HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Neue Alphacrypt-software 1.14/3.14ist OTA! | |
Neue Alphacrypt-software 1.14/3.14ist OTA!+A -A |
leidernurkabel
10:18
erstellt: 11. Feb 2008, |||||||
itzek
10:38
Was hat sich denn verändert. Das kann man dort leider nicht sehen. |
srumb
10:45
Lade Dir ein zip-Update von der Supportseite runter und öffne es. Da gibt es eine Datei mit den Änderungen. |
captainfutura
13:11
kann die änderungen jemand hier reinschreiben? never change a running system. bin daher am überlegen ob ich überhaupt updaten soll, da bei mir jetzt alles funktioniert.... |
rose77
13:15
V3.14 vom 03.02.2008 -PMT-Kommando PMT_ADD verhält sich nun bei gleichem Service wie PMT_UPDATE und löscht alle zugehörigen Einträge zuerst (nur für gleichzeitige Entschlüsselung mehrerer Services von Bedeutung) -Fehlerbehandlung auf CI-Kommunikations-Ebene zur STB erweitert. Die Signale WE, RE und FR werden nun auch vom Betriebssystem überwacht und ggf zurückgesetzt/gesetzt, sobald eine Ausnahme erkannt wird. (dies verhindert das komplette Zurücksetzen durch die STB und die dadurch entstehenden Bildausfälle -> aktuelle Probleme bei einigen Kabel-Umsetzern damit beseitigt). -Start-, Umschalt- und Aufschaltprobleme im TC- und EasyTV Modul mit 2 Smartkarten bestimmter Kombinationen beseitigt (hauptsächlich waren Smartkarten deutscher und österreichischer Anbieter betroffen) -PMT-Suche für Humaxreceiver verbessert (Service-ID wird vom Gerät fehlerhaft übergeben) - nur im Modus AUTO von Bedeutung, empfohlene Einstellung nach wie vor: AUS. -Im TC- und EasyV Modul wurde bei Betreten des JS-Menus teilweise die externe Smartkarte nicht korrekt angezeigt (keine Smartkartennummer). Die Auswahl war aber trotzdem möglich. Fehler ist nun beseitigt. -Berechtigungen einiger Smartkarten konnten nicht abgerufen werden. Dies ist nun erweitert. -Bei einigen Smartkarten können die Berechtigungen nicht mit mehr als 254 Tagen Freischaltzeitraum angezeigt werden. Dies ist technisch bedingt und deshalb wird ab dieser Anzahl nun in Worten 'unbegrenzt' angezeigt. |
Jens_U
16:24
Hat schon jemand das neue Update installiert? Funktioniert danach alles noch wie vorher? Z.B.s.p. Premiere HD |
schurik_hd
17:21
Nur Mut, wer bremst ist feige. Lieber tod als zweiter. schurik ![]() |
leidernurkabel
18:51
Bei mir läufts nach dem Update besser. Habe den Arion 4000,der hatte ein paar Probleme mit Premiere. Läuft jetzt viel besser.Schnelleres Umschalten und schnelleres empfangen von neuen Premiere-Keys. |
Sephi66
19:43
hört sich gut an dann hau ich mir das nun auch mal rauf ![]() |
schurik_hd
20:46
Habs auch drauf den update. Im icord kein problem. |
holzwurmhw
21:44
funzt das alpha light jetzt nun auch am ufs910 von kathi mit premiere hd??? sorray der blöden frage... aber... |
Sephi66
23:06
kann nun auch bestätigen läuft alles bestens und premiere sender kommen nun schneller als vorher |
captainfutura
22:27
erstellt: 12. Feb 2008, |||||||
na gut. werd das am wochenende raufspielen.... |
Plamsane
22:32
Habe die SW gestern aufgespielt. Ohne Probleme bisher. |
Pacy
22:46
Wäre sinnvoll gewesen, wenn jeder geschrieben hätte ob er nun sein Light oder classic upgedatet hat. Es gibt nämlich Unterschiede ob es ein Classic oder Light ist, sie funktionieren nämlich Unterschiedlich z.B: bei den Umschaltzeiten. Nichts für ungut, aber ein paar mehr Details wären sinnvoll. Gruß Pacy |
