Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Gu4rdi4n
#301 erstellt: 03. Jun 2009, 20:29
tja und dann kann man gleich ntfs einführen
der argus splittet die aufgenommenen dateien sowieso in glaub ich ca 400 mb große dateien
ich glaub, dass fat 32 deswegen benutzt wird, weil es jeder pc schafft, dieses format zu formatieren
bei ext3 wird das schon wieder schwerer
Bionic66
#302 erstellt: 03. Jun 2009, 22:43
könntest ja ext2 oder 3 an der box formatieren, wo ist das
problem? ist doch sogar linux-eigenes format! treiber in
windoof installieren zum lesen und gut ist.
und ntfs ist eine microsofteigene geheime entwicklung, da
knabbert linux noch am kernel. da geht z.zt. nix.
grüße
powermihau
#303 erstellt: 06. Jun 2009, 04:12
Hi , nachdem ich jetzt hier gelesen habe , dass der Receiver nen Ordentliches Bild liefern soll und für mich die nötigen funktionen hat, wollte ich nun wissen ob ich nun die imperial Satbox HD nehme (baugleich) oder doch lieber das original ? http://www.elektro-b...id=2014&pid=75029000
Passt auf den Imperial auch diese ILTV software ?
Jmd Erfahrungen mit der Multytenne mit dem Receiver?
UNd evtl kann mir auch jmd bei folg. Frage helfen...
Ich krieg über die Multytenne 3 von 4 Satelliten rein 13o 19,2o 28,2/5o aber 23,5 Nur auf einem TRANSPONDER , kann es am billigreceiver liegen oder ist eher der LNB kaputt?
Gu4rdi4n
#304 erstellt: 06. Jun 2009, 07:04
@ bionic
das stimmt so nicht ganz
http://www.golem.de/0702/50653.html
Sascha_B
#305 erstellt: 08. Jun 2009, 11:53
Bionic66 schrieb:
Gu4rdi4n schrieb:
Also
der Edision receiver kann aufgrund des beschnittenen Linux Kernels "bloss" FAT32
na, aber wenn schon linux, warum dann nicht gleich ext3 als format?
damit würde man sich die 4gb beschränkung und die daraus
resultierende zerstückelung wie auch probleme mit dem
formatieren oder mounten ersparen.
Wer erzählt denn das Märchen, das Linux auf der Kiste läuft ? Das ist FALSCH. Der Argus läuft mit dem Betriebsystem OS21 von STMicro. Nur weil ein Chip Linux-fähig ist, heist das noch nicht das er auch immer mit nem Linux betrieben wird.
Der verbaute STi710x kann Linux, OS21 und WindowsCE.
Grüße,
Sascha_B
[Beitrag von Sascha_B am 08. Jun 2009, 11:54 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#306 erstellt: 08. Jun 2009, 16:50
ok, trotzdem kann er kein NTFS
kotzt mich bei der PS3 auch an
Benni81
#307 erstellt: 21. Jun 2009, 10:10
Habe mir nen Plasma 50" gekauft nutze zur zeit noch mei ´n Edison 3120. Wollte mir jetzt den HD Reciver kaufen das ich noch was besseres bild bekomme.
Meine Frage wie ist denn die Bildquallität von den Argus? Wenn man normal pro7 usw guckt über HDMI.
Bin auch am überlegen auf der Dreambox 500HD zu warten 299euro aber ist ja mal doppelt so teuer und ob es gerechtfertigt ist weiss ich nicht. Daher bin ich bei der Argus für 150euro hängen geblieben. Weil er ja so alles hat.
Brannault
#308 erstellt: 21. Jun 2009, 10:15
Benni81 schrieb:
wenn du irgendwo gelesen hast, dass der argus nen gutes bild hat,
dann vergiss das mal ganz schnell.
hd-bild mag zwar ok sein, aber sd ist sogar nen 100euro comag-resi besser gewesen.
also ich bin vom sd-bild ueber hdmi enttaeuscht.
von scart schweige ich mal, weil da geht nicht mal der rgb-uebertragungsgmodus.
[Beitrag von Brannault am 21. Jun 2009, 10:16 bearbeitet]
Benni81
#309 erstellt: 21. Jun 2009, 10:16
Danke für die schnelle antwort. Was meinst du sollte man denn nehmen da ich HD tv eigentlich nicht gucke wird ja kaum angeboten.
Gu4rdi4n
#310 erstellt: 21. Jun 2009, 13:05
Brannault nutzt warscheinlich noch die original edision software...
kein wunder warum er enttäuscht ist
mit der ILTV software ist das SD bild 1a
marcodj
#311 erstellt: 21. Jun 2009, 18:18
Seh ich auch so. Der Argus ist einer der besten wenn es um die Bildqualität geht. Das wurde auch in zahlreichen Tests bestätigt.
