HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDS2 Festplatte schaltet nicht ab | |
Technisat HDS2 Festplatte schaltet nicht ab+A -A |
BurgerMario
23:11
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hallo Erstmal! Ich bin ganz neu hier in dem Forum und habe da eine Frage bezüglich des neuen Technisat HD S2. Das Problem ist das, dass sich die Festplatte nicht abschaltet, obwohl diese nicht gebraucht wird. ![]() ![]() Die Geräuschkulisse ist nicht wirklich erbauend, da durch die Vibrationen der FP das gesamte Gehäuse mitschwingt und das Brummen verstärkt. Ich meine das Problem ist erst seit der neuen FW, kann mich aber auch irren. Die FP schaltet erst aus, wenn ich auf das Dateisystem der FP zugreife, und dann wieder zurückschalte aufs TV. Nach ca. 1 min schaltet sich dann die Platte ab und es bleibt nur noch ein leises rauschen vom Lüfter, was aber nicht stört. Hat noch jemand das Problem?? Der TS Support meint noch nichts davon gehört zu haben ![]() Ansonsten bin ich von dem Geärt angetan. Das Bild ist spitze, die Bedienung wie bei meinem TS LCD, also einfach, auch das schneiden von Videos geht relativ einfach. Was nir auch noch etwas fehlt ist Filme per Netzwerk auf die Platte zu bekommen..... Wozu soll denn sonnst der Netzwerkanschluss gut sein??!! Bei MP3s und Bildern geht das ja auch ohne Probleme ( über Mediaport) nur halt Filme gehen nicht.... Ich hoffe das bekommt TS in den nächsten Woche in den Griff ![]() Viele GRüße Mario Möller |
Matz71
09:34
erstellt: 10. Nov 2007, |
kann ich nicht bestätigen. |
BurgerMario
13:30
erstellt: 11. Nov 2007, |
Hmmm! Komisch, dann bin ich wohl der einzige der das Problem hat??!! Ich bringe die FP nur zum Abschalten, wenn ich nach dem Start die FP anspreche wenn ich s nicht mache, bleibt die FP immer an. Hat was von einem Staubsauger ![]() Kann man irgentwie den Receiver wieder in den Auslieferzustand bringen, also die alte Firmware zurückholen?? Das mit den Werkseinstellungen habe ich schon gemacht, funzt net ;( Viele Grüße Mario [Beitrag von BurgerMario am 11. Nov 2007, 13:30 bearbeitet] |
Notar999
14:39
Seite 127 der BDA: Flash-Reset durchführen: Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. > Netzstecker ziehen. > Standby-und Programm auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. > bei gedrückter Standby und Programm auf-Taste Netz- stecker wieder einstecken. > Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten und dann beide Tasten loslassen. Im Display erscheint die Anzeige “AutoInstall”. Übrigens, wenn bei Dir die Festplatte immer läuft, hast Du denn dann auch das von manchen so sehnlichst gewünschte permanente Timeshift? [Beitrag von Notar999 am 11. Nov 2007, 14:41 bearbeitet] |
BurgerMario
14:42
Hallo Notar! Jo, das habe ich schon mal gemacht, aber die neue Firmware ist immer noch da ![]() Werds aber nochmals versuchen, vielleicht habe ich da ´nen Fehler gemacht. Viele Grüße Mario |
Technisat hds2 + Festplatte stepo am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HDS2 hummelchen am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
TechniSat HDS2 - Lüfter bop99 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HDs2 defekt ? Bonito1 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HDS2 Umbau oder Erweiterung auf HDS2+ empire26k am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 6 Beiträge |
Technisat HDS2 ruhig stellen Lärm / klappern marv-d am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat Digit 8+ schaltet sich wieder ab hakenschraube am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
DigiCorder HDS2 jeremy190734 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
HDS2 Problem 256bit am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 58 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Festplatte defekt mueller-sat am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.632
