Firmware Update Pace 810XE
abraxas555
#51 erstellt: 21. Dez 2007, 13:39
Ich glaub nicht, dass es an Deinem Pace liegt. Hatte anfangs auch Probleme mit dem Update und der Suchlauf hat auch nicht alle Sender gefunden. Nachdem die Fernsehtechniker bei mir im Haus waren und das LNB getauscht hatten, ging das Update problemlos und er hat auch alle Sender gefunden. Vielleicht ist ja doch bei Dir mit der Anlage oder den Kabeln nicht alles in Ordnung.
Als ich mal die ganze Verkabelung wegen Umstellung der Geräte im Schrank rausnehmen mußte, hatte ich wohl das Antennenkabel am Pace nicht ganz festgedreht, da ging erstmal auch nicht mehr alles richtig. Nach festdrehen mit Zange war alles wieder optimal.
mitsch77
#52 erstellt: 22. Dez 2007, 19:45
@abraxas555, ich habe die gleichen geräte wie du und habe das problem das beim bil unten ein stück fehlt, egal welches format ich wähle, gibts dafür eine lösung? und welche probleme gibt es mit dieser kombination (samsung le37m86de und pace810), wurde hier ja ein paar mal erwähnt.
mein pace hat die version 1.0.54, was mich etwas verwirrt, weil hier immer von der neuen version 1.0.35 gesprochen wird.
und die timerfunktion bei diesem receiver ist unter aller sau!gibt es wirklich keine möglichkeit eine rec.timer zu setzen?
sorry für die vielen fragen, aber ich hatte bis vor 3 tagen noch die kombination thomson 82er bildröhre mit technisat cip, bei dem die timerfunktion ein traum war
[Beitrag von mitsch77 am 22. Dez 2007, 20:02 bearbeitet]
abraxas555
#53 erstellt: 23. Dez 2007, 11:40
Du hast offensichtlich einen KP nicht den XE, den ich hab! Deshalb die unterschiedlichen Firmware-Nummern!
Das mit dem fehlenden Bild hab ich auch (er schneidet oben und unten ab, damit das Bild nicht verzerrt ist) - allerdings nicht wenn ich die Sendungen, die 4:3 ausgestrahlt werden in 4:3 lasse, und das tu ich eigentlich fast immer. Lies dir mal den KP-Thread durch, vielleicht hat da einer die richtige Einstellung gefunden.
Timer hab ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, kann also nix dazu sagen.
Die Kombination Samsung und Pace macht bei mir überhaupt kein Problem, da schein ich allerdings eine der Wenigen zu sein, die das Glück hat. Fernbedienung geht einwandfrei.
mitsch77
#54 erstellt: 23. Dez 2007, 17:35
danke
milamber
#55 erstellt: 27. Dez 2007, 21:13
Es lag tatsächlich am Sat-Anschluss!
Jetzt läuft der Pace 810XE bestens:
- alle Sender gefunden
- Fernbedienung funktioniert super
Jetzt fehlt nur noch das HD-LCD (Favorit: LE-40F86BD)
Zurzeit muss der Pace sich per Scart mit ner alten 100HZer Röhre begnügen.
Ich kann das Gerät nur weiterempfehlen.
JensHS
#56 erstellt: 28. Dez 2007, 09:54
Ich bin mir nicht sicher.Habe jetzt so viele Sachen über den Pace 810XE gelesen.Stehe zurzeit zwischen dem und dem Comag HD-S CI100. Wie kann man die Qualität von HD und SD Bild auf einem HD-TV bewerten?
mandre
#57 erstellt: 28. Dez 2007, 12:10
Bildqualität ist sehr gut. Das wäre einer der wenigen Gründe über den ich mir vor dem Kauf ekien Sorgen machen würde
Felsmich
#58 erstellt: 03. Jan 2008, 22:56
Hallo
Seit dem neuen Update habe ich zwischendurch
Blöckchenbildung ungefähr so als ob es stark Regnet.
so 1 Sec.lang.und dann alle 10 min.
Vor dem Update keine Probleme.
Angeschlossen ist der HDMI Ausgang.
Vieleicht hat noch jemand das Problem und konnte es lösen.
Felsmich
0815-user
#59 erstellt: 06. Jan 2008, 07:48
Huhu, das kann ich auch bestätigen, denn wir haben das mit den "Blöckchen" seit dem auch. Egal auch welches Programm!
Ralf
abraxas555
#60 erstellt: 07. Jan 2008, 10:27
Bei mir keine Blöckchen.
