Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Erwin_Schlonz
#10605 erstellt: 07. Jun 2010, 18:33
Buschel schrieb:
@Erwin_Schlonz: Interessante Beobachtung. Lässt sich der Effekt beheben oder mindern, wenn du am Technisat den Farbraum veränderst (YCbCr vs. RGB)?
Ich hatte ähnliche Effekte, denen ich meinem Pioneer-TV anlaste (nur am oberen und unteren Rand, grüne Pixel bewegen sich bei Standbild fröhlich weiter).
Nein, keine Änderung. Werde den Receiver zu einem Kumpel schleppen, um zu beobachten, ob auch auf seinem TV die Fehler auftreten. Dann wäre es eindeutig. - Bin mal gespannt, ob ich den Servicemenschen vom Discounter überzeugen kann, oder ob das Gerät mit "Fehler nicht feststellbar" wieder zurückkommt. Der Fehler tritt nicht bei allen grauen Flächen auf, sondern nur bei unbestimmbaren.
Dagobert2409
#10606 erstellt: 07. Jun 2010, 18:36
Dagobert2409 schrieb:
Oder die Leutz,
die keine Probleme mit der 1509 und den SFI haben, sollten
mal in die Einstellungen schauen, ob vielleicht der Schnell-
start eingeschaltet ist.
MfG Dagobert2409
Kann das vielleicht mal einer austesten? Mich würde das
mal interessieren, ob das echt an der Schnellstartfunktion
liegt, dass die SFI-Funktion unter der 1509 nicht richtig
funktioniert!
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 07. Jun 2010, 18:38 bearbeitet]
barsch,
#10607 erstellt: 07. Jun 2010, 18:40
Mich würde das
funktioniert!
Das SFI ging unter der 1509 auch ohne Schnellstart bei mir! Dafür gab es massive andere Probleme!
Dagobert2409
#10608 erstellt: 07. Jun 2010, 18:48
Also bei mir geht das definitiv nicht mit der FW1509.
MfG Dagobert24098)
FLUM
#10609 erstellt: 07. Jun 2010, 19:02
FLUM schrieb:
hi dagobert, du hattest recht, es lüppt nich,
immernoch der selbe sch...,
@FLUM
Mir kommt da gerade so eine Idee. Hast du die Schnellstart-
Funktion ein oder ausgeschaltet?
MfG Dagobert2408)
@ dagobert
habe auch den schellstart aus.
aber so wie es scheint liegt es daran.
werde heute nacht mal den schnellstart aktivieren und morgen dann berichten.
rcstorch
#10610 erstellt: 07. Jun 2010, 20:15
Kein Schnellstart, SFI funktioniert einwandfrei mit der 1509.
jd68
#10611 erstellt: 07. Jun 2010, 21:47
Schnellstart aus,
SFI funktioniert mit 1509:
- ÖR, RTL Gruppe: 7 Tage
- Sat1/Pro7 Gruppe: 5 Tage
Ciao,
Jens
rcstorch
#10612 erstellt: 08. Jun 2010, 05:30
Ciao,
Jens
Dito.
arcade99
#10613 erstellt: 08. Jun 2010, 08:46
Auch bei mir funktioniert SFI nicht mit der 1509. Früher oder später sind alle SFI oder EPG Daten weg und werden erst beim Umschalten auf einen Sender neu geladen. Auch mehrmaliges Wechseln der Firmware brachte keine Änderung. Somit ist die 1509 für MICH absolut unbrauchbar.
Dagobert2409
#10614 erstellt: 08. Jun 2010, 11:22
Hallo zusammen,
scheinbar ist das hier gemischt. Bei dem Einen geht die
1509, bei dem Anderen nicht. Absolut kurios. Habe übrigens
heute eine E-Mail von TS bekommen, dass die wohl an die
Technik weiterleiten um zu prüfen, ob das ein Hardware-
oder Softwarefehler ist.
Aber bestimmt wollen die den Receiver nachher wieder haben.
