HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Humax PR-HD1000 Thread | |
Der Humax PR-HD1000 Thread+A -A |
Xeno94
08:56
#1108
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
Wie empfange ich denn Arte HD? Oder ist das das normale Arte und manche Sendungen sind einfach in HD? |
Muppi
09:25
#1109
Es ist nicht das "normale" Arte, denn da muss Arte HD stehen. Mach doch einfach einen Sendersuchlauf, und dann wird der schon aufgelistet. ![]() |
Xeno94
09:38
#1110
Hab ich, aber dort habe ich Arte HD jetzt nicht gesehen. Hmmmm. Hat der Humax eigentich keinen manuellen Suchlauf? Habe bis jetzt immer nur den automatischen gesehen der alle Sender sucht. Sonst könnte man ja Arte HD so eintippen. |
hanspampel
10:37
#1111
Doch hat er. Such mal unter 11362MHz, 22000, 2/3. Kann sein das du ihn übersehen hast oder die transponderliste vielleicht nicht aktuell ist. |
Xeno94
10:48
#1112
Danke, jetzt habe ich alle kostenlosen HD Sender ![]() Kann man vll irgendwo nachgucken wann auf ArteHD auch was in HD kommt? Grüße ^^ |
waldixx
17:10
#1113
Arte Videotext, Arte Homepage und einige Progeammzeitschriften zeigen es an. Leider sind alle 3 Quellen nicht besonders zuverlässig. Es ändert sich immer kurzfristig was. |
Radbrucher
13:41
#1114
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Hi! ich habe folgendes Problem... habe den Humax voll funktionstüchtig von einem Freund gekauft. Habe meinen alten billig Receiver rausgeschmissen und den Humax angeschlossen aber kein Bild! Es erscheint nur "Hinweis 302- Dieser Kanal kann nicht empfangen werden usw..." Die alte Kiste lief ohne Probleme. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und hänge an einer Schüssel mit Verteiler. Die Signalstärke springt beim Humax immer von 0 auf 100% die Qualität bleibt auf 0. Woran liegts? ![]() |
hanspampel
14:20
#1115
Vielleicht falscher Satellit aktiv? Oder hinten falsch das Kabel angeschlossen. Gibt ja einen Eingang und nen Ausgang. |
Radbrucher
14:21
#1116
Danke! Hab´s grad hin bekommen das Kabel hatte am Anschluss einfach nur ne Macke! ![]() |
Audiosound07
11:15
#1117
erstellt: 02. Jul 2009, |||||
Hallo zusammen. Habe mir den humi PR HD 1000 zugelegt.Nun ist mir aufgefallen das ich jedesmal wenn ich ihn anschalte keinen ton habe.Der ton kommt erst dann wenn ich das hdmi kabel am TV zwei drei mal rausziehe und wieder reinstecke. Hab irgendwie keine lösung dafür.. Ich hoffe ich bekomme hier im Forum die lösung. Dankejavascript:insert(\'%20:)%20\',\'\') |
golf
09:14
#1118
erstellt: 05. Jul 2009, |||||
Bei meinem geht hin und wieder die FB nicht. ![]() ![]() Is da was am kaputtgehen? Gruß Golf |
Muppi
09:17
#1119
Kommt bei meinem auch ab und an vor, ich warte dann paar Minuten ab und dann geht es wieder. ![]() |
golf
09:22
#1120
Ist aber komisch,den das ist bei mir erst seit 2-3 Wochen so.Habe auch schon Batterien getauscht,ohne Erfolg.Na ja solange die Kiste noch geht und das nur ab und zu auftritt gehts ja noch.Weil nach ca.3Jahren ein Totalausfall schon lächerlich wäre. Gruß Golf |
dittschman
15:05
#1121
erstellt: 09. Jul 2009, |||||
Hi Leute und besonders, Hi Kabelnutzer! Ich habe eben einen Thread für den "Humax PR-HD 1000 C" eröffnet! Damit Kabel und SAT endlich mal getrennt wird, lade ich die Kabelnutzer hiermit in meinen Thread ein! So werden dann beide Bereiche übersichtlicher! Hier ist er: ![]() ![]() [Beitrag von dittschman am 09. Jul 2009, 15:09 bearbeitet] |
