Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
lonian
#151 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:07
Nochmal zum Time Shift.
Sagen wir ich schaue jetzt RTL, Time Shift auf 30 Min. eingestellt.
Nach 15 Minuten schauen will ich jetzt im Nachhinein die laufende Sendung doch dauerhaft sichern.
Momentan ist es so dass ich dann bei meiner DVBT-Box einfach die Aufnahme Taste drücke und er mich fragt ob ich bestimmte Minuntenzahl aufnehmen will oder die Sendung. Wähle ich die Sendung habe ich dann eine Aufnahme die eben den zu dieser Sendung gehörenden TimeShift-Puffer umfasst als auch logischerweise den Rest bis zum Ende.
Heißt habe ich einen Film von Anfang an laufen und will in ihm nachhinein innerhalb der Time Shift Zeit aufnehmen kann ich das machen und hab dann später eine normale Aufnahme dieses Films auf der Platte die sich nicht von programmierten unterscheidet.
So wie ich dich verstehe geht das hier nicht, aber ich kann dennoch irgendwie drauf zu greifen ?
joeben
#152 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:42
der timeshift ist hier,
1. nicht limitiert, der endet wenn du stop drückst
2. nicht versteckt, du brauchst nichts umwandeln, da die Datei sowieso sichtbar auf der Festplatte liegt.
Nach dem timeshift findet sich eine timeshift Datei auf der Platte, die kannst Du entweder löschen oder umbnennen und damit dauerhaft auf der Platte lassen.
Ein neuer timeshift erzeugt eine weiter timeshift Datei oder überschreibt die alte Datei. Je nach Konfiguration.
Ein timeshift direkt in eine Aufnahme umwandeln geht aber nicht.
Gruß Jörg
lonian
#153 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:59
Heißt also es gibt hier zum Beispiel keine Einstellung die besagt dass der Reciever eben immer einen Puffer von 30 Minuten zwischenspeichert ?
Versteh ich jetzt nicht ganz. Ich kenne es so dass man eine time shift Zeit einstellt und diese Zeitspanne immer zum zurückspulen zur Verfügung steht.
So wie du es beschreibst klingt es so wie ein klassischer Videorekorder mit unbegrenzter Aufnahmezeit, ich drücke Timeshift an und erst AB diesem Zeitpunkt nimmt er auf, drücke ist stop ist die Aufnahme zu Ende ?
Fänd ich jetzt etwas merkwürdig.
joeben
#154 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:17
Genau so ist es, alles andere wäre doch wohl eher eine Aufnahme?
Es läuft was interessantes, ich drücke Pause weil ich telefonieren muss und lass dann weiterlaufen.
Ich versteh jetzt nicht was es mit den letzten 30min auf sich hat, die kenne ich doch schon? Der speichert die doch nur wenn ich auf dem Kanal bleibe, also beim zappen kann ich dann auch keine 30min zurückspulen wenn ich was Gutes gefunden habe. Außer das die Festplatte unheimlich belastet wird sehe ich jetzt keinen Vorteil.
Gruß Jörg
lonian
#155 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:21
Aber ich kann jetzt (was ich unter anderem unter Time-Shift verstehe) wenn ich jetzt was schaue und jetzt sagen wir was nicht verstanden habe oder eine Szene nochmal sehen will einfach zurückspulen ? Oder nimmt er erst ab dem moment auf wo ich in deinem Beispiel Pause drücke ?
Ich stöber mal durch die Bedienungsanleitung-PDF ;)... sonst löcher ich dich hier noch morgen unnötig ;).
Habs gefunden ok ist nicht so wie ich dachte. Er startet erst ab Pause drücken. Ist also kein permanenter Puffer vorhanden um jederzeit (vorausgesetzt man hat nicht gezappt) innerhalb einer vorher definierten Zeitspanne zurückzuspulen um sich nochmal was anzusehen.
Kann ich denke ich mit leben so lange man eben auch auf laufende Aufnahmen zugreifen kann oder eben während er aufnimmt ne alte Aufnahme ansehen kann.
Danke schonmal für das fixe Beantworten.
[Beitrag von lonian am 18. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet]
julianomat
#156 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:23
Hallo liebe Forummitglieder,
ich bin nun auch stolzer Besitzer dieses Recievers und muss schon sagen, das das Bild und die Umschaltzeit in meinen Augen wirklich Wahnsinn ist vor allem eben die HD Demokanäle aber auch alle anderen Sender. Hatte allerdings auch vorher nen analogen Reciever an ne Röhre angeschlossen ;-). Nur habe ich nun mal zwei Fragen die mich nichtso recht ruhig schlafen lassen.
1.
Ich hab nen Philips PFL 9613 D und dessen Universalfernbedienung kennt den Scena 5 leider mal gar nicht, gibts da irgendwelche Tricks?
2.