Seh ich jeden Tag bei mir daheim was der für ein 1A SD/HD Bild hat!
pegasusmc
#312 erstellt: 21. Jun 2009, 20:08
Da muss ich zustimmen. 2 x Argus im Wohn und Schlafzimmer.
Ich habe als das PVR noch nicht richtig lief mehrer andere Receiver ausprobiert. Bis 500 € alles eine Endtäuschung.
obwohl er allgemein zickig ist Er macht das beste Bild.
Brannault
#313 erstellt: 22. Jun 2009, 06:49
NEIN,
Brannault nutzt auch ILTV-Software!
Und wer sagt denn, dass das ILTV-Team an der Bildaufbereitung "rumwurschdelt"?
Die hauen doch meines Er8ens nur den ganzen EMU-Kram dazu.
Wie schon gesagt,
ein Comag HD-S CI100 hatte ein besseres SD-Bild an meinem Z4500 !!!
Der Argus haut so eine Art Grieß und grauen Star in das SD-Bild.
Ich gebe auf Test nicht die Bohne ! Traue keinem !
[Beitrag von Brannault am 22. Jun 2009, 06:50 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#314 erstellt: 22. Jun 2009, 15:08
am besten nimmst du mit dem argus mal eine SD TV sendung auf z.B. ard auf
dann schaust du diese sendung mal mit standard software und zum vergleich mit der ILTV software an
tag und nacht sag ich dir
und wenn du ein scheiss signal bekommst, richte deine schüssel richtig aus, kauf dir n hochwertigeres kabel (koax und hdmi) und versuchs nochmal
Brannault
#315 erstellt: 22. Jun 2009, 15:17
die schuessel ist genau ausgerichtet.
signal liegt bei 93-100 (wenn man die infotaste drueckt).
hdmi kabel habe ich schon mehrere probiert.
sorry, der billige comag hatte an der selben anlage nen besseres bild.
vielleicht bin ich auch verwoehnt
marcodj
#316 erstellt: 22. Jun 2009, 16:54
vielleicht bin ich auch verwoehnt :D
Muaaaaahaaa da muss ich echt mal
Der Comag ist das absolute Billigteil in Sachen HDTV Receiver. (Hatte den auch schon zum testen)
Da denk ich eher das dein Argus defekt ist oder ne einstellung net stimmt.
Aber der hat nie und nimmer ein besseres Bild.
Hasenscharte
#317 erstellt: 26. Jun 2009, 09:47
ich werde demnächst umziehen, wo mich auch endlich eine digitale SAT Schüssel erwartet
Bin von dem bisher gelesenen über den Argus sehr beeindruckt. Was mich auf der letzten Seite jedoch ein wenig stutzig gemacht hat, ist die Aussage, daß er kein RGB Signal ausgeben soll.
Hintergrund ist, daß ich noch meine alte Röhre nutze und erst in (ungewisser) Zuunft auf LCD umstellen werde.
Geht das jetzt oder nicht?
Brannault
#318 erstellt: 26. Jun 2009, 09:53
Hasenscharte schrieb:
als mein argus kann es nicht und es gibt auch kein punkt im menu, wo man fuer den sacrtaugang zwischen cvbs und rgb umschalten kann.
jedoch kommt jetzt das neue modell "argus vip" und der sollte das laut bedienungsanleitung koennen.
Hasenscharte
#319 erstellt: 26. Jun 2009, 09:55
Laut Anleitung soll es der alte ja auhc schon können...aber ich lese mir mal was zum vip durch..den kannte ich bisher nicht.
Brannault
#320 erstellt: 26. Jun 2009, 09:58
nene!!!
da geht es um die geschichte, welches farbsignal er per hdmi ausgeben soll.
RGB bleibt bei cvbs.
Hasenscharte
#321 erstellt: 26. Jun 2009, 10:53
Das heißt, wenn ich ihn über S-Video anschließe kann ich meine alte Röhre damit vorerst noch betreiben?
Brannault
#322 erstellt: 26. Jun 2009, 10:58
nee
ueber scart musst du ihn anschliessen.
jedoch ist die uebertragungart ueber das scartkabel auf cvbs beschraenkt, was natuerlich eine bescheidenere bildquali nach sich zieht.
Hasenscharte
#323 erstellt: 26. Jun 2009, 11:01
OK, und Scart-Ausgang an Scart-Eingang ist ok?
Brannault
#324 erstellt: 26. Jun 2009, 11:04
ja, aber halt mit einschraenkungen in der bildqualitaet.
