HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
Omsel
#2351 erstellt: 08. Nov 2009, 18:34 | |||||
naja fast....der 8000er hat halt 2 tuner ^^
Wolle94
#2352 erstellt: 08. Nov 2009, 19:52 | |||||
Bei NDS wirst du sicher Probleme bekommen, so wie die meisten freien Receiver. Allerdings laufen NDS Karten von Kabel BW auch im Vanti, brauchst nur eine Software die es im user-Forum von Vantage gibt.Der 8000er hat zwei Tuner , sonst läuft auf allen HD Vantis die selbe Software. Gruß Wolle |
Omsel
#2353 erstellt: 08. Nov 2009, 20:08 | |||||
Also kann ich das Teil eigentlich kaufen un brauch keine Angst haben, dass ich das Teil in ein Paar Monaten nimmer nutzen kann °! |
derheuchler
#2354 erstellt: 08. Nov 2009, 20:11 | |||||
@Omsel das ist wohl wahr. ich meinte mit den 7100 & 8000 die cable variante. |
Pretender1
#2355 erstellt: 13. Nov 2009, 09:42 | |||||
Weiß mir wer wie man die Restzeit der anzusehenden Aufnahme auf Festplatte anzeigen lassen kann im Display des Vantage 7100c? Einmal habe ich eine aufgenommene Sendung angesehen und dann gings das. Also wie lange die Sendung gerade läuft und wie lange sie nicht geht, direkt vorne am Gerät. Jetzt gehts aktuelle nicht. Danke für die Infos! |
almir_de
#2356 erstellt: 13. Nov 2009, 18:00 | |||||
Restzeitanzeige geht meines Wissen nicht, nur Restkapazität. Mfg ALMIR |
swannika
#2357 erstellt: 13. Nov 2009, 21:15 | |||||
Die aktuelle Software 2.57 beta zeigt b ei Wiedergabe einer Aufnahme im Display die Wiedergabezeit und die Gesamtdauer der Aufnahme an. Außerdem kannst Du das auch bei Wiedergabe einer Aufnahme durch Druck der Info-Taste sehen. Meinst Du das? |
swannika
#2358 erstellt: 13. Nov 2009, 21:17 | |||||
Pretender1
#2359 erstellt: 13. Nov 2009, 22:09 | |||||
Die aktuelle Software 2.57 beta zeigt b ei Wiedergabe einer Aufnahme im Display die Wiedergabezeit und die Gesamtdauer der Aufnahme an. Außerdem kannst Du das auch bei Wiedergabe einer Aufnahme durch Druck der Info-Taste sehen. Meinst Du das? Ja aber bei mir geht das irgendwie nicht! Einmal hatte ich das aber! Wenn ich Info drücke steht im Display auch immer nur Vantage Player und auf TV kommt nur der Balken der normale! Mir gehts ja aber ums Gerätedisplay. [Beitrag von Pretender1 am 13. Nov 2009, 22:12 bearbeitet] |
Omsel
#2360 erstellt: 14. Nov 2009, 11:21 | |||||
Sodele...hab meinen nun 2 Tage hier und wollt euch mal was fragen. 1. Habe noch kein Softwareupdate gemacht - Geht das nur wenn ich von der Vantage-Homepage die neuste runterlade? 2. Wenn ich umschalte, dann dauert esbei mir immer 2sec. länger bis der Ton kommt...is das bei euch auch so ? |
swannika
#2361 erstellt: 15. Nov 2009, 12:11 | |||||
Zu 1) Nein. Du kannst auch Deinen Vantage mit einem Router verbinden und die Software direkt kaden. zu 2) Das Problem wirst Du mit der neuen 2.57 beta nicht haben. Hier findest Du die neue Software: www.forum.vantage-digital.com/showthread.php?t=2340 Hinweise zum flashen findest Du hier: www.forum.vantage-digital.com/showthread.php?t=297 Dort kannst Du auch andere Hinweise zu Deinem Vantage finden. |
fxdev
#2362 erstellt: 23. Nov 2009, 14:36 | |||||
