HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS810 an JVC LT 37S60 | |
Pace DS810 an JVC LT 37S60+A -A |
Plextor
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 14:01 | |
Hallo, eine Forensuche hat über diese Kombination nichts gebracht. Deshalb meine Frage: Hat vielleicht jemand die Kombination Pace DS810 und JVC LT 37S60 (oder einen vergleichbaren JVC-LCD) zu Hause am Laufen und kann mir folgende Frage beantworten? Funktioniert die Wiedergabe über HDMI ??? Beim Humax funktioniert dies am JVC definitiv nicht und ist laut Aussage von Humax ein Fehler der Humax-Firmware, weil sich JVC einfach zu genau an die HDMI-Spezifikaionen hält. Die irgendwann erscheinende neue Firmware soll dies angeblich auch bereinigen. Plextor |
AmericanGod
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 17:37 | |
Ich würde Ihn einfach kaufen und wenn es nicht geht urück geben!!! |
tt3.2
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 18:40 | |
Hallo, ich habe genau diese Kombination und alles funktioniert bestens. |
Nobu
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 19:39 | |
Hallo an alle in diesem Thema! Hallo tt3.2 ich habe ebenfalls einen JVC LT-37S60 und betreibe ihn derzeit zusammen mit dem Humax. Da ich wegen der teilweise schlimmen Solarisationseffekte und dem nicht funktionierenden Ton über HDMI sehr unzufrieden bin möchte ich, wenn das Humax-Update keine Lösung bringt, auf den Pace umsteigen. Bitte berichtet möglichst viel über die Kombination JVC - Pace. Läuft eigentlich ein Alphacrypt mit ORF-Cryptoworks im Pace? Vielen Dank nobu |
tt3.2
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 22:17 | |
Ich hatte auch zuerst den Humax, hab ihn aber zurückgegeben wegen der unerträglichen Solarisationseffekte. Mit dem Pace Receiver gibt es fast keine Solarisationseffekte, ein WESENTLICH besseres Bild auch auf SD Programmen und keine Tonprobleme über HDMI. Zu ORF Cryptoworks kann ich leider nichts sagen. |
Nobu
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 16:42 | |
Danke tt3.2 für die schnelle Antwort. Ich werde mich wegen des Alphacrypt CI´s nochmal mit Pace in Verbindung setzen, da ein versprochener Rückruf dazu bislang noch nicht erfolgte. Hat Dein Pace die neueste Software, wie verlief das Update, was ist aus dem Humax geworden? Grüsse Nobu |
tt3.2
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 18:37 | |
Hallo, ja, der Pace hat die neue Software. Das Update hat 45 Minuten gedauert und verlief problemlos. Beim Humax habe ich vom Rückgaberecht gebrauch gemacht. Eine Woche hat mir gereicht um zu erkennen, dass der Receiver absoluter Schrott ist - auch mit Softwareupdate. Gruß tt3.2 |
Plextor
#8 erstellt: 03. Jun 2006, 18:53 | |
@tt3.2: Du bist nicht zufällig Premiere-Abonnent? Ich habe dies leider bei meiner Eingangsfrage vergessen zu erwähnen. Ich habe mir jetzt nämlich eine Box inkl. HD-Abo bei Premiere geholt, aber leider funktioniert der HDCP-Handshake bei Premiere Film nicht (HD Ausgang wegen Kopierschutz deaktiviert). Es flackert nur wild über den HDMI-Ausgang. Alle anderen Programme laufen via HDMI problemlos, wenn auch erst nach dem Update der Firmware. Aber dieses Problem zwischen dem Pace und dem JVC ist für mich ein Killkriterium. Das gleiche Problem besteht auch zwischen JVC und Humax. |
tt3.2
#9 erstellt: 04. Jun 2006, 00:04 | |
