Keine Verbindung vom PC zum Technisat HD S2 über Mediaport möglich!
tinker88
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 15:44
ich brauche mal fachkundigen Rat. Alle versuche eine Verbindung vom Technisat HD S2 zum Laptop herzustellen misslingen. Mediaport1.2.17 findet den Receiver einfach nicht.
Ich nutze ein HAMA USB 2.0 Datentransfer und Netwerkkabel zur Verbindung, Betriebssystem ist Windows Vista Home Premium.
Was läuft da falsch?
MfG
tinker88
faboaic
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 19:31
der hds2 kann nur über LAN anden PC angeschlossen werden.
geht auch mit normalem netzwerkkabel! man braucht kein extriges crossoverkabel...
USB geht nur auf externe platte/stick.
usb auf rechner ging nur beim s2...
viele grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 30. Jan 2008, 19:32 bearbeitet]
tinker88
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 13:05
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe das auch ausprobiert, Netzwerkkabel in den Laptop und Receiver, sowie Mediaport gestartet - nichts rührt sich.
Müssen da noch spezielle Netwerkeinstellungen vorgenommen werden?
tinker88
vanquish69
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 13:24
Stell den technisat mal auf "client" in der Systemsteuerung, eine IP-konfiguration brauchst du nicht vornehmen.
Im Betriebsystem muss noch in das Netzwerk grundsätzlich zugelassen werden; keine ahnung wie das bei Vista geht.
Bei meinem Netzwerk (unter XP) hatte ich mal nen Haken rausgenommen und da ging dann auch nix mehr im Netzwerk
[Beitrag von vanquish69 am 31. Jan 2008, 13:29 bearbeitet]
tinker88
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 15:55
Ok hab ich auch probiert,bringt aber auch nichts. Wenn ich in s Netzwerkcenter reinschaue listet Vista immerhin die Lanverbindung zum Receiver auf, richtig was anfangen kann es damit aber wohl nichts. Habe auch schon DHCP ausgeschaltet und eine feste IP angegeben - auch ohne Erfolg...
Ich streich jetzt so langsam die Segel...
tinker88
[Beitrag von tinker88 am 31. Jan 2008, 15:56 bearbeitet]
vanquish69
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 16:35
haste denn die software von technisat runtergeladen und installiert?
tinker88
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 16:39
wenn du MediaPort meinst,ja habe ich.
tinker88
vanquish69
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 16:47
ja, meinte ich.
bei meinem ging die verbindung ganz problemlos; ich hatte das aber über mein heimnetzwerk gemacht, also über den router,
vielleicht ist es wenn man den laptop direkt anschliesst eine art computer - computer verbindung :wenn ich mal in meinem veralteten und nicht gepflegten wissen krame: braucht man da nicht ein gekreutzes netzwerkkabel? ist aber nur so ne ahnungsidee
Aresta
Moderator
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 16:50
Normalerweise wäre bei einer direkten Punkt zu Punkt Verbindung ohne Router/Switch/Hub dazwischen ein "Crossover" Kabel die logische Wahl. Sicherzustellen wäre da noch, dass die Firewall von WinVista einem auch keinen Strich durch die Rechnung macht...
LG
Aresta
tinker88
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 17:16
Über das USB-Link Kabel habe ich es auch probiert. Ist so ein Teil von HAMA, die Treiber scheinen aber nicht für Vista zu taugen. War also ebenso ein Fehlschlag...
tinker88
faboaic
#11 erstellt: 01. Feb 2008, 00:29
geht auch mit normalem netzwerkkabel. siehe bedienungsanleitung des HD S2.
mein hds2 steht auf dhcp-server und hat die ip 192.168.1.5
der laptop bezieht die 192.168.1.6 automatisch.
mal mit hds2 als dhcp-server probiert?
viele grüße
Fabian
brain777
#12 erstellt: 01. Feb 2008, 15:16
Moin,
ich habe dieses Problem seit dem letzten FW-Update auch. Vorher ging es per Router (Fritz-Box) und HD S2 als DHCP-Client einwandfrei. Jetzt ist absolut nichts mehr zu machen, weder als Client noch mit fest vergebener IP. Werde jetzt wohl noch einen Flash-Reset versuchen. Habe auch schon an TS geschrieben.
[Beitrag von brain777 am 02. Feb 2008, 09:12 bearbeitet]
brain777
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 09:12
Moin,
hat sich alles geklärt, ein Kabel zum Switch war nicht ganz in der Dose. Irre war nur, daß nur das eine Gerät nicht ging, die anderen aber schon. Habe schon gleich meine Anfrage bei TS revidiert.
Technisat HD S2 - Keine Verbindung über Mediaport
archi_tech_72 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  22 Beiträge
Technisat HD S2 / Einkabellösung möglich?
Akire am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Nachfolger vom Technisat HD S2 ?
Rainer_Hohn am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Frage zum Technisat Digicorder HD S2
thorx am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.640
