ungelöste Probleme mit Humax HD-PR 1000c
schoni
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 18:32
Hallo zusammen,
bin heu hier und beim durchstöbern nicht auf die Lösungen meiner 3Probleme gestoßen:
1. habe seit letzter Woche den Kabel-HD Humax und gleichzeitig die Premiere-Smartcard bekommen. Da ich dazu noch die Kabel-Digital-Smartcard habe, habe ich mir das AlphaCrypt Light Modul dazugeholt. Premiere-Card steckt im normalen Slot, die Kabel-Card im CI-Modul.
Bei Premiere ist soweit alles ok,aber bei den Kabel-Kanälen erhalte ich bei allen privaten Sendern den Hinweis 10, Smartcard für die Sendug nicht freigeschaltet. Er zeigt aber das Programm an und nach ca. 10 Sekunden ist der Hinweis weg. Wie schaffe ich´s, dass der Hinweis gar nicht mehr auftaucht?
2. Es werden alle Premiere Sender gefunden und die ganzen "Nebenprogramme" sowie HD-TV laufen problemlos. Allerdings habe ich keine Chance Start und die ganzen 1-7 zu empfangen. Es kommt immer der Hinweis 2(kann nicht empfangen werden....) und im Wechsel dazu "Kanal verschlüsselt..." - Hilfe....
3. An meinem Pana kann ich kein Videotext aufrufen, muss immer über den Humax VT, finde den Pana aber besser. Besteht ne Chance?
4. Manchmal hängt er sich beim durchzappen auf und muss am Ein/Aus Schalter ausgeschaltet werden - Denke das ist bei dem Gerät aber fast normal, ist auch sehr selten.
Das war´s erstmal mit meinen Problemen. Vielleicht kann mir ja jmd. weiterhelfen.
Danke schon mal
Frank
Das war´s erstmal mit meinen Problemem
Kampi4
#2 erstellt: 13. Jun 2006, 06:54
Also AFAIK gibt der Humax den Videotext nicht an den Fernseher weiter. Zumindest nicht über HDMI. Wie es mit dem durchgeschleiften Signal aussieht weiss ich nciht.
Also bei mir hat er sich gestern einmal aufgehängt beim umschalten. Hoffe das häuft sich nicht.
Mfg KAMPI
jean-paul
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 07:23
Kurze Frage hierzu:
Ich bekomme in den nächsten Tagen auch Kabel Digital und die Premiere HD Kanäle samt Receiver. Dann habe ich ja auch 2 Smartcards.
Wie geh ich da vor? Brauch ich da dieses "AlphaCrypt Light Modul" (was immer das sein mag), von dem schoni schreibt? Oder reicht die Premiere Karte?
Viele Grüße,
Jean-Paul
hansi1234567
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 07:28
jean-paul schrieb:
Kurze Frage hierzu:
Viele Grüße,
Jean-Paul
Deine Karten sind für welchen Anbieter (Verschlüsselung)?
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 07:29 bearbeitet]
jean-paul
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 07:35
Also digitales Kabel von Kabel Deutschland und eben Premiere HD von Premiere... Weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe
Kampi4
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 08:07
Also ich hatte auch ne Karte von Kabel Deutschland für die Grundverschlüsselten Programm (SAT1/Pro7/etc.). Und als ich jetzt zusätzlich die Premierenkarte bekommen habe, habe ich bei KD angerufen und die haben einfach die Sachen auf die Premierenkarte gepielt bzw. eingetragen. Musste nur die Karten- und Receivernummer angeben. Ruf da mal an. Das geht bei dir bestimmt auch.
Mfg KAMPI
jean-paul
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 08:09
wird gemacht!
Danke!
hansi1234567
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 08:24
Mfg KAMPI
Oder halt noch ein Alphacrypt Light kaufen wenn das nicht geht
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 08:25 bearbeitet]
jean-paul
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 08:26
was tut dieses AlphaCrypt?
