Aussetzer PREMIERE HD
ballking
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 14:17
länger Zeit habe ich alle HD Kanäle ohne Probleme empfangen. Seit einiger Zeit habe ich allerdings Probleme mit dem Empfang von PREMIERE HD. Hier habe ich nun alle 2-3 Sekunden Aussetzer! Das komische ist, dass sobald Bundesliga bzw. Fussball auf PREMIERE HD gezeigt wird, ich wiederrum keinerlei Probleme habe!?!
Muss ich das verstehen? Woran kann das liegen?
Gruß ballking.
P.S.: Meine Signalqualiät beträgt 100% und Signalstärke 66%, und dass schon die ganze Zeit.
[Beitrag von ballking am 04. Feb 2008, 14:49 bearbeitet]
diba
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 17:43
Klingt nach Problemen bei der HDCP Verschlüsselung. Hast du ein neues HDMI Kabel? Überprüfe den Sitz des Kabels.
ballking
#3 erstellt: 04. Feb 2008, 17:55
Habe mal das HDMI Kabel vom Receiver getrennt und wieder angeschlossen. Habe dann keine Aussetzer und Bild wird mit 576p dargestellt, nicht wie z.B. Discovery HD mit 1080i. Sobald ich nun aber einmal umschalte und wieder zurück auf PREMIERE HD ist das Problem bzw. die Aussetzer wieder da!
Was kann ich da tun? Anderes HDMI KAbel? Das jetzige habe ich seit Beginn (ca. 6 Monate) und war beim Receiverkauf (damals HUMAX 1000C) dabei.
diba
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 18:09
Schau mal hier im HDTV Receiver Forum im Thema deines Receiver nach. Mir kommt vor, dass ich so etwas schon im Zusammenhang mit einem Firmware update gelesen habe.
Scheint wirklich ein HDCP Problem zu sein.
ballking
#5 erstellt: 04. Feb 2008, 18:44
Habe schon gestöbert, aber nicht wirklich was gefunden. Es gab einige die das Problem vor dem letzten Update hatte, und nach dem Update lief dann alles. Werde morgen mal alles auf Werkseinstellung zurücksetzen und nochmal testen. Werde mich dann wohl nochmal melden. Vielen Dank aber schon mal.
rente
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 20:48
hallo,
habe die gleichen tonaussetzer. bin sat nutzer mit den humax hd 1000 receiver. habe schon mehrere hdmi kabel probiert, von beipackstrippe bis audioquest highend. bei mir passieren die aussetzer bei ganz normalen programmen, rtl, sat, pro7,etc. völlig sporadisch, sprich mal tage ohne, mal mehrmals am tag. durch umschalten behebe ich das problem. liegt natürlich am humax. ob software oder hardware. habe erst vor kurzen auf werkseinstellungen zurückgesetzt. neu software drauf, neu eingerichtet und das problem besteht immer noch. wird wohl damit enden, dass der humax weg kommt....ob reperatur oder ersetzen....
soweit meine erfahrungen...kann dir nachfühlen...aber die liebe technik halt...
ballking
#7 erstellt: 05. Feb 2008, 14:46
So, habe wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alles funktioniert wieder, soll heißen PREMIERE HD läuft ohne Aussetzer.Vielen Dank nochmal.
Premiere HD
Roadybaer am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
iCord zeigt Premiere, nicht aber Premiere HD
flapappi am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
Premiere HD auf 575i
derfrank am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  7 Beiträge
Technisat HD S2 und Premiere empfang?
ducatiman am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat HD S2+Alphacryptmodul= Probleme
Reinhard62 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
Keine HD-Wiedergabe (Premiere)
sensai69 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 und Premiere HD
Leonardo_125 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  17 Beiträge
Technisat HD S2 mit Premiere
osb0707 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  17 Beiträge
Hilfe bei Premiere HD !
Taigron am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
HD S2 - Alphacrypt - Premiere ?
Salefix am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