Plamsane
22:59
Hast recht, aber wir haben ja noch kein 1000 Antworten zusammen, daher: "Alphacrypt light" Und es kommt mir so vor, dass die "Kanal ist verschlüsselt" Meldung bei Premiere schneller verschwindet! |
rcstorch
23:26
Das funzt doch aber auch schon mit der Version 1.12 problemlos. [Beitrag von rcstorch am 12. Feb 2008, 23:33 bearbeitet] |
captainfutura
08:11
erstellt: 13. Feb 2008, |||||||
auf welchem sender muss ich stehen, damit er das update findet?? |
rcstorch
08:24
ORF1 oder 2. Habe übrigens beide Module, das Classic und das Light und beide laufen nach dem Update problemlos. Kann allerdings auch nicht sagen, dass sich von Version 1.12/3.12 zur aktuellen merklich etwas geändert hätte, weder zum Positiven noch zum Negativen, die liefen bei mir schon immer sehr gut. |
jabadabado
09:15
Ich hab 2 AC-Light Module im Einsatz. Bei einem wurde das Update gefunden und installiert. Als ich das 2. einsteckte und danach suchte, bekam ich die Fehlermeldung: Software nicht gefunden?? ![]() ![]() Bei dem ist 1.12 installiet. Weiss jemand evtl. woran das liegen kann? |
Jens_U
09:50
Habe es getan und funktioniert. Aber das tat es auch vorher. Nun wurde mein iCord und das AC Light geupdatet, jetzt bin ich zufrieden. |
captainfutura
10:47
AC Light geupdatet. funktioniert jetzt genauso wie vorher. |
holzwurmhw
15:40
thx, mit prem flex dann auch wohl?! sorry, aber bei prem. flex bin ich noch ziemlich ungebildet, zwecks funktion und wie das ganze so von der hand geht |
rcstorch
15:51
Ja, auch mit Premiere Flex. |
holzwurmhw
16:31
#25
nochmal ne blöde frage: gibt es eine sogenannte filmübersicht für prem flex??? hab da leider nix gefunden, oder hab´s übersehen, oder krieg ich dies nur, wenn ich prem flex freigeschaltet habe?!? |
Pacy
17:35
#26
Versuch es mal mit der manuellen PID-Eingabe auf ORF stellen; im Menü -> Einstellungen-Updates-manuelle PID Eingabe PID für manuelle Suche: 00546 Dann müßte es klappen. Gruß Pacy |
Klausi4
21:50
#27
Danke für den Tipp, mein Alphacrypt light hatte bei automatischer Suche einfach nicht reagiert, nur gemeldet "Vorgang ist in Arbeit", und das über Stunden... Gruß Klaus |
Mary_1271
22:46
#28
erstellt: 14. Feb 2008, |||||||
Hallo Du mußt Deine Smartcard aus dem CAM rausziehen, dann klappts auch mit dem Nachbarn.....ääähhhh Update. ![]() Ich habe jetzt auch das Gefühl, daß Premiere nach Keywechsel schneller hell wird! Liebe Grüße Mary |
harrynarry
19:57
#29
erstellt: 19. Mai 2008, |||||||
Neue Firmware ist verfügbar. Sie trägt die Nummer 1.15 und ist wie immer über ORF1/2 beziehbar. Vor dem Update Karte herausnehmen, und den Vorgang starten. Nach knapp 10 Min. ist es fertig. Mir ist nicht auf Anhieb aufgefallen was geändert wurde: denn schon mit der Version 1.14 funktionierte es ohne Probleme. Bis auf die Tatsache, dass die Umschaltung auf Premiere manchmal etwas länger dauerte. Aber das ist mit der neuen auch nicht anders. Auszug aus den Release Notes: V3.15 vom 01.05.2008 -einige Smartkarten mit vielen Berechtigungseinträgen hatten wegen zu langer Antwortzeiten nicht mehr funktioniert (Aussetzer bis garkeine Entschlüsselung