Muppi
15:08
#1122
Meiner hatte schon nach kanpp über 2 Jahren einen Totalausfall, Mainboard im Eimer und natürlich keine Garantie mehr. ![]() |
Smilypitt
16:17
#1123
Und was hast gemacht? Sicher einen neuen anderen oder reparieren lassen? |
Muppi
16:29
#1124
Hab es nochmal reparieren lassen, Mainboard wurde erneuert. |
Die_Antwort_ist_42
16:32
#1125
Hallo dittschman, nach 1,5 Jahren und über 1100 Posts, haben sich alle an den einen Thread gewöhnt. Sorry, aber bitte hier weiter posten. Thx. Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 09. Jul 2009, 16:32 bearbeitet] |
poopswindle
16:43
#1126
Er hat schon recht, mit den getrennten Threads SAT / Kabel. Das gleiche Problem hast du nämlich in anderen Foren auch, daß Kabel und SAT in einem Thread gemixt werden....und dann versuchst du, daß richtige rauszufiltern. |
Kakuta
16:49
#1127
Was meinst Du wieviele Themen es bereits über den Humax HD1000C gibt? Das hier gemischt wird liegt nur an der Unaufmerksamkeit der einzelnen Mitglieder. Kakuta |
Die_Antwort_ist_42
17:10
#1128
Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem S und C, AUSSER dem Signalzufluss (habe selber den S)? |
dittschman
17:47
#1129
@opeifer Der Unterschied liegt darin, was die Leute damit empfangen können ![]() ![]() @poopswindle Danke! Die SAT-Leute haben einfach völlig andere Voraussetzungen und auch (z.B. Menü) Einstellungen als die Kabelkunden! Und auch z.B. im Premiere/Sky-Foren ist es für mich erniedrigend zu hören, was die Leute alles empfangen können! Da muss ich eben weiter meine (Kabel) Info's herausfiltern ![]() Tante Edith meldet sich noch mal: Neulich wurde ich in einem anderen Thread begrüßt "Na dann mal viel Spaß mit deinem NDS-Receiver..." Ich hab ihn ja noch nicht und bekam gleich einen Schreck (Habe D02-Karte!) Ich forschte nach und konnte mich zurücklehnen: Mein Receiver hat Nagra! Aber der SAT-Humax soll doch jetzt mit NDS laufen? Und GENAU DEN MIST meine ich! Verwirrung pur! [Beitrag von dittschman am 09. Jul 2009, 18:11 bearbeitet] |
Smilypitt
18:39
#1130
Mit Alphacrypt Modul soll es auch gehen, hatte ich schonmal erwähnt, bzw. hatte das auch jemand hier im Forum bestätigt. ![]() Gruß Peter |
Kakuta
05:22
#1131
erstellt: 10. Jul 2009, |||||
Auch der Humax HD1000C ist im KabelBW Gebiet für Pay-TV auf NDS umgestellt worden, so dass Du dann den Receiver für andere Gebiete nur noch mit einem Modul bei einer Nagraverschlüsselung gebrauchen kannst. Das erfährst du aber in den schon vorhandenen Themen hier im Forum. Kakuta |
poopswindle
09:39
#1132
Hier liegt der Hase im Pfeffer. ....da schreiben sie, daß sie diesen oder anderen Sender nicht empfangen können und nach einigem hin und her stellt man dann fest, daß sie die C-Variante haben oder umgekehrt. z.T. ist es aber auch die Gleichgültigkeit....."ich hau´ meine Frage hier mal rein...irgendeiner wird schon antworten". |
dittschman
15:33
#1133
