HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Alles zum iCord-Update V1.00.03 | |
Alles zum iCord-Update V1.00.03+A -A |
jochem
#258 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:34 | |||
Lassen sich die Optionskanäle beim Sportportal programmieren? Ich habe leider nichts gefunden, wo man wie beim PDR 9700 die einzelnen Optionskanäle einsehen und für eine Aufnahme programmieren kann. Hat jemand einen Tip? |
chris290802
#259 erstellt: 02. Mrz 2008, 00:11 | |||
eine frage.wie kann ich meine premiere karte im icord nutzen? |
Mooonwalker5
#260 erstellt: 02. Mrz 2008, 09:01 | |||
Hi! ... lesen hilft... /Moonwalker |
jochem
#261 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:13 | |||
Statt dieses Satzes hättest Du ihm auch schreiben können, daß ein Modul (Alphacrypt light) die Lösung ist. Aber Du kannst Deine Expertise für die Antwort auf meine Frage einsetzen Kann jemand helfen? |
chris290802
#262 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:52 | |||
ok danke.was kostet soetwas?kann man es anders umgehen? |
jochem
#263 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:02 | |||
Nein, das CA-Modul brauchst Du, es kostet ca. 75 Euro (googeln hilft!). Außerdem brauchst Du natürlich noch eine Smartcard. |
Kleinwill
#264 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:04 | |||
nein, kann man nicht umgehen, der iCord funktioniert nur über ein Modul mit Pay Sender, Module kosten von rund 60 bis 100 Euro, je nach Funktion! Der iCord ist kein P. zugelassener Receiver, aber noch geht es mit dem Modul, ob auch noch nach der Verschlüsselungsumstellung, steht in den Sternen! |
Klausi4
#265 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:23 | |||
Mal eine Frage dazu: gibt es auch bei anderen iCord-Nutzern mit Alphacrypt light bei Premiere-HD und Discovery-HD zeitweise horizontale Störstreifen (ca. handbreit) im Bild, oft mit bunten Blöcken? Ganz deutlich war der Effekt heute morgen am Ende der unverschlüsselten Testbild-Sendung, als plötzlich schon im Nachspann die Bildstörungen begannen und dann bei schwarzem Bild die iCord-Meldung "verschlüsselte Sendung" erschien... Gruß Klaus |
chris290802
#266 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:23 | |||
also kauft man die katze im sack im moment.falls man premiere braucht jedenfalls |
Kleinwill
#267 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:26 | |||
hat das Modul denn das aktuelle Update,
ja das "könnte" sein, hier steht mehr zum Thema |
Thomas59
#268 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:57 | |||
Hallo, nein @jochem, ist mit der jetzigen Software-Version noch nicht möglich. Gruß Thomas |
jochem
#269 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:56 | |||
danke Dir, Thomas |
Klausi4
#270 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:06 | |||
natürlich, V3.14... Klaus |
Jens_U
#271 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:32 | |||
Habe heute meinen iCord von der Reparatur zurück bekommen. Fehler wurden keine gefunden, dafür eine neue Loader-Version aufgespielt. Der Tunerbug ist damit behoben, zumindestens was die Diseq - Einstellung angeht. Ansonsten erst mal keine Probleme. Das EPG spinnt immer noch, woran das liegt weis ich nicht. Bei dem Test der Reparaturfirma ging alles. Jetzt weis ich nicht weiter. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass das SD-Bild besser ist aber das kann auch etwas täuschen. Da ich die Übergangszeit einen 20€ Receiver angeschlossen hatte. Ich bin froh das er wieder da ist. |
waldixx
#272 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:22 | |||
Das Update ist jetzt auch über Sat verfügbar. |
diablo759
#273 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:59 | |||
Ich hab meinen Icord eben gerade automatisch nach neuer Software suchen lassen. Bei mir hat er jedenfalls nichts gefunden. |
waldixx
#274 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:39 | |||