Hallo Leute, Ich interessiere mich für den Vantage und habe ein paar Fragen. Zur Zeit nutze ich einen TT 264, von Unity Media zertifiert, an meinem P50S10 Plasma. Möchte nun aber auf einen HD Receiver umsteigen. Stellt der Vantage ein wirklich besseres Bild dar, bei SD Material, als der TT? Lohnt es sich tatsächlich 350€ in einen Receiver zu investieren? Generell frage ich mich ob es dieses Jahr noch neue Modelle von HD Receiver gibt. Da wenn ich mich nicht irre, das Model von 2008 ist. THX |
swannika
#2363 erstellt: 23. Nov 2009, 14:55 | |||||
Warum nutzt Du nicht den internen Tuner des Panasonic? M. E ist der HD-fähig. Dur brauchst nur ein Alphacrypt classic und einen digitalen Anschluss. Der Vantage ist sonst sehr gut. Vorteil ist, dass Du auch auf eine Festplatte aufnehmen kannst. |
fxdev
#2364 erstellt: 23. Nov 2009, 15:01 | |||||
Habe ich bisher nicht in Betracht gezogen. Stimmt das könnte mann mal ausprobieren, das Alpha Crypt Modul brauch ich ja in beiden Fällen. Ist der interne Receiver denn besser? |
swannika
#2365 erstellt: 23. Nov 2009, 15:09 | |||||
Das kann ich Dir leider nicht sagen, habe ein anderes Gerät. Schau doch einmal im Plasma-Beitrag zu Panasonic im Forum an. Die können Dir mehr sagen. Mein Nachbar hat das Gerät mit SAT und DVB-T und das ist gut. Ziehe ihn auch als Kauf in Betracht. Von dem Vantage bin ich begeistert, weil ich digital aufzeichnen kann (können viele DVD-Recorder m. E. nicht. Außerdem hat mein Plasma nur einen analogen Kabelanschluss. Das Bild ist auch sehr gut (HD und SD). |
zalmay21
#2366 erstellt: 05. Dez 2009, 21:14 | |||||
Ich stelle mir die Frage, ob der HD 7100S über eine Bild in Bild Funktion verfügt_? Selbst in der Bedienungsanleitung konnte ich darüber nicht konkretes erfahren. Wäre dankbar für ’ne kurze info |
rodriquez
#2367 erstellt: 05. Dez 2009, 22:08 | |||||
Nennt sich Mosaic Bild. ISt beim 7100S vorhanden und wird über die rote FB Taste aktiviert. Man kann zwischen 4 (2x2) oder 6 (3x2) wählen |
hartmanng
#2368 erstellt: 06. Dez 2009, 19:23 | |||||
Hallo, Mosaik ist etwas anderes. Bild in Bild nennt sich PiP und gibt es beim Vantage 8000. Versuche mal die BA runterzuladen, auf Seite 48! MfG http://www.vantage-digital.com/files/download-1241448225.pdf |
joachim1
#2369 erstellt: 18. Dez 2009, 07:53 | |||||
Hallo , hab ein kleines Problem : ich habe den 7100S für SAT -- kann mir irgendwer ganz genau beschreiben , wie ich den neuen Sender ORF2-HD abspeichern kann ???? DANKE |
swannika
#2370 erstellt: 18. Dez 2009, 08:29 | |||||
Habe die Kabelversion. Aber vielleicht klappt es auch bei Dir: Manueller Sendersuchlauf auf der Frequenz des Senders. Wenn der Vantage die Sender gefunden hat, frag er automatisch nach, ob der Sender gespeichert werden soo: mit OK quittieren. Der Vantage müsste den Sender jetzt am Ende der gespeicherte Kanalliste gespeichert haben. Du musst ihn jetzt noch über "Kanäle verschieben" an den gewünschten Ort verschieben. Viel Erfolg |
rodriquez
#2371 erstellt: 19. Dez 2009, 12:56 | |||||
Oder man benutzt die Kanalliste aus dem Vantage Support Forum. Hat allerdings den NAchteil, dass man neu sortieren muss, wenn man eine eigene Favoriten Liste hat. Beste Möglichkeit ist der manuellen Suchlauf.
