Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Der Humax PR-HD1000 Thread
cradel
#1558 erstellt: 27. Apr 2010, 17:39
Klingt nach dem Problemen das hier schon oft im Forum beschrieben wurde.Ich glaube über eine Scartverbindung besteht das Problem nicht.Das ist aber auch keine Dauerlösung.Wenn du eine Skykarte mit Nagra Verschlüssellung hast,geht das mit einem Ac light Modul.
Es gibt auch unzertifizierte Receiver die deine Skykarte nehmen.Voraussetzung ist dafür aber einen alternative Software.zb der Vantage 8000
TeddyTornado
#1559 erstellt: 23. Mai 2010, 15:49
Howdy!
Ich muss mich hier auch mal erkundigen
Kann mir einer von euch Profis mal hierbei weiterhelfen?
Ich schnall es irgendwie nicht
Cheers!
TeddyTornado
#1560 erstellt: 25. Mai 2010, 16:50
Howdy!
Ich komme meiner Problemlösung immer näher, allerdings hab ich nun FOLGENDES
gefunden.
Ist das für mich relevant?
Cheers!
Ralph735
#1561 erstellt: 27. Mai 2010, 22:00
Wie stark sollte bei einer Kabelanlage das Signal sein??
Ich habe bei meinem 1000C bei den HD Sendern von ARD,ZDF und Arte regelmäßige Bildruckler. Im Menü zeigt der Humax bei der Signalstärke nur 57%, Signalqualität 100%. Lt. meinem Kabelanbieter (UM) ist das normal und die Anzeige im Humax wäre nicht aussagefähig. Jetzt hab ich mit UM Kontakt aufgenommen und evtl. kommt ein Techniker.
Ralph
Maikj
#1562 erstellt: 29. Mai 2010, 07:58
Hi Ralph
Ähnliche Werte habe ich auch, allerdings laufen bei mir
(KD) alle Kanäle sauber. Nur ganz selten gibt es kleine Aussetzter.
Ich habe ein 10 m Kabel durch die Wohnung laufen wenn ich mit dem Beamer fernsehe. Hier muss ich immer besonders darauf achten, das kein Knick bzw. jeder Anschluss sauber sitzt. Sonst treten ähnlcihe Probleme auf.
LG
Maik
SaschaSaarland
#1563 erstellt: 10. Jun 2010, 01:29
So, mein HD 1000 hat letzte Woche den Geist auf gegeben. Lädt nicht mehr hoch und wenn, dann direkt wieder neu und wieder neu und wieder......
Naja, hat jetzt 4Jahre gehalten und weicht nun einem Humax Fox-HD+ (fürs Schlafzimmer reicht der) ;-)
Ralph735
#1564 erstellt: 10. Jun 2010, 16:40
Hast du mal ein Reset probiert??
Nacks
#1565 erstellt: 10. Jun 2010, 17:18
habe von einem Bekannten einen Humax HD1000 bekommen. Er meinte er geht nicht mehr.
Habe den Receiver mal angesteckt und es geht wirklich nichts. Nach suchen im Netz bin ich drauf gestoßen das evtl nur was am Netzteil kaputt ist. Dann habe ich den Receiver zu einem anderen Bekannten gegeben der Fernsehtechniker ist und der meinte das mit dem Netzteil alles in Ordnung ist. Allerings hat er festgestellt, dass wenn er das Display absteckt der Receiver hoch fährt.
Was ist denn das für ein Problem. Er meinte das es evtl mit ner anderen, vielleicht auch neueren Firmware behoben werden könnte.
Wenn man den Receiver an den Strom ansteckt dann hört man ein ganz leises Fiepen und der Optische Anschluss auf der Rückseite leuchtet. Im Display sind aber die beschriebenen roten Striche "NICHT" zu sehen.
Kann da jemand weiter helfen?
Sylogistik
#1566 erstellt: 11. Jun 2010, 10:33
Nach vier Jahren, Kauf damals zur Fußball-WM 2006, und zwischenzeitlich zwei Reparaturen des Netzteils hat er nun auch bei mir endgültig den Geist aufgegeben. Ich habe mir den 2000C geholt und sehe einen Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht. Das hatte ich so nicht erwartet. Endlich ein sattes Schwarz und noch schärfere Bilder. Dazu kommen schnelle Umschaltzeiten, besseres EPG, $Einstellungsmöglichkeit von LypSync in ms, besseres Design, keine von mir festgestellten Bugs...
golf
#1567 erstellt: 18. Jun 2010, 17:32
Ich krieg bald Läuse wenn das so weiter geht mit der Kiste.Jetzt kommt immer öfter die Meldung das das Antennensignal fehlerhaft ist.Kabelknick Fehler 302 glaub ich.Habe selbstverständlich das Kabel überprüft und nichts hat sich geändert.Habe den Humurks dann komplett ausgeschalten,5 sec. gewartet und dann hat er wieder funktioniert.War schon 5-6 mal der Fall.