Ich bekomme jetzt immer beim Einschalten die Meldung, dass ein Update zur verfügung steht und kann auswählen, ob ich es will oder nicht. Da ich die Optionskanäle nicht brauche, bin ich noch am überlegen, ob ich es machen soll. Da ich den iCord häufig zum Radiohören benutze, währe es sinnvoll, wenn man die Update-Meldung generel ausschalten könnte. Jetzt muss ich immer den Fernseher dazu einschalten, um die Update-Frage mit nein zu beantworten - das nervt ganz schön. |
Kleinwill
#275 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:29 | |||
Hi, in den aktualisierten (02.2008) FAQ des iCord, wird das nächste Update noch auf sich warten lassen, hier der iCord ist praktisch fertig, |
Filseca
#276 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:13 | |||
"...Eine Schneidefunktion wird der iCord haben. Diese wird voraussichtlich im 1.Halbjahr 08 per Software – Update aktualisiert" Wenn´s stimmt wären das 4 Monate. So lange kann ich warten. Filseca |
banditrider
#277 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:24 | |||
@Klausi4 habe auch diese horizontalen störungen,mal mehr oberhalb mal mehr mittig,mal mehr im unteren bild bereich.Nur auf premiere HD und Discovery HD !!! Egal ob CI slot 1 oder 2. |
Honda_Steffen
#278 erstellt: 06. Mrz 2008, 09:52 | |||
wird auch von mir bestätigt. Bei diesen beiden Kanälen hin und wieder für 1 - 2 Sekunden horizontale Klötzchenbildung. Mal mittig, mal unten, mal oben. Keine Ahnung was das ist...... |
memoreil
#279 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:14 | |||
noch einmal von mir die Frage: funktioniert der Multifeedbetrieb nun nach dem Update bzw. ist es nun möglich im Dualtuner betrie ein Programm auf z.B Sat Pos.A aufzunehmen und ein anderes auf Sat Pos. B anzuschauen wer hat diese Konfiguration habe eine Multifeedanlage mit 4 satteliten uber Twin-LNB und 2 Diseqc 4/1-Schaltern. Wäre für mich ein k.o Kriterium wenn es nicht klappt. Dann wäre es kein Twin-Tuner! Bitte um eure Erfahrungen diesbezüglich danke. |
wingding
#280 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:32 | |||
soll gehen.....geht aber derzeit nicht (bug) |
Klausi4
#281 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:45 | |||
Danke für die beiden Bestätigungen, dann bin ich doch nicht der Einzige, wie vom Humax-Support behauptet wird... Es muss was mit der Zusammenarbeit zwischen CI-Modul und Hauptprozessor zu tun haben, denn bei Sendungen ohne Kopierschutz-Flag (z.B. "HD perfekt") ist das Bild top! Gruß Klaus |
waldixx
#282 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:42 | |||
Habe das bei mir auch schon beobachtet. Da es aber relativ selten auftritt kann ich damit leben. Währe interessant zu wissen, ob das nur bei iCord mit Alphacrypt vorkommt oder bei anderen Receivern auch. |
interways
#283 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:50 | |||
@ memoreil: Habe Astra/Hotbird mit Diseq Schalter und kann auf einem Sat. aufnehmen und gleichzeitig den anderen schauen. Klappt problemlos! Gruß C. |
memoreil
#284 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:31 | |||
Bin jetz ganz verunsichert ein User sagt es geht zur zeit nicht der andere User sagt, er kann auf Astra aufnehmen und auf Hotbird schauen. Er hat auch einen Diseqc Schalter wenn auch nur 2 anstatt wie bei mir 4 Satelliten. Wer hat noch mehrere Sats über Diseqc angepeilt und beide Tuner sep. eingespeißt???? |
Kleinwill
#285 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:33 | |||
Hi, Astra / Hotbird geht mittlerweile ohne Probleme! |
frankie56
#286 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:25 | |||