MfG Dagobert24098)
bartman4ever
#10615 erstellt: 08. Jun 2010, 11:33
Wenn ich mit der 1509 eine Aufnahme per FB starte, bleiben Bild und Ton erstmal für 10-15 Sekunden hängen. Manchmal passiert das auch mitten in der Aufnahme. Aufnahmen sind aber immer auf der Platte.
rcstorch
#10616 erstellt: 08. Jun 2010, 11:36
Welches Dateiformat, FAT32 oder TSD?
Alex113
#10617 erstellt: 08. Jun 2010, 11:49
Also ich habe mit der 1465 seit ca. 14 Tagen ebenfalls das SFI-Problem (nur 1 Tag für alles). Schnellstart ist aus. Da es mit der gleichen SW bis vor kurzem geklappt hat, denke ich wirklich der Fehler liegt bei TS.
Gruß,
Alex113
bartman4ever
#10618 erstellt: 08. Jun 2010, 12:06
FAT32
rcstorch
#10619 erstellt: 08. Jun 2010, 13:05
Hast Du es schon mal mit TSD versucht? Nutze ausschließlich das TSD-Format und bei mir gibt es bei von Hand gestarteten Aufnahmen nur ein ganz kurzes Standbild von gefühlt nicht mal einer Sekunde und zwischen drin gar nicht.
bartman4ever
#10620 erstellt: 08. Jun 2010, 13:14
Ich werde demnächst wohl wieder auf TSD zurückgehen. Momentan überspiele ich jeden Film gleich nach der Aufnahme auf den PC.
rcstorch
#10621 erstellt: 08. Jun 2010, 14:15
Das geht ja Dank Digiextractor auch mit TSD.
bartman4ever
#10622 erstellt: 08. Jun 2010, 14:29
Ja aber ich habe noch einige Filme auf der Platte, die ich nicht in den Ordner 'eigene Aufnahmen' unter TSD kopiert bekomme. Weder mit dem Programm noch mit dem TS.
FLUM
#10623 erstellt: 08. Jun 2010, 19:25
hatte heute nacht mal den schnellstart aktiviert und siehe da das sfi war bei fast allen senderen auf 7tage.
also ist es ein sw-fehler und hoffe dass er bei dem nächsten update behoben ist, wenn ts den fehler anerkennt
Dagobert2409
#10624 erstellt: 08. Jun 2010, 20:07
Das hoffe ich auch. Ich versteh nur jetzt nicht, warum
manche das Problem nicht haben.
Mfg Dagobert24098)
kryptony
#10625 erstellt: 08. Jun 2010, 20:22
...Ich versteh nur jetzt nicht, warum
Mfg Dagobert24098)
Das zieht sich doch von Anfang an durch den Thread hier - bei allen möglichen Problemen. Ich habe auch keinerlei Erklärung dafür, so etwas habe ich bisher auch noch nicht erlebt.
Dagobert2409
#10626 erstellt: 09. Jun 2010, 09:47
Morgen zusammen,
wenn das so weitergeht, dann schalte ich das SFi wirklich
aus. Dann mache ich das wieder so, wie es damals auch mit
der DBOX2 war. Auf den Sender gehen und gut.
MfG Dagobert2409
der_robert
#10627 erstellt: 09. Jun 2010, 12:13
diesmal habe ich einige Fragen zum Thema "Festplatte wird nicht mehr erkannt".
Vorweg möchte ich mitteilen das ich für meinen Kumpel frage und dieser uberhaupt keine Ahnung von Technik gleich welcher Art hat - deshalb muss ich immer alles bei ihm installieren :-))
Eben kam er zu mir und meinte die Festplatte bei seinem Technisat HD-8S würde nicht mehr erkannt werden, er hatte versucht letzte Nacht eine Sendung aufzunehmen als er diese heute morgen prüfen wollte stellte er fest, die Sendung wurde wohl nicht aufgenommen und jetzt wird auch die Festplatte nicht mehr erkannt - gibt es eine möglichkeit das die Festplatte wieder erkannt wird?
Er hat eine Western Digital My Passport Essential 2,5“ 320GB, USB 2.0 (WDME3200ME) angeschlossen.