mehr) - auch einige Kabel Smartkarten waren betroffen. Der Fehler ist nun behoben. -ECM-Priorität erhöht, weil bei einigen Systemen durch hohes EMM-Aufkommen eine Blockierung der Entschlüsselung auftreten konnte, vor allem bei Mehrkanalentschlüsselung. -kleine Optimierung bei einigen CA-Systemen für die Freischaltungen (Filterung und Behandlung der EMMs verbessert) -Berechtigungsanzeige bei einigen Systemen korrigiert. -bei Twin-Modulen hatten einige Smartkartenkombinationen gleicher CA-Systeme nicht entschlüsselt, nur wenn eine der beiden Karten gesteckt wurde - der Fehler ist nun beseitigt. Ob einer dieser Punkte für mich von Bedeutung wäre, ist mir auf Anhieb nicht klar: ich weiß nicht mal was sich hinter ECM bzw. EMM verbirgt... |
Kleinwill
09:41
#30
erstellt: 22. Mai 2008, |||||||
Hi, Danke für die Info, Update auf 1.15 ging ohne Probleme, ob es Änderungen gibt ![]() [Beitrag von Kleinwill am 22. Mai 2008, 09:42 bearbeitet] |
harrynarry
11:05
#31
erstellt: 23. Mai 2008, |||||||
Wenn es welche gibt, so wirken sie sich bei mir nicht aus. Irgendwie habe ich sogar den Eindruck, dass Umschalten nach dem Update manchmal länger dauert. (Premiere HD) Das ist jedoch keineswegs repräsentativ, vielleicht ist es nur ein Zufall: denn auch schon mit der Vorgängerversion hackte es manchmal. Muss noch über einen längeren Zeitraum beobachten. |
rcstorch
12:14
#32
Welchen Receiver hast Du? Mit meinem Kathrein kann ich keine Unterschiede zur 3.14er Version feststellen. |
harrynarry
14:27
#33
erstellt: 24. Mai 2008, |||||||
Es ist ein Arion 8000HDCI. Kein Unterschied zu 3.14 nach zwei Tagen. Der Eindruck, dass die Umschaltung manchmal länger dauert, als es vorher der Fall war bleibt weiterhin. Wenn noch zwei Tage ins Land gehen, weiß ich es wohl nicht mehr: weil ich nie repräsentative Messungen gemacht habe, und bis dahin das Gefühl von damals vergessen ist. |
rcstorch
15:56
#34
Wie sehen denn Deine Einstellungen im AC-Modul aus? |
harrynarry
16:55
#35
Bin gerade nicht zuhause. Werde mich morgen Abend melden. |
Nick_Nickel
20:09
#36
Ich habe heute die Version 3.15 geladen. |
harrynarry
20:21
#37
Uuund?! |
rcstorch
07:21
#38
erstellt: 25. Mai 2008, |||||||
Respekt. ![]() ![]() |
holzwurmhw
09:45
#39
was ist jetzt eigentlich aus der ganzen premiere-geschichte geworden?!? wegen der ganzen verschlüsselung?! bin da nicht ganz up to date... |
Kleinwill
09:46
#40
still ruht der See, verschoben ![]() |
holzwurmhw
09:48
#41
ahja, thx... bin echt am überlegen, ob ich mir mal das alpha light hole, prem direkt will ich ja net haben, mir reicht dann schon flex völlig aus... na mal schauen...danke nochmal |
harrynarry
18:40
#42
SA-Modus: Mulit/Dynamic SmartKartenMeldungen: Ein Erzwingen Lesen originale PMT: Ein CA-PMT Löschzeit: 0s P.S.: Ich habe schon versucht SA-Modus: Static SmartKartenMeldungen: aus einzustellen. Aber eine Weltbewegende Veränderung ergab sich da nicht. [Beitrag von harrynarry am 25. Mai 2008, 19:17 bearbeitet] |
rcstorch
19:57
#43
SmartKartenMeldungen habe ich auf "Aus" und Erzwingen Lesen originale PMT auf "Auto". Sollte aber mit Deien Einstellungen auch keine Probleme bringen. |
gluehwurm04
16:51
#44
erstellt: 02. Jun 2008, |||||||
