HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Umstieg Humax HD1000 auf ICord | |
Umstieg Humax HD1000 auf ICord+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
08:33
erstellt: 04. Apr 2008, |
Ich habe meine Erfahrungen schon im ICord-Forum gepostet, setze es hier aber auch noch mal rein, damit alle was von haben: Gestern abend habe ich meinen neuen ICord 320 (439,99€) bekommen. Voraussetzungen: 2 Kabel vom Multischalter kommend vorhanden, vorher HD1000 und 9700C. Bild: 50" Plasma 1366x768. Ton: Teufel System 5 an Pioneer VSX-AX2AV. HDMI geht über den Pio zum Plasma. Gerät ausgepackt und verkabelt, 2 mal Antenne, HDMI und Toslink zum Pio-A/V-Receiver. Nach dem Einschalten der erste Schreck, als ich das Installationsbild sah, unscharf, schmierig und flimmernd. Da habe ich mir sofort gedacht, wenn das so bleibt, dann wird der ICord nicht lange bei mir bleiben. Loaderversion 7.03 war schon drauf auf meinem ICord, wenigstens etwas positives. Aber erstmal schnell das Installationsmenü durchgegangen. Was ich sehr schön fand, dass man den Suchlauf ersparen kann, wenn die vorgefertigte ASTRA 19°-Liste gewählt wird. Die Version 1.00.03 war drauf, das Update auf 1.00.07 war nach 15 Minuten erledigt. Dann bei den Bildeinstellungen kam der AHA-Effekt: bei der Auswahl des Videoformats wurde das Bild schon bei der Umschaltung von 576i auf 576p schlagartig scharf. Ich habe meine Lieblingseinstellung 720p gewählt, da braucht 576 nicht vom ICord auf 1080 hoch und vom Plasma wieder auf die native Auflösung runterskaliert werden und bei HD-Sendern ist es bei meinem Aldi-Plasma letzlich egal, ob der ICdord oder der Plasma von 1080 auf die native Auflösung runterrechnet. Irgendeine Auto oder Original-Einstellung habe ich an der Stelle nicht gefunden. An dieser Stelle möchte noch kurz anmerken, dass ich bis jetzt noch nicht einmal die Bedienungsanleitung ausgepackt habe. Wer vorher den HD1000 hatte, kommt mit dem ICord intuitiv zurecht. Jetzt ging es ins Installationsmenü, Astra 19°, 2 Kabel gleich, LNB-Einstellungen etc. und Sendersuchlauf gemacht. Ging ebenfalls erfreulich schnell, schneller als der HD1000. Schnell mal durch die Sender gezappt, Bild OK. PremHD kommt direkt (da mußte ich beim HD1000 immer erst den Eingang am Pio wechseln), HD-Bild etwas besser als HD1000. Jetzt noch die Einstellungen PIN-Nummer, DD-Ausgabe etc. kurz durchgegangen und eingestellt. Ton muß ich noch genau testen, aber ich meine, den Toneingang des Pio auf HDMI gestellt zu haben und hatte immer Ton. Das war auch eine Macke des HD1000, da kam nur DD-Ton über HDMI, Sender ohne DD gab der HD1000 nur über Toslink aus. Jetzt noch die Sender sortiert, wobei mir ein Bug aufgefallen ist: Wenn ich nur einen Sender markiere und mit der "Grüntaste" verschiebe, ist die Markierung sofort weg und ich kann direkt zum nächsten zu sortierenden Sender gehen. Markiere ich mehrere Sender, bleiben nach der Verschiebung die Markierungen erhalten und ich muß sie erst entmarkieren. Eine zweite Irritation war, dass Jetix nicht in der Programmliste vorhanden war. Auch ein manueller Suchlauf auf dem Transponder fand Jetix nicht. Muß ich aber heute abend noch mal schauen, die sendeten um diese Uhrzeit nicht mehr, sollten aber trotzdem gefunden werden . An der Stelle habe ich erstmal aufgehört, da der ICord grundsätzlich funktionierte und UEFA-Cup anfing. Ich bin kein Fußballenthusiast, aber seit ich PremHD habe, schaue ich öfters die Bundesliga. Mein erster Bildeindruck bei SAT1 war, dass das Bild bei Fußball OK war, aber die Schrift oben rechts mir sehr unscharf vorkam. Aber wie gesagt, ich bin Fußball nur von PremHD gewöhnt. In der Halbzeit habe ich noch etwas rumgezappt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das HD-Bild etwas besser und das SD-Bild minimal schlechter als das Bild des HD1000 ist. Dadurch kommt mir der Unterschied zwischen HD und SD bei dem ICord etwas größer vor. Das SD-Bild empfinde ich aber immer noch besser als das des 9700C (den habe ich noch aus meiner früheren Kabelanschlußzeit da stehen). EPG habe ich auf TVTV stehen, aber der ICord hatte noch keine Daten geladen. Wenn ich aber im EPG auf einem Sender kurz stehen blieb, kamen doch die (ich nehme an normalen EPG-Daten des Transponderstreams) Sendungsdaten wie auch vom HD1000 gewohnt. Im EPG auf dem Sportportal konnte ich nach einer kurzen Wartezeit mit der OK-Taste die Unterkanäle zur Aufnahme öffnen. Funktioniert also auch. Zum Schluß nochmal den Ton abgeschaltet und gehorcht: Ja, er ist im Hintergrund zu hören bei abgeschaltetem Ton . Aber nicht so, dass es mich stören würde. Fazit: Der ICord bleibt. Als Schulnote würde ich zu diesem Zeitpunkt eine glatte 2 vergeben. |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Humax HD1000 defekt? hotnight am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax HD1000 Erfahrungsbericht jonastobi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
humax hd1000 probleme kopfbeisser am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