Da gibt es schon nur 2 bezahlbare Sky-Zertifizierte HD-Receiver und dann läuft einer davon in bestimmten Gebieten mit der weit verbreiteten D02 Karte nicht mehr? Das ist schon ne Sauerei, oder? Aber Kabel BW kunde wäre ich trotzdem gerne. Die können wenigstens alles von Sky Empfangen! Das Alphacrypt Modul hatte ich schon. Lief nicht zufriedenstellend, zum Updaten hätte ich mich schon sehr anstrengen müssen um es zu bekommen! Hat mir einen ganzen Sonntag versaut. U.a. hatte ich es erfolglos versucht in einen Laptop einzubinden. Auf so eine Nerverei habe ich keinen Bock und es zurück geschickt! Aber es ist sowieso ein schlechter Witz, das man für ein Gerät (Receiver) das nichts anderes soll, als einfach nur das Sky-Signal entschlüsseln 200€ hinlegen und evtl. dann noch ein Modul für weiter 50€ dazukaufen soll! ![]() Nun ja. Ich hoffe, das mein Gerät jetzt endlich mal ankommt und ich dann eines erwischt habe, was reibungslos läuft! |
golf
10:56
#1134
erstellt: 11. Jul 2009, |||||
Hallo Muppi, das Mainboard defekt und reparieren lassen?! Hat das nicht ein Vermögen gekostet? Gemessen an einer Neuanschaffung natürlich.Und war es dann auch rentabel? Gruß Golf |
Muppi
09:17
#1135
erstellt: 12. Jul 2009, |||||
Hat mich ca. 60,- € gekostet, lief über meinen Händler. Seitdem wird der Humi auch merkwürdigerweise nicht mehr so arg warm. Wie schon erwähnt, die Garantiezeit war grad erst vorbei. ![]() |
tobib-
17:03
#1136
erstellt: 18. Jul 2009, |||||
Hallo, ich kann mit meinem Humax Reveiver kein Sky HD empfangen, es kommt ungefähr 1 Sekunde ein Bild, danach wird der Bildschirm blau. Sky Sport HD kann ich ohne Probleme empfangen. Ich habe einen LG Plasma 42 PC1R. Bitte um schnelle Hilfe. |
Die_Antwort_ist_42
18:24
#1137
tobib-
23:41
#1138
erstellt: 21. Jul 2009, |||||
Kann mir irgendjemand mit dem Problem helfen? |
organico
07:23
#1139
erstellt: 22. Jul 2009, |||||
Hallo Tobi! Helfen kann ich Dir leider auch nicht, aber sagen, woran es liegt: Ich habe das gleiche Problem. Ich besitze den Humax seit September 2007. Von Anfang an funktionierte die HD-Darstellung von Premiere HD nicht. Es liegt ein Problem mit dem Handshake zwischen Humax und dem TV vor. Dies äußert sich genau so, wie Du es beschrieben hast. Die Humax Hotline erklärte, ich sollte die V-Format-Taste auf der Fernbedienung bis zu 5 Minuten lang im schnellen Abstand betätigen, dann würde es funktionieren. Solang man den Receiver nicht völlig ausschaltet oder vom Netz nimmt, war es nun möglich, Premiere HD zu schauen. Seit dem Update im Oktober 2007 war es mit dem Spaß jedoch gleich wieder vorbei. Der Workaround mit der V-Format-Taste funtionierte nicht mehr, andere Möglichkeiten gab es nicht, der Bildschirm blieb blau. Von Humax ist seitdem ein Update angekündigt, mit dem das Problem behoben werden soll. Dies gibt es bis heute nicht. Da bald die Garantie abläuft, habe ich vor 1 Woche nochmal Kontakt zu Humax aufgenommen. Ich wurde umgehend zurück gerufen. Man erklärte mir, das Problem trete nach wie vor bei einigen, aber nicht bei allen Receivern auf, man würde das Gerät noch einmal austauschen. Darauf warte ich zur Zeit. Fals es nicht funktioniert, werde ich das Gerät abgeben. Ich habe es bei Amazon gekauft und die wären nach telefonischer Auskunft sogar bereit, den Humax zurück zu nehmen, wenn es nicht gelingt, die Funktionsfähigkeit herzustellen. Also: setz Dich mit Humax in Verbindung per E-Mail und versuche einen Gerätetausch, wenn es nicht funktioniert, gib das Gerät zurück und kauf Dir etwas anderes! |
pspierre
11:40
#1140