Wenn ich den Reciever VOR dem Fernseher einschalte, dann erkennt der HDMi Eingang den Reciever nicht automatisch. Ist das nun normal bei HDMI Anschlüssen? Von meinem Scart Anschluss war ich es gewohnt, dass der Fernseher automatisch auf die eingeschaltene Quelle zugegriffen hat.
Vielen Dank für etwaige Antworten!
joeben
#157 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:44
1. also wenn man keine Codes einlernen kann gibt es keinen Trick.
2. Das geht nur wenn CEC genutzt wird, das macht bisher noch kein Receiver.
Gruß Jörg
julianomat
#158 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:11
Danke für die Antwort Joeben!
chrizzztian
#159 erstellt: 24. Apr 2009, 15:40
Hallo zusammen,
bin seit heute auch Besitzer eines Scena 5 und hab direkt ein Problem:
Wenn ich beim Durschschalten auf einen Sender komme, den ich nicht empfange habe ich keine Verbindung mehr zum Satellit. Die normalen Programme empfange ich erst wieder wenn ich den Receiver ein & ausschalte. Jemand eine Idee?
(Neuste Firmware ist drauf.)
greeZ chriZ
joeben
#160 erstellt: 24. Apr 2009, 15:46
Das könnte jetzt irgendwie mit deiner Konfiguration zusammenhängen.
Geh einfach den direkten Weg und entferne alle Satelliten die du nicht empfängst, so überspringt das Gerät diese Kanäle automatisch.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 24. Apr 2009, 15:46 bearbeitet]
chrizzztian
#161 erstellt: 24. Apr 2009, 17:39
Super! Danke für die schnelle antwort! Funktioniert jetzt einwandfrei.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem beim Vorspulen von avi's. Teilweise ist danach der Ton nicht synchron, kann aber auch an dem erbärmlich langsamen USB Stick liegen. Für HD Aufnahmen ist er auch zu langsam. Mit der "Go to" funktion scheints aber meistens zu funktionieren.
greeZ chriZ
Outrigger
#162 erstellt: 20. Mai 2009, 23:09
Hallo Zusammen
Bisher habe ich einen ollen Micromaxx 100Hz Fernseher ,vom Plus, und einen Humax F2 Fox.
Vor etwa drei Monaten hab ich den Fox gegen einen Smart MX40 ausgetauscht. Hauptsächlich wegen der PVR-Funktion des
Smarts.
Mein Vater hat sich letztes Jahr einen Phillips PFL 32 7306
gekauft, passend dazu hat Er zu Weihnachten einen Kathrein 910 bekommen.
Eben mit PVR, was sehr gut funtioniert.
Und mich total begeistert, daher auch der MX40.
Anfang der Woche habe ich mir einen neuen Fernseher bestellt.
Nach langem recherchieren habe ich mich für einen Samsung LE 40 B 650 entschieden. Der ist bestellt und soll Freitag kommen.
Neuer Fernseher, neuer Satreceiver. Dazu hatte ich mir ein Preislimit von 200€ gesetzt. Etwas mehr wäre auch noch drin gewesen, aber nur etwas.
In diesem Preisbereich gibt es einige Geräte die in Frage kommen.
Von der Bauart, war es mir sehr wichtig das der USB-Port
hinten am Gerät ist.Hängen geblieben bin ich erst an dem Trekstore SatCorder Neptune Full-HD 1080i.
Für die Suche habe ich diverse Testseiten konsultiert.
Ua. Testeo.de und Testberichte.de .
Bei Testeo war ein Test aus dem/der Emporio aufgeführt.
Da waren der Trekstore Neptun, der Inverto Scena 5 und als Testsieger der Wisi OR 55D ganz vorn.
Beim vergleichen der Geräte auf deren Hersteller-Hompages
ist mir dann aufgefallen das die Rückseite fast identich ist.
Beim Treckstor fehlt die RS232 oben links die FB ist die gleiche.
Der Wisi und der Scena 5 sind hinten gleich.
Die Abmessungen in der Tiefe weichen ein wenig ab.
Sicherlich wegen des anderen Frontpanels.
Wo ist der Unterschied zwischen den Geräten?
Für meinen Teil habe ich jetzt den Inverto Scena 5 IDL-5550 S bestellt. Hauptsächlich wegen der Farbe und des Halters.
Und den überwiegend Positiven Beiträgen in diesem Thread.
Viele Grüße
Stephan
ulrich1944
#163 erstellt: 26. Mai 2009, 09:11
Habe soeben den Inverto Scena 5 HDTV angeschlossen und festgestellt, dass ich die ext. Festplatte nur über den vorderen hinter der Klappe liegenden USB-Anschluss aktivieren kann. Nachdem das recht unschön aussieht wenn diese Klappe permanent offen bleiben muss, würde ich gerne wissen, wie ich den hinteren USB-Anschluss in Betrieb nehmen kann. Im HB steht, es können sowohl der vordere als auch der hintere USB-Anschluss verwendet werden, allerdings entweder oder. Dank für Hilfe.