Allerdings hängt er sich leider zur Zeit immer öfter auf (dauert dann mindestens 5 Sec. bis er wieder reagiert). Nach dem Update war es tagelang o.k., kein einziger Hänger. Aber kaum, dass ich ihn dafür gelobt hab, ging es wieder los. Ich kann damit leben, aber mein Mann kriegt die Krise.
Barryblue
#61 erstellt: 07. Jan 2008, 22:28
Bei mir läuft er ohne Bildfehler und macht keine Probleme, außer dass er sich so einmal die Woche eine Auszeit (aufgehängt) nimmt. Aber für den Preis ist er mir das Wert
stinkelitzki
#62 erstellt: 09. Jan 2008, 06:29
Habe bei ebay auch den Pace erstanden und gestern erhalten.
Wollte an meinem Pana 42PV60 auch mal HDTV genießen.
Nach Anschluß des Pace muß ich zu der Bildqualität
folgendes sagen:
HD = gut
SD = bescheiden
(gegenüber meinem normalen TechniSat Digit...)
Habe den Pace anschließend sofort wieder eingepackt
und werde mein Rückgaberecht in Anspruch nehmen.
Oder hat hier jemand Interesse an dem Pace?
Würde Ihn zum Selbstkostenpreis von 106,-€ + Versand
abgeben.
(Falls nicht geht er am Wochenende zum Händler zurück)
Barryblue
#63 erstellt: 09. Jan 2008, 07:14
@stinkelitzki
ich würd´ an deiner Stelle mal die Kabel zur Schüssel bzw. den LNB prüfen. Da ist der Pace, wie man hier auch lesen kann, wohl sehr empfindlich.
Ich hatte vorher auch den TechniSat, aber der Pace hat ein um längen besseres Bild. Kürzlich lief in Pro7HD "Fluch der Karibik".... ich bin kein Fan vom Film , aber das Bild war SUPERGEIL.
stinkelitzki
#64 erstellt: 09. Jan 2008, 18:47
@Barryblue
Habe vor anderthalb Jahren neu gebaut und dabei sowohl
auf gute Kabel geachtet und auch eine neue komplette neue Sat-Anlage installiert.
Bei HD finde ich persönlich das Bild ja auch gut,
aber auf den "normalen" Kanälen kriege ich einfach
kein vernünftiges Bild hin.
Gegenüber dem TechniSat mindestens eine Klasse schlechter.
Das Bild wirkt überhaupt nicht natürlich (nicht klar und
die Farben bekomme ich auch nicht vernünftig am Pana
eingestellt).
Naja, werde Ihn wohl zurückschicken und anschließend
doch mehr Geld investieren in einem neuen HD-Receiver,
evtl. werde ich dann mal den Kathrein oder den Topfield
probieren.
xrac
#65 erstellt: 09. Jan 2008, 21:21
hi
ich habe den pace als zweit receiver und das sd-bild ist genial wenn du ihn auf 1080i stellst.
und wenn du dir wirklich den Kathrein oder den Topfield wegen dem sd-bild holen willst wirst du sehr enttäuscht sein, denn sd ist bei denen um welten schlechter als beim pace.
sehrgut ist noch das sd bild vom ferguson 8900hd
gruß xrac
abraxas555
#66 erstellt: 10. Jan 2008, 12:51
Ich hab zwar keinen Vergleich zu anderen HD-Receivern, aber ich finde das Bild sowohl bei HD als auch bei SD Spitze. Kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser geht.
xanjux
#67 erstellt: 24. Jan 2008, 18:25
Hallo
weis denn schon jemand wann endlich bzw. ob der USB Anschluss geht?
schurik_hd
#68 erstellt: 24. Jan 2008, 18:55
es geht besser...habe den pace 810xe und den humax icord. der humax ist definitiv besser (hd und Sd)
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Kein Firmware update beim Pace DS 810
Raiden2 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  15 Beiträge
Pace DS 810XE und Dolby Digital
DavidT am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Pace 810XE - diverse Probleme (bekannt und unbekannt)
roadrunner08 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  12 Beiträge
Wann kommt Pace update
reservoirdogs am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
PACE Update ist raus!!!
holck am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
Pace Update für DS810
Bau97 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
Pace Update Problem
Duisburger am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810Xe Sat 1, Pro 7, Kabel 1 ( DE)
Brokerstern am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Pace DS 810xe und Premiere HD
flumineser am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