Ja, ich bin Premiere Abonnent und bei mir funktioniert Hd Film problemlos. Ich muss allerdings HD Film als Startkanal einstellen, sonst habe ich auf allen anderen Programmen nur flackern und keinen Ton. |
Nobu
#10 erstellt: 04. Jun 2006, 10:58 | |
Hallo Plextor, Hallo an alle hier! Poste bitte bald, ob Du mit Startkanalmethode von tt3.2 Erfolg hattest. Damit wären es schon zwei, bei denen die Kombination Pace-JVC läuft. Ich warte darauf mit grösstem Interesse, da ich mit meinem Humax nach dem Update jetzt noch unzufriedener bin. Nur zur Info: Bezüglich des Funktionierens Alphacrypt-CI ist, trotz nochmaliger Anfrage bei Pace, leider immer noch kein Rückruf erfogt. Grüsse Nobu |
Plextor
#11 erstellt: 04. Jun 2006, 17:18 | |
Ich muss auch Premiere HD Film als Startkanal einstellen oder zumindest einmal auf Premiere HD Film zappen, damit die Ausgabe via HDMI funktioniert. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn das Handshake auf HD Film klappen würde. Leider tut es das bei mir nicht. Ich habe jetzt noch einmal ein anderes HDMI-Kabel probiert, um das Kabel als Sündenbock auszuschließen. Ich frage mich nun, ob es am Pace oder am JVC-LCD liegt. Der Pace hat bereits die aktuelle Software-Version 1.0.26 drauf. @tt3.2 und nobu: Könnt ihr mal im Service-Menü eures JVC nachschauen, welche Modul-Versionen ihr habt? Vielleicht hat mein JVC noch eine veraltete Firmware... Falls ihr es nicht wisst: In das Service-Menü kommt ihr durch gleichzeitiges Drücken der "i"- und "Mute"-Taste. Außer den dann erscheinenden 3 Menüpunkten "1. ADJUST", "2. SELF CHECK" und "3. I2C STOP" sind auch die Tasten "4" bis "8" belegt. Um die Modul-Versionen abzulesen, müsst ihr im Service-Menü die Taste "8" drücken. Hier meine Versionen: SHM LH0000 EV330B Gruß Plextor |
Nobu
#12 erstellt: 04. Jun 2006, 23:27 | |
Hallo Plextor! Hier meine Versionsangaben: SHM LH0000 EV330B PCM V00000C EV8C00 MSM 2N1 EV330B TDC TDC_V1.05.00 ACQ ACQ_V2.07.00 GDI M2-GDI Version 1.24.00 OSD M2-OSD Version 1.12.00 TEXT V1.20 Unterschied also nur MSM 2N1. Wenn tt3.2 einen neueren JVC-Firmwarestand hat ist also zu befürchten, dass auch bei mir Probleme mit dem Handshake entstehen. Woher hast Du die Infos über das JVC Sevice-Menue, kannst Du uns mehr darüber berichten? Gruß Nobu |
tt3.2
#13 erstellt: 05. Jun 2006, 00:16 | |
Plextor
#14 erstellt: 05. Jun 2006, 09:08 | |
Danke an euch beide! Der JVC von tt3.2 hat also genau die gleichen Versionen wie meiner. Also kann das Problem nicht an einer neueren Firmware des LCDs liegen. Bevor ich von meinem 4-wöchigen Widerrufsrecht Gebrauch mache, werde ich mich erstmal mit Pace in Verbindung setzen, ob sie mir ein anderes Gerät ins Haus bringen. Laut anderen Meldungen soll der Vor-Ort-Austausch-Service von Pace vorbildlich sein. @Nobu:
Die Infos habe ich aus dem Netz und durch eigene Experimentierfreudigkeit. Leider habe ich keine näheren Infos, was man dort alles einstellen und vor allem verstellen kann. Interessant ist auf jeden Fall der Selbsttest. Dieser zeigt bei mir überall "OK" an - auch bei "HD" und "HDMI". Erst wenn ein Handshake mit dem Pace nicht erfolgreich war, steht bei "HDMI" statt "OK" dann "NG 1" oder auch "NG 9". Wirklich schade, dass es dafür keine Erklärungen gibt. Aber ich werde am Ball bleiben und mich auch mit JVC in Verbindung setzen. Plextor |
Notar999