Hasenscharte
#325 erstellt: 26. Jun 2009, 11:07
Soll ja auhc nur vorrübergehend sein. Also vielen Dank für die Antworten und vor allem die Geduld
Bionic66
#326 erstellt: 27. Jun 2009, 12:34
Brannault schrieb:
...jedoch kommt jetzt das neue modell "argus vip" ...
wen's interessiert: ich hab dazu gestern einen thread mit infos zum argus vip aufgemacht!
klickmich
grüße
Tion_07
#327 erstellt: 04. Jul 2009, 09:55
Frage zum Edision Argus:
V-Format Einstellung: In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung Auto und Pal angegeben. Ist Pal die nativ-Schaltung?
Falcon
#328 erstellt: 28. Jul 2009, 13:06
Ich hab nun auch endlich zugeschlagen und direkt zwei Arguse geordert
Dazu 320GB Platten von WD (Passport Essential). Ich hoffe das klappt dann auch.
Es gibt im Übrigen eine neue ILTV Firmware vom 26.07.!
=> http://www.ichliebe.tv
Plasimo007
#329 erstellt: 01. Aug 2009, 14:49
Hallo, warum kann man die Timeshift zeit nur bis 60min einstellen, weis einer ob man da die Zeit verlängern kann?
ich habe die neuste ILTV Firmware vom 26.07 drauf.
Danke
Falcon
#330 erstellt: 01. Aug 2009, 16:46
Also mir reichen 60 Minuten vollkommen.
Gu4rdi4n
#331 erstellt: 01. Aug 2009, 17:34
gibts irgendwo ne anleitung wie man timeshift nutzen kann?
ich kapier das net xD
Tion_07
#332 erstellt: 01. Aug 2009, 17:39
Im Testbericht zu lesen: Stromverbrauch ca.16 Watt. Aber Standby 14 Watt !! Für einen nagelneuen Receiver unverständlich.
[Beitrag von Tion_07 am 01. Aug 2009, 17:41 bearbeitet]
Falcon
#333 erstellt: 01. Aug 2009, 20:49
Timeshift muss man im PVR Menü erst aktivieren, sobald eine HDD angeschlossen ist. Dort lässt sich dann auch die Dauer des maximal gespeicherten "Timeshifts" einstellen.
Im deutschen Menü ist das etwas umständlich als "Zeitverzögerungsdauer" bezeichnet... (Zugegeben, der Begriff hat sich als allgemein gültige Übersetzung für Timeshift bei vielen Geräten eingebürgert... Dämlich ist er trotzdem)
Sobald man das aktiviert hat, kann man das laufende Programm jederzeit via der Pause/Play Taste pausieren.
kligger1
#334 erstellt: 03. Aug 2009, 15:11
lonian schrieb:
Sorry wenn ich nochmal fragen muss, aber kann mir mal einer sagen was passieren soll wenn das USB Update so läuft wie geplant ?
Mein USB-Stick wird erkannt kann im Browser drauf zugreifen. Hab ihn neu in FAT32 formatiert, drauf ist nun die Software vom 12.03. und eben die Config.ini (muss man die umbenennen in config.ini oder so lassen wie sie aus der zip kommt ?)
Aber in dem Browser des argus kann man ja nix machen mit den Dateien. Und wenn ich neustarte mit Hauptschalter kommt eben Hello, Boot on ok, dann der Sendername und im Display ganz kurz die Frage ob ich den USB-Browser öffnen will.
Und wie bekomme ich die neue Settings.bin drauf ?
erstmal ein kurzes Hallo für meinen ersten Beitrag hier
Habe genau dasselbe problem wie du und finde einfach keine Lösung, kann auch nur den usb-browser starten aber sonst kopiert er nichts....
vielleicht hat ja einer einen tip für mich..so habe ich es gemacht:
1.Software-Datei entpacken und zusammen mit der 'config_u.ini' auf einen leeren USB-Stick kopieren
2.'argus' am Netzschalter (hinten) ausschalten
3.USB-Stick in USB-Port vom 'argus' stecken
4.'argus' einschalten, im Display erscheint 'ok'
5.Taste 'ok' am Argus drücken und warten, bis im Display 'GOOD' erscheint
nur Good erscheint nicht, sondern der Browser!!
kann das an der Config_u.ini liegen?
könnte die mir mal jemand pN schicken?
Danke schonmal
MfG
[Beitrag von kligger1 am 03. Aug 2009, 15:49 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#335 erstellt: 03. Aug 2009, 16:33
also
config_u.ini und die .bin datei müssen frei auf dem stick liegen
ohne andere dateien und sie dürfen nicht in einem ordner sein
kligger1
#336 erstellt: 03. Aug 2009, 17:00
Gu4rdi4n schrieb:
also
ok das machen sie
Gu4rdi4n
#337 erstellt: 03. Aug 2009, 17:15
jo dann den argus ausmachen stick rein und anmachen
das heisst, dein argus startet dann einfach?
und du drückst 100% die taste am receiver und nicht auf der FB?
