Technisat HD S2 bei ORF kein Dolby
Maag000
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:13
Hi All,
habe seit einer Woche den o.g. Sat-Receiver. Bin damit auch sehr zufrieden, nur en Problem gibt es.
Ich habe auf den Sendern ORF1 und ORF2 kein Dolby Digital.
Habe in den Toneinstellungen Dolby Digital an und Bitstream ebenfalls an. Alle anderen Programme funktionieren mit Dolby Digital nur diese beiden nicht. Kann zwar auf Stereo umstellen, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck.
Hat noch jemand dieses Problem? Und wenn ja, hat da jemand eine Lösung für ?
Nömi
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:48
Hi Maag000
Hab gerade bei ORF1, ORF2 geschaut, und bei beiden war Dolby Digital Ton vorhanden(Stereo)!!!!!! Auf der Anzeige beim HD S2 genauso, wie bei meinem SR7001
Wenn kein 5.1 vorhanden(nicht von ORF ausgegeben werden) ist dann must den DSP deines Surround Receivers dazu bewegen!
Was mich noch Interesieren würde?
Hast du manchmal ein ORF2 Problem, daß auch nur ein schwarzes Bild kommt beim hinschalten???Ton ist zwar vorhanden aber kein Bild!! Einmal vor und zurück(oder umgekehrt) und ORF2 funktioniert wieder!
Ich glaube nämlich das es am CI Modul liegt??!!
MFg
Maag000
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:12
@Nömi
Das ist ja das Problem. Dolby Digital ist vorhanden!
Habe noch nen Technisat MultyMedia TS1 und dort habe ich es.
Und Du schreibst "Dolby Digital Ton vorhanden(Stereo)!!!!!! "
Was nun? Entweder Dolby Digital oder Stereo ???
Das Problem mit dem Bild habe ich jedoch nicht.
Weiss noch jemand weiter ?
[Beitrag von Maag000 am 26. Mrz 2008, 20:15 bearbeitet]
Klausi4
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:39
Maag000 schrieb:
@Nömi
Weder noch - bei Tontyp "Stereo" gibt es max. Dolby-Surround; bei Tontyp "Dolby-Digital" gibt es 1. Stereo (2-Kanal), 2. 3/2 Mehrkanal (TV-Eigenproduktionen), 3. 3/2/1 Mehrkanal (Kino-Spielflme), zur Not hilft auch Wikipedia weiter...
Gruß Klaus
Maag000
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:19
Also, diese beiden Tonarten werden angezeigt:
1.) Deutsch Stereo
2.) Dolby Digital 2.0
und Punkt 2 funktioniert auf dem HD S2 nicht, aber auf dem MultyMedia TS1, welchen ich noch habe schon.
diba
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:00
Kannst du vielleicht einmal sagen, was du unter nicht funktionieren verstehst, bzw. wie du bemerkst dass es nicht funktioniert, bzw. auf welchen Verstärker und über welchen Anschluss du den DD Ton überträgst
Maag000
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:19
Ich habe den Receiver ganz normal am Fernseher per HDMI angeschlossen.
Ebenso auch per Optische Kabel am AV-Receiver.
Bei beiden kommt kein Ton.
diba
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:02
Bekommst du über HDMI am TV einen Ton wenn du bei anderen Sendern auf DD stellst?
Am AVR ist bei anderen Sendern mit DD auch ein Ton da aber beim ORF nicht?
Maag000
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:08
Genau so ist es.
Bei allen anderen funktioniert der Dolby Ton, nur bei ORF nicht.
diba
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 23:29
Dann hab ich leider auch keine Idee woran das liegen könnte.
Ev. Sender nochmals löschen und neu suchen lassen, vielleicht stimmen die IDs nicht
ORF-HD mit S2-HD
xenohifi am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  40 Beiträge
Technisat HD S2 welches Modul für ORF HD empfang
Little_Stev am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 Dolby Digital erkennung schwankt!
ducatiman am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Technisat Hd S2 stört
morena2013 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Tonaussetzer bei ORF HD ?
Handymeister am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