#15 erstellt: 05. Jun 2006, 11:30 | |
Bei mir klappt der Handshake auch nicht. Habe aber den Pio 435. Ruf' ruhig bei Pace an. Das hab' ich am Samstag auch getan - die wollen nur Deine Premiere-Kundennummer und die Seriennummer des Gerätes. Ergebnis des Telefonates: mein Gerät wird nächste Woche getauscht. Grüße |
tt3.2
#16 erstellt: 05. Jun 2006, 14:30 | |
@Plextor, auch bei mir steht bei HDMI NG9. Premiere HD Film funktioniert aber trotzdem. www.volkerohlemeyer.de/DSC00150.JPG |
Nobu
#17 erstellt: 17. Jun 2006, 22:06 | |
Hallo an alle hier! Gibt es etwas neues zu unserem JVC HDMI-Thema? das Alphacrypt-CI-Modul scheint im Pace nicht zu gehen, es war in der Liste der Pacehotline nicht erwähnt. Ich habe zum HDMI-Problem an JVC folgende E-Mail geschrieben: Grüsse Nobu Tonprobleme LCD-Fernsehgerät LT-37S60BU HDTV-Satreceiver Humax PR-HD1000 LT37-Serial No. 11060997 Nach Anschluss eines HDTV-Satreceivers Humax PR-HD1000 als HDTV-Programmquelle treten folgende Ton-Probleme auf: Der Receiver ist über den HDMI-Anschluss, Eingang 5 mit dem LT-37 verbunden. Zusätzlich ist über den Eingang 4 (YUV Komponeten und Audio) eine analoge Verbindung hergestellt. Wählt man am LT-37 den digitalen HDMI Eingang 5 (im Menü HDMI-Einstellungen ist Audio auf Digital eingestellt) wird das Bild einwandfrei übertragen, auch mit HDCP-Kopierschutz. Der Ton aber unterbricht regelmäßig (kurz ein, dann ca. 3 Sekunden aus usw. usw.). Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen freiem oder HDCP-geschütztem Programm-Material. Stellt man nun am LT-37 im Menü HDMI-Einstellungen den Ton auf analog und benutzt damit also die zusätzliche analoge Audio-Verbindung über Eingang 4 (diese Anschlussvariante wird für DVI vorgeschlagen) so wird der Ton ebenfalls regelmäßig unterbrochen, nur anders herum, lang ein kurz aus. Nur wenn Bild und Ton rein analog über Eingang 4 (YUV + Audio) übertragen werden gibt es keine Probleme. Leider wird über diesen Weg aber kein HDCP-kopiergeschütztes Programm-Material vom Receiver ausgegeben. Das analoge Audiosignal das vom Sat-Receiver ausgegeben wird ist in allen Fällen einwandfrei, denn es läuft problemlos derzeit über eine Stereoanlage, allerdings als Notlösung. Offensichtlich wird der analoge Audio-Signalweg über Eingang 4 im LT-37 bei gleichzeitig vorhandenem HDMI-Signal gestört. Humax behauptet, dass seit dem letzten Firmware-Update die HDMI-Handshakeprobleme von ihrer Seite gelöst seien und jetzt für nicht richtig funktionierende HDMI-Verbindungen die Fernseh-Hersteller zuständig sind. Die Firma Panasonic hat für ihre Geräte der 500er-Serie bereits ein funktionsfähiges Update verteilt. Als Anmerkung, ich brauche nicht unbedingt HDMI-Digitalton am LT-37, aber wenigstens der Analogton über Eingang 4 sollte zusammen mit der HDMI-Bildübertragung funktionieren (das ist ja auch für DVI-Adaption notwendig). Bei einer Kontaktaufnahme mit Ihrer Hotline in Februar wurde vorgeschlagen den LT37 einzuschicken, allerdings ohne die Aussicht auf eine Lösung des Problems. Wir sind dann so verblieben, das angekündigte Humax-Firmwareupdate abzuwarten. Das brachte jetzt leider keinen Erfolg. Aus meiner Sicht macht ein Einschicken des LT-37 aber nur Sinn wenn Ihre Technik eine Problemlösung parat hat. Unter den oben genannten Telefon-Nummern stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, mit freundlichen Grüßen |