Ich habe hier im Forum mittels Such-Funktion schon mal ein wenig Infos gesammelt, und soweit ich verstanden habe ist die häufigste Ursache das "FW-update" auf "Automatisch" eingestellt ist. Das werde ich morgen, wenn ich zu ihm gehe als erstes "ausschalten".
Hier habe ich auch gelesen dass man am besten ein Downgrade der der FW auf Version "1271e" machen sollte.
Da ich keinen Technisat habe meine Fragen:
Ich habe die Fw 1271e heruntergeladen (ist momentan noch gepackt als rar)
Wie bekomme ich die FW auf den Receiver?
Bitte genaue Anleitung, da ich mich mit dem Gerät (noch) nicht auskenne.
Falls dann die Festplatte immer noch nicht erkannt wird, kann ich dann eine neue Festplatte anschliessen, diese wird dann ins gewünschte Format formatieren und anschliessend die Daten der alten Festplatte auf die Neue übertragen? Wenn das geht wie?
Gibt es eine Möglichkeit seine aktuelle Senderliste zu speichern und dann neu einzuspielen wenn die gewünschte FW drauf ist?
rr12
#10628 erstellt: 09. Jun 2010, 13:03
coole anleitung
klick
mfg
der_robert
#10629 erstellt: 10. Jun 2010, 08:27
@rr12
Vielen Dank für den Link , genau sowas in der Art habe ich gesucht - ich bin sicher der Link wird mir heute Nachmittag sehr helfen wenn ich mir den Receiver meines Kumpels genauer anschaue.
m0bbed
#10630 erstellt: 10. Jun 2010, 08:34
ist ja lustig, dass man 2 minuten nach dem Flashvorgang in den standby gehen soll
rcstorch
#10631 erstellt: 10. Jun 2010, 08:59
An diese Anleitung habe ich mich von Anfang an immer gehalten und meine beiden HD8-S liefen und laufen bis jetzt mit jeder SW wie ein schweizer Uhrwerk.
m0bbed
#10632 erstellt: 10. Jun 2010, 09:53
das SFI problem hast du auch net? also ich meine, dass du keine vollen 7 Tage vorschau-Info hast.
Oder hast du schnellstart aktiviert?
Modmaker
#10633 erstellt: 10. Jun 2010, 09:54
m0bbed schrieb:
ist ja lustig, dass man 2 minuten nach dem Flashvorgang in den standby gehen soll :)
Was ist daran so lustig?
Es ist üblich, dass man direkt nach dem Flashen die Geräte nicht sofort startet, sondern erst einen Augenblick vom Strom trennt. So sollte man auch generell verfahren, um Fehlfunktionen und unerklärliche Phänomene zu vermeiden.
rcstorch
#10634 erstellt: 10. Jun 2010, 10:10
Habe keinen Schnellstart aktiviert und kein Problem mit SFI.
m0bbed
#10635 erstellt: 10. Jun 2010, 11:05
du bist jedoch lustig, denn wenn man ein gerät in den stand-by zustand schickt, dann ist es nicht vom strom getrennt!
Bitte nochmal drüber nachdenken...
Klaus_68
#10636 erstellt: 10. Jun 2010, 11:47
Ich denke eher, man sollte den Receiver nach dem Flashvorgang einige Zeit vom Strom trennen. Wenn man das macht, leuchtet noch einige Sekunden die rote Hintergrundbeleuchtung am Ein/Standby-Schalter, also scheint da intern noch was stattzufinden. TS empfiehlt das ja auch mit diesen 2 Minuten stromlos nach einem Flashvorgang.
Ich schalte meinen Receiver nachts immer stromlos, wenn ich nichts aufnehme. Er dankt mir das, in dem er mit der 1271e problemlos läuft. So’n Receiver ist halt auch bloß ein Mensch und will ab und an seine Ruhe haben.
MvG Klaus
Modmaker
#10637 erstellt: 10. Jun 2010, 16:10
Ja, Nachdenken und auch Informieren solltest Du vielleicht auch einmal tun, bevor hier so auf kleinkariert machst.
