Kathrein UFS 901 = PACE DS 81ßKP
cepheus
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 21:50
Hallo
Möchte nur wissen ob beide Baugleich sind?
Wird der UFS 901 überhaupt schon ausgeliefert?
HAbe schon Shop und Ebay Auktionen gefunden
allerdings bei Premiere rotes licht!
MFG cepheus
katertom
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 10:14
Produktbeschreibung: Kathrein UFS 901 HDTV SAT Schwarz
DVB-S Receiver,
HDTV,
Single-Tuner,
Nagravision Kartenleser,
Common Interface,
DiSEqC 1.2,
Durchschleiftuner,
EPG,
Front-Display numerisch,
Kindersicherung,
MPEG2-fähig,
MPEG4-fähig,
OSD mehrsprachig,
Over the air software upgrade,
Premiere geeignet,
4.000 Programmplätze,
Videotext-Funktion,
Audio-Cinch-Ausgang,
HDMI-Schnittstelle,
Scartanschlüsse: 2,
S/PDIF-Ausgang,
USB-Anschluß,
1 ZF-Eingänge
katertom
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 10:15
Produktbeschreibung: PACE DS810KPR HDTV SAT
Multiformat HDTV Receiver
Der DS810KP, einer der ersten Multiformat HDTV Receiver in Europa,
liefert überragende Ton- und Bildqualität für den Heimbereich. Der
DS810KP unterstützt vielfältige Digital-TV-Standards und
Kopierschutztechnologien, z. B. MPEG-4 AVC/H.264, AAC HE, DVBS2,
DiSEqC 1.2, HDMI mit HDCP, 3DES, AES und USB 2.0.
Sowohl hochauflösendes Fernsehen (MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264)
als auch Fernsehen in Standard-Auflösung erlaubt der DS810KP in
bestmöglicher Qualität. Durch die automatische Installation kann der
DS810KP schnell und einfach für die meisten Bildschirmarten
konfiguriert werden. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für
HD- und SD-Bildschirme zur Verfügung.
Darüber hinaus kann der DS810KP High Definition Inhalte auf dem
HDMI-Ausgang und gleichzeitig über den SCART-Ausgang in
Standard Definition wiedergeben - so z. B. für einen zweiten
Fernseher oder einen Videorekorder.
Der Chipsatz des DS810KP basiert auf einem 300-MHz- Prozessor
mit mehr als 420 DMIPS, und umfasst einen speziellen Audio-/Video-
AVC-High-Definition-Decoder und 2D-/3D-Grafikverarbeitung in
Echtzeit.
Design
Das neue Design harmoniert mit den neuesten Trends im Bereich des
Home Entertainments. Der DS810KP besitzt acht Tasten auf der
Frontblende mit denen der Receiver auch ohne Fernbedienung
bedient werden kann. Drei LEDs zeigen den jeweiligen
Betriebszustand an. Ein Smartcard-Leser und der CI-Steckplatz sind
hinter einer Klappe angebracht.
Software
Der DS810KP ist mit der bewährten
Pace-Benutzeroberfläche und einem elektronischen
Programmführer (EPG) ausgestattet.
Neben dem integrierten Premiere Zugangssystem ist ein
CI-Steckplatz für andere Abo-TV-Anbieter vorhanden. Die
Software wird kontinuierlich verbessert - so können neue
SW-Versionen automatisch über Satellit auf den Receiver
geladen werden.
Ausstattung
DVB-S- und DVB-S2-konform
MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264
Dynamisches Kanalmanagement
Jugendschutz
Optionskanäle
Zugang zu PREMIERE DIREKT
Integriertes Premiere Zugangssystem
CI-Steckplatz (PCMCIA Type II) für eine Vielzahl gängiger
DVB Entschlüsselungssysteme
HDMI-Ausgang
HDCP-Kopierschutz
Favoritenliste für TV und Radio
Speicher für 4000 Programme
Mehrsprachiges Bildschirmmenü
Schneller und umfangreicher Programmführer (EPG) mit
Vorschau für bis zu 8 Tage
DVB-Untertitel
Digitaler optischer Audio Ausgang (S/PDIF) für
durchgeleitetes AC-3 Audio
Analoger Teletext wird an die SCART-Buchse weitergeleitet
Großes alphanumerisches Dot-Matrix Display (8 Stellen)
DiSEqC 1.2
Zubehör: HDMI-Kabel, SCART-Kabel, Fernbedienung,
Batterien, Benutzerhandbuch.
