HD S2 --> Probleme mit MP3s
Monsi
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 06:09
ich wollte die MP3 Apspielfunktion meines HD S2 (aktuelle Firmware) mal ausprobieren, aber leider wurde ich entäuscht!!! Ich habe ein paar Alben auf die Festplatte gespielt, doch die Lieder hängen alle 2-3 Sekunden, so dass man nicht wirklich von Musikgenuss sprechen kann. Ich habe verschiedene Bitraten bei den MP3s ausprobiert, aber bei allen das gleiche Problem! Hat jemand von euch auch dieses Problem? Habe auch schon eine Support-Anfrage gestellt, aber bisher keine Antwort bekommen.
Monsi
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 05:56
habe es gestern noch einmal probiert und nach dem ich ein Lied angespielt hatte und es wieder stockte habe ich wieder auf TV umgestellt und da stockte der Ton dann auch.
Bin ich denn der einzige, der dieses Problem hat?
Notar999
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 08:06
Monsi schrieb:
Ein Abspielen vom USB-Stick klappt bei mir einwandfrei.
DuckDich
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 12:53
läuft bei mir ohne Probleme, übertaupt kein Stocken o.ä.. Aufnahmen eigentlich durchweg mit 128 bzw. 195 kbps.
Das Einzige was mich stört, ist dass z.Z. nur eine Playlist angelegt werden kann und das bei "zufälliger Wiedergabe" nicht alle Titel abgegriffen werden. Außerdem dauert die "Zufallssortierung" recht lange - gut, es sind auch einigen 1000 mp3´s.
Klang und Handling soweit ok. - geht schlimmer.
Gruß DD
hgk
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 15:36
Ich habe habe bei meinem HDS2 auch das Problem mit den Unterbrechungen alle 2 Sekunden bein mp3. Vielleicht liegt es an der variablen Bitrate meiner mp3-Dateien und andere haben feste Bitrate.
schluri
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 16:33
Ich habe gestern eine ganze Reihe Weihnachtslieder auf den HD S2 kopiert und kann keine Aussetzer feststellen. Finde nur blöd, dass die ID3-Tags nicht angezeigt werden, sondern nur der Dateinamen.
PioDen
#7 erstellt: 25. Dez 2007, 23:38
Habe auch das Problem mit den MP3s + Aussetzer bei DD-Ton. Carsti69 hat mir den Tipp gegeben nur einen Video-Anschluss zu benutzen. Habe zuerst SCART ausgesteckt. Fehler wurde dadurch weniger, ging aber nicht ganz weg. Werde das Ganze mit SCART und ohne HDMI testen und wieder berichten.
GRuß
PioDen
PioDen
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 18:16
Test mit SCART ist ebenfalls negativ ausgefallen. Sobald ich von einer DD-Sendung auf Musikhören umschalte, kommen die MP3s nur zerhackt am Lautsprecher an. Das Geräte geht gerade zurück. Bin gespannt, wie sich das Austauschgerät verhält.
PioDen
PioDen
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 16:56
Der neue HD S2 ist da. Fehler mit den MP3s ist gebleiben, wenn auch nicht mehr so hartnäckig wie beim ersten Gerät. Habe den Verdacht, dass speziell beim Wechsel von DD-Sendungen (Sat.1 HD) oder DD-Aufnahmen zur MP3-Wiedergabe das Problem verstärkt auftritt. Ansonsten sind die lästigen Vibrationen des Gehäuses weg, so dass ich das Gerät vorerst behalte.
PioDen
Probleme mit Technisat HD S2
MadMax1985 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit HD S2 plus
maigruen21 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  9 Beiträge
Technisat HD S2+Alphacryptmodul= Probleme
Reinhard62 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Bildformat beim Technisat HD S2
ed1106 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  15 Beiträge
Probleme Technisat HD S2 mit Aufnahme
Pizzaaddi am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
ORF-HD mit S2-HD
xenohifi am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  40 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2: Stotternde Mp3 Wiedergabe
Sinardo am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 und Eins Festival HD
gaz72 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
HD S2 nimmt nicht auf
jpolster am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.425