MxL
#164 erstellt: 26. Mai 2009, 09:43
Man kann im Menü ENTWEDER den vorderen USB-Anschluss aktivieren ODER den hinteren. Einfach mal etwas im Menü rumsuchen (hab den Scena hier in der Arbeit nicht parat ) Auch weiter runterscrollen in den Menü's - da gibts einige "versteckte" Punkte!
ulrich1944
#165 erstellt: 26. Mai 2009, 11:11
Danke MxL, ich werde es dann mal probieren. Herzlichst
BobderBraumeister
#166 erstellt: 26. Mai 2009, 11:15
Bin auch dabei mir den Inverto zu holen.
Habe allerdings in einem Test folgendes gefunden:
[kritisiert wird]"der recht hohe Stromverbrauch des HDTV-Receivers und die nicht vorhandene Unterstützung von Premiere-Unterkanälen."
Habe sonst allerdings nirgendswo gelesen, dass der die Premiere Kanäle nicht unterstützt.
Stimmt es, dass er z.B. auf Premiere Sport keine Optionen durchschalten kann?
Möchte nämlich auf jeden Fall Premiere mit dem Ding schauen.
Wäre super, wenn mir das jemand beantworten könnte.
Wenn das stimmt, müsste ich mir schon wieder nen anderen suchen
ulrich1944
#167 erstellt: 26. Mai 2009, 12:01
Leider kein Erfolg, der Receiver akzeptiert nur den vorderen USB-Anschluss. Im Menue kann ich suchen was ich will, keinen Fund.
MxL
#168 erstellt: 26. Mai 2009, 14:49
Na gut, dann nochmal ausführlich (hab ich in dem Thread glaub ich schonmal erklärt) :
Taste "Menü" -> "Einstellungen" -> "Benutzereinstellungen" -> SCROLLEN zum Punkt 13 (ja, wie schon gesagt: da gibts mehr wie 12 ;)) der dann heißt: "Aktiver USB-Anschluss"! Da kann man dann eben Vorder- oder Rückseite auswählen....
Zum Thema Premiere: Soll funktionieren mit Alphacrypt-Modul und mit der "alten" Premiere-Karte, die man bei Premiere ausdrücklich anfordern muss. Ich kenn mich da aber ehrlich gesagt nicht wirklich aus, da ich es nicht benutze.
Tip: Schau mal bei invertoforum.de vorbei, da gibts eine gute Community für den Scena!
[Beitrag von MxL am 26. Mai 2009, 14:59 bearbeitet]
ulrich1944
#169 erstellt: 26. Mai 2009, 15:04
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich werde mich gleich mal an das Menue machen und Deinen Tipp ausprobieren.
ulrich1944
#170 erstellt: 26. Mai 2009, 15:10
Toll, es funktioniert, aber da muss mann erst mal draufkommen, dass das Menue bei 13 weitergeht. Vielen Dank noch mal. Herzlichst UK
joeben
#171 erstellt: 26. Mai 2009, 20:44
also der Test ist Unsinn, natürlich werden die Unterkanäle unterstützt. Einfach über die Grüne Taste aufrufbar.
Mit der nächsten Software kann man die Funktion auch der "Options" taste zuweisen.
Gruß Jörg
xxxLCDxxx
#172 erstellt: 28. Mai 2009, 17:31
dankegut schrieb:
Hallo!
Ich habe mir vor einigen Tagen einen Inverto Scena 5 zugelegt. Meine Schüssel hängt an einem Motor (oder umgekehrt), und daher würde ich mich freuen, wenn ich sie auch über Receiver gesteuert bekäme.
Leider reagiert der Receiver bislang nur darauf, wenn ich ins Menü 'Außeneinstellungen' gehe, und die Position des Satelliten manuell ansteuere. Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe, reicht es aus, die Position eines Satelliten (z.B. ASTRA 19,2°) fest zu legen, und den Receiver die Positionen der übrigen Satelliten allein berechnen zu lassen. Dann würde ich erwarten, dass der Receiver den Satelliten auch automatisch ansteuert, wenn ich nach einem ASTRA-Programm ein HOTBIRD-Programm aufrufe.
Wie gesagt, der Motor funktioniert, denn manuell lässt er sich übers Menü in Bewegung versetzen, nur automatisch tut sich nix.
Kann es eventuell an einer veralteten Software Version liegen? Der Receiver läuft momentan mit der Version 1.0 vom 24.11.2008 (Build Version 1.56, Bootloader Version 1.1.21), und er lädt über OTA auch keine aktuellere Version.
Hat jemand hier ähnliche Erfahrungen mit diesem Receiver gemacht oder sonst einen Rat für mich? - Vielen Dank im voraus!
Genau das selbe Problem habe ich auch wenn ich von einen Astrakanal umschalte auf Hotbird dreht sich der Motor auch da hin , aber wenn ich wieder zurück schalte auf Astra passiert nix.