Stand-By schalter in der Regel immer die Kernkomponenten vom Strom ab, und nur die Schaltung zur Verarbeitung der Fernbedienungssignale bleibt aktiv. Daher könnte man das theoretisch mit dem "Stromlos" machen in diesem Fall gleichsetzen.
Und ich habe geschrieben, dass man die Geräte vom Strom nehmen sol und Du redest die ganze Zeit von Stand-By.
Also immer Butter bei die Fisch.
kryptony
#10638 erstellt: 10. Jun 2010, 17:19
Ja, die beim Flashen gesetzten Bits müssen in aller Ruhe auspendeln und sich auf ihre vorgegebene Position einschwingen....
Im Ernst: An und für sich ist es nicht notwendig, nach dem Flash-Vorgang das Gerät stromlos zu machen. Aber, durch das stromlos machen wird beim Wiedereinschalten intern ein Reset erzeugt und damit ein sauberer Geräte-Neustart bewirkt.
Voraussetzung ist, dass die internen Elkos ausreichend entladen sind - deshalb wird eine Wartezeit von 2 Minuten empfohlen, was sicher mehr als reichlich bemessen ist.
rcstorch
#10639 erstellt: 10. Jun 2010, 17:37
TS empfiehlt aber nicht, das Gerät stromlos zu machen, also am Kippschalter auszuschalten, sondern es für 2 Min. in den Standby zu schicken. Das ist schon ein Unterschied. Der original Ton von TS lautet: "...Bitte schalten Sie nun
den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby
kryptony
#10640 erstellt: 10. Jun 2010, 18:28
Modmaker hat das schon völlig richtig dargestellt: "Stand-By schalter in der Regel immer die Kernkomponenten vom Strom ab, und nur die Schaltung zur Verarbeitung der Fernbedienungssignale bleibt aktiv. Daher könnte man das theoretisch mit dem "Stromlos" machen in diesem Fall gleichsetzen."
Genauso ist es - standby bzw. echt stromlos haben die gleiche Wirkung, es wir ein Reset erzeugt.
m0bbed
#10641 erstellt: 11. Jun 2010, 06:17
ja dann wäre das ja geklärt.
Ich habe mich mit dem Stand-by lediglich auf die Aussage von Technisat bezogen:
den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby..."
WaJoWi
#10642 erstellt: 11. Jun 2010, 06:26
In der Regel mag es so sein, doch beim HD8-S bezweifle ich das! Der Receiver ist um den Prozessor herum aufgebaut. Der Prozessor macht im Prinzip alles - auch die Verarbeitung der IR-Signale. Daher kann der HD8-S im Standby die "Kernkomponenten" nicht abschalten. Zumindest verstehe ich das so wenn ich mir folgendes Bild ansehe: Klick mich
Eher werden periphere Elemente abgeschaltet und der Prozessor in einen idle-Mode geschaltet.
bischofm
#10643 erstellt: 11. Jun 2010, 07:33
tUbeX schrieb:
Hi @all,
- TS gibt hier 2 unterschiedliche PIDs vor: 1809 (SFI) und 1270 (SFI plus) -> bei mir (HD8-S und STR1) ist für SFI der PID 1270 eingestellt...
wie kann ich dass überprüfen,welche PID er verwendet, bzw. editieren? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
motoernie
#10644 erstellt: 11. Jun 2010, 11:09
Ganz einfach!
Menü>Einstellungen>Programmzeitschrift und dann SFI-Kanal auswählen. Dort kannst Du dann den PID nachschauen/verändern.
Da ich auch die Probs mit dem unvollständigen SFI habe, änderte ich den PID auch schon einmal auf 1809. Leider aber ohne Erfolg! Die Aktualisierung dauerte zwar nur ca. 5 Minuten (bei der 1270 ca. 38 Min.), aber die Daten sind weiterhin teilweise unvollständig. Für mich ein klarer Bug in der Soft 1509! Wenn man beim SFI auf Programm schaltet, werden die Daten aber sehr schnell nachgeladen. Also warten wir mal wieder auf die nächste Soft und deren weiteren Verschlimmbesserungen.
spacestar25
#10645 erstellt: 11. Jun 2010, 12:43
bei mir ging mit der FW 1465 auch nur ca. 1,5 Tage das SFI.