Und warum sollte es anders nicht gehen?
hansi1234567
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 08:28
Und warum sollte es anders nicht gehen? :?
Kann mehrere Verschlüsselungssysteme.
Ich meinte ja nur fall die andere Lösung nicht klappt mit dem einspielen auf die Premiere karte dann gibt es eben die andere Lösung noch
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 08:29 bearbeitet]
Kampi4
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 08:38
Also die KD-Entschlüsslung für die grundverschlüsselten Programme können auf jeden Fall auf die Premierenkarte gespielt werden. Denke das das mit den anderen KD Sachen auch geht. Dauert auch an der Hotline nur 2 Minuten.
Mfg KAMPI
jean-paul
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 09:06
dann werd ich das zuerst mal probieren, danke.
Noch eine Frage (sorry, wenn ich hier den Thread missbrauche!): Kann der Receiver Dolby Digital verarbeiten? Also wenn z.B. Premiere einen Film in 5.1 sendet und ich meinen DD-Verstärker via opt. Digitalkabel am Receiver angeschlossen habe, bekomme ich dann 5.1 aus den Boxen?
Kampi4
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 09:23
Türlich, türlich!!
Mfg KAMPI
hansi1234567
#14 erstellt: 13. Jun 2006, 09:23
Normalerweise sollte er das können .
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 09:24 bearbeitet]
jean-paul
#15 erstellt: 13. Jun 2006, 09:35
bestens bestens, ich sage schon wieder einmal danke!
Bekomme den TV wohl erst am Freitag
Arkonid
#16 erstellt: 14. Jun 2006, 09:25
bei mir häufen sich die leider die Abstürze des Humax.
Ich muss jeden Abend so 2 bis 3 mal die Box per Auschalter neu starten.
Dom
kemen
#17 erstellt: 19. Jun 2006, 21:47
hallo,
ich habe seit 1. woche den humax 1000c
und war entäuscht über die bildqualität.
der tuner pioneer 436 brachte die ganz normalen
analogen programme deutlich besser.
mit dem humax hatte ich sehr
viele solis.
also, so wollte ich das nicht hinnehmen.
heute morgen rief ich gleich mal bei kabel bw an.
man erkärte man mir freundlich das ich mal den
hausanschlußverstärker wechseln sollte.
die alten teile würden nicht den benötigten mhz
bereich vollständig abdecken.
heute mittag kam mein fernsehtechniker
und montierte mir einen neuen hochwertigen verstärker
und wechselt auch noch gleich die alte fernsehdose.
und was soll ich sagen???
ich bin nur sprachlos wegen des gutes bildes.
einfach nur perfekt, und alles gestochen scharf.
besonders die digitalen programme von bw
sind echt megascharf und absolut stimmig.
es hat sich dadurch wieder mal bestätig.
man sollte immer erst die wirkliche ursache für schlechtes bild herausfiltern und beseitigen.
1 hausanschlußsignal prüfen.
2 verstärker und eventuelle weichen erneuern
3 hausverkabelung überprüfen.
4 neue dosen setzen
ich auf jeden fall bin jetzt überglücklich mit dem humax.
die bildqualität bei gutem signal ist hervorragend.
gruß
kemen
[Beitrag von kemen am 19. Jun 2006, 21:49 bearbeitet]
utschi
#18 erstellt: 21. Jun 2006, 18:32
Arkonid schrieb:
Dom
Schon das neue Update drauf? Ich hatte das Problem auch.
Humax PR-HD 1000C
michi88- am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000c
trixipeter am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  5 Beiträge
Probleme Humax PR HD 1000C mit KD
bartriep am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000c (Kabel)
chaos2709 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000C HDMI
tellerstopfen am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  13 Beiträge
Bildstörungen Humax PR HD 1000c
aquafux am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000C - Defekt
Tetsu0 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  8 Beiträge
Humax PR-HD 1000c kein HD Empfang
ralle1104 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD 1000C YUV ohne Funktion ?
9er-HH am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000C mit zwei Premierekarten?
Digimex am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.520