Die Motoreinstellung funktioniert soweit so gut unter den Optionen kann man alle Sateliten wunderbar finden und auch abspeichern .
Aber wie oben beschrieben wenn man zappen tut zwischen den einzelnen Sateliten mag er nicht hinsteuern.
Kennen noch weitere das Problem ?
Smoke26
#173 erstellt: 30. Mai 2009, 09:06
Wie schaut es denn jetzt mit der letzten Firmware aus, funktioniert das Aufnehemn mit dem Inverto PVR problemlos ? Gibt es noch irgendwelche anderen Macken den der Inverto momentan noch aufweist? Würde mir das Gerät gerne holen, sollte aber auch alles so ziemlich so funktionieren wie es sollte!
Außerdem würde mich Interessieren ob sich der Inverto auch problemlos mit der Logitech Harmony One steuern lässt, hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Outrigger
#174 erstellt: 31. Mai 2009, 21:16
Hallo Zusammen
Seit gut zwei Wochen hab ich nun den Inverto.
Das Ding liefert ein sehr gutes Bild ab und ist recht einfach zu bedienen.
Die Fernbedienung ist ordentlich aufgebaut und man hat sich schnell daran gewöhnt.
Diverse Funktionen hab ich allerdings noch nicht ausprobiert, zB. Timeshift.
Ein paar Sachen sind noch nicht ganz klar.
Mit der V/format-Taste kann man die Bildauflösung und die
Herzzahl von 50/60 Hz ändern.
Nur habe ich das Gefühl, je höher die Scalierung desto
schlechter wird das Bild. Woran liegt das?
Der Fernseher ( Samsung LE 40 B 650 )hat 100Hz Techink und sollte die unterschiedlichen Modi unterstützen.
Eine andere Sache ist das PVR. Gestern,Samstag 30.05.09 wurde auf
Nikelodian das ganze Buch 3 ausgestrahlt.
Eine ausgezeichnete Gelegenheit PVR ausgiebig zu testen.
Mit dem Ergebnis war ich nicht so zufrieden.
Über EPG hatte ich alle Folgen programmiert.
Zur besseren Übersicht habe ich einen neuen Ordner aufgemacht in dem die Dateien abgelegt wurden.
Im Übrigen, eine feine Sache ist, wenn man Serien aufzeichnet.
Samstagmorgen ging es dann los mit dem aufnehmen.
Soweit ich das das beurteilen kann hat der Inverto auch alle Folgen aufgezeichnet.
Nur mitten in den einzelnen Episode, so nach 15-20 Minuten,
ist die Datei zuende und eine zweite Datei mit dem Rest
wurde erstellt.
Wenn die Daten jetzt zumindest chronologisch abgelegt
wurden, wäre das nicht ganz so schlimm.
Aber die einzelnen Dateien sind aber wild geordnet.
Schaut man sich die Folge 3 an, ist nach 20min Ende.
Dann darf man den Rest von der Folge 3 suchen, um sich den
Schluß anzuschauen.
Die liegt aber irgenwo anders im Verzeichnis.
Bei den ersten Aufnahmen war ich noch dabei um zu kucken was der Receiver macht. Danach habe den Inverto sich selbst überlassen.
Was habe ich da falsch gemacht?
Die Festplatte hat 640GB Gesammtkapazität und ist von Trekstore.
Etwa 100GB sind sochn belegt. Die wurden von anderen Reveivern beschrieben.
Es kann sein, das was jetzt kommt OT ist.
Dennoch halte ich diesen Punkt für wichtig und sollte
bei einer Neuanschaffung eines Sat-Recivers beachtet werden.
Auf meiner Platte sind diverse Aufzeichnungen von einem Kathrein 910 und einem Smart MX40 gespeichert (ungestückelt).
Der Inverto ist nicht in der Lage diese Dateien abzuspielen. Umgekehrt wird es wohl auch so sein das der
Smart und der Kathrein, nicht die Daten des Inverto abspielen können.
Um die Daten, mit dem Inverto, abspielen zu können müßte man diese umkonvertieren.
Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock.
Anscheinend kocht da jeder Receiver-Hersteller sein eigenes
Süppchen.
Was sehr bedauerlich ist.
Wo liegt das Problem? Eine Playersoftware wie sie bei jedem DVD zu finden ist sollte doch locker auf den Chip passen.
Viele Grüße
Stephan
selord
#175 erstellt: 08. Jun 2009, 18:44
Hi Leute,
hab mir heute den Inverto Scena 5 geholt.
Allerdings ist die Freude nur von kurzer Dauer. Nach dem anschließen und aufdrehen musste ich leider feststellen, dass das Bild total ruckelt und tlw. ganz ausfällt ... Ton ist immer noch da.
Schließe ich meinen alten Kathrein 732 an funktioniert alles bestens ... also das Signal kanns nicht sein oder doch?
