HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat DigiCorder HD S2 - int. HDD tauschen? | |
TechniSat DigiCorder HD S2 - int. HDD tauschen?+A -A |
Astrophytum
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 16:55 | |
Hallo liebe Forengemeinde! Ich möchte mir einen TechniSat DigiCorder HD S2 zulegen. Allerdings möchte ich eine 500GB HDD haben. Nur ist mir der Preisunterschied zur 160GB-Variante zu groß. Eine 500GB Platte bekomme ich preiswerter. Frage: Kann ich die HDD einfach tauschen? Z.B. eine formatierte, FAT32, 500GB Platte einbauen? Welcher Typ Platte kommt ins Gerät, ich habe darüber nix gefunden, doch sicher SATA, oder? Ich freue mich schon über eure Hilfe und sage schon mal jetz, DANKE! MFG, Astrophytum |
saegenotto
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 17:17 | |
wurde hier öfters behandelt, leider in dem über-80-Seiten-Mammut-thread. Ja, funktioniert. Bei mir war eine 3,5zoll S-Ata von Seagate drin. Eine Neue von WD mit 1 TB funktionierte sofort einwandfrei. Eine 2,5zoll müsste auch gehen, bekommst aber mit dem Einbaurahmen Probleme (der ist natürlich zu groß). Viel Spaß wünscht Otto |
breidarn
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 17:18 | |
Soweit ich weiß, benutzt der PVR ein "eigenenes" mir unbekanntes Format. Glaube somit nicht, das dies so einfach geht.... |
breidarn
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 17:20 | |
Hm...hört sich echt gut an...Welches Format denn? NTFS oder FAT 32, oder ein Linux Format....??? |
Astrophytum
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 17:34 | |
Aha! Aus einem anderen Forum: ...Mit dem Einbau einer Green Power Festplatte von WD läuft er aber deutlich weniger oft (der Lüfter), weil diese Platten weniger Abwärme erzeugen... Ja, daran denke ich auch. Nur, ist das eine IDE, wohl kaum, oder SATA-Platte? Und in einem Mamutthread etwas zu finden ist, bei der Suchfunktion über Google, schon recht schwer. MFG, Astrophytum |
saegenotto
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 18:12 | |
so, hatte erst in der PS3 die 2,5er und dann im Techni die 3,5er umgetauscht. Bei umgekehrter Reihenfolge hätte ich erst die 2,5er ausprobieren können. Die WDs sind wahrscheinlich ab Werk vorformatiert. Hab se eingebaut, der Techni geht ins Menue "formatieren..blah blah" bestätigt und 2-4sec später war das Teil einsatzbereit. An eine so schnelle Formatierung glaube ich auch nicht, aber er funktioniert. Die PS3 war zickiger, die wollte ein neues BS. Also Compi an, usb-stick rein usw usw. Und wie gesagt, S-ATA und 3,5zoll ist serienmäßig, das Ganze in so nem gummigelagerten Hilfrahmen (eine Schraube ist nur durch den vorderen CI-Slot erreichbar). Und: funktioniert pps.: sehe gerade "breidarn" fragte auch nach, also ich hab die im Techni eingebaute Formatier-Routine benutzt. Die müsste ähnlich wie das Programm h2format sein. Da es klappte, hab ich nicht weiter nachgeforscht, was es für ein Format ist edit: ps: nachgesucht, die hier ist es: WD10EACS leiser als das Original...... [Beitrag von saegenotto am 27. Jul 2008, 18:26 bearbeitet] |
Astrophytum
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 18:47 | |
Danke, na ja, die Green Power braucht wenig Strom, klar. Eine 2,5", mal sehen... Alle Platten sind vorformatiert. Diese Formatierung geht nur mit einem LowLevel-Formatierer - das macht der Hersteller bei der Produktion. WD sind somit sofort Einsatzbereit, daher macht der Receiver nur eine Quickformatierung, Inhaltsverzeichnis löschen, Namen ändern - Fertig! Na ich werde sehen... |
Astrophytum
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 19:29 | |
