Panasonic Plasma TH-42PW6EX und Humax PR-HD1000
topperfield
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 17:23
ich habe nichts passendes finden können, vielleicht kann mir jemand was dazu sagen.
Ich habe den Panasonic Plasma TH-42PW6EX, der über VGA/YUV/DVI 720p und 1080i darstellen kann.
Über das DVI-Board soll auch HDCP funktionieren.
Da ich das noch nicht testen konnte, weil ich den Humax noch nicht habe, wollte ich mal in die Runde fragen ob jemand mit diesem oder einem ähnlichen Gerät(Nachfolger, Vorgänger) das schon mal probiert hat und ob es klappt mit HDCP.
Plasma und DVI-Board sind nicht ganz zwei Jahre alt, ich weiß eben nicht ob sich da irgendwas verändert hat und ob es funktioniert.
Da ich mit dem Plasma super zufrieden bin, wollte ich nicht schon wieder einen neuen kaufen
Und bevor ich den Receiver kaufe und Premiere abonniere wäre es klasse, wenn das schon jemand probiert hat und mir helfen könnte, sonst probiere ich es direkt bei Panasonic.
Vielen Dank im voraus!!
*rael*
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 17:36
habe den Panasonic TH-50PHW6EX ebenfalls mit DVI-Board. Das DVI-Board unterstützt zwar HDCP allerdings in den Auflösungen 720p und 1080i nur bei 60 Hz. Da die HD-Sender alle in 1080i mit 50 Hz senden, bleibt der Bildschirm schwarz. Einzige 2 Möglichkeiten: In 576i schauen, da das vom DVI-Board auch bei 50 Hz unterstützt wird. Allerdings hast du dann von der Qualität her normales Pal-Bild. Auf HDCP geschützte Programminhalte verzichten und über YUV oder VGA schauen.
topperfield
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 18:12
*rael* schrieb:
Hallo Rael,
aber Premiere HD braucht doch immer HDCP und geht gar nicht über YUV und VGA, oder?
Danke dir!
*rael*
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 20:16
Nicht ganz, nur bri Premiere HD Film wird momentan HDCP eingesetzt. Discovery HD und Sport HD laufen (noch) ohne HDCP und können dann auch über YUV bzw. VGA wiedergegeben werden in 1080i. WEnn du auch Premiere Film HD in dieser Auflösung sehen willst, brauchst du einen entsprechenden Konverter, die mittlerweile aber nicht mehr verkauft werden dürfen.
bophut
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 06:55
Hallo Topperfield
Das Panasonic TY-42TM6D DVI Board ist HDCP tauglich allerdings ist die Signalkompatibilität mit Geräten der 6er und 7er Serie eingeschränkt
Die DVI und HDMI Boards können problemlos 575/50p , 720/50p und 1080/50i verarbeiten.
Ich nehme also an das Dein Display die Signale darstellen kann.
Ein Problem ist aber die geringe Auflösung des Displays von 852x480.
Der PW6 muss das 1080 Signal auf 480 Zeilen runterskalieren und man würde kaum einen Qualitätsunterschied zwischen Pal und HDTV bemerken.
Dein Display ist definitiv nicht HD Ready.
Gruß Mathias
topperfield
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 08:29
Hallo ihr,
ich werde mir jetzt einfach mal den Humax holen und testen.
Und korrekt, mein Display ist zwei Jahre alt und nicht "HD Ready", kein HDMI, DVI ja und YUV auch ja.
Ich denke mal die HD Programme sollten schon ziemlich genial aussehen, auch bei der geringeren Auflösung.
Die Filmsender Premiere 1 und Premiere 2 sehen ja auch schon super gut aus!
Wenn nicht, dann überlege ich den Pana PV60 zu kaufen
Dann muss der PW6 weichen...
Ich berichte wie es gelaufen ist!
*rael*
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 16:45
bophut schrieb:
Hallo Topperfield
Gruß Mathias
hab ich übersehen, Topperfield hat ja nicht den hochauflösenden PHW sondern nur den PW, dann kann man HDTV ganz vergessen.
topperfield
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 17:19
*rael* schrieb:
bophut schrieb:
Hallo Topperfield
Gruß Mathias
*Schluck*
Ich habe den Receiver jetzt da aber noch nicht ausgepackt, meinst du denn das geht gar nicht?
Anzeigen müsste er das ja und sicher doch in sehr guter Qualität...
Wenn gutes Material reinkommt sollte es doch auch vernünftig aussehen hoffe ich...pack ich ihn nun aus oder nicht??
hansi1234567
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 17:57
topperfield schrieb:
*rael* schrieb:
bophut schrieb:
Hallo Topperfield
Gruß Mathias
*Schluck*
Wenn gutes Material reinkommt sollte es doch auch vernünftig aussehen hoffe ich...pack ich ihn nun aus oder nicht?? :|
Ich hatte meinen alten Plasma über Yuv angeschlossen schaute auch schon recht gut aus.(576P)
Hansi
*rael*
#10 erstellt: 08. Jun 2006, 06:21
*rael* schrieb:
bophut schrieb:
Hallo Topperfield
Gruß Mathias
*Schluck*
Doch, das geht auf jeden Fall, allerdings in niedrigerer Auflösung. Du müsstest aber trotzdem ein vernünftiges Bild haben. Berichte mal deine Eindrücke.
topperfield
#11 erstellt: 08. Jun 2006, 19:03
So, habe den Humax jetzt getestet.
Angeschlossen mit Monster-YUV-Kabel (150,- Euro), das ich schon hatte.
Vermutlich also kein Kabel-Problem.
Das Bild ist generell ok, auch Astra HD sieht gut aus, aber man merkt sofort das es kein HD-Plasma ist, egal welche HD-Auflösung ich nehme (576p, 720p, 1080i), es sieht alles gleich aus, eigentlich ja auch logisch. Ich hatte mir mehr erwartet, da die Xbox 360 sehr gut kommt per VGA an diesem Plasma. 720p würde ich sagen sieht noch einen Tick besser aus als 576p, ich kann mich aber auch täuschen.
Das Bild der normalen Sender ohne HD sieht mit meinem Topfield 4000 Receiver (angeschlossen per Scart/RGB) allerdings deutlich brillianter aus, was mich etwas gewundert hat, da hätte ich mehr erwartet.
Da SD überwiegt werde ich den Humax morgen zurückbringen.
Bei einem Freund werde ich am WE mal den Panasonic PV60 mit dem Humax ansehen, HD mit Sicherheit klasse, bei SD bin ich gespannt.
Das mit der fehlenden Brillianz bei SD hatte ich schon in anderen Threads gelesen, schade eigentlich, wenn das wirklich so ist.
Dann werde ich noch warten bis es einen Receiver gibt, der das so wie der Topfield darstellt.
Ansonsten um in HD-Genuss zu kommen müsste ich eben einen HD-Plasma kaufen (LCD kommt mir nicht ins Wohnzimmer :-))) ) und einen entsprechenden HD-Receiver, ich warte mal ab...
Soviel dazu.
*rael*
#12 erstellt: 09. Jun 2006, 07:18
ja, ein HD-Topfield wäre was tolles!
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 + Arena
IckeMayer am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD1000 Frage!
Steffen545 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000 Probs
elobaer am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.268