Gruß Golf
idna
#1568 erstellt: 20. Jun 2010, 15:54
hab auch mal ne Frage zu dem Humax Receiver.
Mein Schwiegervater hat sich das Gerät letzte Woche gekauft und es via HDMI an seinen TV angeschlossen.
Wenn ich jetzt eine HDTV Sendung ( Art HD / ZDF HD usw. ) anschauen will, geht dieses problemlos. Wenn ich aber eine SD TV Sendung ( VOX, normales RTL usw. ) anschauen will, hab ich Bildstörungen!?
Über Scart geht aber alles einwandfrei!? Kann doch nicht sein, dass wenn ich eine HDTV Sendung anschauen will, auf den HDMI Kanal des TV schalten muss, und bei einer SDTV Sendung auf den Scart Eingang?
Oder liegt hier nur ein grober Bedienfehler vor?
bw_lippe
#1569 erstellt: 21. Jun 2010, 20:12
Hallo idna,
hast du schon mal den Netzstecker gezogen? (10sec)
Gehen deine Stecker direkt in die Geräte rein, oder hast du irgendwo ein T-Stück eingebaut?
idna
#1570 erstellt: 21. Jun 2010, 20:21
huhu,
also der Sat-Anschluss geht direkt an den Receiver, und von dort via HDMI bzw. Scart an den TV.
Netzstecker haben wir noch nicht gezogen?!
Wenn er den Eingang am TV auf AV1 ( Scart zum Receiver ) anwählt, geht alles wunderbar, also HD (leichte Quali einbußen über Scart ) und normales SDTV!
Sobald er aber den HDMI Eingang anwählt, an welchem der Receiver angeschlossen ist, gehen nur die HDTV Sendungen einwandfrei, aber normale SDTV sind mit derben Bildstörungen verbunden!?
Also wenn ich deine Antwort aber so lesen, geh ich davon aus, dass es eben NICHT normal ist, über HDMI nur HD Sendungen eiwandfrei darzustellen, sondern es sollten alle Signale einwandfrei wiedergegeben werden?
bino999
#1571 erstellt: 21. Jun 2010, 21:41
Was habt ihr für einen Tv dran?Toshiba?Vielleicht ein Handshake Problem.
Versuche mal die V Format Taste zu drücken,wenn du auf einen Sd Sender bist.Kabel mal tauschen....
[Beitrag von bino999 am 21. Jun 2010, 21:48 bearbeitet]
idna
#1572 erstellt: 22. Jun 2010, 06:21
ähm also TV is ein Samsung Plasma ca. 1 1/2 Jahre alt?
Genaues Modell müsste ich erst in Erfahrung bringen!
An HS-Problem dachte ich auch schon, aber wieso gehen dann die HD Kanäle?
Das mit der V Formattaste werde ich mal weiterleiten.
Kabel würde ich ausschließen, da es ja einwandfrei mit HD Sendern geht!?
idna
#1573 erstellt: 22. Jun 2010, 14:19
so also die V Format Taste scheint keine Verbesserung zu bringen!? Scheinbar alles wie gehabt!?
Was meint ihr, Receiver umtauschen, und hoffen, dass der neue geht oder hat hier jemand noch den einen oder anderen Tipp?
Ralph735
#1574 erstellt: 22. Jun 2010, 14:39
Der 1000er Humax ist und bleibt halt ne alte Kiste (meiner eingeschlossen) und den Support von Humax mit Updates kann man vergessen.
In regelmäßigen Abständen habe ich bei meinem Kabel 1000er bei den HD Sendern (ARD,ZDF, Arte) ein ruckeln im Bild, als ob es für Bruchteile einer Sek. einfriert.
Kabelanschluss und Signalstärke/Qualität habe ich überprüfen lassen - ist alles bestens.