Sooo.... Ich habe jetzt den Receiver und die HDD, eine 500GB WD5000AACS, bestellt. Kommt beides Dienstag Vormittag an. Ich kann dann ab Mittag berichten. Möchte jemand, das ich über den Umbau berichte, eventuelle auch bebildert? MFG |
breidarn
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 20:34 | |
Ja das wäre echt klasse, wenn Du davon berichten könntest Bilder sind immer dazu gut und passend.... Freue mich schon darauf |
Astrophytum
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 20:39 | |
OK! Nächstes Problem: Die Mediaport-Software geht läuft nicht unter Vistax64... solch einen Bluescreen habe ich bisher bei Vistax64 noch NIE gesehen... Gibt es eine Alternative zu dieser Software? MFG |
Astrophytum
#11 erstellt: 30. Jul 2008, 09:17 | |
Hallo, ich habe gestern den Digicorder S2 HD bekommen. Als 1. diue HDD getauscht. dazu gibt es im netzt bereits eine PDF-Anleitung. (bei digitalfernsehen.de) Die braucht man aber nicht, jeder Laie kann die HDD wechseln. Man braucht dazu ein Torx und die Frontblende muss ausgehebelt und abgenommen werden, was aber kein Problem ist. Die neue Platte im Menü "Verwaltung" formatieren. Fertig! Die Platte ist, auch Dank Gummipuffer, nicht zu hören. Den Lüfter werde ich noch umbauen, oder das Gerät mit einer Lochblechabdeckung versehen. Oder Edelstahlmaschendraht, dann ist das Gerät nach oben quasi offen. MFG, Astrophtum |
elodie22
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 00:16 | |
unglaublich gerade habe ich in meinem HD S2 die WD AV-GP WD10EVCS 1 TB eingebaut und: WAHNSINN !!! Die Kiste ist jetzt fast unhörbar geworden. Der Einbau war Pippi Fax. Und die Formatierung ging auch innerhalb von ca. 5 s über das Menü des Receivers. Einziger Nachteil: Dabei habe ich das Garantiesiegel kaputt gemacht. Ich habe zwar versucht es mit dem Heissluftfön zu entfernen was auch relativ einfach geht aber beim Wiederaufschrauben der Abdeckung habe ich nicht aufgepasst und dann "Ratsch" wars passiert. Naja ich kann nur hoffen, dass die Kiste noch die Restgarantiezeit übersteht sonst.... |
lucielotte1
#13 erstellt: 12. Jun 2009, 09:53 | |
Habe gestern versucht in meinem neuen Digicorder HD K2 mit 160 GB eine größere 1 TB Festplatte WD10EACS einzubauen. Beim Starten des Recorders blinkte nut das Dispalay (--.--). Festplatte zu formatieren über den Recorder geht nicht. Es kommt die Fehlermeldung Formatieren fehlgeschlagen. Es scheint als wird die neue Festplatte nicht erkannt. Hat jemand von euch eine Idee. Schon mal vorba vielen Dank für eure Hilfe. Norbert |
thom11111
#14 erstellt: 12. Jun 2009, 11:03 | |
Moin Norbert ! Ich hab die selbe Platte verbaut. Es ist noch ein Jumper zu stecken. Wenn ich mich nicht irre, wenn man auf die Platte guckt und die Jumperleiste oben ist die linken Pins verbinden. Dann sollte alles laufen, sonst melde Dich noch mal. Ich schraub den Kasten dann mal wieder auf. Gruß Thomas |
lucielotte1
#15 erstellt: 12. Jun 2009, 13:11 | |
Hallo Thomas, erst einmal vielen Dank. Habe schon alle Jumperstellungen durch. Wäre trotzdem interessant, welche Pins Du verbunden hast. Grüße Norbert |
thom11111
#16 erstellt: 12. Jun 2009, 14:59 | |
Moin Norbert ! Bei mir läuft die Kiste seit Monaten einwandfrei, nachdem ich die Pins 1 und 2 verbunden habe. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Gruß Thomas |
elodie22
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 20:50 | |
Hallo ich melde mich nochmal. Nun habe ich die WD 1 TB schon einige Zeit (ca. 8 Monate) eingebaut. Hier nochmal das Langzeitfeedback: - Läuft alles noch OK Manchmal kleine Unregelmäßgikeiten wie: - Wenn ich die gelbe Aufnahmetaste während einer Fernsehsendung drücke, dauert es ca. 10 s bis die Aufnahme tatsächlich anspringt - Hochfahren des HD S2 dauert manchmal deutlich länger. - Bei längeren Aufnahmen (z. B. über 2 Tage) hat der HD S2 Probleme die Datei zu verwalten. Naja dies ist kein wirklicher Anwendungsfall, da ich dann vergessen habe die Aufnahme zu stoppen [Beitrag von elodie22 am 18. Okt 2009, 20:51 bearbeitet] |
