Philips DSR 5005 per Scart mit Sony RDR HXD 870 verbinden
bambusstrunz
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 16:01
Hallo.
Ich habe heute meinen HDTV-Receiver von Philips bekommen und auch schon angeschlossen, per HDMI an mein LCD-TV.
Damit ich auch aufnehmen kann, habe ich den Receiver per Ausgang "Scart2 (Aux) an "Line 1" des Recorders verbunden.
Leider ist das ankommende Signal bei 16:9-Sendungen im Recorder in 4:3 und gestaucht.
Normalerweise sollte es doch möglich sein, das Signal so an den Recorder weiter zu geben, das es automatisch in den "Wide-Modus" wechselt wenn eine 16:9-Sendung ausgestrahlt wird.
Das Signal wird dann natürlich nicht korrekt aufgenommen, so das ich auf einem 4:3-TV die 16:9-Taste benutzen müsste und auf meinem 16:9-TV die Bildformattaste manuell drücken muss.
Mache ich da einen Fehler beim Einstellen? Die Philips-Hotline konnte mir auch nicht helfen, war sehr inkompetent.
Danke schon mal für Eure Hilfestellung.
Tim
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 25. Jun 2008, 16:57
Per Scart wird immer 4:3 ausgegeben. Da gibt es gar kein 16:9. Am Signal wird daher nichts verändert. Damit ein 16:9-Fernseher dann trotzdem das Bild richtig darstellt, wird ihm per Schaltspannung oder WSS (in der Austastlücke) signalisiert, ob das Bild als 4:3 oder 16:9 dargestellt werden soll.
Ich weiß jetzt nicht, ob dein Receiver an Scart2 die Schaltspannung ausgibt und bzw.ob der Sony eine dieser Informationen auswertet.
bambusstrunz
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 17:52
Hallo.
Auf Seite 31 der GA (zu sehen auf der Philips-Homepage) ist ja das Bildformat auszuwählen, 4:3 oder 16:9, Bildschirmformat sollte auf Auto sein.
Muss denn wohl AV-Steuerung auf On sein, damit die Schaltspannung gesendet wird? Da weiss ich jetzt nicht ob ich das gemacht hab, bin jetzt nicht zuhause.
[Beitrag von bambusstrunz am 25. Jun 2008, 17:53 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 18:12
Probier mal, ob es über Scart1 von Sat-Receiver geht.
bambusstrunz
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 18:42
Hallo.
Geht nicht, hab beide Ausgänge probiert.
mclord1974
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 14:39
Alter Beitrag, aber dennoch gebe ich meine Info hier ab, weil ich eben das gleiche Problem hatte:
Habe auch den 5005 von Philips, aber mit dem RDR HXD 890.
Zuvor hatte ich den Hirschmann S-HD910 an den TV (Sony 40W5500) angeschlossen
Bei dem wurde Scart vollkommen korrekt auch über den HD-Rekorder gespielt und aufgenommen.
Ich tauschte heute gegen den 5005, da der Hirschmann seit dem letzten Softwareupdate nimmer gut funktioniert.
Dabei schaffe ich es leider auch nicht, 16:9 über Scart.... es wird irgendwie das Signal nicht weitergeleitet.
Beim Hirschmann war das alles Top und ok.
Ich nahm beim Hirschmann 16:9 (anscheinend mit dem Signal) auf, und bei Wiedergabe wurde auch auf 16:9 geschaltet.
Beim 5005 Philips kann ich nicht einmal umschalten auf 16:9.
Nicht über Scart.
Einstellungen probierte ich bereits alle aus....
*frust*
Tonaussetzer bei Philips DSR 5005
skorpion0311 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Philips DSR 5005 Videotextprobleme
garbef am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Philips DSR 5005
bino999 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV
Rtwing55 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  202 Beiträge
Philips DSR 5005 Bei HDMI Bildaussetzer
Heiko-48 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DSR 5005/02 + Panasonic 42PZ800
jema am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Philips DSR 5005 via Scart mit hellen Balken im Bild
Yamasonic am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Philips DSR 5005 - Probleme mit Arena
KatharinaD am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
ORF HD empfang mit Philips DSR 5005
Aramaethor am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  4 Beiträge
Philips DSR 5005 findet keine HD Sender!
Ronnimo am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