Antwort von Humax - liegt am Signal
Ralph
bino999
#1575 erstellt: 22. Jun 2010, 15:49
http://audiovision.d...bleme-loesen-Seite-3
ganz unten mal lesen,wenn alles nix hilft,dann weg damit.
Meiner hat sich übrigens kurz nach der Garantie verabschiedet,wie bei vielen....Netzteilschaden!
Nayla
#1576 erstellt: 23. Jun 2010, 15:31
Bitte helft einem Unwissenden, denn ich habe ganz aktuell auch eine Frage zum Humax:
Ich habe mit viel Aufwand (Wandaufhängung, Kabelschacht etc.) eindlich einen neuen LCD-TV montiert. Das vorherige Gerät ist mangels Eingängen über Scart angeschlossen gewesen. Nun möchte ich natürlich die Vorzüge von HDMI nutzen, das Bild bleibt aber schwarz.
Muss ich die Quelle am Receiver umstellen? Und wenn ja, wie ist das ohne Refernz am TV überhaupt zu lösen.
Danke für Eure Hilfe
Nayla
[Beitrag von Nayla am 23. Jun 2010, 15:32 bearbeitet]
hanspampel
#1577 erstellt: 23. Jun 2010, 18:20
Nein musst Du nicht. Ein paar mehr Angaben zum TV wären ganz hilfreich. Auch ob was dazwischen hängt, sprich nen AVR oder sowas.
Schonmal versucht die V-Formattaste durchzuschalten?
Nayla
#1578 erstellt: 24. Jun 2010, 09:18
Stimmt, sorry.
Als TV habe ich den Samsung C7700 in 55".
Und es lag tatsächlich am zwischenhängenden AVR, denn es läuft jetzt problemlso.
Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe.
heisler_p
#1579 erstellt: 19. Jul 2010, 16:16
Hallo zusammen,
am Samstag ist mein bisheriger Receiver (Topfield TF7700 HSCI) leider übern Jordan gegangen. Also musste auf die schnelle ein neuer her.
Sollte ein HD fähiger Digitalreceiver sein mit dem Premiere (Sky) empfangen werden kann.
Ich selbst habe leider nicht so viel Ahnung von der Materie, also hab ich nen Verkäufer gefragt...
Im Endeffekt mitgenommen hab ich dann den Humax PR HD1000.
Daheim dann ausgepackt und angeschlossen. An das TV Gerät (Toshiba LCD) mit HDMI. Soune habe ich über ein optisches Kabel an meine HK AVR445 angeschlossen.
Wenn ich den Ton lauter haben will, geht das aber leider nicht über die Humax Fernbedienung, sondern nur über die FB von meinem AVR445.
Warum ist das so? Finde das etwas nervig. Die Sender haben teilweise recht unterschiedliche Lautstärken, sodass ich immer wieder nachregeln muss.
Was mir noch aufgefallen ist, ist die Tatsache das der Humax wesentlich länger beim umschalten braucht (Bildaufbau, Tonwiedergabe) als mein Topfield...
Bin schon am überlegen den Humax wieder abzustossen und mir nen anderen Receiver zu besorgen. Bin etwas genervt muss ich sagen...
Hat jemand irgendwelche Tipps bezüglich der Lautstärkeregelung? Habe doch eigentlich alles richtig angeschlossen...
Wäre schön wenn sich jemand meldet. Danke.
BigBlue007
#1580 erstellt: 19. Jul 2010, 16:28
Die allermeisten Receiver können die Lautstärke des digitalen Tonausgangs nur bei PCM-Tonspuren, nicht aber bei Dolby-Digital-Ton regeln. Das müsste bei Deinem Topf aber auch schon so gewesen sein. Die meisten "besseren" Sender haben standardmäßig eine DD-Tonspur aktiv, und da geht das dann halt nicht. Was aber gehen sollte: Stelle auf einem Sender mit PCM-Ton, wo die Lautstärke dann regelbar sein sollte, diese einfach so ein, dass es etwa gleichlaut ist wie bei einem Sender mit DD-Ton. Der Receiver sollte diese Lautstärke dann für alle PCM-Tonspuren speichern.
Jo, der ist ja auch mächtig älter.
heisler_p
#1581 erstellt: 19. Jul 2010, 17:11
Welcher Receiver is älter? der Topfield? Und deswegen schalter der schneller um als der Humax??
Sorry falls ich doofe fragen stelle, aber ich kenn mich halt mit der materie nicht so wirklich gut aus...
