HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 | |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100+A -A |
göttingencity
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:30 | |||
Da hier anscheinend noch kein Beitrag zu Erfahrungsberichten des oben genannten Receiver besteht, eröffne ich mal einen. Ich habe den Receiver seit heute und konnte ihn auch schon ein wenig testen. Als Fernseher benutze ich den Panasonic TH-42PV7F/S. Pro: - Die Fernbedienung mach für mich im Gegensatz zum Gehäuse einen wertigen Eindruck und die Tasten sind gut angeordnet - In der großen Programmliste (Tabelle zum Scrollen) erscheint rechts ein kleines Bild vom aktuell gewählten Kanal - Schnelle Umschaltzeiten (Vergleich zu meinem alten Philips DIS 2221) - Günstiger Preis (119€ bei Anixe) - Übersichtliches Menü, die Suche nach Kanälen per Buchstabeneingabe gefällt mir gut - Gutes HD-Bild (gestestet mit Premiere HD, Discovery HD, Anixe HD und Astra HD+) - SD-Bild je nach Kanal (Bitrate) gut - 8-stelliges Lauf-Display zum Anzeigen der Kanäle/gewählten Optionen Kontra: - Sehr billiges Plastikgehäuse, man muss mit der aufklappbaren Frontklappe höllisch aufpassen, dass diese nicht abbricht - Kein HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten - Keine Optionstaste (Komfortverlust beim Sportportal und Direkt) Insgesamt bin ich also zufrieden, zu diesem Preis darf man eh nicht viel erwarten, siehe Lieferumfang und Gehäuse. Probleme bereitet mir noch das Alphacrypt Light Modul im Zusammenhang mit der Premiere-Karte. Bei jugendschützendem Material werde ich nicht nach der PIN gefragt, es erscheint einfach nur "Kanal verschlüsselt". Hier noch ein kleiner Test zum Comag aus der aktuellen Satvision, den ich mal für alle Unentschlossen bei Rapidshare hochgeladen habe: http://rapidshare.de/files/38794671/Comag_Test.rar.html Über weitere Erfahrungsberichte würde ich mich natürlich freuen. Gruß Meik [Beitrag von göttingencity am 14. Mrz 2008, 16:47 bearbeitet] |
göttingencity
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:28 | |||
Das Problem mit dem Jugendschutz (keine Aufforderung zu PIN-Eingabe bei jugendschützenden Sendungen und kein Menü zum Ausschalten des Jugendschutzes vorhanden) konnte ich nun lösen, indem ich zu Karstadt ging und mal das Modul in einen von deren Receivern gesteckt habe und dann im Jugendschutzmenü die Abfrage ausgestellt habe. Jetzt läuft das Modul einwandfrei im Comag. Gruß Meik |
Quest
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:10 | |||
Da ich das Teil jetzt auch schon seit einigen Tagen besitze hier mal meine bisherigen Eindrücke: Vorteile: - klasse SD Bild in Verbindung mit meinem Sharp 46X20E (hätte ich so nicht erwartet) - gutes HD-Bild (habe allerdings keine Vergleiche zu anderen HD Receivern) - sehr schnelle Umschaltzeiten SD (fast wie mein alter analoger *g*) - schnelle bis normale Umschaltzeiten HD - aktuell unschlagbarer Preis bei Anixe im Shop Nachteile: - kurzes "Bildzittern" nach dem Umschalten - ebenfalls beim Umschalten manchmal kurze Asynchronität (1-2 Sek.) von Ton und Bild - Wacklige Frontblende vor USB und CI Slots - Firmware/Software Update über Satellit funktioniert nicht (zumindest bei meinen beiden Versuchen, ich habe dann mein Update vom Comag über USB eingespielt) - EPG updated ziemlich langsam und ist oft nicht aktuell Fazit: Nur zum Fernsehgucken und Zappen ein klasse Gerät für diesen Preis. Vielleicht arbeitet Comag ja auch noch an einen Firmware-Update das evtl. noch einige der Nachteile abstellen kann. Für mich dient er momentan als Überbrückung bis es in (hoffentlich) 2-3 Jahren viele HD-Sender gibt, so dass sich dann ein guter Receiver mit Aufnahmefunktion lohnt. |
Big-N
#4 erstellt: 24. Mai 2008, 15:25 | |||
Gibt es schon was neues zum Comag? Läuft Premiere und Premiere HD nun zuverlässig über ein Alpha Crypt Modul? MfG |
sorcer3r
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 17:51 | |||
habe gerade meine hd-suisse-karte bestellt und werde mir auch gleich den comag bestellen. hoffe er macht da keine probleme |