Im manuellen Suchlauf die Frequenz eingeben: 11303 und darauf achten, dass Übertragung auf DVB-S2 steht, ansonsten muss man Frequenz manuell hinzufügen. |
KayJay
#2372 erstellt: 19. Dez 2009, 14:55 | |||||
Hallo, hab den Vantage HD 7100c seit ein paar Tagen und probiere momentan noch die idealen Einstellungen von Vantage und TV zu bekommen. Bin jedoch etwas enttäuscht von der SD Bildqualität im Zusammenspiel mit meinem Panasonic PZ85e. Insgesamt etwas unscharf (soap-mäßig). Über den vorherigen Unitymedia Standard Receiver hatte ich kein wirklich schlechteres Bild, obwohl der Vantage per HDMI an den Plasma angeschlossen ist. Für Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar. Grundsätzlich aber läuft der Vantage mit der 2.57 Beta sehr stabil und meine externe HDD funktioniert damit auch problemlos. Kann ich es eigentlich irgendwie einstellen, daß der Vantage beim Start sofort in meine Favoritenliste springt und nicht erst in die umfangreiche TV-Liste? Danke und Grüße [Beitrag von KayJay am 19. Dez 2009, 14:57 bearbeitet] |
swannika
#2373 erstellt: 19. Dez 2009, 17:31 | |||||
Hallo, hast Du im Menü unter Videoeinstellungen experimentiert? Z. B. den Signaltyp verändert (RGB oder YPbPR) oder die Auflösung. Hier kannst Du einmal testen, wer besser scaliert/deinterlaced. Überings: Es gibt inzwischen die 2.57 bei Vantage. Zu den Favoritenliste kann ich Dir nichts sagen. Ich habe die Standardliste, die ich mir meinen wünschen entsprechend konfiguriert habe. Auf der Vantage Seite findest Du auch einen Kanaleditor. Viel Freude mit Deinem Gerät. Das mit dem SD-Bild bekommst noch hin. Ggf. einmal mit einer Bildeinstellung-DVD den Pana justieren. |
norbert.s
#2374 erstellt: 20. Dez 2009, 16:37 | |||||
Ich habe den baugleichen NanoXX 9500 und den 46PZ85. HDMI ist keine Wunderwaffe. ;-) Ich spiele SD mit 576p zu und bin sehr zufrieden. Weder Humax PR-Fox noch Technisat PR-K noch Topfield 7700 waren besser. Beim PZ85 unbedingt IFC und P-NR auf Aus stellen. bye |
Pretender1
#2375 erstellt: 25. Dez 2009, 12:49 | |||||
Suche gerade aktuell eine sehr gute einfach zu bedienende Software mit dem ich meine SD und HD Aufnahmen von Festplatte, auch von Sky, editieren und schneiden und dann auf DVD oder BD-Brennen kann. Ich habe gehört das wegen dem Format vom Vantage 7100C nur bestimmte Programe möglich sind wie DVR Studio HD oder DVR Studio Pro. Geht das nur mit diesen Programen oder gibts auch sehr gute alternativen? Auch gerne was wie bei DVR Studio Pro wo man auch so tolle DVD-Menüs hat! Danke für die Hilfe und Infos! Weil ich habe jetzt schon einige Aufnahmen auf meiner externen Platte und will die endlich mal gut schneiden können und auf DVD oder BD brennen zum archivieren. Und hohoh frohe Weihnachten und Feiertage an alle!!! |
jurassic
#2376 erstellt: 26. Dez 2009, 10:43 | |||||
Ich hake mich mal hier ein. Werden die Dateien als trp abgespeichert? Dann würde ich mal X-Media Recode probieren. gruss jurassic |
Pretender1
#2377 erstellt: 26. Dez 2009, 12:54 | |||||
Glaube ja! Mhh sehe gerade, das es aber auch wohl nicht, zum nachträglichen brennen ist oder? [Beitrag von Pretender1 am 26. Dez 2009, 12:57 bearbeitet] |
jurassic
#2378 erstellt: 26. Dez 2009, 13:11 | |||||