Was heisst denn PCM Ton und woran sehe ich ob der Sender PCM oder DD überträgt?
Den Topfield hatte ich nicht über ein optisches Kabel an den AVR445 angeschlossen sondern über diese rot-weissen Kabel. Also wo ein roter, weisser und gelber stecker dran is.
Mit dem Topf konnte ich dann die Lautstärke einstellen...
Janfree
#1582 erstellt: 19. Jul 2010, 17:35
Der Humax PR HD1000 ist nicht mehr UpToDate!
Da gibst neuer und bessere.
BigBlue007
#1583 erstellt: 19. Jul 2010, 18:04
Nein. Andersrum. So wie ich es geschrieben habe.
Wenn Du die Audiotaste drückst, wird das eingeblendet.
Das dachte ich mir fast. Es wäre nämlich ansonsten mit dem Topf genauso gewesen.
Wenn das Einstellen der LS so wichtig für Dich ist, dann musst Du den Humax eben jetzt auch wieder so anschließen wie den Topf.
pudel12385
#1584 erstellt: 19. Jul 2010, 18:18
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem. Und zwar habe ich bei mir zu hause einen Samsung UE46B7090 und einen Satelliten Receiver von Humax PR HD 1000.
Den Samsung habe ich seit September 2009, den Humax seit ca. 4 Jahren. Seit September hat eigentlich zwischen den beiden alles super funktioniert, jedoch seit Ende Mai ungefähr hab ich das Problem, dass wenn ich den Humax auf 1080i Format einstelle, kein Bild mehr habe und im Samsung nur die Meldung „Nicht unterstützter Modus“ angezeigt wird, und das bei allen Sendern…
Auf den Formaten 576p und 720p gehen eigentlich alle Sender, nur bei Sky Cinema HD erscheint ein komplett blaues Bild. Das kommt aber auch erst, nachdem ich den Jugendschutzpin eingegeben habe. Als die WM lief, wurden die parallel ausgetragenen Spiele auf Sky Sport HD und Sky Cinema HD übertragen, bei Fußballspielen kam jedoch komischerweise keine blaues Bild, aber als ein Spielfilm gezeigt wurde sofort wieder!
Wenn ich jetzt den Humax über Scart anschließe, dann funktioniert alles wunderbar, nur das Bild ist natürlich nicht der Hit…
Ich habe schon neue HDMI-Kabel angeschlossen, aber es hat nichts genützt. Ich habe auch eine PS3 und einen Sony Bluray-Player BDS-500 angeschlossen, die beide problemlos laufen.
Ich habe dann auch schon mal einen Medion-Receiver von meinen Bruder angeschlossen, da funktioniert auch alles, im Samsung wird dann auch oben links das Format angezeigt 1920x1080 @ 50Hz, wie vorher auch beim Humax…
Ich hab dann den Humax mal an einen Samsung LE32??? und an einen Panasonic 40“ angeschlossen, der eigentlich keinen Sat-Receiver brauch, und da funktionierte wieder alles.
Der Humax hat eigentlich auch die aktuellste Firmware HDTSNA 1.00.39, beim Samsung die Version 2009/04/07_001005.
Ich hab echte keine Ahnung mehr was ich daran machen soll! Könnt ihr mir vielleicht irgendwie weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
hanspampel
#1585 erstellt: 19. Jul 2010, 19:42
Hört sich irgendwie nach ne HDCP Porblem an. Auf dem Filmkanal wird das Flag gesetzt. Während der WM wo Sport dort lief war es natürlich nicht aktiv.
Schwer jetzt rauszufinden wer der Schuldige ist. Bei anderen Konstellationen läufts ja. Kannst ja mal den Humax auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Haste vielleicht ein Update beim Sammy gemacht das er sich jetzt nicht mehr mit dem Humax vertsteht? Gibts manchmal das Geräte einfach nicht miteinander wollen.
roklu
#1586 erstellt: 21. Jul 2010, 09:36
Mal versuchen:
Samsung und Humax einschalten, Humi auf 1080i einstellen und dann den Humi zuerst in den Stand-by, danach hinten am Netzschalter ganz ausschalten. Wieder einschalten und nach dem vollständigen Reboot - also nachdem der Humi sich dann wieder in den Stand-by geschaltet hat..., mit der Stand-by Taste einschalten. Am besten auf Cinema HD.