webster111
#6 erstellt: 26. Mai 2008, 06:49 | |||
Wo bestellt man die als Nichtschweizer ? |
rasssel
#7 erstellt: 15. Jun 2008, 15:02 | |||
ich habe das gleiche jugendschutzproblem. mal sehen ob ich das bei einem elektromarkt auf gleichem wege lösen kann. gibt´s noch irgendeinen "tipp" für die vorgehensweise? danke, rassel |
rasssel
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 15:55 | |||
damn! seit der premiere verschlüsselungs umstellung ist bei mir die glotze dunkel. habe ein alphacrypt light modul mit dem es angeblich funktionieren sollte. hat jemand erfahrungen wie ich die neue smartcard aktiviert bekomme? reicht es wenn ich sie in einen premiere-zertifizierten receiver für eine stunde einlege und danach wieder in meinen comag? gruß, rasssel |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 14. Okt 2008, 16:37 | |||
@rassel Welche Smartcard hast du und welches Software-Release auf dem Alphacrypt? [Beitrag von hgdo am 14. Okt 2008, 16:37 bearbeitet] |
runner777
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 20:53 | |||
ich brauch mal eure Hilfe. Habe den Comag HD-S CI100 und möchte meine Senderlisten über USB-Stick mit der Comag SW editieren. Nur sehe ich nicht wie ich die derzeitige Senderliste aus dem Comag HD-S CI100 auf meinen Stick bekomme. Auch wenn\'s \'ne ziemliche Anfängerfrage ist - Kann mir jemand helfen und evntl. hierzu das "Kochrezept" einstellen. Vielen Dank |
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 21:47 | |||
Hi, auf der Comag Webside gibt es ein Editor Tool dafür. Klick mich. Bei meinem SL 100HD kann ich die Senderliste über den Punkt: Menü -> Einstellung -> Software-Update -> "0000" -> Senderliste speichern -> auf einen USB Stick ziehen und dort auch wieder zurückspielen. (Wobei das Zurückspielen beim SL 100 HD ein wenig tricky ist. Von 5x habe ich es nur 1x geschafft - habe dann die Liste im Gerät sortiert und gut ist es...) Evtl. ist es bei Dir ähnlich. Gruss Oliver |
runner777
#12 erstellt: 07. Feb 2009, 10:12 | |||
Danke Opeifer, bei meinem HD-S CI100 sieht das aber etwas anders aus. Da gibts bei Softwareupdate leider nicht die von Dir beschriebene USB Auswahl. Da ist leider nur die Möglichkeit einen Softwareupdate über Sat zu starten. |
Die_Antwort_ist_42
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 10:48 | |||
So, ich habe mal länger gesucht und wurde fündig. Für Deinen HD-S CI 100 geht es so (per seriellem Kabel):
QUELLE Ich kenne das von meinen normalen Sat-Receivern (und auch Topfield) auch so, dass das Auslesen und Zurückspielen immer mit einem Bootvorgang verbunden getätigt werden muss. Also nichts aussergewöhliches. |
Pommbaer84
#14 erstellt: 19. Aug 2009, 20:31 | |||
Habe einen Clone, aber der Support hat mir nach einer Reparatur die aktuelle Comag-Software von Juni 2009 aufgespielt. Habe jetzt aber das Problem, dass der Receiver bei HD-Sendern automatisch auf 60hz springt. Das nervt weil ich jedesmal erst umständlich auf 50hz zurückstellen muss. Hat jemand ne Quelle wo ich schnell andere Software herbekommen die ich über USB einspielen kann ? |
J77A66
#15 erstellt: 20. Aug 2009, 06:51 | |||
Auf die Clones kannst Du auch die Firmware von Comag aufspielen. Habe selbst den Schwaiger-Clone (DSR 490HD). Welche Firmware suchst Du (orig. oder CFW)? |
log11
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 07:59 | |||
Hallo Leute, ich besitze auch den Comag HD-S CI 100. Folgende Fragen habe ich. Soweit ich weiß ist das Gerät offiziell nicht PVR ready. Gibts da eventuell nen Trick oder eine Beta Firmeware, wo man das freischalten kann? EIne USB Schnittstelle hat er ja. Ich habe auf einem USB Stick, welcher mit ext2 formatiert ist eine ts Datei. Also HD Material im Transport stream Format. Leider erkennt mein Fernseher Samsung LE B650 den Stick nicht, da nur FAT oder NTFS Dateisysteme zulässig sind. Kann man irgendwie mit dem Comag das HD Material abspielen? Merci für Eure Hilfe. Grüße |
J77A66
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 08:51 | |||
Bis jetzt nicht.