erstellt: 24. Jul 2009, |||||
Hier ausnamsweise mal ein Doppelposting von mir, weil es einige hier interessieren wird, denke ich. ![]()
pspierre schrieb:
Donnerwetter--Antwort nach nur 30min!!!! wenn auch negativ für den PR-HD1000 Folgendes hat man mir von Humax gemailt: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXXXX, vielen Dank für Ihre Email. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: Nach Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung haben wir folgende Informatione für Sie erhalten. Beim Modell PR-HD1000 besteht keine Möglichkeit, diesen auf den Empfang von HD+ auszulegen. HD+ geeignet sind nach einem zukünftigen Softwareupdate die Receiver HD-FOX und iCord HD. Wir bitten Sie die hieraus entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards Humax Service Center <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< mfg pspierre |
bino999
12:07
#1141
Vielleicht werden die Programme mit über die Nds-Karte freigeschaltet.Man konnte ja nachlesen das hd+ und sky in Gesprächen darüber sind.Es wäre eine vernünftige Sache wenn die Programme automatisch jeder Sky Kunde ohne Zusatzkosten freigeschaltet bekommen würde. Ich persönlich werde für Rtl und co keinen zusätzlichen Kosten in Kauf nehmen. Das gleiche Problem dürfte die Besitzer der Pdr Icord treffen,auch darüber gab es bisher keine Infos das die Geräte fit für Hd+ gemacht werden. hier die meldung: ![]() |
hanspampel
12:20
#1142
Naja ich nehme mal an das man den PDR auch dafür fit machen kann. Baut ja auf dem HD FOX auf. Da könnte man den Smartkartleser für HD+ fit machen. Der normale iCord soll über ein Modul, ähnlich des Legacy von Technisat, fit gemacht werden. ![]() Und wenn nicht, dann holt man sich gleich den iCord HD+. ![]() |
bino999
12:27
#1143
Aber sky will ja gerade weg von der nagra Verschlüsselung,und Nds und nagra in einem Schacht...........technisch ist es vielleicht möglich ![]() Aber man müßte dann ja ständig die Karte wechseln wenn man von Sky zu Vox zappt.Auch nicht gut........ |
Pierre-Vienna
13:43
#1144
@pspierre schrieb
Überrascht bin ich nun doch! Ich war fest davon überzeugt, dass der HD1000 nach NDS auch diese Hürde schafft und somit die ganze HD Ära überlebt ![]() |
hanspampel
13:59
#1145
Naja wird auf jedenfall spannend werden was sich da Humax einfallen lässt. Vielleicht macht mans dann doch über ein Modul. Oder man hofft das SKY sich mit Astra einig wird und das Ganze über die SKY Karte läuft. |
Grunii
08:26
#1146
erstellt: 26. Jul 2009, |||||
[quote="Pierre-Vienna"]@pspierre schrieb [quote]Donnerwetter--Antwort nach nur 30min!!!! wenn auch negativ für den PR-HD1000 Folgendes hat man mir von Humax gemailt: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXXXX, vielen Dank für Ihre Email. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: Nach Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung haben wir folgende Informatione für Sie erhalten. Beim Modell PR-HD1000 besteht keine Möglichkeit, diesen auf den Empfang von HD+ auszulegen. HD+ geeignet sind nach einem zukünftigen Softwareupdate die Receiver HD-FOX und iCord HD. Wir bitten Sie die hieraus entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards Humax Service Center <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Frage mich nur welcher iCord damit gemeint ist oder sind es beide? Bernd |