Wenn das nichts hilft, frage ich mich allerdings, warum es 5 Monate lang klaglos mit der Einstellung 1080i funktioniert hat und jetzt plötzlich nicht mehr?
Das Handshake-Problem bezüglich der HDCP-Dekodierung war früher mal ein "berüchtigtes" Leiden beim Humi, ist in der Zwischenzeit allerdings so gut wie nicht mehr vorhanden... Bei "Auftauchen" des blauen Screens hilft es uU auch, einfach auf den nächsten HD-Kanal zu schalten, warten, bis das Bild da ist, -> und dann wieder zurück auf Cinema HD.
[Beitrag von roklu am 21. Jul 2010, 09:39 bearbeitet]
pudel12385
#1587 erstellt: 24. Jul 2010, 21:52
Vielen Dank euch schon mal!
Hab den Humax schon sehr oft aus geschaltet am Netzschalter, auf Werkseinstellung gesetzt, den Samsung auf Werkseinstellungen gesetz, nix ging....
Es ging wirklich von September bis Mai alles gut, habe das Problem mit dem "NICHT UNTERSTÜTZEN MODUS" in der 1080i schon mal weg bekommen, wenn ich z.b. RTL geguckt habe, einfach die SKY karte raus gezogen, dann gings wieder, hab ich sie wieder rein geschoben, war das Bild wieder weg....
Jetzt hab ich es schon des öfteren gehabt, das ein Fehler angezeigt wurde, dass kein Signal empfangen wird, Hinweis 302 glaube ich, und das auf jedem Kanal... Netzschalter aus, an, drei mal vielleicht, dann gings wieder.... VERRÜCKT!!!!
Ich denke ich werde das Gerät mal einschicken, mal sehen was die dazu sagen....
Andere Frage: Der HUMAX ICORD, kann der eigentlich SKY und HD+? Hab mich mal beraten lassen, dass der, da wo SKY geeignet dran steht, kein HD+ kann... Und das es keinen Receiver gibt der SKY und HD+ unterstützt...?!?!?!
Gruß Henning
BigBlue007
#1588 erstellt: 25. Jul 2010, 02:10
Jeder HD+ Receiver, der einen CI-Slot hat, kann auch Sky. Nur halt nicht offiziell. Und eventuell ohne Optionstastenunterstützung.
Umgekehrt kann ein offizieller Sky-Receiver allerdings kein HD+, es sei denn, es wird irgendwann ein sogen. Legacy-Modul dafür angeboten.
Knizzle
#1589 erstellt: 11. Aug 2010, 22:10
folgendes Problem.
Unser Humax PR-HD1000 macht gerne immer mal wieder ne Pause. Z.B. Heute morgen habe ich SkySport Info angeschaltet und da hat das Gerät nur den Infobalken angezeigt, aber kein Bild. Ich, da ich es schon öfters hatte, warte 1-2min und schwups Bild und Ton da.
Das Problem tritt aber nicht nur bei Sky auf, sondern auch z.B. bei Tele5, Sport1TV, ZDF...mal reagiert er 1-2min überhaupt nicht mehr. Mal hängt er sich beim Videotext auf.
Ich habe in meinem Zimmer den Humax, als auch unten im Wohnzimmer. Empfangsart ist Satellit.
Es kommt auch vor, dass der Receiver sich nicht einschalten lässt. Man drück den StandBy Knopf, aber der wehrte Herr sieht es nicht ein, sich einzuschalten oder er schaltet sich ein, aber ohne das bekannte Klacken und es kommt kein Bild und Ton, sondern nur der Infobalken des zu letzt gewählten Senders.
Problem bekannt? Kennt jemand ne Lösung, außer anderen Receiver kaufen?
Stellt sich als problematisch wg. der Sky Smartcard da, da ich mir nicht sicher bin, ob die einfach mal so in anderen Receivern läuft.
Knizzle
hanspampel
#1590 erstellt: 12. Aug 2010, 10:24
Hi
Die Karten sollten problemlos in NDS Sky Receivern laufen. Wenns ein anderer werden soll dann die Karte bei Sky gegen ne S02 tauschen lassen und mit nem AC betreiben.
Knizzle
#1591 erstellt: 13. Aug 2010, 18:37
Kann mir jemand einen guten HD Receiver nennen, der NDS unterstützt?
waldixx
#1592 erstellt: 13. Aug 2010, 20:16
Ich würde dir einen Receiver mit CI-Steckplat plus CI-Modul empfehlen. Dazu musst du deine NDS-Karte allerdings gegen eine S02-Karte tauschen, was problemlos möglich ist. So hast du mehr Bedienkompfort.
