Erfahrungsbericht Humax iCord: Aufnahmen -> PC
triax123
#51 erstellt: 24. Dez 2007, 09:28
Liegt entweder an der Kabeleinstellung,habe ich getrennt und Doppelanschluss.2 Kabel vom LNB in den Humax.
Bei mir geht es jetzt.
Bis jetzt.......
[Beitrag von triax123 am 24. Dez 2007, 09:30 bearbeitet]
brinki2006
#52 erstellt: 26. Dez 2007, 18:40
Ich weiß zwar nicht, ob das weiterhilft, aber ich habe folgende Beobachtungen gemacht:
Unverschlüsselte Aufnahme von P*** HD, programmiert über das EPG, wenn man auf P*** HD geschaltet den Icord in Standby versetzt.
Befindet sich der Icord auf einem anderen Programm, wird anscheinend verschlüsselt aufgezeichnet.
(Beobachtet mit dem Dino-Modul).
Verwunderlich fand ich gestern, als ich über EPG Ice Age 2 für 18:45 programmiert hatte, dass nur die letzten 63 Minuten aufgezeichnet wurden. Ich hatte wohl so gegen 19:12 auf andere verschlüsselte Kanäle umgeschaltet, und vorher von 18:45 bis 19:00 Uhr RTL und von 19:00 bis 19:12 Uhr ZDF geschaut.
Meine Einstellung ist Doppelanschluss und ich habe 2 Leitungen vom Multiswitch.
Merkwürdig ist auch, dass, wenn erst mal eine P***-HD-Aufzeichnung läuft, nach dem Einschalten aus dem Standby außer Dis***-HD andere getestete Programme (ZDF, ARD, RTL, div. Musiksender) kein Signal anzeigen.
Ich vermute, dass es sich hierbei um ein Bug handelt. Denn mit 2 Tunern und meiner Konfiguration sollte das doch funktionieren, oder ???
Vielleicht kann man jemand den Unterschied zwischen 2 unterschiedliche Anschlüsse und Doppelanschluss ausführlich erklären. Aus der Betriebsanleitung geht nichts eindeutiges hervor, und in den Forenbeiträgen bisher wird auch nicht klar, bei welcher Konfiguration welche Einstellung zwingend vorzunehmen ist.
Ich hätte eigentlich vermutet, dass ich bei 2 verschiedenen Satelliten, die nicht über einen Switch, sondern über separate Kabel laufen die Einstellung "unterschiedlich"
zu wählen ist. Wenn ich jedoch 2 Leitungen vom Multiswitch kommen die Einstellung "Doppelanschluss" zu wählen ist. Ist das so richtig ?
Hinsichtlich der Formatierung von Laufwerken habe ich folgende Erfahrung gemacht:
FAT lief nicht
FAT32 läuft
NTFS läuft nicht.
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 26. Dez 2007, 19:23
Dieser Bug ist bereits festgestellt worden und es gibt auch Lösungen dazu: Entweder so (Tuner-Workaround) oder so (DiSEQc A Workaround).
herrgood
#54 erstellt: 02. Mrz 2008, 09:28
Warum bricht den hier der super interesante Thread ab?
Seit Ende Dezember liest man hier nichts mehr über Datentransfers. Gibt es z.B. mit der neuen FW neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet? Das Thema ist doch mit Sicherheit nicht vollends behandelt. Im Brabbel-Thread für den ICORD ist alles zu unübersichtlich. Hab keine Lust 140 Seiten zu lesen. War also froh als ich hier diesen tollen Nischen-Thread entdeckt habe und am Ende doch enttäuscht. Werde meinen gestrigen Neuerwerb heute testen und ggf. was dazu schreiben.
getsixgo
#55 erstellt: 06. Sep 2008, 09:24
Hallo
Habe auf eine Frage resp. das bemühen der Suchfunktion diesen Thread angezeigt bekommen und würde ihn gerne "reaktivieren"
Kann man nach den mittlerweile gesammelten Erfahrungen und dem aktuellen Stand des iCord's eine Aussage treffen wie lange der Humax braucht um Daten von einer Festplatte zur anderen zu kopieren?
Mir gehts da vor allem um praktische Erfahrungen, nicht theoretische.
Hintergrund ist der dass ich meine volle 360GB Platte austauschen würde gegen eine 1TB Platte. Die Daten möchte ich jedoch behalten, resp. auf die neue Platte kopieren,
Also... meine konkreten Fragen lauten.
1. Kann ich das direkt am iCord machen, sprich beide Platten anhängen ohne externes Gehäuse zu bemühen? Mir ist klar dass ich dafür den iCord offenlegen muss, aber dass muss ich ja eh.
Oder anders gefragt... besitzt der iCord zwei SATA und Strom Anschlüsse?
2. Wie lange dauert das kopieren von z.Bsp 1GB?
Besten Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von getsixgo am 06. Sep 2008, 09:26 bearbeitet]
Roberto2
#56 erstellt: 06. Sep 2008, 14:49
Erstmal vorweg, spezielle Fragen zum iCord werden hier deutlich besser und schneller beantwortet:
iCord Forum
Zu Punkt 1.
Meines bescheidenen Wissens nach ist das nicht möglich!
Es gibt nur einen Festplattenanschluß!
Um die Daten schnellstmöglich überspielen zu können mußt du sie ausbauen und an einen PC hängen, am besten mit Linux wegen dem Ext2/3 Dateiformat (gibt aber auch Programme für Windows um auf solche Festplatten zugreifen zu können).
Dann muß die neue Festplatte in den iCord rein und erstmal formatiert werden, danach Platte wieder raus und auch an den Rechner hängen, jetzt kannst du alle Aufnahmen relativ schnell kopieren.
Oder halt alles auf eine Externe Festplatte auslagern und dann wieder zurück spielen, nur das dauert sehr sehr lange, womit wir auch schon zu Punkt 2 deiner Frage kommen:
Bei mir dauert das kopieren von 1GB auf eine externe Festplatte etwa 6-8 Minuten!
Deutlich schneller gehts aber per FTP Transfer im Netzwerk auf einen PC, da dauerts bei mir unter 2 Minuten!
getsixgo
#57 erstellt: 06. Sep 2008, 15:13
Super, vielen Dank Roberto2.
Da ich die Platte ja eh ausbauen muss wegen dem Einbau der Neuen werde ich beide (die alte Kleine und die neue Grosse) an den PC anschliessen und so kopieren.
Danke nochmal...
Humax iCord - Aufnahmen runternehmen, aber wie ?
Lybelle am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Humax Icord
chr1buergel am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Humax ICord
loydd am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  8 Beiträge
humax iCord
sandero2 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Kanallisten beim Humax iCord
shortie am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Verfügbarkeit Humax iCord
GerhardV am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  64 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