Habe dann eben versucht manuell zu laden,nichts passierte,auch nicht nach einer halben Stunde.
Habe den PID dann auf 1809 gestellt und dann geladen und voila,es hat auf anhieb geklappt und alles sehr schnell runter geladen!!!habe jetzt wieder SFI für 7 Tage
Grüße spacestar
Dagobert2409
#10646 erstellt: 11. Jun 2010, 16:03
Dann warte aber mal heute Nacht ab. Morgen früh ist alles
wieder für die Katz.
MfG Dagobert2409
kryptony
#10647 erstellt: 11. Jun 2010, 18:38
Naja, aus diesem mehr als groben Blockschaltbild wage ich keine Aussage dazu. Es ist eigentlich auch egal, es geht nur darum, einen Reset zu machen. Und das erreicht man sowohl aus dem Standby heraus als auch durch hartes Aus- u. Einschalten.
hansj
#10648 erstellt: 12. Jun 2010, 09:18
hallo zusammen, habe gestern auf einer 500er 2,5 Zoll Platte 2 partitionen erstellt, die erste in FAT32 formatiert und die 2. im NTFS-Format. So wurde die Platte als Aufnahmemedium jedoch leider nicht vom Receiver erkannt. erst als ich beide partitionen vom receiver in fat32 formatieren lies, konnte ich darauf aufnehmen. Ich hätte aber gerne die 2. partition für grössere files als portable, externe hdd benutzt. gibt es da eine möglichkeit? danke
spacestar25
#10649 erstellt: 12. Jun 2010, 11:08
MfG Dagobert2409
Oh wie Recht du doch leider hast!
Ich werde mal eine Runde ausrasten und am Montag eine gesalzenen Anruf bei Technisat tätigen!!!
@Dagobert240
Welche Hardwareversion hast du denn?
Ich habe die 33.0
Das ist einfach nur ein Witz,dass ich jetzt noch einen neueen Fehler habe,neben den anderen nicht Behebaren!
Ich werd mich wie gesagt am Montag mal länger mit einem Techniker von denen unterhalten und ich will mal wissen,was da bitteschön schiefgeht bei den ihren Software Updates.
Grüße spacestar
[Beitrag von spacestar25 am 12. Jun 2010, 11:11 bearbeitet]
Dagobert2409
#10650 erstellt: 12. Jun 2010, 14:46
Mach das mal.
Ich habe auch die 33er Version.
Mal gucken, was TS dazu sagt.
Schönes WE
Gruß Dagobert24098)
spacestar25
#10651 erstellt: 13. Jun 2010, 11:49
Danke dir auch!!!
bartman4ever
#10652 erstellt: 13. Jun 2010, 14:02
Mittlerweile nervt meine Kiste extrem. Fast bei jedem direkten Umschalten ist der Centerkanal weg. Dann vor und zurück und der Center ist wieder da. Dann direktes Umschalten und der Center ist wieder weg.
Mann Mann Mann Technisat ...
spacestar25
#10653 erstellt: 13. Jun 2010, 19:31
@ Dagobert2409
Ich habe gestern auf die 1271e geflashed und den Receiver nach dem Flashen (als Willkommen aufgeleuchtet hatte) direkt für ca. 3-4 Minuten hinten am Netzschalter ausgetellt und dann wieder ein.
Bisher läuft die Kiste wieder ohne jeglichen Probleme!
SFI geht wieder einwandfrei,keine Ton oder Programmaussetzer mehr!!!Ich berichte weiter!Werde aber trotzdem dort anrufen.
Liebe Grüße spacestar
Dagobert2409
#10654 erstellt: 13. Jun 2010, 21:03
So, das Spiel ist zu Ende.
Jetzt zum Receiver zurück.
@spacestar25
Mal gucken, was TS jetzt dazu sagt. Du wolltest doch morgen
mal mit TS telefonieren?!?!
MfG Dagobert24098)
hansj
#10655 erstellt: 14. Jun 2010, 05:19
Hallo zusammen, und wo kann ich die 1271e downloaden? danke hansj
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.638