SaschaSaarland
#1593 erstellt: 02. Sep 2010, 11:03
waldixx schrieb:
Ich würde dir einen Receiver mit CI-Steckplatz plus CI-Modul empfehlen. Dazu musst du deine NDS-Karte allerdings gegen eine S02-Karte tauschen, was problemlos möglich ist. So hast du mehr Bedienkompfort.
und du kannst bei einer S02 Karte z.B. bei Sky die unnötige Paßworteingabe (natürlich nur, wenn keine Kinder im Haushalt sind ) abschalten.
Wenn du auch gleichzeitig aufnehmen möchtest, ist der Humax iCord HD zu empfehlen.
Es gibt aber auch dem PVR iCord, der geeignet für Sky ist (also NDS Karte geeignet).Ist wie der HD1000 nur mit Aufnahme Funktion. Nachteil- Paßworteingabe und keine Netzwerkfreigabe, was beim iCord HD vorhanden ist.
Schau doch mal auf der Homepage von Humax vorbei.
Beim CI-Modul benötigst du ein Alpha Crypt Modul (AC), für Sky geht aber auch das Alpha Crypt Light Modul.
[Beitrag von SaschaSaarland am 02. Sep 2010, 11:07 bearbeitet]
Philipp18
#1594 erstellt: 13. Sep 2010, 21:23
Hallo hab einen Humax R PR-HD 1000/B/W/OUSB/AT
Seit gestern funktioniert das Gerät nicht mehr
Wenn ich es einschalte kommt kein Bild + Ton
Display ist auch nur schwarz
Und wenn man genau hört, hört man ein leichtes Summen
Gerät ist ein gutes Jahr alt!
Würde mich über Hilfe freuen
Mfg Philipp18
[Beitrag von Philipp18 am 13. Sep 2010, 21:23 bearbeitet]
cruiser1010
#1595 erstellt: 16. Sep 2010, 18:28
ja ich weiß der Humi ist nicht gerade das Gelbe vom Ei....
In der letzten Zeit habe ich ständig so ein Ruckeln des Bildes (kurzes Standbild) bei HD Sendern.
Was kann man da tun?
Was passiert bei Stecker ziehen, muss ich dann neu programieren?
Bin schon am überlegen , mir einen Technisat S1+ zu kaufen...
LG
fiddler1
#1596 erstellt: 18. Sep 2010, 08:51
Mfg Philipp18
Falls das hier schon 1000 mal geposted wurde, bitte ich um Entschuldigung.
Ich hatte vorgestern das gleiche Problem mit dem Humax PR-HD1000 : Totalausfall, Display dunkel, keinerlei Reaktion.
Habe etwas gegoogelt und herausgefunden, dass das wohl ein häufiger Fehler bei diesem Gerät ist - das Netzteil bzw. die Elkos sind zu schwach dimensioniert.
Symptom : wie beschrieben, aber das rote Licht hinter dem optischen Audioausgang leuchtet.
Hier zwei hilfreiche Links mit Reperaturanleitung :
http://www.elko-verk...-hd-1000-pw608d.html
http://www.rspoerke....icle&id=26&Itemid=40
Bei mir waren es die Elkos 101 und 106. Man erkennt einen defekten Elko daran, dass der Deckel leicht ausgewölbt ist.
Leicht zu beheben, am besten den 2200 er durch einen 3300er ersetzen, Kostenpunkt ca. 1 Euro.
Alles wieder in Ordnung
MusicFan82
#1597 erstellt: 23. Okt 2010, 18:06
Nur zur Info , mein Humax PR-HD1000 ist Heute auch gestorben , genau das gleiche Problem!
Nie wieder Humax! baut eigentlich noch jemand gescheite Sat-Receiver?
golf
#1598 erstellt: 24. Okt 2010, 10:45
Ja,ganz schwache Geschichte von Humax!
Die lassen den Kunden einfach abstinken.Kohle bezahlt,grade so über die Garantie bekommen und alles gut bei Humax.
Ich gehörte zu den ersten Käufern (oder Deppen) die viel Geld für das Gerät bezahlt haben.Habe mir dann mangels Alternativen (in der Preisklasse) vor ca.1 Jahr nochmal einen gekauft,in dem Glauben das Humax mit Sicherheit an den folgenden Chargen nachgebessert hat (Hardwareseitig).