Signalstärke ~ 90%
Signalqualität ~50%
ist das zu gering?
Hab Ihn über HDMI angeschlossen und mit SCART ebenfalls getest aber kein Unterschied ... leider!
Bitte um Hilfe!
Danke & lg
[Beitrag von selord am 08. Jun 2009, 18:46 bearbeitet]
showtime25
#176 erstellt: 09. Jun 2009, 10:34
wurde erstellt...
Stephan
Hallo. Nimmt der unter FAT32 auf? Da gibts doch eine Grenze bzgl. der Dateigröße. Dateien werden dann wohl geteilt.
[Beitrag von showtime25 am 09. Jun 2009, 10:37 bearbeitet]
Bionic66
#177 erstellt: 09. Jun 2009, 14:27
selord schrieb:
Hi Leute,
Signalstärke ~ 90%
Signalqualität ~50%
ist das zu gering?
Bitte um Hilfe!
Danke & lg
hallo,
hört sich so an, als solltest du noch mal deine antenne
fachgerecht ausrichten lassen. bei HD/dvb-S2 ist eine
exakte position nötig (besonders bei <=60er antennen), sonst
kann es sporadisch zu bild oder ton (besonders digital)
fehlern/aussetzern kommen.
die signalqualität von 50% hört sich nicht gut an, die ist entscheidend.
ansonsten läuft das gerät softwaremäßig echt gut.
aber mal abwarten, ob sich noch jemand dazu meldet.
grüße
Outrigger
#178 erstellt: 09. Jun 2009, 17:07
Hallo Showtime25
Der Scena 5 arbeitet soweit Problemlos mit der FAT32.
Ordener lssen sich erstellen und die Aufnahmen werden dort
auch abgelegt, allerdings gesplittet.
Vielleicht liegt aber da der Haken.
Dann werde ich mal die Trekstorplatte partiotoniern.
Und einen NTFS Partition einrichten.
Mal seh was dabei rumkommt.
Viele Grüße
Stephan
[Beitrag von Outrigger am 09. Jun 2009, 17:08 bearbeitet]
meido12
#179 erstellt: 13. Jun 2009, 11:12
Kann man die Kanalliste auch vernünftig am Pc sortieren?
Habe auf der Inverto Hompage ein Tool Namens Channel edit gesehen.
Würde das auch beim Trekstore funktionieren?
-T-
#180 erstellt: 16. Jun 2009, 23:21
Hab den Scena aufgrund der Beiträge hier gekauft - bin einigermaßen enttäuscht und werde ihn wahrscheinlich zurückgeben.
HD ist von SD kaum zu unterscheiden - ein Unterschied zwischen orf HD und orf sd ist auf meinem P42 X10(fast) nicht auszumachen und das Bild ähnelt dem Vantage 211 (der nur SD darstellen kann)- kein
Vergleich zu blu-ray.
Umschaltzeiten sind grausam verglichen mit meinem Vanti.
Avis vom Speicherstick "laufen" asynchron "auseinander"
Kein Kanalwechsel während der Aufnahme.
Hoher Stromverbrauch im Standby und wenn er abgeschaltet wird vergisst er alle Eingaben!
Das Display beleuchted im Standby den ganzen Raum (Schlafzimmer) - bis jetzt habe ich keine Abschaltfunktion finden können.
Die Fernbedienung fand ich zwar hübsch die Tasten aber zu klein und unübersichtlich angeordnet(exit taste info Taste), genausowenig wie das etwas umständliche epg das ist aber eher Geschmacksache.
das Schlimmste:
Geht mir bei schnellen Schwenks genauso - das sieht dann wie eine schlechte stop motion Aufnahme aus - seht ihr das nicht oder hat das nur meiner?
Bevor ihr fragt:neuestes Update, 80er Antenne, Signalstärke ~ 100%, Signalqualität ~90%
Eigentlich schade, das Design hätte mir gefallen, der Preis auch, kennt wer eine gute Alternative ?
[Beitrag von -T- am 16. Jun 2009, 23:25 bearbeitet]
Wiley
#181 erstellt: 17. Jun 2009, 06:55
Bis Du sicher das Du auch etwas gesehen hast das auch definitiv in HD AUFGENOMMEN wurde?
Viele Inhalte diverser HD-Spartenkanäle sind SD-Inhalte die nur auf HD hochgesampelt ausgestrahlt werden. Das dabei nicht viel bessere Qualität als SD rauskommen kann liegt auf der Hand...
joeben
#182 erstellt: 17. Jun 2009, 06:56
Sorry, also ich kann keinen deiner Punkte auch nur annähernd bestätigen.
Ein Vantage schaltet schneller um als der Scena5? Das bezweifle ich doch sehr.
Das Bild auf ORFHD kann der Scena5 aber auch nicht ändern, wenn da gerade nur Mist läuft, dann ist das eben so.