krswo
10:42
#1147
Hallo, ich hoffe ihr seid meine letzte Rettung. Zur Zeit habe ich einen schönen Streit mit SKY. Ich benutze den PR-HD 1000. Heute hat er einen neuen Rekord erreicht. Ich durfte innerhalb einer Stunde den Receiver 5 mal vom Netz trennen. Jedesmal hatte ich bei nicht HD Sendern eingefrorene Halbbilder. D.h. jede zweite Bildzeile ist ein eingefrorenes Bild. In den Zwischenzeilen läuft das aktuelle Bild. Ich habe den Receiver per HDMI-Kabel angeschlossen. Wenn ich auf HD Sender umschalte, dann habe ich ein sehr gutes Bild. Beim Zurückschalten auf nicht HD Sender wieder das alte eingefrorene Bild. Ein und Ausschalten hilft nicht, sonder nur das vom Netz trennen. Kennt jemand dieses Problem, so dass ich Sky mal schnelle dazu bringen kann, dieses Gerät zu tauschen. In Hoffnung auf schnelle Antwort. LG Karsten Wolf |
pspierre
13:15
#1148
Versuch mal zu Fehlerbehebung , wenn sich der Effekt zeigt, an der FB des HD1000 die Auflösungen Durchzuschalten. also 1080i>576p>720p>1080i........ Sah mal bescheid, was sich dann tut !! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Jul 2009, 13:16 bearbeitet] |
krswo
14:30
#1149
Danke für die schnelle Antwort. Und wie es so ist, nach den 5 Abstürzen heute vormittag, läuft das Teil wieder mal. Aber spätestens heute abend, wird er mich wieder mal verlassen. Dann probiere ich das mal aus und melde das Ergebniss. Danke Karsten |
Scubalogo
16:10
#1150
Hallo Gemeinde humax hd 1000 im Mai 2007 gekauft!! Heute sitze ich so vor dem TV und plötzlich am Humax Strom weg!!! Nichts geht mehr!!! Netzteil/ Mainboard, wie vorher schon einmal erwähnt????? Hat jmd eine Ahnung???? Nicht einmal vorher ähnliches passiert, ausser FB geht nicht, Ausgemacht, angemacht-geht! Peter |
Grizzlymichi
09:10
#1151
erstellt: 27. Jul 2009, |||||
Hallo Leute! Habe auch ein Problem mit meinem Humax. Habe die Box 2007 gekauft und hatte Premiere HD, jetzt Sky Sport HD, TV Panasonic 46" TXPS10. Bin bei Kabel Deutschland und habe Kabel Digital abonniert. Schon seit längerem habe ich eine sehr schlechte Bildqualität mit meinem Humax Receiver. Bei z.B. ARD und BR bekomm ich erst manchmal nach 10 Sek. Bild. Andere Sender wie VOX oder RTL2 etc. kommen sehr schlecht rüber. Sehr pixelig, unscharf etc. Habe daraufhin bei meinem Kabel Anbieter angerufen. Ein Techniker kam und drehte etwas im Keller an der Antennenhauptbox (weiß nicht wie des Ding heißt) rum. Danach hat er die Kabel mit seiner Box überprüft. Laut ihm kommt oben in meiner Wohnung genau die selbe Qualitätsstärke an wie unten im Keller. Er sagte, dass meine Box wahrscheinlich kaputt sei. Sie rechnet zu viel!?!?! Auch hat mein Humax ARD und BR nach einem Stromausfall nicht sofort gefunden. Erst nach Tagen! Qualität ist immer noch mies! Bei meinem Bruder, welcher auch Kabel Digital über einen "billig" Receiver empfängt, ist das Bild auf seinem Panasonic super! Kann es wirklich sein, dass meine Humax Box kaputt ist, dass sie zuviel rechnet und deswegen das Bild so schlecht ist? |
Muppi
09:19
#1152
Nach der Ankündigung von diesem verdammten HD+ weiss ich nicht mehr, was ich mit dem Humi machen soll. ![]() |
pspierre
09:19
#1153