grindrand
#18 erstellt: 22. Okt 2009, 15:12 | |
Hallo elodie22 wie sieht es aus mit der Festplatten abschaltung? Schaltet sich die WD 1 TB auch ab bei dir? was hast du da eingestellt? Ich habe gelesen mit den WD Platten gibt es Probleme mit der abschaltung. Aber anscheinend funktionierts bei dir weil daß eine aufnahme starten bei dir bis zu 10 sekunden dauert deutet darauf hin das sich die Festplatte erst einschalten muss, und bei einer 1TB Platte ist das wohl normal. Eine kleinere Festplatte stratet schneller. Gruß Grindrand |
elodie22
#19 erstellt: 28. Aug 2010, 20:40 | |
Nun hier bin ich nochmal 1 Jahr später nach Einbau meiner WD 1 TB Festplatte. Ich weiss jetzt nicht was Du mit Abschaltung meinst. Es ist mir nix aufgefallen. Eingestellt habe auf jeden Fall nichts. Woran erkennt man denn, dass sich die Festplatte nicht abschaltet ? Zu meinen Erfahrungen welche ich bereits mitgeteilt habe möchte ich noch hinzufügen, dass es bei HD-Aufnahmen desöfteren zu Problemen kommt. Ich habe festgestellt, dass der Receiver scheinbar ein Bild der Aufnahme speichert und dies während der Aufnahme dann desöfteren einspielt (ergibt dann ein pixeliges Bild und stört ungemein beim schauen). Warum das Gerät das macht ist mir ein Rätsel. Kann vielleicht daran liegen, dass ich die Festplatte mit ca. 85 % voll habe. |
Lenni1000
#20 erstellt: 13. Nov 2010, 14:12 | |
Hallo, kann man den Lüfter ohne Probleme ausbauen? Also was ich mit Probleme sagen will ist die Zeit nach dem Ausbau. ... Ich find der Lüfter stört das blöde Teil läuft ja auch wenn man im Standby ist. Wird das gerät dann zu heiß oder muss ich eine Green Hdd verbauen? |
Duke44
#21 erstellt: 22. Nov 2010, 12:42 | |
Ja Du kannst ihn ausbauen, musst dafür aber einen anderen Lüfter (wie auch immer angeordnet) zur Kühlung einbauen. Ohne Lüfter würde ich das Gerät nicht betreiben. |
mmtour
#22 erstellt: 14. Feb 2011, 20:52 | |
Könnte mal bitte jemand einen Link posten, wo man die Anleitung zum Festplattentausch findet? Ich finde sie jedenfalls nicht... Danke! |
BillGehts
#23 erstellt: 17. Feb 2011, 23:54 | |
Funktioniert der Festplttentausch auch mit dem HDS2 Plus? |
testbayer
#24 erstellt: 18. Feb 2011, 12:45 | |
Hallo zusammen, hier ist der Download-link! Er stammt aus dem Digtalfernseh-Forum vom Mitglied "tomspeed" http://rapidshare.co...hminimirung.pdf.html Gruß testbayer |
mmtour
#25 erstellt: 18. Feb 2011, 12:48 | |
Danke für den Link, habe es inzwischen selbst hinbekommen ;-) |
mmtour
#26 erstellt: 19. Feb 2011, 14:30 | |
Hallo, nachdem ich die Festplatte getauscht habe, besteht jetzt folgendes problem mit der alten Platte: es sind noch Aufnahmen drauf, die ich mit Mediaport nicht herunterladen konnte (ständiger Abbruch beim Kopieren). Also habe ich mir einen USB-Adapter zugelegt, mit dem ich die Platte am PC als externes Laufwerk benutzen könnte. Die Disk wird mit auch als Laufwerk angezeigt, über die Datenträgerverwaltung habe ich ihr einen Buchstaben zugewiesen, aber jetzt will Windows (Win 7, 64bit) sie unbedingt formatieren. Wenn ich das aber zulasse, ist doch alles gelöscht, oder? Als Datei system wird mir RAW angezeigt. Was kann ich denn tun, um auf die dateien zuzugreifen? habt ihr eine Idee? |
Shadowman70
#27 erstellt: 28. Feb 2011, 11:42 | |
Hallo! Welchen Unterschied macht es eigentlich ob ich eine Festplatte mit 5400rpm oder eine mit 7200rpm nehme? Oder soll man für den HDS2 grundsätzlich eine 7200er nehmen? Welches 1TB Modell ist denn z.Zt.empfehlenswert? |
mmtour
#28 erstellt: 28. Feb 2011, 12:40 | |
mulle78
#29 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:51 | |