Ruckeln tut bei mir gar nichts. Hab die ganze Fußball EM 2008 auf dem Scena5 geschaut. Auf ORF HD.
Gruß Jörg
-T-
#183 erstellt: 17. Jun 2009, 09:00
@ Wiley, Ja war in HD aufgenommen
@ joeben Warum fühlt sich eigentlich gleich jeder angegriffen wenn man mit "seinem" Produkt unzufrieden ist?
Wenn du keinen Pkt bestätigen kannst sag mir doch bitte (ernst gemeint!):
Wo ich die Anzeige im Standby ausschalte ?
Wie ich Avis synchron zum laufen bringe/geht das bei dir ?
Wie ich den Kanal während einer Aufnahme wechseln kann?
Wie man ihm beibringt sich Einstellungen auch nach trennen vom Stromnetz zu merken !!?
Warum sollte ich lügen ?
Vielleicht ist meiner defekt aber da dein Beitrag doch ein bisschen emotional war würde ich gerne auch noch ein paar andere Meinungen hören.
[Beitrag von -T- am 17. Jun 2009, 09:02 bearbeitet]
joeben
#184 erstellt: 17. Jun 2009, 09:20
Mein Beitrag war doch jetzt nicht emotional, oder? Sollte nicht so rüberkommen. Sorry.
Also die Anzeige ist wie bei meinen anderen Geräten auch, ausschalten kann man die nicht. Das Gerät steht aber auch nicht in meinem Schlafzimmer. Hat mich aber beim fernsehen, auch nachts, noch nie gestört.
AVIs werden leider erst mit der neuen Software synchron, diese ist bisher leider nur als Betasoftware verfügbar.
Den Kanal kann man nicht wechseln, das Gerät hat nur einen Tuner. Aber soviel Gutes läuft nun auch wieder nicht im fernsehen. Ein Twin Tuner soll Ende 2009 folgen. Ich meine das muss man vor dem Kauf bedenken.
Wieso Dein Gerät die Einstellungen verliert weiß ich nicht, aber ich hatte das noch nie.
Ich lese gerade das dein Vantage nur ein SD-Gerät ist, hab ich überlesen. Ansonsten ist die Software des Scena5 viel ausgereifter als so vieles anderes auf dem Markt und beim Umschalten definitiv ein sehr schnelles HDTV Gerät.
BTW: Wiley fragte dich nicht ob Deine Aufnahme in HD war, sondern ob das ausgestrahlte Programm wirklich vom ORF in HD aufgezeichnet wurde oder dem ORF als HD Material zur Verfügung stand. Zum größten Teil ist dies nämlich nicht der Fall und dann sieht HD nicht viel besser aus als SD.
Gruß Jörg
-T-
#185 erstellt: 17. Jun 2009, 10:53
HI Joeben,
kein Problem ,
konnte bei C.S.I. (fast) keinen Unterschied zwischen Orf hd und SD erkennen, das sollte eigentlich Native sein ?!
Kanalwechsel funktioniert doch auch (begrenzt) bei einigen Singeltunern - ist mir aber nicht so wichtig da meine Hauptnutzung "Aufnahme bei Einschlafgefahr" wäre, was bei dem Display aber nicht in Frage kommt :cut, (stört mich allerdings auch "nur" beim einschlafen.)
Das kann ich leider überhaupt nicht beurteilen da es mein erster Hdtv Receiver ist, sind sd Geräte schneller bzw zwischen welchen hast du verglichen ? Ein Vergleich zwischen Scena, Vantage >= 7100 bzw Maximum S-9100 würde mich sehr interessieren.
[Beitrag von -T- am 17. Jun 2009, 10:54 bearbeitet]
Wiley
#186 erstellt: 17. Jun 2009, 15:06
Also bei Serien wie CSI wäre ich sehr skeptisch ob das tatsächlich HD-Material ist.
Relativ sicher kannst Du Dir bei Spielfilmen aus den letzten 2-3 Jahren oder Live-Sportübertragungen hochklassiger Events sein.
showtime25
#187 erstellt: 17. Jun 2009, 20:36
Guck mal bei arte HD. Da sind die HD Sendungen im Videotext markiert.Heute Abend lief eine Doku über den Iran. Die haben fast täglich mal so eine Sendung, da kann man das ja mal abchecken.
Kaper
#188 erstellt: 18. Jun 2009, 07:35
Hallo!
Ich hatte auch für eine Woche einen Scena 5, hatte ihn jedoch nun umgetauscht, hier mal ein kleines subjektives Resumee:
Positiv:
-Sehr sehr gutes Bild in SD und auch HD, kein ruckeln oder sonst was erkennbar. Naturfilme auf Arte HD waren echt beindruckend!
-Superschnelle Umschaltzeiten (kann die Aussage des einen Vorredners absolut nicht nachvollziehen, wenn man mit den PG-rauf-runter Tasten zappt kann man in der Sekunde ca. 4-5 Sender umzappen.
