Topfield 7700 HCCI
MCGuddy
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 18:09
Hallo zusammen,
bin neu hier. Habe mir heute einen HDTV Kabelreceiver zugelegt. Bin soweit auch sehr zufrieden damit.
Dazu habe ich mir noch eine externe Festplatte gekauft. Aufnahme funktioniert einwandfrei. Beides schaltet nach der Aufnahme wieder ab.
Jetzt zu meiner Frage!
Ich habe niergendwo etwas darüber lesen können, wie man das aufgenommene wieder abspielen kann.
Könnt Ihr mir da vielleicht weiter helfen?
Bringt ja nix was aufzunehmen und dann nicht anschauen zu können,ne!
Vielen Dank!
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 18:54
MCGuddy schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Da hast Du recht, dass das keinen Sinn macht.
In der Bedienungsanleitung steht aber drin wie es geht. Und das "Ding" zu lesen ist sinnvoll.
Punkt 7.3 in der BDA!
http://www.i-topfiel...er%2Dd8716%5F1%2Epdf
MCGuddy
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 19:20
Danke Dir!
Aber das funktioniert bei meinem nicht, gibt es bei dem 7700 HCCI denn auch unterschiedliche?
Selbst auf meine Fernbedienung habe ich nicht mal REC Play Stop stehen, ich kann nur über Aufnahmefunktion aufnehmen. eine interne Festplatte habe ich auch nicht, sondern eine externe die ich extra kaufen musste.
Gibt es da auch noch andere Modelle?
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 19:34
Welche von denen ist denn Deine FB? Die Rechte (schwarz) oder die Linke (silber)? Oder gar ganz anders, dann bitte ein Foto einstellen.
MCGuddy
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 19:42
Die_Antwort_ist_42
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 19:48
MCGuddy schrieb:
so nur in schwarz!!!
Na, da kein Wunder, auf der sind keine PVR Tasten (liegt also nicht an Dir )
Das ist m.E. nicht die richtige FB für den 7700HCCI, da die Topfield Sat-Receiver aber IR Code gleich sind geht diese dennoch. Hat die wohl Dein Verkäufer von einem anderen Topfield Sat-Receiver beigelegt .
Wo hast Du denn den 7700HCCI gekauft?
MCGuddy
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 19:51
Ja, habe grad gelesen, das es die von nem SAT Receiver ist, toll. Habe das Gerät über Amazon gekauft...
Kann ich mir eine andere bestellen? Funktioniert diese dann auch?
Die_Antwort_ist_42
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 19:59
Sorry Fehler von mir. Nicht "nur" Sat, sondern alle mir bekannten Topfield Receiver (und ich habe nur Sat) sind IR Code gleich, also sollte es egal sein, ob Kabel oder Sat Variante. Hauptsache die Tasten sind vorhanden.
Ich würde an Deiner Stelle auf den Verkäufer zugehen, da er Dir ein falsche FB zum Gerät verkauft hat, denn eine Ersatzfernbedienung kostet inkl. Porto ab 35 Euro aufwärts, wie Du hier sehen kannst.
MCGuddy
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 20:02
Ok. Klar werde ich morgen erstmal den Verkäufer kontaktieren. Kann ja wohl nicht sein.
Also dann vielen Dank.
Das wars erstmal
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 23:06
Die Receiver TF 7700 HSCI (Sat) und TD 7700 HCCI (Kabel) waren ursprünglich nicht für den Anschluss einer Festplatte geeignet und wurden daher mit Fernbedienungen ausgeliefert, die die PVR-Funktionen nur eingeschränkt unterstützen.
Die PVR-Fähigkeit wurde erst in 2008 durch Firmware-Updates nachgerüstet. Eine neue Fernbedienung kam lange nach der Firmware auf den Markt.
Die Restbestände der Geräte mit der alten Fernbedienung werden nach wie vor verkauft. Mit dieser FB kann man das Gerät vollständig bedienen, nur weniger komfortabel.
Die Erfolgsaussichten, eine PVR-Fernbedienung vom Händler zu fordern, erscheinen mir zweifelhaft. Aber versuchen kann man es ja.
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 23:29
Hallo hgdo,
danke für die Aufklärung.
Mit welcher Taste oder über welches Menü kommt denn McGuddy mit seiner jetzigen FB zur Aufnahmeübersicht?
Gruss Oliver
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 23:54
Menü => Dateiliste => Film auswählen => OK drücken
Passat
#13 erstellt: 30. Okt 2008, 09:33
Wie schon richtig bemerkt, gibt es den Topf mit 2 Fernbedienungen und die PVR-Funktion wurde erst vor ca. 3 Monaten hinzugefügt.
Deshalb sind noch Geräte mit der alten FB im Handel.
Hier gibts die BDA incl. PVR für die alte Fernbedienung:
http://www.topfield....%2DOld%2De8721%2Epdf
Und hier für die neue Fernbedienung:
http://www.topfield....er%2Dd8716%5F1%2Epdf
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Okt 2008, 09:36 bearbeitet]
MCGuddy
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 22:14
OK habe mir eine andere FB gekauft, war auch nicht ganz so teuer, wie bei ebay ;-)
habe jetzt nur bemerkt, dass ich nicht mal über MENÜ - Dateiliste einen Film angucken kann.
Habe wohl die falsche Firmware 7.00.87, deshalb funktioniert das nicht so.
Wo bekomme ich denn ein Update her und wie funktioniert das mit dem draufspielen?
MCGuddy
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 22:24
hat sich erledigt, danke
Passat
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 22:27
Die aktuelle Firmware 7.00.91 bekommst du hier:
http://www.topfield....%28USBready%29%2Etfd
Wie die Aktualisierung der Firmware funktioniert, steht in der Anleitung fast am Ende.
Grüsse
Roman
Popo
#17 erstellt: 12. Dez 2008, 10:59
Grüsse
Roman
Naja, es gibt aber auch schon eine neuer Version.
7.01.03
Die funzt als PVR viel besser.
Auf der gleichen Seite.
Gruss Popo
Passat
#18 erstellt: 12. Dez 2008, 11:37
Als ich meinen Beitrag schrieb, war die 7.00.91 die aktuellste Firmware!
Grüsse
Roman
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Topfield TF 7700 hsci - Festplatte Wiedergabe Probleme
Nemesis-1 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Topfield 7700 HCCI schaltet nicht automatisch um!
Desperado2k am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland und Topfield 7700 HCCI
webbu am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  9 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI + externe Festplatte
Pizza_66 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  8 Beiträge
Topfield TF 7700 HCCI und USB-Stick
clobi am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  7 Beiträge
Aufnahme vom HDTV-Receiver funktioniert nicht
Stefan1965 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD Aufnahme über Scart ?
technikuk am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Topfield 7700 HCCI bekommt auch PVR update!
hamti007 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedAERental
  • Gesamtzahl an Themen1.557.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.600