Hallo--hier ausnamsweise noch mal ein Doppelposting von mir aus einem anderen Thread, aber ich denke es passt, wg der allg Interessenlage: Hallo Nachdem meine Anfrage bei Humax zu einer HD+ -Lösung für den PR-HD-1000 negativ beantwortet wurde (s. ein paar posts weiter oben) habe ich zu den anderen Humax-Geräten noch mal nachgebohrt, un auch eine inhaltliche Antwort erhalten,----um die Beantwortung meiner eigentlich gestellten Frage hat man sich aber eher herumgedrückt. Ich Fragte folgendes,als Antwort auf den negativen Bescheid zum HD1000 :
und erhielt nach ca 2 Tagen folgende Antwort:
Eigentlich keinen Antwort, auf meine gestellte Frage, woraus man schliessen kann, dass man derzeit wohl wirklich keinen Festplatten-Receiver bei Humax kaufen kann, mit dem hinterher ohne teuer zugekauften Modul-Krampf und sonstige Hintertürchen der Empfang von allen HD-Kanälen , dh den ÖRS und SKY und den Privaten möglich ist. Und an die schon diskutierte Möglichkeit , ggf über die Premiere/Sky-Smartcards,quasi mit Sky als Vermittler, die Privaten HD-Kanäle freischalten lassen zu können mag ich nicht so recht glauben. Ich sehe da bei den Beteiligten keine beidseitig geneinsam positive Interessenlage, die dazu führen könnte, zumal Sky denke ich nicht das Rights-Management bieten kann, das die Privaten Sender den Rechteinhabern über echte HD+-Entschlüsselung vertraglich sicherlich zugesagtt haben. Meine persönliche Empfehlung für PR-HD1000 Besitzer die ggf gleichzeitig Sky-Kunden sind: Ich weiss nicht genau, wies derzeit bei der Technisat-Fraktion aussieht, aber nach der bisherigen Rechersche (bei Humax) kann ich derzeitigen Hunmax-HD-1000-Besitzern, die final Wert auf die Privaten-HD-Kanäle legen nur empfehlen, einen Receiver oder PVR- Neukauf wirklich so lange zurückzustellen, bis echte "Alleskönner" wohl eher frühestens gegen Ende das Jahres am Markt verfügbar sein werden. ![]() Die Gefahr duch Kauf eines der derzeit verfügbaren Geräte, sich wiederum ein Loch ins Knie zu schiessen, ist definitiv zu hoch , nur um sich vom Sendestart an upgescalte SD-Filme, echte HDTV-Werbung, und ab und zu einmal in eher seltenen Fällen einen eingeflickten Brocken in Form eines nativen HD-Films zu Gemüte führen zu können-----denn anders wirds zumindest im Ersten Jahr sicherlich nicht bei den Privaten aussehen---wenn sich da mittelfristig überhaupt was am anteiligen echten HD-Content ändern sollte, denn die HD-Rechte an einem Film sind teurer als die für einen SD-Austrahlung. Denn siehe: in HDTV Ausstrahlen ist das eine, und dabei Content ich echter HD-Qualität bieten das andere-----erst wenn beides vernünftig zusammengeht wird ein Schuh draus, und der drückt eben sogar noch bei Sky----und von einem Werbefinanzierten Sender, der gerade mal mit vielen Wehen und eher unwillig das 4:3-Format zu Grabe getragen hat, bzw noch dabei ist, erwarte ich da eher noch deutlich weniger. ![]() Also erst mal abwarten, was die Privaten HD-mässig wirklich zu bieten haben, bevor das grosse Jammern wieder angeht ![]() Denn weitgehend nur extrem gut aufbereitete HD-Werbespots anschauen, nur um zu sehen wie toll HDTV sein kann, kanns ja wohl kaum sein, oder ? ![]() Man muss hier ja bedenken: Die Privaten machen ja keinen neuen extra-HD-Kanal, sondern senden einfach ihren bisherigen Schmonz weitestgehend hochscaliert weiter. Vom HD-Auftritt der ÖRs ist sicherlich