HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Verschiedene Bildformate mit dem PR-HD 1000? | |
Verschiedene Bildformate mit dem PR-HD 1000?+A -A |
RobbyCGN
12:56
erstellt: 28. Mai 2006, |
Ich habe den Humax PR-HD 1000 an meinen Philips LCD Flatscreen (16:9, 80 cm Diagonale) angeschlossen, es funktioniert auch alles prima. Außer einer Sache: Am Fernseher konnte ich bisher verschiedene Bildformate einstellen, z.B. 4:3-Sendungen auf 14:9 "zoomen" (Balken rechts und links sind weg, oben/unten wird nur wenig abgeschnitten), oder Filme im Breitbildformat (die aber nicht in "echten" 16:9 gesendet werden) auf 16:9 "zoomen" (Balken oben/unten sind weg). Diese Funktion ist jetzt mit dem Humax total deaktiviert und geht nicht mehr! Mit dem Knopf "WIDE" auf der FB vom Humax kann man nur "pan & scan" wählen, wobei das Bild in die Breite verzerrt wird, bei HDTV-Sendern geht nicht mal das. Folge: 4:3-Sendungen sind immer mit breiten Balken rechts und links, Breitbild-Filme (wenn sie nicht in 16:9 ausgestrahlt werden) sogar auf allen vier Seiten! Das ist natürlich bei einem Großbildfernseher ziemlich ärgerlich. Weiss jemand, wieso das so ist, und ob es für das Problem eine Lösung gibt? Danke für Tipps. ![]() |
derfrank
16:43
erstellt: 29. Mai 2006, |
das liegt daran das dein phillips das nicht zuläßt ! mußt du mal in der bedienungsanleitung des fernsehers nachlesen, da steht sowas drin wie...über den digitalen eingang sind nicht alle bildschirmformate anwählbar.....sprich gar keine ?! normalerweise steht bei dem phillips wenn du auf formatumschaltung gehst "breitbild" oder? schließ mal noch das scart-kabel (auf rgb) an und du wirst sehen das auch das schon ein netteres bild gibt das du somit auch wieder umstellen kannst. mehr ist da nich drin, das is aber nich der humax schuld..hab selbst ne phillips und kenn das von nem angeschlossenem dvd-player mit hdmi out. gruß F |
RobbyCGN
17:54
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hm...in der Bedienungsanleitung steht nix davon... Du hast recht, wenn ich auf Formatumschaltung drücke, steht da immer "Breitbild", obwohl es keins ist, und man kann gar nichts wählen. Klar funktioniert das über Scart wieder, aber dann kann ich ja wiederum kein HDTV empfangen, und das war eigentlich der Grund den Humax zu kaufen. Finde ich reichlich seltsam, das gerade bei dem modernsten Digitaleingang die verschiedenen Bildformate des Fernsehers nicht zur Verfügung stehen, sondern nur dieser merkwürdig verzerrte "Pan & Scan"-Modus des Humax. Was nützt mir ein Film in HDTV, wenn ich ihn nur als Briefmarke, umgeben von einem fetten Trauerrand, sehen kann? War eigentlich nicht der Sinn eines Großbild-TV... ![]() |
-Abbuzze-
20:07
Die Frage ist, weshalb brauchst du die Formatumschaltung am HDMI-Kanal? Es ist definiert, dass HDTV im 16:9 - Format ausgestrahlt wird. Bei original 4:3 Aufnahmen befinden sich (da hast du recht) unschöne Balken an den Seiten. Ich gehe mal davon aus, dass SAT.1 und Pro7 ihr laufendes Programm in Echtzeit auf die Auflösung hochrechnen und auf den HD-Kanälen ausstrahlen. Denn bei 99% der Originalaufnahmen wurden im SD aufgezeichnet. Bei echtem HDTV braucht man keine Formatumschaltung. |
-Abbuzze-
20:22
Im übrigen, wenn du an deinen Humi die Auflösung 576p (768x576, PAL-Auflösung, kein HD-Format) einstellst, dann sollte die Formatumstellung auch über HDMI an deinem Fernseher wieder funktionieren (auf jeden Fall, ist es bei mir so). |
hhuuggoo
20:51
Ich habe das gleiche Problem!! Mein Fernseher ist ein Sharp LC-32 BV6E, der bei allen anderen Receivern ein Menue mit mehreren Formatwahlmöglichkeiten bietet. Unter anderen eben die Möglichkeit, "Breitbild"-Sendungen die nicht als 16:9 ausgestrahlt werden im sogenannten "Kino"-Format, ohne Streifen d.h. komplett bildschirmfüllend aber unverzerrt anzuzeigen. Während ich mit der Bildqualität des Humax (wahrscheinlich wegen des HDMI) im Gegensatz zu den alten Receivern (Medion und Topfield) SEHR zufrieden bin, finde ich es sehr ärgerlich, dass diese Einschränkung beim Bildformat besteht! |
macfun1
21:29