Nein |
Pommbaer84
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 17:34 | |||
Hatte Original, aber habs Gerät heute zum dritten mal bei Mediamarkt abgegeben weil sich der HDMI-Anschluss gestern erneut verabschiedet hat. Kleine Reparaturstory: HDMI-Anschluss verabschiedet sich plötzlich - TV springt zwischen "Kein Signal" und "Nicht unterstützte Auflösung". Component + Scart einwandfrei. Gerät am 03.08. abgegeben zur Reparatur. Am 10.8. Gerät "repariert" zurückbekommen ( "Platine getauscht + Software-update ). HDMI-Anschluss funktionierte, aber das Gerät startete sich alle paar Minuten neu und hatte Tonausfälle die nur durch Netztrennung wieder behoben werden konnten. Also Gerät am 11.08. wieder zur Reparatur gegeben. Gestern am 19.08. Gerät wiederbekommen - "Neues Mainboard eingesetzt + Softwareupdate". Soweit so gut - die Software läuft bis auf das oben beschrieben Problem, nämlich automatische 60hz-Einstellung bei HD-Sendern. Just kurz nach zehn war dann auch der HDMI-port wieder hinüber so dass wir wieder bei Punkt 1 waren. Hatte zwischenzeitlich nen anderne Port am TV + anderes HDMI-Kabel das mit PS3, anderen Receivern, PC und BD-Player ohne murren funktioniert - kann also nicht an TV und Kabel liegen. Also Heute Gerät zum dritten mal abgegeben mit Hinweis "Reklamation" und "Umtausch gegen Neugerät". Ich bin gespannt was daraus wird. Wenigstens hab ich jetzt als Leihgerät ein neueres Gerät mit Upscaling über HDMI. Vorher hatte ich einen DVB-S-Receiver der ersten Generation ^^ als Leihgerät. Aber besser als kein TV-Schauen mehr. Das Blödeste: Der ganze Rummel geschieht natürlich genau zur Einführung von ARD+ZDF HD - haben uns darauf gefreut die WM in HD zu sehen und nun sowas... |
J77A66
#19 erstellt: 14. Sep 2009, 06:17 | |||
Und, wie schauts Pommbear? |
Fabfabi
#20 erstellt: 20. Dez 2009, 17:37 | |||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Comag HD-S CI 100. Da ARD + ZDF nun in HD ausstrahlen habe ich mir beide Sender installiert. Nun hängt / ruckelt das Bild bei diesen Programmen. (Alle anderen laufen tadellos.) Hat jemand Tipps oder Idden, wie ich das Problem beheben kann ? Gibt es eine Firmware ? Grüße und vielen Dank. |
dervulkan1974
#21 erstellt: 31. Dez 2009, 18:24 | |||
Hallo ich ziehe gerade in Betracht den Comag HD-S CI100 mir zuzulegen, weil ich erstmal die Olympischen Spiele in HD sehen möchte. Allerdings würde ich ihn auch gerne als tauglichen SKY HD Receiver nutzen. Kann mir da jemand sagen ob er für SKY geeignet ist bzw ob schon jemand unter SKY mit dem Comag HD-S CI100 HD gesehn hat? Danke für die Antworten. |
Alexidro
#22 erstellt: 06. Jan 2010, 12:46 | |||
Problem mit Comag HD-S CI 100 Moin Moin, ich habe auch wie Fabfabi Ruckler bei ARD+ZDF. Servus-HD läuft dagegen einwandfrei. Komisch ist, das ARD+ZDF zusammen auf einem Transponder liegen, Servus-HD aber auf einem anderen. Hängt´s damit zusammen? Gruß Alexidro |
J77A66
#23 erstellt: 06. Jan 2010, 13:23 | |||
Bei mir läuft alles ohne ruckler, mit original FW als auch mit CFW. |
guenti51
#24 erstellt: 08. Jan 2010, 11:33 | |||
