HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Vergleich Humax PR-HD1000 <-> Comag HD-S CI1... | |
Vergleich Humax PR-HD1000 <-> Comag HD-S CI100+A -A |
Carsten_Brauer
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 08:50 | |
Nachdem das ungewollte Premiereabo nun endlich auslief, habe ich den Humax für 159,- bei Ebay verkauft und für 119,- bei Anixe.de den Comag gekauft. Gestern kam er an, hier der erste Eindruck: Umschaltzeiten: Gefühlt schaltet der Comag doppelt so schnell um, bei SD wie bei HD-Sendern. Habe allerdings nur Astra 19,2. Beim Umschalten zeigt er nur den Sendernamen und Infos zum Satelliten an, kein Programminfo. Bildqualität: Ich betreibe den Receiver bis jetzt ausschließlich auf 1080i/50Hz und steuere den Plasma über HDMi an. Component und Scart sind aber auch angeschlossen, bis jetzt schien mir das Bild über HDMI aber am besten. Das ist für mich der wesentliche Vorteil am Comag, den beim Humax sah das SD-Bild über Scart sehr viel besser aus als über HDMI/Component, zudem mußte man beim Humax auch noch auf 576 oder 720 schalten und verbrachte so manchmal einige Minuten damit, rumzuexperimentieren, bis man die beste Mischung aus Auflösung und Übertragungsweg gefunden hatte. Beim Comag lasse ich ihn bis jetzt einfach immer auf 1080i und HDMI und bin bis jetzt zufrieden damit. Und: lediglich über Component mußte ich am Plasma etwas die Farbe rausnehmen, ansonsten ist das Bild out-of-the-Box für mein Empfinden richtig eingestellt. SD-Bild: Es scheint etwas weicher als bei Humax. Bildqualität gleich gut. HD-Bild: Mindestens genausogut wie beim Humax, habe allerdings nur ein wenig Demokanal geguckt. Für beide gilt: Das Bild zuckt manchmal ein wenig, das mag an der Signalqualität liegen (77%) oder an der Firmware, die ja immerhin die allererste ist. Das Zucken fällt aber nur bei stehenden Bildern auf. Menü: Gefällt mir besser als beim Humax. Reagiert wesentlich schneller auf Eingaben und ist übersichtlicher aufgebaut. Die Sender- und Favoritenverwaltung erinnert an den Smart MX04. Der Comag wiegt übrigens etwa halb so viel wie der Humax, ist praktisch aber gleich groß. CI-Schacht nutze ich nicht. USB-Stick: Sehr schnelle Navigation durch den USB-Stick-Inhalt. EPG: Gefällt mir sehr viel besser als beim Humax. Viel übersichtlicher, es werden 6 Sender untereinander angezeigt und jeweils die laufende und die nächste Sendung. Habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt. Display: Leider nur 8 Zeichen breit. Das konnte der Humax besser. Längere Sendernamen laufen ein paar mal durchs Display und bleiben dann stehen. Bei Premiere 1-4 steht dann nur "Premiere" im Display. Im Lieferumfang ist lediglich ein Stromkabel und die FB, sowie eine Anleitung, kein HDMI- oder sonstiges Kabel. Die FB ist angenehm zu bedienen und muß nicht punktgenau ausgerichtet werden. Über Scart kann bis jetzt kein RGB ausgegeben werden, allerdings ist mir das komplett egal, da ich endlich alle Sender über HDMI gucken kann. Jetzt fehlt nur noch ein A/V-Receiver, der 3 HDMI-Eingänge hat und weniger als 300,- kostet. Wer weiß einen? Der Comag hat hinten einen Netz-Kippschalter. So, das war es fürs erste. Wenn Ihr Fragen habt oder ich was bestimmter testen soll, nur her damit. Mein Fazit: Bis jetzt bereue ich den Tausch nicht. Ich finde den Comag besser als den Humax. Premiere mit Originalmodul und Abokarte funktionier auch, soweit ich das in anderen Foren lesen konnte, allerdings fehlt die Optionstase auf der FB, aber auch dafür gibt es bekanntlich Lösungen. |
michi88-
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 18:32 | |
Ich wieß nicht, wieso das hier soviele Leute schreiben. Dieser Meinung kann ich überhaupt nicht zustimmen. Habe das nun auch schon mehrfach getestet und das SD Bild über Scart sieht meiner Meinung nach viel schlechter aus, als das per HDMI! |
ChrisHamburg
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 17:29 | |
Ich habe den Comag seit 3 Wochen und werde ihn wieder verkaufen. Kein RGB über Scart ist doch totaler Mist!!! HDTV geht in den Fernseher. Und wie bitte soll ich meinen DVD Recorder anschließen?!?!?!? Hat jemand eine Idee? Habe den Recorder von Panasonic. |
Carsten_Brauer
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 15:26 | |
Mittlerweile habe ich den Comag nur noch über HDMI angeschlossen und die restliche Kabelage entsorgt. Das Bildzittern tritt nut direkt nach dem Umschalten für 1 oder 2 Sekunden auf und nur bei wenigen Sendern. Das HD-Bild scheint mir wesentlich detailreicher als beim Humax. Bis jetzt habe ich den Kauf nicht bereut. |
discodust
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 17:29 | |
Habe meinen Comag heute bekommen und direkt per HDMI verbunden. Dieses Ruckeln nach dem Umschalten nervt allerdings schon. Ist da in naher Zukunft eine Lösung in Sicht? Habe eben mit dem Support telefoniert, der mir die aktuellste Software schicken will. Der Herr kam mir allerdings weder interessiert zu helfen noch kompetent vor... grrr Das Bild finde ich nach der ersten Sichtung "jut". Bzgl. Ton: Habe das Gefühl, dass der Ton bei mir geringfügig zeitversetzt ist. Wenn ich den Ton des Fernsehers einschalte scheint es richtig. ich möchte den Ton aber über meinen AV-Receiver ausgeben. Übers Toslink-Kabl kam mir die Verzögerung noch krasser vor... habe Receiver und AV-Receiver jetzt mal über ein normales Chinch-Kabel eingesetckt. Es ist zwar weit weniger Verzögerung drin als beim Toslink, trotzdem nervts mich ein wenig. Weiß jemand Rat? Grüße Vers [Beitrag von discodust am 15. Feb 2008, 17:31 bearbeitet] |
Prototype2k
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:03 | |
Phew... bin ja fast froh dass diese "Zucken" am Receiver liegt und nicht an meinem Sammy... allerdings nervts mich schon ziemlich, bin aber auch erst durch ein Standbild draufgekommen. Nun seh ichs aber leider immer öfter :-/ Gibts Tipps/Lösungen für dieses Problem? zB neuere Firmware od. ähnliches? Wo bekommt man für den Comag eigentlich Firmware? auf der internetseite hab ich leider keinen link gefunden. |
Comag HD-S CI100 - Senderlisteneditor andyTheRat am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
BBC-HD + Humax PR-HD1000 RobSteady am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR HD1000 Frage! Steffen545 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Comag HD-S CI100 American_Psycho am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 72 Beiträge |
Comag HD-S CI100 Firmware benötigt rasssel am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.078