Ich habe vor Weihnachten icord gehabt. Multifokus mit einem Tuner funktionierte mit alter Software. Mein Freund aus Tschechien wollte den Icord. Jo, habe ich gesagt, kaufe ich mir einen später.Habe ich Vantage 7100. Kein Problem. Vor 2 Wochen habe ich einen gekauft,neue Software 1.03 war schon drauf. Und ich konnte nur Astra empfangen,kein Hotbird. Mit Vantage kann ich 4 Satelliten empfangen, mit Icord nur Astra. Ich kann es nachvollziehen, bei einem geht, bei anderem nicht, ist das vom Diseqc abhängig, oder hat das Gerät ein Defekt.Einer User hat hier geschrieben, läuft mit dem Diseqc vom Real,Skymaster. Habe ich gekauft probiert. Wider nur Astra. Und was sagt dazu Humax.Alles ist O.K. Mit dem Update ist das schrecklich.!!!!! Ich wollte noch Diseqc vom Firma Spaun kaufen, soll funktionieren,habe ich irgendwo gelesen. Aber keine Lust mehr. Ich glaube einfach nicht, dass Humax dieses Tunerproblem in Ordnung bringt!!!!Ich warte auf Dreambox 8000 oder kaufe IP Box 9000 hd. |
superwof
#287 erstellt: 11. Mrz 2008, 07:23 | |||
Ich habe es mit zwei verschiedenen Schalter probiert und es geht (bei mir) bis jetzt nicht...... |
interways
#288 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:12 | |||
Wie gesagt, klappt problemlos. Einfacher Diseq 4-fach Schalter 2x Astra, 2x Hotbird Eingang, 2x Ausgang an iCord angeschlossen. Von Conrad, ca. ¢ 50,- Gruß C. |
aratos
#289 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:51 | |||
Hallo leute gibts für den Humax icord ein setting bearbeitungs programm das wäre schon wichtig..???? |
wingding
#290 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:34 | |||
noch nicht...ist aber "kurzfristig" avisiert. |
BigBlue007
#291 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:36 | |||
@interways: Für einen 4-Wege-DiseqC braucht man nicht mehr als 10 Euro zu bezahlen. Bei ebay gibts tonnenweise Sofortkaufangebote. Meine 3 LNBs funktionierten zum Schluss mit der aktuellen Firmware problemlos, auch wenn die Einrichtung im Menü ein wenig logikbefreit ist. @aratos: Ich würde nicht davon ausgehen, dass noch ein Settings- bzw. Kanaleditor für den PC erscheint. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Mrz 2008, 19:37 bearbeitet] |
yocash
#292 erstellt: 13. Jun 2008, 12:54 | |||
hi es steht geschrieben F: Was kann der LAN Anschluss? A: Der LAN – Anschluss wird es ermöglichen PC und iCord HD zu verbinden. Dieser Anschluss wird bei der Erstlieferung noch nicht funktionieren, Per Software Update werden wir die LAN-Schnittstelle aktivieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir planen die Schnittstellen im 2. Quartal zu aktivieren, so dass Daten auf einen PC übertragen werden können. Geht der LAN Anschluss schon servus yocash |
waldixx
#293 erstellt: 13. Jun 2008, 16:43 | |||
...nee! |
gmax
#294 erstellt: 24. Jan 2011, 12:19 | |||
Ok, ich habe ein Humax PDR iCord HD Satellitenreceiver mit 250GB Festplatte (SKY geeignet) und möchte den LAN konfigurieren. Ich finde aber die Record-Taste nicht um die 1.00.03 Firmware zu installiern! Naturlich hat die Fernbedienung ein Record-Taste, aber nicht vorner an das Gerät selber. Any ideas??? gmax |
tdf2001
#295 erstellt: 24. Jan 2011, 12:56 | |||
Zuerst einmal ist das Update 2 Jahre alt und zum Zweiten geht das beim PDR iCord auch nicht, da es nur für die normalen iCord HD Receiver war. |
iCord - wann kommt Update ? Gerry1000 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 189 Beiträge |
iCord-Update ist da. DirkV71 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Alphacrypt update für icord nikolausi22 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
icord weissnix_der_2. am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
HUMAX iCord Enttäuschung Beetle_Baily am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
Kanallisten beim Humax iCord shortie am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
iCord Ratgeber Schlauerhauer am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
Lieferumfang Icord Kocker am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
ICord Installationsprobleme tomek.z am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