Plextor
#18 erstellt: 18. Jun 2006, 09:51 | |
Hallo Nobu, ich stehe wegen meines HDCP-Problems in ständigem Kontakt mit JVC. Wahrscheinlich wird bei mir die HDMI-Platine getauscht, weil die Kombination JVC/Pace bei anderen ja problemlos funktioniert. Inzwischen konnte ich den Pace bei jemandem testen, der auch einen JVC-LCD besitzt, allerdings in Verbindung mit dem Humax. Interessanterweise hat derjenige genau die von dir beschriebenen Tonprobleme. Mein Pace funktioniert dagegen tadellos an seinem JVC! Keine Handshake-Probleme bei HDCP, keine Tonprobleme über HDMI und vor allem keine (oder kaum wahrnehmbare) Solarisationseffekte. Das Bild ist einfach traumhaft im Vergleich mit dem Humax. Das spricht eigentlich für ein Problem beim Humax, wenn es mit dem Pace funktioniert. Schau dir mal diesen Threat bei digitalfernsehen.de an, in dem wir unsere Erfahrungen schildern. Plextor |
Nobu
#19 erstellt: 29. Jun 2006, 20:43 | |
Hallo an alle in diesem Thema Gibts was neues zum Zusammenspiel JVC LT-37 mit Pace/Kathrein. Leider hat der "Händler meines Vertauens" den Pace- oder Kathreinreceiver erst irgendwann im Juli zum Ausprobieren da. Übrigens, gestern habe ich von JVC zu meiner Anfrage vom 17.06.06 folgende Antwort per E-Mail bekommen, die auf kein Problem beim JVC LT-37 hinweist: Sehr geehrter Herr ....., wir bedauern den von Ihnen geschilderten Sachverhalt. Nach unserer Kenntnis ist Humax das Problem weiterhin bekannt und es soll in naher Zukunft hierfür eine Lösung in Form eines Updates erfolgen. Bitte wenden Sie sich nochmals an den Hersteller Ihres Sat Receivers. Mit freundlichen Grüßen JVC Kundendienstteam JVC Deutschland GmbH Grüner Weg 12 61169 Friedberg Technischer Kundendienst mailto: service@jvc.de Internet: www.jvc.de Tel : 01805 6666 1001 Fax: 01805 6666 1002 |
Philemon
#20 erstellt: 07. Jul 2006, 13:28 | |
@Nobu Ich habe die gleichen von dir geschilderten Tonaussetzer (regelmäßig, genau spiegelverkehrt über analog und digital) mit der Kombination Humax 1000 JVC HD-56. Die Geräte dürften beide in Ordnung sein, nur zusammen klappt es nicht. Eine Lösung wäre nur in Sicht, wenn Humax die Firmware nochmals anpasst, danach sieht es aber zur Zeit nicht mehr aus. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und kann Premiere HD Film nicht sinnvoll nutzen. Nutze HDTV so wie du über den Komponenteneingang. |
Problem mit "Pace" DS810 komerzgandalf18 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Pace Update für DS810 Bau97 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
pace ds810 Kaufberatung saarsven30 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS901 (Pace DS810) Probleme DerTraider am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 8 Beiträge |
frage zum Pace DS810 XE Oktavia_48 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Pace DS810 oder Humax HD1000 addictivebn am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
PACE DS810 KP/XE Software PK50XL2 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
Pace DS810 Sat1 & Pro7 HD Kleines Bild funktion-x am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 11 Beiträge |
Pace DS810: Hänger seit letztem Update zster am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Neues Update Pace DS810 KP zum 20.12.06 Jense am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.279