Hallo! An alle mit Problemen beim HD-Empfang von ARD, ZDF u.ä. mit Comag HD-S CI 100. Bei mir ruckelten die Sender auch. Ihr habt bestimmt auch die Software vom Jahr 2007. Ihr braucht die von 2008. Problemlos anfordern unter - hotline@comag-ag.de - , einfach installieren und schon war, jedenfalls bei mir, alles OK. Gruß guenti |
Esage
#25 erstellt: 08. Jan 2010, 19:33 | |||
gibts auch ne homepage wo man updates runterladen kann? hab letztens iwo gelesen, dass es eine fw E88 (glaub ich) gibt mit der das hdmi-dauerboot-prob behoben wird. das hätte ich nämlich gerne. danke |
J77A66
#26 erstellt: 08. Jan 2010, 20:50 | |||
Ich könnte die 801D vom 23.07.2008 anbieten. Mit dieser hatte ich keine ruckler und im Jahr max. 2-3 reboots. Bei interesse einfach eine PM mit eMail Adresse. EDIT: Bedenkt das beim patchen die Speicherung der Sender flöten geht und neu platziert/eingestellt werden müssen. [Beitrag von J77A66 am 08. Jan 2010, 20:53 bearbeitet] |
Alexidro
#27 erstellt: 14. Jan 2010, 19:44 | |||
Die Firmenware 801D hat geholfen, keine Ruckler mehr. Vielen Dank Alexidro |
J77A66
#28 erstellt: 15. Jan 2010, 07:27 | |||
webman12
#29 erstellt: 25. Jan 2010, 12:18 | |||
Hallo ich habe auch vor mir einen HDTV Receiver anzuschaffen. Zur Auswahl habe ich den Comag 90 den 100 oder den easyone 8500. Wäre nett wenn mir jemad helfen könnte . Wichtig wäre noch die Optionstaste für Sky. |
gutername26
#30 erstellt: 14. Feb 2010, 17:39 | |||
Kann jemand noch mal das Firware update uppen. hab auch das problem mit ard und zdf hd wär super |
J77A66
#31 erstellt: 14. Feb 2010, 18:19 | |||
Esage
#32 erstellt: 15. Feb 2010, 17:09 | |||
alternativ gibts auch hier welche. Falls man mal ne ältere braucht. Hab bei meinen Eltern die E146 drauf gemacht, läuft alles prima damit. |
kyras
#33 erstellt: 02. Sep 2010, 08:21 | |||
Hallo, suche dringend eine neue Firmware für den CI 100. Meine ist noch von 2007 / V100. Auf der Comaq Seite finde ich sie nicht. Kann mir bitte jemand helfen? Gruß kyras |
kyras
#34 erstellt: 02. Sep 2010, 08:28 | |||
...hab´s gerade ergoogelt. Mit den Zahlen 1-9 bei Comag einloggen. Über den Member-Bereich steht denn die SW zu Verfügung. Warum machen die es den Besitzern der Receiver so schwer? Gruß kyras |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte Nino_Brown am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 1942 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
Problem mit Comag HD-S CI 100 und Premiere Arkangel am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 3 Beiträge |
Comag HD-S CI100 - Senderlisteneditor andyTheRat am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte langsaam1 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 69 Beiträge |
Comag HD-S CI 100 nur Artefakte, Kästchenbildung, Tonaussetzer - Signalqualität zu schlecht? ph5 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Probleme mit Comag HD-S CI100 American_Psycho am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 72 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.087