Rückseite mit den folgenden Anschlüssen:
TV SCART (EN 50049-1): PAL-, FBAS- oder RGB-Ausgabe an TV,
Lautstärke links/rechts kann auch über den Receiver eingestellt
werden.Teletext wird an SCART weitergeleitet
VCR SCART (EN 50049-1): Anschluss für den Videorekorder
SPDIF (TOSLINK): Optischer Digitalausgang für MPEG-Audio bzw.
Weiterleitung von Dolby Digital-Audio (AC3)
Audio Links+Rechts (RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Audioausgang;
Lautstärke kann über den Receiver eingestellt oder stumm geschaltet
werden
Component Video (3 RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Videoausgang
für High-Definition-Videosignale im YPbPr-Format
HDMI: Sicherer Digitalausgang für die Wiedergabe mit HDCP
USB 2.0: Typ-A-Anschluss für verchiedene Geräte
ZF-Eingang (IEC 60169-24): F-Buchse für Satellitenschüssel
HF-Ausgang (IEC 60169-24): F-Buchse für Loopthrough
Netzkabelbuchse (IEC 60320): Stecker nach IEC 320
ALLGEMEINE
SPEZIFIKATION
HARDWARE
Haupt-Prozessor mit 300 MHz (420 DMIPS)
QPSK/8PSK-Tuner (950 MHz bis 2150 MHz)
DVB-S-/DVB-S2-Demodulator für Bitraten von 2 MBit/s bis 30 MBit/s.
22 kHz LNB-Steuerung und DiSEqC 1.2
High Definition und Standard Definition Videodecodierung
576i25, 720p50, 1080i25
MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.0, 1920 x 1080, Interlacing mit 50 Hz (25
Bilder pro Sekunde)
CABAC- und CAVLC-Decodierung
Unterstützt alle Intra/Inter Prädiktionen und Blockgrößen
I-, P- und B-Frames
Fidelity Range Extensions (8x8 Transforms, 8x8 Spatial
Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix)
AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
MPEG-1 Layer 1, 2 und 3 (MP3)
Audio-Decoder: Abtastraten von 23, 44,1 oder 48 kHz
Bildformate: 4:3 oder 16:9
Integriertes CA-System mit Smartcard-Leser (ISO 7816-1,2,3)
Integrierter CI-Steckplatz (PCMCIA Type II)
Kopierschutz mit Macrovision Version 7.01
64-MB-DDR-DRAM-Speicher
16-MB-Flash-Memory, 32-KB-NVRAM
8 Tasten und 3 LEDs an der Vorderseite
Dot Matrix Display
Infrarot-Fernbedienung
Stromversorgung: 230 V Wechselstrom +/-15 %, 50 Hz
Stromverbrauch in Betrieb: durchschnittlich 30 W (mit LNB-Steuerung)
SOFTWARE
Erweiterte Installations- und Diagnosefunktionen
Sicherer Bootloader und sichere SW-Updates
Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche
DVB-Untertitel gemäß ETS 300 743
Analoger Teletext wird an TV weitergeleitet
Unterstützung von Software-Downloads per Satellit in den Flash Speicher
ABMESSUNGEN
390 x 280 x 54mm (B x T x H)
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
pace ds 810 kp und kathrein ufs 901 identisch
a-cut am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  14 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
saarsven30 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
LukyLuke am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS901 (Pace DS810) Probleme
DerTraider am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  8 Beiträge
Problem mit Kathrein Ufs 901
wheel am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.535