Bei mir hat im HD K2 die Festplatte angefangen zu brummen und ich wollte sie auch tauschen. Die oben verlinkte Platte WD10EARS ist eine 4K Platte und nicht klassisch 512byte. Kommt der Technisat Recorder wirklich performant damit zurecht? ALso sind Aufnahmen und Filme abspielen parallel ohne Probleme möglich? [Beitrag von mulle78 am 15. Mrz 2011, 00:53 bearbeitet] |
mmtour
#30 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:40 | |
Ich kann nur sagen, dass sie bei mir tadellos funktioniert, viel leiser ist als die "alte" und Aufnehmen plus Anschauen problemlos funktioniert... Was ist denn 4K vs. klassisch 512Byte???? |
mulle78
#31 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:16 | |
512byte ist die physikalische Sektor/Clustergröße von Festplatten wie es in der Vergangenheit üblich war und 4KB Blöcke haben die moderneren Platten mit einer höheren Datendichte pro Scheibe. Leider können im PC Bereich ältere Betriebssysteme kein korrektes Allignment durch führen ,da der erste Block unglich einer geraden Größenordnung der physikalischen Blöcke ist und zudem die Filesystem Clustergröße oft nichit mit der physikalischen Clustergröße übereinstimmt. Dass kann dazu füühren dass bei falsche Formatierung der Plattenkopf so oft eine bestimmte Postiion auf der Platte anfahren muss und die Scheiben so oft rotieren muss biss Daten komplett gelesen und geschrieben sind dass schlicht und einfach die Performance einbricht und die Platte weit unter ihrer Maximallistung bleibt. http://www.tomshardw...richte-240496-3.html In dem Artikel klingt das erst mal nicht schlimm... ich hatte jedoch mit einer WD bei falschem Allignment und falsche Clustergröße nur 2 MB/s Durchsatz. Nach der richtigen formatierung deutlich über 60 MB/s. [Beitrag von mulle78 am 20. Mrz 2011, 13:17 bearbeitet] |
mulle78
#32 erstellt: 31. Mrz 2011, 08:57 | |
Ich habe gestern die WD20EARS eingebaut. 2000 GB WD Caviar Green WD20EARS 64MB | S-ATA | (3.5") 8.9cm Leiser als der interne Lüfter und auch das Anlaufen ist nicht zu hören. Die originale Seegate hat so gebrummt, da wusst man was los ist. Da sich der Recorder beim Anfahren der Platte kurz "aufhängt" bzw. wartet biss die Platte hochgefahren ist, wundert man sich jetzt was los ist; vorher hat man es gehört ;-). Nur das positionieren der Köpfe hört man etwas, wenn die Platte anläuft, man muss aber schon genau hin hören. 2TB sind also für den Digikorer kein Problem. PS: ich habe die Kabelversion des Recorders - Digikorder HD K2; mit einer alten Firmware HDK2_2350-1205f (2.35.x.6), da die aktuellen bei mir in HD zu freezes führen. Der Plattentausch war insofern prboblemlos, dass sich alle teile leicht entfernen ließen; nur beim Abklappen der Frontblnde muss man etwas vorsichtiger sein, da dort zwei Kabel (ein Rund- und ein Flachbandkabel) angeschlossen sind und durch die Gehäusefront geführt werden. Es ist aber ausreichend Spiel. Die Platte wird aus dem Festplattenkäfig der erst ausgebaut werden sollte mit einem Torx Bit entfernt. Alle anderen schrauben sind einfache Kreuzschrauben. |
bootesse
#33 erstellt: 25. Dez 2011, 17:02 | |
Hallo an alle, jetzt habe ich aber auch nochmal ne Frage: da mich die Festplatte in meinem Digi schon seit längerem ärgert (hängt sich ständig auf bei der Wiedergabe bzw bei der Aufnahme) will ich meine nun auch tauschen. Ihr hattet ja schon ein paar Platten genannt, die ihr verbaut habt. Da ich technisch so rein gar nicht bewandert bin: muss ich beim Einbau einer 1 TB oder 2 TB Platte auch ZWINGEND den Lüfter wechseln, oder reicht der von Werk eingebaute für die neue Platte aus? Vielen Dank und Grüsse, bootesse |
phluid
#34 erstellt: 25. Dez 2011, 17:27 | |