Hi, habe Heute auch das gleiche Thema mit meiner Frau gehabt. Phillips LCD 37PF9830/10 - Humax 1000 - Geschaut haben wir Premiere 1 unten ein dicker Balken und oben ein kleiner. Je nach Film sieht man eben die "Briefmarke" oder Fullscreen. Aus diesem Grund fahr ich zur Zeit noch zweigleisig. HDTV über Humax Bild 1 und altn. Phillips Sat-receiver Bild 2 (mit allen Vorzügen der Bildeinstellung aber ohne HDTV-qualität. Gruß Markus Derjenige der noch so viel Möglichkeiten am Fernsehhimmel vermutet. |
RobbyCGN
05:08
erstellt: 01. Jun 2006, |
Abuzze hat natürlich recht: Mein Problem gibt es nicht bei "echten" HDTV-Sendungen, die immer in 16:9 sind, sondern "nur" bei den hochgerechneten Sendern SAT.1 und Pro7 HD - und bei allen anderen Sendern, wenn ich sie über den Humax und die HDMI-Schnittstelle empfange. "Echtes HDTV" ist natürlich leider noch recht selten. Also bleibt mir wohl nix anderes übrig, als bei den anderen Sendungen auf den Scart-Anschluss umzuschalten. Wobei dann wiederum auch ohne HDTV die Bildqualität schlechter ist als mit HDMI. Die Umschaltung der Auflösung auf 576 bringt mir übrigens nix, die Formatumschaltung funktioniert trotzdem nicht. |
redtuxi
17:43
Du kannst im Menü ==> Prem. Menü ==> Bildschirm auf 4:3 Pan & Scan stellen. Dann schaltest du bei den Pro7/SAT1 HD Sendern in SD mit der FB auf Pan&Scan und bei echtem HD oder anderen Sendern auf "auto". et voila... |
RobbyCGN
18:40
Hab ich gemacht...Die Folge ist, dass jetzt alle 4:3 Sendungen in der Horizontalen auf Bildschirmbreite verzerrt sind, während die Höhe gleich bleibt (so dass alle Pfannkuchengesichter haben)- wählen mit der FB kann man da gar nix. Und bei Pro7/SAT.1 und ALLEN echten HDTV-Kanälen kommt vom Humax jetzt nur noch die Fehlermeldung "Dieser Kanal kann nicht empfangen werden", kann seither überhaupt kein HDTV mehr empfangen! ![]() [Beitrag von RobbyCGN am 01. Jun 2006, 18:43 bearbeitet] |
-Abbuzze-
20:04
Ab heute gibt es Transponder-Wechsel von den HDTV-Programmen Pro7 HD, Sat1 HD sowie ASTRA HD und Anixe HD. Evtl. ist das das Problem? Siehe auch Thread: ![]() oder ![]() |
RobbyCGN
07:34
erstellt: 02. Jun 2006, |
Ups - sorry, stimmt, danke für den Hinweis. Das war jetzt ein blöder Zufall, dass die Transponder-Umschaltung genau zu dem Zeitpunkt war, wo ich wegen der Bildformate rumgefummelt habe. Hatte damit nix zu tun. Nach Rücksetzen auf Lieferzustand und neuem Suchlauf sind jetzt alle Kanäle wieder da. Komisch ist aber, dass die Numerierung der Kanäle jetzt erst bei 100 mit den Premiere-Angeboten anfängt, vorher war das ganz normal bei "1". 1 bis 99 gibt es gar nicht. Beim Versuch, in die "bevorzugten Kanäle" einzusortieren, habe ich nun plötzlich ein und denselben Kanal (Vox) 12 mal untereinander stehen, keine Ahnung wie ich das geschafft hab. Muss ich wohl nochmal zurücksetzen und neuen Suchlauf... ![]() |
andi.dark
15:45
ja,das hilft bei echten 4:3 sendungen auf pro7/sat 1 HD wenn man mit dem breitgezogenen leben kann. aber dumm ist es immernoch wenn pro 7 in ihren 4:3 letterbox herbeikommt was sie quasi in jedem film tun.dann hat man es zu breit aber trotzdem mit balken oben und unten. |
buu
10:10
erstellt: 03. Jun 2006, |
hab für dieses problem auch keine akzeptable lösung gefunden, wenn ich auf 576p schalte kann ich zwar mit meinem toshiba zwar wieder das kino format einschalten, aber die bild qualität in 576p ist so grauenhaft, dass ich das lieber lasse. |
derfrank
09:33
erstellt: 05. Jun 2006, |
Das sie sendungen bei 4:3 ne balken rechts und links haben, war mir ja eh klar, ich war aber auch gestern abend sehr erschrocken als auf pro7hd ein film in 16:9 lief mit der folge das ich über den hdmi ein und ausgang nun rechts, links, oben und unten schwarze balken hatte ! Spitze ?! |
...chris
18:33
Hi Nur mal so ein Verweis (aber auch keine Lösung) ![]() Ciao Chris |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
PR-HD 1000 Empfangsprobleme oldsmobil am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Handshakeproblem Hummi PR-HD 1000 Plamsane am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Humax Hd Reciever Pr 1000 Chrisxx80 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 Sat lucielotte1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.645
