähig? murks86 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.833