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen.Suche schon seit Tagen nach einer Möglichkeit Alphacrypt Light auf 3.15 zu aktuallisieren.Im Fernseher 32 W4000 funtioniert es nicht und über Notbook Vaio VGN-AR51E werden keine Treiber gefunden.Beim Philipsreceiver DCR9001/22 geht es auch nicht da hier kein Steckplatz ist.Habe zwar einige Hinweise gefunden doch nichts hat funktioniert.Bevor einer vielleicht meckert,das ist NEULAND für mich und bin für jede Hilfe und Hinweise wie ich es in den Griff bekomme dankbar. Danke |
rcstorch
20:20
#45
Hast Du denn auch auf ORF1 oder ORF2 geschaltet, bevor Du das Update versucht hast? Das Update wird nämlich über diesen Transponder gesendet. |
gluehwurm04
21:28
#46
Hallo,bei der digitalen Sendersuchlauf werden ORF1 oder ORF2 nicht gefunden.Habe als Kabelanbieter Primacom.Auf ![]() |
rcstorch
04:13
#47
erstellt: 03. Jun 2008, |||||||
Ok, ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie es bei Kabelanschluss funktioniert, da ich nur SAT habe. Kennst Du denn jemanden, der einen SAT-Anschluss hat und einen entsprechenden Receiver mit CI-Slot? Da geht es auf jeden Fall. |
gluehwurm04
06:29
#48
Kenne niemanden der einen Sat-Anschluss hat.Werde mich weiter rumhören müssen.Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. |
leidernurkabel
08:47
#49
Frage einfach mal nett bei einem Händler an.Meistens machen sie das.Dauert ja nur 5-10 Min. p.s. Ich wüsste auch nicht das die Alphacrypt updates über irgendein Kabelanbieter ausgestrahlt werden. |
gluehwurm04
08:58
#50
Dankeschön für den Tip,bin auch auf die Idee gekommen.War gerade bei dem Händler wo ich das Teil gekauft habe und er hat es mir gemacht nachdem ich gesagt habe das er auf ORF1 oder ORF2 gehen muß.Er wußte es vorher auch nicht wie das geht.Bezahlen brauchte ich nichts. |
gluehwurm04
15:32
#51
erstellt: 04. Jun 2008, |||||||
Habe noch eine Frage,habe den Philipsreceiver 9001 und ein Abo von Premiere,unter anderem HD.Jetzt kann ich noch mit dem AlphaCrypt Light Modul meine Karte mit dem Sony 32 W4000 verwenden.Empfange alle Sender von Premiere die freigeschaltet sind.Wie sieht es aus wenn Premiere umstellt auf die neue Verschlüsslung?Kann ich dann bei dem Sony überhaupt noch Premiere empfangen?Vielleicht ist hier jemand der sich damit schon beschäftigt hat und auskennt.Danke. |
Alphacrypt update für icord nikolausi22 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ota Update mit Humax PR-HD1000 Klaus3mann am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Neue Firmware für Technisat HD S2 OTA! sonicblue83 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 18 Beiträge |
Alphacrypt classic: "Karte ungültig" mrbase am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
HD S2 - Alphacrypt - Premiere ? Salefix am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Neue Software für Humax PR HD 1000 Budsche am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 SAT *OTA Update* drache11 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit OTA Update Humax PR-HD 1000 Klausman2133 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 10 Beiträge |
AlphaCrypt Modul Mascom v3.09 januss am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Kann Alphacrypt jetzt HD ? hansi1234567 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