Gott was bin ich für ein Einfaltspinsel.Das letzte Modell ist bei weitem!!!!!! schlimmer als das erste.Noch nichtmal an der Software ist gearbeitet worden.Mein lieber Herr Gesangsverein
Das war mit ganz großer Sicherheit das letzte Humax Gerät.
Ich hoffe das einige von Euch bessere Erfahrungen gemacht haben.Schönen Sonntag noch.
Gruß Golf
Bremer
#1599 erstellt: 25. Okt 2010, 16:07
Gruß Golf
Ja ich, mein erster Humax PR1000HD-S läuft seit 2005 störungsfrei (erst im Wohnzimmer, jetzt im Schlafzimmer), mein zweiter PR1000HD-S läuft seit September 2008 (erst im Schlafzimmer,jetzt im Gästezimmer) und mein PDR iCord HD läuft seit Juni 2010, allerdings ist da die werksseitige Festplatte einmal ausgefallen und musste neu formatiert werden. Inzwischen habe ich sie durch eine 1 TB Festplatte ersetzt.
Alles in allem kann ich mich über die Geräte nicht beklagen.
BlueLemon
#1600 erstellt: 10. Nov 2010, 17:44
Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir eine klare Antwort geben
Da ich demnächst einen 60 Zoll (+ Sky HD) kaufe, muss ich unbedingt wissen ob der PR-HD-1000 nun eine native 1920x1080i Auflösung wiedergeben kann..... (mein aktueller TV schafft nur 1366 x 768, daher konnte ich es nicht testen)
Ich hoffe das 1920x1080i Signal wird vom Receiver nicht nur hochskaliert ! Denn 720p ist für so ein riesigen Bild zu klein, was am Ende etwas an die alten PAL zeiten erinnern würde ^^
Danke im Voraus !
[Beitrag von BlueLemon am 10. Nov 2010, 17:45 bearbeitet]
Melzman
#1601 erstellt: 10. Nov 2010, 18:01
Wenn der Sender 1080i vorgibt, dann geht am HDMI des Humax nativ auch 1080 raus. Bei den Öffentlich Rechtlichen gibts derzeit maximal 720p. Das alles natürlich nur bei HD-Programmen.
Alle SD-Programme werden vom Humax auf das gewünschte Format (720p, 1080i) hoch skaliert, je nachdem was du da einstellst.
BlueLemon
#1602 erstellt: 10. Nov 2010, 18:03
Also kann ich Sky auf natives/echtes 1920x1080i empfangen ? Das wäre für die Zukunft super !
Danke für die schnelle Antwort
Melzman
#1603 erstellt: 10. Nov 2010, 18:08
Ja...Sky hast du nativ in 1080
BlueLemon
#1604 erstellt: 10. Nov 2010, 18:11
Danke, wollte nur sicher gehen
Jetzt bin ich erleichtert und muss mir keinen neuen Receiver kaufen
Melzman
#1605 erstellt: 10. Nov 2010, 18:28
Bleibt nur die Frage, wie man mit dem guten alten Humax Sky+ realisieren will. Denn dazu bedarf es eines Updates vom Hersteller, das +Modul in den CI-Schacht allein reicht nicht
[Beitrag von Melzman am 10. Nov 2010, 18:28 bearbeitet]
BlueLemon
#1606 erstellt: 10. Nov 2010, 18:34
Mit dem + Sky HD meinte ich, dass ich zu dem 60 Zoll TV noch Sky dazu abonniere
Also der Fernseher + Sky HD
Sorry für das Missverständniss, hatte völlig vergessen dass es auch Sky+ gibt
Melzman
#1607 erstellt: 10. Nov 2010, 18:40
Dieses nette Mißverständnis wird für alle Besitzer von älteren Sky zertifizierten Receivern noch zum Problem werden.
Denn Sky wird auch auf den +...Zug aufspringen. Und dann wäre unser lieber Humax nach derzeitigem Stand für die Tonne
[Beitrag von Melzman am 10. Nov 2010, 18:40 bearbeitet]
BigBlue007
#1608 erstellt: 10. Nov 2010, 19:38
Ist er das aus heutiger Sicht nicht eh?
*duckundwech*
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Nov 2010, 19:39 bearbeitet]
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema)
qfactor am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax pr-hd1000
Unbekannt11 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN
mbmarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
