HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS810XE - Programme aus Favoritenliste entfer... | |
Pace DS810XE - Programme aus Favoritenliste entfernen - wie?+A -A |
abraxas555
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 17:21 | ||
So, gestern kam mein Pace DS810XE. Alles verkabelt, auch mit der Stereoanlage, an den TV mit HDMI-Kabel. Banges Hoffen: funktioniert die FB mit meinem Samsung?! Ja, sie tut's! Aufgehängt hat er sich 2, 3 Mal, allerdings war er auch extrem belastet durch die Zapperei und das Listenerstellen. Ach ja das Thema Listen: ich kann 10 verschiedene Listen bestücken mit Sendern meiner Wahl. Hab ich aber in einer Liste erst mal einen Sender drin, krieg es nicht fertig den Sender wieder zu löschen. Im Manual ist ein Bild: Hauptmenü - 2. Sender - 2.2. Senderliste bearbeiten. Da sind die Möglichkeiten: verschieben (den Punkt gibts bei mir auch) -speichern (hab ich)- entfernen,(das gibts bei mir n i c h t) - alle entfernen, (hab ich auch nicht!) Drück ich die angegebenen Tasten für diese Funktionen tut sich bei mir gar nix. Kann ja auch nicht, weil die Tasten nicht dafür aktiviert sind. Aber wie sonst schmeiss ich die Sender wieder raus? Brauch dringend Eure Hilfe! |
reschweb
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 00:49 | ||
Hallo Versuch mal folgendes: 1. Setup Menü 2. Kanäle 2.3 Favoritenkanäle ordnen (TV oder Radio) dann nach rechts in die Liste und mit der grünen Taste entfernen anschliessend rote Taste zum Speichern nicht vergessen. Sollte klappen Gruss reschweb |
abraxas555
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 12:11 | ||
Genau das geht eben nicht, siehe Post oben: Hauptmenü - 2. Sender - 2.3. Senderliste bearbeiten. Da sind die Möglichkeiten: verschieben (den Punkt gibts bei mir auch) -speichern (hab ich)- entfernen,(das gibts bei mir n i c h t) - alle entfernen, (hab ich auch nicht!) Drück ich die angegebenen Tasten für diese Funktionen tut sich bei mir gar nix. Kann ja auch nicht, weil die Tasten nicht dafür aktiviert sind. |
helmi76
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 12:28 | ||
Welche Firmware Version hast du drauf? Mein Pace wurde mit Version 1.0.14 geliefert, da gab es den Punkt auch nicht. Nach Update auf Version 1.0.21 war dieser Menüpunkt dann da. Das Update ist generell empfehlbar, macht das Ding auch stabiler. mfg Helmi |
reschweb
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 12:34 | ||
Helmi76 war schneller. Update wäre auch meine Empfehlung Gruss reschweb |
snauffy
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 12:41 | ||
Kann ich nur zustimmen. Nach dem Update kann man Programme löschen. Allerdings ist seitdem meine Fernbedienung sehr träge geworden und habe ein hörbares pfeifen beim sehen von HD Programmen. |
abraxas555
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 12:47 | ||
Update hab ich schon 2 mal versucht, kommt immer die Meldung "kein Signal". Einstellungen für Update-Suche stimmen (hab nur Astra 1). Nach dem versuchten Update hängt erst mal alles und ich muß ihn vom Strom nehmen. Einfach öfter mal versuchen? Krieg jedesmal die Panik, dass nach dem fehlgeschlagenen Update gar nix mehr geht. Meine FB funktioniert trotz Sammy richtig gut. Falls ich nach dem Update damit Probleme hab, würd ichs ja lieber erst gar nicht machen. [Beitrag von abraxas555 am 15. Nov 2007, 12:49 bearbeitet] |
helmi76
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 13:33 | ||
Ich hatte beim Update auch Probleme, hat erst beim 3.ten Versuch geklappt. Ob es was zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber den Updateschirm kann der Pace nur über Scart ausgeben, über HDMI bleibt der Fernseher dunkel. Ich habe bei meinem erfolgreichen Update den Pace per Scart an den TV gesteckt, HDMI abgesteckt und erst dann das Update gestartet. Dann solltest du am TV einen gelben Fortschrittsbalken sehen während er das Update vom Satelliten lädt. Wie gesagt, ob es was damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber bei diesem Versuch hat es bei mir geklappt. Der ganze Vorgang dauert auch ein bisschen, ich würde schätzen so ca. 20 Minuten insgesamt waren es bei mir lg Helmi |
1ps
#9 erstellt: 16. Nov 2007, 14:24 | ||
Das Gerät ist schon interessant,was alles so geht und nicht. Bei meinem 810xe ging das Update ohne Probleme über den HDMI Ausgang und auch gleich beim ersten mal. mfg uwe |
abraxas555
#10 erstellt: 16. Nov 2007, 15:06 | ||
Hab es über Scart ohne HDMI probiert. Den Bildschirm hab ich - da steht unter dem Fortschrittsbalken "Kein Signal". Irgendwann gibt er dann auf und beendet das Ganze. Die Dame der Hotline hat mir gesagt, ich soll ihn mal einschicken. Nachdem er sich jetzt immer öfter aufhängt, bin ich schon am Überlegen, ob ich das machen soll. Weiß jemand, wie lang die dann brauchen, bis er wieder zurück ist" @1ps: Kannst du aus Deiner Favoritenliste was löschen? [Beitrag von abraxas555 am 16. Nov 2007, 15:07 bearbeitet] |
M.S.T.