Aktuelle Festplatten brauchen im Betrieb eher weniger Leistung als die originale Platte von 2007, auch wenn sie deutlich größer sind. Mit einer neuen Platte sollte der Lüfter also sogar weniger beansprucht werden. Im Allgemeinen empfehlen sich Festplatten, die für den Betrieb in einem Videorecorder ausgelegt sind. Häufig sind die mit einem zusätzlichen CE für Consumer Electronics bezeichnet. Aber welche genau im HDS2 funktioniert und welche Größe der maximal unterstützt, kann dir natürlich am besten jemand sagen, der bereits eine getestet hat. |
bootesse
#35 erstellt: 26. Dez 2011, 13:47 | |
Hallo phluid, danke schon mal für die Antwort. Dann schaun mer mal, ob sich noch jemand meldet, der schon eine verbaut hat! Gruss, bootesse |
Donnerlippchen
#36 erstellt: 10. Jan 2012, 00:46 | |
Hallöchen, also ich habe vor einiger Zeit eine 2TB Western Digital (WD20EARS) verbaut und habe leider seitdem massive Probleme. Manchmal wird die Platte nicht erkannt, und wenn doch, dann läuft eine Aufnahme für maximal 10 Minuten, danach ist einfach Feierabend. Manche Aufnahmen lassen sich nicht mehr abspielen - im Prinzip ist die Aufnahmefunktion seitdem völlig unbrauchbar. Ich habe die Platte heute Abend einmal ausgebaut und lasse sie jetzt mehrere Stunden intensiv prüfen. Wenn der Test - wovon ich einfach mal ausgehe - positiv verläuft, zeigt mir das, dass der Receiver einfach nicht mit solch großen Platten zurechtkommt. Aber evtl gibt es ja doch einen Hardware-Fehler. Melde mich morgen / in den nächsten Tagen wieder. |
bootesse
#37 erstellt: 10. Jan 2012, 22:55 | |
Hallo Donnerlippchen, danke für die Info - komisch, dass es bei dir nicht klappt, da ein anderer User (4 Beiträge über deinem) wohl die gleiche verbaut hat - bei ihm scheints problemlos zu laufen...
Hast du nen Kabel oder Sat Receiver? Macht das überhaupt nen Unterschied?? Gruss, bootesse |
Donnerlippchen
#38 erstellt: 10. Jan 2012, 23:24 | |
Hi bootesse, Du wirst lachen, aber aus genau diesem Grund habe ich es mit der Festplatte ja auch versucht :-) Habe einen Kabelreceiver, wobei ich glaube, dass das wirklich völlig wurscht ist. Ich habe die Platte wie gesagt letzte Nacht mal komplett prüfen lassen, heute morgen das erwartete Ergebnis: keine Fehler! Vielleicht kann mulle78 sich noch mal melden und berichten, ob bei ihm immer noch alles funktioniert? Meine Vermutung ist, dass der Receiver einfach nicht mit der großen Datenmenge zurecht kommt - keine Ahnung wieso. Ich baue die Platte mal wieder ein und nehme probeweise ein paar Sachen auf. Melde mich dann wieder. Ach ja, Jumper-Einstellungen wären übrigens auch mal interessant! Evtl muss man da irgendwas umstöpseln, damit der DigiCorder zuverlässig mit der Festplatte arbeitet. |
Donnerlippchen
#39 erstellt: 11. Jan 2012, 21:36 | |
So, kurzer Status nach ein paar Tests: Habe seit gestern Abend 7 Sendungen in der ARD aufgenommen: 5x Tagesschau, diese Bahnstrecken und Biathlon. Komischerweise kann ich alle Tagesschau-Aufnahmen ansehen, den Rest nicht! Nicht mal starten. Hatte gestern mit FAT32 formatiert, Platte wurde auch erkannt, alles toll. Probeaufnahmen waren auch ok. Aber nun wieder diese Fehler. Denke ich werde mir eine andere Platte kaufen, die auch für Receiveraufnahmen geeignet ist. Diese "Green"-Dinger sind es offenbar nicht. |
vladimir1959
#40 erstellt: 23. Feb 2012, 10:42 | |
Bei der Platte WD20EARS Jamper auf 5-6 setzen, dann läuft die Festplatte. |
Donnerlippchen
#41 erstellt: 23. Feb 2012, 21:07 | |
Wie lange läuft die Platte bei Dir denn nun schon? 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr? :-) Anfangs ging es bei mir auch alles halbwegs gut, daher die Frage. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Festplatte defekt mueller-sat am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