Naja, Brennsoftware gibts ja reichlich. z.B. DVD Flick Aber ist es richtig? Es sind trp Dateien? gruss jurassic |
Pretender1
#2379 erstellt: 26. Dez 2009, 14:37 | |||||
Ja sind es!! Gerade nochmal geguckt! |
DeMe80
#2380 erstellt: 15. Jan 2010, 18:33 | |||||
Ich habe eine KD D09 Smartcard! Welches Modul brauche ich für den Vantage? |
norbert.s
#2381 erstellt: 16. Jan 2010, 08:03 | |||||
Bei AlphaCrypt Light schaut es so aus: - FW 3.09 oder älter: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein - FW 3.10 - 3.15: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 3.16 vom 05.08.2008: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 3.16 vom 09.09.2008: K01/D01/K02/D02/K09/D09: Ja - FW > 3.16: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein bye [Beitrag von norbert.s am 16. Jan 2010, 08:04 bearbeitet] |
swannika
#2382 erstellt: 16. Jan 2010, 08:43 | |||||
Hallo, m. E. haben die Softwareversionen für das light immer eine "1" vor dem Komma; die Software für das classic hat die "3" vor dem Komma. |
norbert.s
#2383 erstellt: 16. Jan 2010, 08:48 | |||||
Richtig. Ändert aber nichts an der Situation. Schaut dann eben so aus: - FW 1.09 oder älter: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein - FW 1.10 - 1.15: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 1.16 vom 05.08.2008: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 1.16 vom 09.09.2008: K01/D01/K02/D02/K09/D09: Ja - FW > 1.16: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein bye [Beitrag von norbert.s am 16. Jan 2010, 08:48 bearbeitet] |
DeMe80
#2384 erstellt: 16. Jan 2010, 11:26 | |||||
Wo bekomm ich so ein Modul her mit der passenden Firmware? |
stubenqualm
#2385 erstellt: 16. Jan 2010, 11:32 | |||||
Moin,
bei ebay werden welche mit der Firmware angeboten |
DeMe80
#2386 erstellt: 16. Jan 2010, 12:14 | |||||
Hab hier noch ein ZetaCAM Modul rumfliegen! P/N: 1250/2002 Rev: 2.01 Kann ich das irgendwie nutzen? |
swannika
#2387 erstellt: 16. Jan 2010, 13:11 | |||||
Im Vantage Forum schrieb jemand: "Bei mir läuft Zeta-CAM Blau ohne Probleme" |
Lefti1964
#2388 erstellt: 16. Jan 2010, 19:57 | |||||
Hallo liebe Vantage Geimeinde. Habe heute nachmittag HSV-Freiburg sehen. Habe wie immer Sky Sport Info eingeschaltet und wollte mit dann mit der Optionstaste das Spiel anschauen. Aber über die Optionstaste gab es nur die Konferenz. Darunter 04, 05, usw. waren leer. Konnte also kein Einzelspiel sehen. Hat sich Sky schon woeder etwas neue einfallen lassen um ihre billigen Philips oder Humax Receiver zu verkaufen ??? In der BL Hinrunde funktionierte es noch ohne Probleme. Habe dann nach ca. 20 min. über No Network doch noch den grandiosen Heimsieg des HSV sehen können. Wer hat hierzu Info´s warum es nicht mehr über die Optionstaste funktioniert. Sky hat natürlich "keine Ahnung" woran es liegen kann, ist ja kein verizitierter Receiver. Wer von euch kennt dieses Problem auch. |
stubenqualm
#2389 erstellt: 17. Jan 2010, 11:43 | |||||
Moin,
ich hatte gestern keine Probleme mit Ahlen-Pauli!! Aber ich hatte das Problem auch, da ich zu viele "überflüssige" Sender gelöscht hatte. Nachdem ich die Kanalliste gelöscht und einen neuen Suchlauf gestartet hatte, waren die Optionen wieder da. |
rodriquez
#2390 erstellt: 18. Jan 2010, 17:30 | |||||