#11 erstellt: 16. Nov 2007, 15:09 | ||
1ps
#12 erstellt: 16. Nov 2007, 16:28 | ||
Ja, dass ist kein Problem. Mit der grünen Taste im Menü Favoritenkanäle ordnen.
Es geht schneller wenn ich aufzähle was nicht richtig geht. Das ist,zum ersten die Fernbedienung, aber wie bereits beschrieben nach ca. 20 mal betätigen, geht sie dann auch ohne Probleme. Zum zweiten ist es relativ wenige male passiert, dass die Kanalumschaltung sehr lang braucht. Sonst geht alles, habe aber noch kein Modul gesteckt! Dazu kann ich noch nichts sagen. mfg uwe |
abraxas555
#13 erstellt: 16. Nov 2007, 17:27 | ||
Na super, bei mir funktioniert es nicht mit der grünen Taste. Ich werd denen das Gerät doch mal zuschicken, damit die mal gucken. |
1ps
#14 erstellt: 16. Nov 2007, 19:33 | ||
Sag mal, wie machst Du das eigentlich, dass löschen? |
abraxas555
#15 erstellt: 17. Nov 2007, 11:19 | ||
Wie ich das mache? Gar nicht, hab ich erst mal ein Programm in einer Liste drin, dann krieg ich es nicht mehr raus. Im Menü hab ich nirgends den Punkt "löschen". Existiert einfach nicht. |
abraxas555
#16 erstellt: 19. Nov 2007, 16:50 | ||
So, alle Probleme gelöst: Nach dem Update, das endlich geklappt hat, kann ich auch löschen. Danke für Eure Hilfe. |
1ps
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 11:01 | ||
Und woran lag das jetzt mit dem Update? Jetzt haben wir erstmal Softwaregleichstand. Jetzt sag mal was zur Fernbedienung geht die bei deinem Gerät ohne Probleme? Uwe |
abraxas555
#18 erstellt: 20. Nov 2007, 13:44 | ||
Techniker waren da und haben LNB getauscht. Jetzt hab ich endlich ein Hammerbild (wer braucht da noch HD? ) und das Update hat der Pace problemlos runtergeladen. Und ich wollte schon meinen ganz schuldlosen Pace wieder zurückschicken! Meine FB funktioniert trotz Samsung LCD ganz ausgezeichnet. Auch schon vor dem Update und auch danach noch. [Beitrag von abraxas555 am 20. Nov 2007, 13:46 bearbeitet] |
1ps
#19 erstellt: 22. Nov 2007, 11:46 | ||
Hallo abraxas, geht Deine Fernbedienung immer noch? uwe |
abraxas555
#20 erstellt: 22. Nov 2007, 12:18 | ||
Aber ja, ganz spitzenmäßig (siehe oben)! Seit dem Update hat er sich auch kein einziges Mal mehr aufgehängt. |
1ps
#21 erstellt: 22. Nov 2007, 18:08 | ||
Ja, dass ist schon erstaunlich. Hast Du ein CI Modul gesteckt und wenn dann welches? uwe |
abraxas555
#22 erstellt: 23. Nov 2007, 13:06 | ||
Nein, hab kein CI-Modul drin. Mein Mann sagt, wir hätten schon genug freie Programme, das reicht. Recht hat er. |
1ps
#23 erstellt: 23. Nov 2007, 17:08 | ||
Naja, oftmals kommt ja auf allen Sendern Quatsch. Ich denke das die richtigen Probleme erst mit eingebauten CI Modul auftauchen. Das habe ich eigentlich auch nicht vor, denn der Pace soll nur eine Übergangslösung sein. Den wird Anfang nächsten Jahres ein HTPC ersetzen. lg uwe |
Ventoman9982
#24 erstellt: 03. Nov 2008, 20:04 | ||
Seids froh das er überhaupt bei euch funkt bei mir findet er nicht mal einen sender obwohl mein digi smart receiver ohne brobs läuft!!! |
PACE DS810XE rolf52 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Pace DS810XE luxi1311 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Pace DS810XE Hifonics_Olaf am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Pace DS810XE Tickt merkwürdig ! busta.rhymes am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
Pace DS810Xe Favoritenkanäle speichern mammuth am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Pace DS810XE HD friendsfan am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 113 Beiträge |
PACE HD FTA Receiver: DS810XE gggggg am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 6 Beiträge |
PACE DS810XE - kein Premiere HD? R!ddick am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
USB Port am Pace DS810XE Jupi87 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 15 Beiträge |
welches modul zum pace ds810xe stiffler1976 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.353