deutlichst mehr an nativen HD-Inhalten von Anfang an zu erwarten . Ich bin sicher , die Privaten springen hier nur aus oberflächlich Werbetechnischen Gründen, sich pro Forma nach aussen als HD-Sender darstellend, auf einen Zug mit auf, bei dem sie mit der Konkurrenz bei näherer Betrachtung über längere Zeit sicherlich nicht mithalten werden können (wollen). Wie gesagt--HD-Senden ist das eine----HD Zeigen das andere---und wenn sich letzteres weitestgehend auf die Werbeblöcke beziehen sollte, muss man sich fragen dürfen, ob man diese Sender zwingend von Anfang an in HD Empfangen muss. ![]() mfg pspierre |
Muppi
09:24
#1154
Kann ich so voll unterschreiben. ![]() |
krswo
06:56
#1155
erstellt: 28. Jul 2009, |||||
Hallo, so nun ist es wieder passiert. Ich habe umgeschaltet, aber der Fehler blieb. Ich habe mal ein Bild hochgeladen. Hier dürfte man das Problem erkennen. ![]() |
pspierre
09:01
#1156
Wenn Du noch Gartantie hast, lass ihn umtauschen. Ausserhalb der Garantiezeit würd ich sagen lohnt eine Rep. nicht mehr, ich würde aber die nächsten 4 Monate noch vor einem Neukauf abwarten , bis sich der CI+-Dschungel gelichtet hat. Bei deinem Humax ist also denke ich def. was kaputt. Der arbeitet ja noch mit versch. Chips für SD und HD, und im SD-Verarbeitungsbereich ist wohl was im Eimer. Benutze ihn doch als NOT-nur-HD-Receiver, bis sich frühestens Ende des Jahres ein sinnvoller Neukauf eines Receivers empfiehlt. Die SD-Schienen wiirst Du ja wohl vorrübergehend auch irgendwie anders auf den Bildschirm bekommen. mfg pspierre |
organico
07:10
#1157
erstellt: 29. Jul 2009, |||||
So, gestern kam der Austauschreceiver. Wie fast schon erwartet bleibt der Bildschirm bei Sky HD immer noch blau, also keine Besserung. Ich werde mich jetzt - kurz vor Ablauf der Gewährleistung - von dem Humax verabschieden und ihn an Amazon zurück schicken. Von dortiger Seite wurde mir bereits per E-Mail bestätigt, dass sie ihn zurück nehmen und mir den Kaufpreis erstatten. Ich werd´s jetzt mal mit dem Topfield 7700 und Alphacrypt light versuchen. Will endlich Sky HD sehen können ... Also, wenn Ihr Ärger mit dem Gerät habt und es noch keine zwei Jahre alt ist, solltet Ihr Euch nicht mehr rumärgern, sondern Euch ebenfalls davon verabschieden. |
pspierre
10:49
#1158
wenn Du auch mit einem Austauschgerät Probleme mit Blue-Screens beim HD-Empfang hast liegts am HDMI(HDCP)-Handshake mit deinem Fernseher. Der Umsteig auf einem anderen Receiver kann mit geringer Wahrsdcheinlichkeit, muss aber keine Abhilfe schaffen, wenn ggf dein TV die HDMI bzw HDCP-Specs nicht ausreichend genau erfüllt. Ungenauigkeiten in der Behandlung des HDCP-Specs des Humax wurden schon sehr kurzfristig vor Jahren abgestellt. Wenn dein FS älter als 2-3 Jahre ist, kanns also durchaus auch am Fernseher liegen. In der Anfangszeit musste so manche HD-Ready TV-Hardware nachgebessert werden, deren Produktionsdatum vor dem HDTV-Launch von Premiere lag.---ging mir auch so mit nem Panasonic Plasma. Da du ähnliche Probs ja auch schon 2007 hattest, und nun auch wieder mit dem Neugerät liegt die höhere Wahrscheinlichkeit der Fehlerursache meines erachtens nach beim TV. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 29. Jul 2009, 11:10 bearbeitet] |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