Hatte keine Probleme, konnte wunderbar hin und herzappen. Manchmal hilft auch ein Neustart des Receivers. Hatte dieses Problem auch einmal. Und nach einem Neustart waren die Optionskanäle da. Andere Frage. Welche Firmware nutzt du? Bei der 2.55 trat das Problem öfters auf. |
berlin79
#2391 erstellt: 18. Jan 2010, 18:06 | |||||
Hallo! Möchte nur eine kurze Frage stellen. Ich habe hier eine K02 Karte. Das heißt bei dieser Karte muss ich wirklich nicht drauf achten welche Firmware auf dem Modul ist? Lässt sich auf das Modul ggfs. auch eine ältere FW aufspielen? Danke! [Beitrag von berlin79 am 18. Jan 2010, 18:07 bearbeitet] |
swannika
#2392 erstellt: 18. Jan 2010, 21:32 | |||||
anelmarie
#2393 erstellt: 19. Jan 2010, 09:53 | |||||
hallo ! habe mal eine frage zur neuesten firmware, sie soll ja eine neue senderliste enthalten. was ist damit gemeint? kann keinen unterschied feststellen. danke für eventuelle tipps. |
berlin79
#2394 erstellt: 19. Jan 2010, 09:55 | |||||
Frage nur, weil viele Module schon 1.19 drauf haben. Und ein Laptop habe ich noch rumliegen mit PCMCIA Slot. Danke für die Infos! |
swannika
#2395 erstellt: 19. Jan 2010, 09:57 | |||||
Aktuell ist die 1.20. Wenn Du bei der Bestellung über den Fachhändler nachfragst, spielt er Dir die gewünschte Software bestimmt auf. |
DeMe80
#2396 erstellt: 19. Jan 2010, 10:55 | |||||
Bei Ebay gibts auch immer wieder Module mit der passenden FW! |
rodriquez
#2397 erstellt: 20. Jan 2010, 17:28 | |||||
Eine neue Senderliste kann im Vantage-Forum geladen werden. http://forum.vantage-digital.com/ Eine neue Senderliste ist in der neuen Soft (Aktuell 2.57) integriert. Sie soll die HD+ Kanäle u.a. integriert haben. Ich selbst nutzte die nicht. Weil ich eine eigene Fav.Liste angelegt habe, und die dadurch verloren geht. Dehalb mache ich nur gelegentlich einen Suchlauf. |
Pretender1
#2398 erstellt: 30. Jan 2010, 18:34 | |||||
Eine Frage: habe seit heute eine neue externe Festplatte für den Vantage 7100C. Ist die Samsung S2 mit 320 GB. Leider wird vom Vantage nur die hälfte der Kapazität erkannt. Bei meiner Western Digital Platte mit 320 GB, erkennt er ohne Probleme die richtige Größe. Ich habe auch schon die Platte mal mit dem Vantage formatiert, hilft auch nicht. Weiß auch nicht ob das geht weil nur schnell die LED leuchtet an der externen HD und dann soll das formatieren fertig sein!? Danke für die Tips und Hilfe wenn es was gibt! |
swannika
#2399 erstellt: 30. Jan 2010, 18:43 | |||||
Hallo, prüfe einmal, ob auf der Platte zwei Partitionen angelegt sind. Wenn ja, musst Du eine Partition anlegen und dann einmal auf low level formatieren: http://www.forum.vantage-digital.com/showthread.php?t=323 |
Pretender1
#2400 erstellt: 30. Jan 2010, 19:14 | |||||
Ne ist definitiv nur eine Partition! Am PC werden wie gesagt auch die 320 GB angezeigt, am Vantage wie gesagt nur so 120 GB. |
Pretender1
#2401 erstellt: 31. Jan 2010, 12:41 | |||||
Ok beide Tools gerade versucht, die Festplatte wird weiterhin am Vantage nur mit 120 GB angezeigt. Das Tool Fat32Formatter geht bei mir gleich gar nicht! Und dieses LowLevel Tool zeigt die Samsung Harddisc bei mir auch nur mit 120 GB an. Im Explorer aber normal mit den 320 GB! [Beitrag von Pretender1 am 31. Jan 2010, 13:01 bearbeitet] |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.191