-Einrichtung unkompliziert
-Automatische Formatumschaltung funktionierte reibungslos
N-ach Softwareupdate nettes Onscreen-Menu (zeigt an was grade läuft und was als nächstes kommt)
-Sehr schickes und hochwertige Gehäusefront mit schönem Display
Negativ:
-Erkennt alle meine mobilen HD’s nicht, nur einen kleinen USB-Stick, diesen aber problemlos (Hat mich geärgert, weil ich davon ausging das meine 320GB Trekstor Platte laufen müsste und für den Inverto eingeplant war, wollte keine neue Platte kaufen)
-Zickt auch nach Softwareupdate mit exotischen AVI’s rum (Erwartungen waren zu hoch gesteckt, hätte mir klar sein müssen das so eine Box kein VLC-Player ist)
-Gehäuseoberseite ist bronze-farben mit Lochgitter , das sieht irgendwie „exotisch“ aus, ist Geschmackssache. Gehäuse sieht m.E. eher so aus als wäre es ein Rack-Gerät für stationären Einbau. Anderseits mal was anderes, jenseits vom Einheitsbrei!
-Gerät hat keinen TWIN-Tuner (das wusste ich auch vor dem Kauf, aber bemerke nun, dass ich doch einen Receiver mit Doppeltuner haben möchte)
-Kein CI plus- Schacht, wenn dieses Jahr noch die neuen Geräte kommen möchte ich nicht nächstes Jahr mit CI-Schacht in die Röhre schauen (hat aber rein garnix mit dem Inverto zu tun!!!!!)
Hauptgrund für den Umtausch war primär ein Grund der nicht am Inverto lag, der fehlende Doppeltuner. Jedoch nervten mich auch die fehlende Kompatibilität mit externen HD’s und die AVI-Geschichte…
Für alle, die diese Funktionen nicht brauchen ist das Ding absolut seinen Preis wert!!
Falls der Inverto nochmal in einer neuen Revision mit Doppeltuner und verbesserter AVI-Funktion nebst CI+ auf den Markt kommt werde ich wohl zuschlagen.
Bis dahin quäle ich mich noch ein wenig mit meinem SEG Baumarkt Receiver von 2003 rum ;-)
-T-
#189 erstellt: 18. Jun 2009, 20:58
@ Wiley kann auch sein dass csi nur hochskaliert war..
@ showtime25 guter Tipp darauf werde ich in Zukunft achten
Eigenartigerweise hat sich der Scena von gestern auf heute nach der Trennung vom Netz alle Einstellungen gemerkt, wenn das so bleibt habe ich kein Problem mehr mit der hellen Anzeige (bzw nur ein kleines).
Nicht dass der Eindruck entsteht das Bild sei unfassbar schlecht, das ist es - ein vernünftiges Signal vorausgesetzt - nicht, nur fehlt mir der "WoW HD Effekt" den ich von guten Blu-rays kenne, was möglicherweise wirklich am Mangel an HD Sendungen liegt ?
Kann ihn noch bis Mo zurückschicken - vielleicht komme ich ja am Wochenende dahinter warum die Schwenks ruckeln, oder hat wer eine Idee ?
Übrigens ist genau der "Industrial Look" der Grund warum ich ihn eigentlich behalten möchte
Technikdepp
#190 erstellt: 20. Jun 2009, 22:07
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Receiver, dabei bin ich jetzt auf den Inverto Scena 5 HD gestossen. Dabei sind folgende Punkte für mich entscheidend:
1) Da ich einen DVD-Recorder nutze ist die Aufnahmefunktion über PVR nicht so wichtig für mich. Vielmehr ist entscheidend, das die Funktionen des DVD-Recorders (z.B. zeitversetztes Fernsehen bei Aufnahme usw.) uneingeschränkt weiter nutzbar sind. Beim Technisat HD8-S z.B. gibt es da Probleme, was für mich ein K.O.-Kriterium ist.
2) Ich nutze das Premiere-Sportportal, daher muss der Receiver über die Möglichkeit verfügen, die Einzelkanäle des Sportportals anzuwählen (ist hier glaube ich der Fall, bin mir aber nicht sicher).
3) Ich nutze sehr häufig den Videotext, der bei meinem Fernseher echt top ist. Daher dürfte der Receiver das Nutzen der Videotextfunktion des Fernsehers nicht verhindern.
Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet, ich suche nämlich schon länger und mein alter Medion-Receiver gibt so langsam den Geist auf....
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
joeben
#191 erstellt: 22. Jun 2009, 07:15
1. Einen PVR + DVD Recorder macht nicht wirklich Sinn. Denn sowohl Komfort als auch Bildqualität leidet. Der Scena5 wurde nicht wirklich zum Betrieb mit einem DVD Recorder entworfen.