[Beitrag von Gu4rdi4n am 03. Aug 2009, 17:18 bearbeitet]
kligger1
#338 erstellt: 03. Aug 2009, 17:24
[quote="Gu4rdi4n"]jo dann den argus ausmachen stick rein und anmachen
und du drückst 100% die taste am receiver und nicht auf der FB?[/quote
kommt die Meldung "Press OK" , drücke dann ok am receiver ( an FB geht eh nicht), dann "Hallo" und dann der USB-Browser.....
vermute mal es liegt an meinem Stick, ist noch ein ziemlich alter 1GB stick , hole mir mal morgen einen neuen mit USB 2.0
MfG
Falcon
#339 erstellt: 03. Aug 2009, 19:58
Nach dem Drücken von "OK" sollte die Meldung "Burning" kommen und ein Zähler der bis 100% raufzählt. Dann erscheint Good und man kann den Argus hinten wieder ausschalten, Stick abnehmen und gut is.
Hab auch "nur" nen alten Corsair FlashVoyager 1GB dafür benutzt, funktionierte bei zwei Geräten wunderbar.
hansi86
#340 erstellt: 03. Aug 2009, 21:11
hallo zusammen!
habe seit letzter woche ein premiere-abo mit dem standard-receiver (sd).
nun ist das bild,sagen wir bescheiden.
nun würde mich interessieren, ob der argus problemlos mit der nds karte funktioniert und ob es ein problem beim receiver-wechsel geben könnte.
vielen dank schonmal im vorraus.
mfg
hansi
Plasimo007
#341 erstellt: 04. Aug 2009, 12:56
Die NDS-V13 läuft im internen Kartenschacht aber nur mit der alternativer Software ILTV ohne Probleme.
Gu4rdi4n
#342 erstellt: 04. Aug 2009, 14:27
wobei hier zu sagen ist, dass die alternative software ein wesentlich besseres bild und ne bessere PVR funktion bietet
kligger1
#343 erstellt: 04. Aug 2009, 17:44
habe heute einen neuen 4GB Stick gekauft, aber passiert dasselbe ...nach dem drücken von "OK" kommt ein kurzes "Hello"
und dann startet der Receiver normal weiter und es erscheint kurz die Meldung ob ich auf den USB-Browser zugreifen will, dort sehe ich dann die ini und die bin Datei auf dem Stick liegen.
MfG
Gu4rdi4n
#344 erstellt: 05. Aug 2009, 07:40
kligger1
#345 erstellt: 05. Aug 2009, 08:16
Gu4rdi4n schrieb:
dann versuch es mal übers netzwerk
http://www.edision.de/html/manuals/edisionargus_ftp_anleitung.pdf
Moin,
das hatte ich als erstes versucht, bekomme zwar ein grünes Licht unten links, aber er geht nicht online
habe auch schonmal den Type=9 auf 2 und 5 geändert, bei 5 schreibt er mir eine Datei auf den stick, also gehts, nur mit der 9 nicht....irgendwas mache ich komplett falsch :-))
MfG
Falcon
#346 erstellt: 05. Aug 2009, 15:49
Wie ist der USB Stick denn formatiert!?
kligger1
#347 erstellt: 05. Aug 2009, 17:22
mit FAT32
MfG
kligger1
#348 erstellt: 05. Aug 2009, 17:37
ok, habe mal eine andere .bin datei genommen, und siehe da es funktioniert, die erste war wohl etwas fehlerhaft...aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe
MfG
Falcon
#349 erstellt: 05. Aug 2009, 23:28
Ich hätte jetzt gesagt probier mal nur FAT, aber nachdem sich das Problem ja jetzt eh gelöst hat
Falcon
#350 erstellt: 12. Aug 2009, 01:10
Gibt wieder 'ne neue ILTV vom 04.08.
Scheinbar ist jetzt in der Default Senderliste ZDF und ARD HD hinzugekommen.
Werde das Ding morgen mal aufspielen.
jerry_25
#351 erstellt: 12. Aug 2009, 07:53
Meine erfahrungen mit Argus:nur schlechte 3mal getauscht.Der vierte funktioniert so lala.Ständige abstürze,doppelbilder,keine Farbe,Ton wenn überhaupt zu leise.
Die Geräte werden viel zu warm gut für den Kaffee.Die Hotline
für den Argus ist nie freigeschaltet.Die Hotline für den VIP angerufen Antwort:wenn Sie den VIP nicht gekauft haben rede ich garnicht mit ihnen.Guter Service sieht bestimmt anders aus.
Jerry25 Berlin
conny___86 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus piccollo firmeware für HD+ Ci?
Pajazo am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Edision Argus Picollo & ichliebe.tv Firmware
Noonien am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  7 Beiträge
Artefakte bei HDTV über edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.136
