HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Und noch ein Humax Thema: Humax PR-HD 1000, "... | |
Und noch ein Humax Thema: Humax PR-HD 1000, "Quelle", Fernbedienung+A -A |
wroemer
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 09:57 | |||
Wer weiss wozu die "Quelle" Taste oben links auf der Fernbedienung des Humax PR-HD 1000 dient? Laut tech. spec. des Herstellers kann der VCR Scart des Humax auch als Eingang dienen. Folglich erwartete ich, dass ich mit "Quelle" auf das Signal an diesem Eingang umschalten kann. Leider passiert aber - scheinbar - nichts, wenn man den Knopf drueckt. Ich wuerde mir naemlich im Falle, dass die geschilderte Konstellation funktioniert, einen Switch fuer HDMI oder auch YUV sparen koennen und meinen DVD Player einfach ueber Scart an den Humax VCR Scart Eingang anschliessen.
[Beitrag von wroemer am 23. Mai 2006, 09:58 bearbeitet] |
macwendt
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 10:11 | |||
Dann wirst du wohl auf RGB verzichten müssen. Soweit ich das im Kopf habe geht über den zweiten Scart nur FBas oder SVideo. Gruß Lars [Beitrag von macwendt am 23. Mai 2006, 10:12 bearbeitet] |
getsixgo
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 10:54 | |||
Hi Ich habe meinen Humax einmal über HDMI an den AVR und von dort an den LCD angeschlossen und einmal direkt Humax-Scart an LCD. Wenn ich die Quelle Taste drücke auf der Humax-FB kann ich zwischen HDMI und Scart umschalten auf dem TV. Bei SD-Quellen schaue ich generell über Scart. Ist meiner Meinung nach praktisch... |
wroemer
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 12:06 | |||
macwendt: Ich habe das auch gelesen und auch ausprobiert aber leider ueberhaupt kein Bild des dann vermeintlich durchgeschleiften DVD Players gesehen. Ich hatte diesen vorher extra direkt an ein TV angeschlossen, um dafuer zu sorgen, dass der DVD Player auf seinem Scart Ausgang auch tatsaechlich Composite oder S-Video ausgibt. Beides dann beim Anschluss an den Humax ohne Erfolg. getsixgo: Dann bedeutet als "Quelle", dass man zwischen den verschiedenen Ausgaengen umschalten kann. Wenn man also den Humax auf zwei verschiedene Arten an einen Fernseher oder vergleichbares angeschlossen hat (z.B. ueber HDMI und SCART), dann kann man mittels Druecken der "Quelle" Taste umschalten, ob das TV das Signal ueber HDMI oder Scart bekommt. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, steht das doch im Widerspruch zu der Spezifikation, dass der Humax parallel auf HDMI, YUV und Scart das Signal ausgibt, oder? Er wuerde es dann naemlich letztlich nur auf eine Art ausgeben und diese waere umschaltbar. Ich wuerde eher erwarten, dass man am TV auswaehlt, welches eingegangene Signal angezeigt werden soll. |
getsixgo
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 12:21 | |||
Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber das eine schliesst das andere meiner Meinung nach nicht aus. Ich werde heute Abend mal testen ob an beiden Anschlüssen permanent ein Signal anliegt. Ich würde jetzt aber mal behaupten dass das so ist, also ja. Wahrscheinlich gibt die FB beim Drücken der Quelle Taste einfach ein Signal an den TV dass dieser auf den Scarteingang schaltet. Und umgekehrt... [Beitrag von getsixgo am 23. Mai 2006, 12:24 bearbeitet] |
mahri
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 13:09 | |||
Hi, Habe ich auch so angeschlossen. Die Quellen-Taste dient nur zur Umschaltung der Bildausgabe.Entweder HDMI oder Scart. |
wroemer
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 13:28 | |||
Danke fuer die Infos! Ich habe den Humax ueber YUV an meinen Beamer angeschlossen. Ich habe noch nie ein zweites Anzeigegeraet (TV) parallel angeschlossen und deshalb die beschriebene Funktionsweise der "Quelle" Taste noch nicht beobachten koennen. Insofern eruebrigt sich wohl auch leider meine andere Frage: "VCR Scart als Eingang des Humax zum Durchschleifen eines Signals eines DVD-Players". Ich wuesste naemlich nicht, wie und wo beim Humax man das einstellen sollte. Die "Quelle" Taste faellt ja offensichtlich leider aus. Ergo bleibt mir wohl tatsaechlich nur ein YUV Switch als Option uebrig. Falls jemand noch einen besseren Vorschlag hat, waere ich fuer Infos dankbar. [Beitrag von wroemer am 23. Mai 2006, 13:29 bearbeitet] |
Kofler
#8 erstellt: 23. Mai 2006, 14:03 | |||
Ich finde diese Quelle-Taste auch ziemlich praktisch. Wenn ich irgendwas in HD gesehen habe, und dann auf einen Sender umschalte, der nicht anamorph sendet, gehe ich über Scart, weil man über HDMI ja nicht zoomen kann. Die Fernbedienung des TVs braucht man so nur noch zum Ein- und Ausschalten. |