2. Ja, die Portalkanäle werden unterstützt.
3. Der Videotext wird zum TV weitergeschleift, aber leider geht sowas nur per Scart.
Gruß Jörg
showtime25
#192 erstellt: 22. Jun 2009, 07:21
joeben schrieb:
Gruß Jörg
Ist aber bei allen aktuellen Receivern so. Man möge mich bitte verbessern, wenn ich irre.
jojo_1969
#193 erstellt: 22. Jun 2009, 17:22
Soweit ich das nach den Beiträgen hier entscheiden kann, ist der Scena 5 wohl eine gute Kompromisslösung für mich.
Vor der endgültigen Entscheidung habe ich noch Fragen zu Premiere, bin da völlig unbewandert.
Welches AlphaCrypt Modul ist empfehlenswert oder ist das egal?
Gibt es mittlerweile CI-Module die mit NDS-Videogard klarkommen oder muss ich auf jeden Fall eine andere (alte) Karte bei Premiere bestellen.
Kann es sein, dass Premiere sich da querstellt?
Eine komplett andere Frage wäre, ob es irgendwo eine Liste mit den derzeit unterstützten Festplatten gibt.
MxL
#194 erstellt: 22. Jun 2009, 19:10
Tip: Melde dich beim Inverto-Forum (siehe Signatur von Joeben ) an!
Hab da auch vor kurzem wg. Premiere/Sky gefragt - es gibt wohl noch keine NDS-Module, aber bis 2012 soll es noch die "alten" Karten bei Premiere/Sky ohne Probleme geben.
IM Inverto-FOrum gibts auch eine Liste mit getesten Festplatten/USB-Sticks u.v.m.
jojo_1969
#195 erstellt: 23. Jun 2009, 04:06
danke, da wollte ich mich sowieso dort anmelden. bin mir aber noch nicht sicher, ob es der inverto oder ein kathrein ufs 910 wird.
tspap09
#196 erstellt: 27. Jun 2009, 21:11
Hallo ,
Bin seit heute der glücklicher Besitzer von Invertoreseiver.
Mit meine Schüssel empfage ich 5° Sirius / 13° Hotbird / 19° Astra und 53° Express wie ist die Antenneneistellung mehr wie drei Sateliten habe ich nicht gefunden ?
Fall eine dabei helfen kann, bin voraus schon mal dankbar.
Nächste Frage wäre was ist die Tasten Komb-on für Keylist bei Inverto eingabe ermöglicht STS/Domaschnij auf 53° zu gucken
PS : Invertoforum weiter wie Startseite komme ich nicht weiter >> scheint nicht für dumme gedacht.
GRuß J.P.
MxL
#197 erstellt: 27. Jun 2009, 21:33
Boa, also entweder liegts am Bier oder warum mußte ich den Beitrag grad 5 mal lesen
Im Invertoforum musst du dich ANMELDEN, dann kommst du auch weiter, als auf die Startseite
FreshPrince2k5
#198 erstellt: 01. Jul 2009, 11:41
Hi zusammen!
Wie ist das denn mit der Aufnahmequalität / -größe? Wieviel Speicher muss ich für eine Stunde TV-Aufnahme in DVD-Qualität mit dem Scena 5 einplanen?
Meine Externe wird leider nicht erkannt, weshalb ich auch noch keine Testaufnahme machen konnte. -.-
Grüße, Jan
joeben
#199 erstellt: 01. Jul 2009, 12:19
das hängt vom Sender ab, der Scena5 zeichnet auf was kommt. Wie eigentlich jeder PVR.
Also 2-3GB pro Stunde für SD und ca. das doppelte für HD.
Gruß Jörg
Gabe_
#200 erstellt: 09. Jul 2009, 13:45
Nach meiner Enttäuschung mit dem Hirschmann S-HD 910 suche ich jetzt was Neues.
Da für mich die PVR-Funktion sehr wichtig ist, würde ich gern wissen, wieviele Timerplätze der Scena hat und wie zuverlässig die PVR-Funktion ist. Kann ich da eigentlich auch Timer anpasen, das er z.B. von Di-Sa täglich aufnimmt? Technisat bietet da z.B. nur Mo-Fr.
marvinkroell
#201 erstellt: 09. Jul 2009, 17:38
ich habe den Scena 5 für 2 Tage zur Verfügung bekommen (zum testen)...
Meine kurzen Fragen:
was ist die PVR-Funktion ?
Ich nehme zur Zeit auf einen USB Stick auf.
Kann der Receiver automatisch Werbung rausschneiden?
Vielen Dank
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m
showtime25 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
Inverto Scena 6n (Volksbox)
jh1477 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S
G1swimy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver
techno1966 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
HDTV-PVR Pace TDS850HD
joeben am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Bionic66 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2036 Beiträge
INVERTO IDL 3650s Onebox
langsaam1 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  11 Beiträge
amerikanische HDTV PVR Sat Receiver
taschenwolf am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
EZY-Box HDTV PVR lieferbar
wheel am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.967