RobbyCGN
#9 erstellt: 03. Jun 2006, 13:17 | |||
Ich habe den Humax auch über Scart und über HDMI an meinen Philips LCD angeschlossen, aber bei mir funktioniert das Umschalten nur über die "Quelle"-Taste nicht. Wenn ich HD gucke, bewirkt ein Drücken der Quelle-Taste gar nichts. Ich muss am Fernseher den Eingang von HD auf EXT 2 umschalten, erst dann schaltet er auf die Scart-Verbindung um. Andersrum, wenn ich auf der Scart-Verbindung bin und dann die Quelle-Taste drücke, verschwindet das Bild, und ich muss wieder am Fernseher von EXT 2 auf DV umschalten, um etwas zu sehen. |
getsixgo
#10 erstellt: 03. Jun 2006, 13:29 | |||
Kann es sein dass du kein vollbestücktes Scartkabel hast? Der Humax sendet ja ein Signal über einen Pin (6?) auf Scart dass dein Fernseher empfängt. So schaltet der Humax (und andere Geräte) ja auch z. Bsp. Recorder ein. |
RobbyCGN
#11 erstellt: 03. Jun 2006, 14:44 | |||
Es ist das Kabel, das beim Humax mitgeliefert wurde, ich weiss nicht wie das bestückt ist. Es ist an der "TV Scart" Buchse angeschlossen. |
namil
#12 erstellt: 03. Jun 2006, 20:12 | |||
Der SCART-Eingang kann nur ueber den SCART-TV-Ausgang ausgeben, macht keine Wandlung analog-digital auf HDMI. Deswegen bleibt HDMI dunkel. |
getsixgo
#13 erstellt: 03. Jun 2006, 20:40 | |||
Ja, das ist schon klar. Damit ich zwischen HDMI und Scart switchen kann muss ich den HDMI-Eingang auf dem TV natürlich erstmal manuell anwählen. Danach kann ich dann mit der Quelle Taste zwischen HDMI und Scart switchen. Bei mir funktioniert dass einwandfrei. Aber das bedeutet natürlich nicht dass der HUMAX das Signal von HDMI über Scart wandelt. Das stimmt soweit und hat mit der Quelle nichts zu tun. |
mephisto1970
#14 erstellt: 06. Jun 2006, 07:55 | |||
Tritt das nur bei HD Sendungen auf oder generell? Wenn es nur bei HD Sendungen auftritt, kann ich mir vorstellen, dass das HD-Signal nicht über Scart ausgegeben werden kann. Bei SD-Signalen sollte die Quelle-Taste dann wieder funktionieren. Zumindest ist es so bei mir! Das HD-Signal kann meines wissens nicht via Scart übertragen werden. Wenn Du am TV den Eingang auf Ext2 schaltest, dann siehst Du nur noch in SD-Qualität. Ich bin kein 100%iger Profi, aber so würde ich es erklären. grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 06. Jun 2006, 07:57 bearbeitet] |
getsixgo
#15 erstellt: 06. Jun 2006, 08:05 | |||
Das würde bedeuten dass ich zum Beispiel Premiere HD nicht über Scart sehen kann. Da das bei mir jedoch funktioniert kann deine Theorie schon mal nicht stimmen. Natürlich ist das Signal, resp. die Qualität über Scart anders als über HDMI. Aber das Signal ausgeben kann ich über beide Anschlüsse unabhängig ob HD oder SD. Also nochmal... ich kann bei JEDEM Sender, egal ob HD oder SD, mit der Quelle Taste zwischen HDMI und Scart switchen. Das funktioniert bei mir hundertpro... |
mephisto1970
#16 erstellt: 06. Jun 2006, 08:43 | |||
Meine antwort galt zunächst dem Problem von Robbycgn und sein Problem mit der Umschaltung. Du kannst nicht in HD-Qualität über Scart schauen. Du kannst umschalten, das ist richtig, aber dann siehst Du nicht mehr in HD sondern in SD-Qualität über Scart. Etwas anderes habe ich auch nicht gesagt. Wenn Du meine obige Antwort noch einmal richtig liest, wirst Du dies auch erkennen können. Wenn es nur bei HD Sendungen auftritt, kann ich mir vorstellen, dass das HD-Signal nicht über Scart ausgegeben werden kann. Bei SD-Signalen sollte die Quelle-Taste dann wieder funktionieren. Zumindest ist es so bei mir! Das HD-Signal kann meines wissens nicht via Scart übertragen werden. Wenn Du am TV den Eingang auf Ext2 schaltest, dann siehst Du nur noch in SD-Qualität. Ich habe niemals behauptet, dass überhaupt kein Signal oder kein Bild über Scart bei HD-Sendungen übertagen wird. Lediglich habe ich über die Art/Qualität des Signals gesprochen, die übertragen wird. Ansonsten hätte robbycgn ja auch kein Bild, wenn er über den Fernseher auf die Scarteingang umschaltet. Also muss es ja parallel auf HDMI und Scart übertragen werden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... zwinker... Aber ich gebe zu, dass ich es auch etwas deutlicher hätte schreiben können. grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 06. Jun 2006, 08:47 bearbeitet] |
getsixgo
#17 erstellt: 06. Jun 2006, 09:06 | |||
Ja, schon klar. Ich sehe schon, wir haben von zwei verschiedenen Dingen geredet... |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX HD 1000 Fernbedienung thomas100177 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 C Sonny_C am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.195
