HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox | |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+A -A |
petres2006
#51 erstellt: 07. Dez 2008, 17:21 | |||||
Ja, leider brauchst du es im Moment. Alphacrypt Classic oder Light.Gruss. |
HD-Batterie
#52 erstellt: 07. Dez 2008, 17:24 | |||||
Petres weisst Du was beim In-Built-Slot dabei ist? |
petres2006
#53 erstellt: 07. Dez 2008, 17:33 | |||||
Hallo! Etwas ist mir aufgefallen. Der Receiver zeigt in der Senderliste die Verschlüsselung von jedem Kodierten Sender. Das heisst, meiner Meinung nach, er erkennt die Verschlüsselungen, weil er damit auch etwas anfangen kann. Für NAGRAVISION zeigt er NA, für Viaccess VA usw. Wo er nichts damit anfangen kann, zeigt er nur einen leeren Kasten. Gruss. |
petres2006
#54 erstellt: 07. Dez 2008, 17:38 | |||||
Ich habe bei Humax angerufen. Im Moment ist nichts, es sei aber etwas für zukünftige Projekte vorgesehn. Das ist alles, was die mir gesagt haben. Gruss. |
jueles_winnfield
#55 erstellt: 07. Dez 2008, 18:35 | |||||
ok. danke. aber was ist denn der unterschied zwischen der AlphaCrypt classic und der light? ist ja eine preisfrage. |
petres2006
#56 erstellt: 07. Dez 2008, 19:47 | |||||
Classic kann mehrere Verschlüsselungen als Light. Gruss. |
jueles_winnfield
#57 erstellt: 07. Dez 2008, 20:21 | |||||
also reicht mir für premiere die AlphaCrypt light. |
petres2006
#58 erstellt: 07. Dez 2008, 21:04 | |||||
ja, es reicht. Gruss. |
HD-Batterie
#59 erstellt: 07. Dez 2008, 23:24 | |||||
Danke Petres - ich habe auch eine Supportanfrage geschickt. Mit Built-In-Slot meine ich den Slot wo nur eine Entschlüsselungskarte reingesteckt werden kann. Heisst dann ja das der Built-In-Slot vorerst für nichts gut ist, nach Deiner Aussage. Werde mir mal die ORF HD Karte holen und schaun was geht... [Beitrag von HD-Batterie am 08. Dez 2008, 00:13 bearbeitet] |
petres2006
#60 erstellt: 08. Dez 2008, 09:20 | |||||
Den habe ich ja auch gemeint; der ist, laut Humax, im Moment ohne Funktion. Bei mir gings weder die Premiere noch die Viaccess Karte, deswegen hab ich auch bei denen angerufen. Mit dem CI Slot ist kein Problem, da gehen beide. Mit dem Alphacrypt Modul kannst du ORF HD reibungslos sehen. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Dez 2008, 09:29 bearbeitet] |
jueles_winnfield
#61 erstellt: 08. Dez 2008, 15:02 | |||||
hallo petres2006, nochmal eine blöde frage. Ist es bei den ci modulen nicht entscheident ob ich eine nagra 3 oder nds premierekarte habe? |
petres2006
#62 erstellt: 08. Dez 2008, 15:21 | |||||
So viel ich weiss, bei dem Alphacrypt Classic, nein. Aber zur Sicherheit, frag am besten bei dem Support von mascom.de. Die wissen am besten, was jedes Modul kann. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Dez 2008, 15:32 bearbeitet] |
Torbin
#63 erstellt: 08. Dez 2008, 16:46 | |||||
Für NDS gibt es derzeit noch kein Modul. Es muss eine Nagravision Karte (S02) sein. |
jueles_winnfield
#64 erstellt: 08. Dez 2008, 20:26 | |||||
oh nein, ich hab dann wohl eine nds-karte (V13). sch..... dann kann ich ja mein premiere jetzt garnicht über den hd fox schauen. eine nagravisionskarte werde ich jezt ja nicht mehr bekommen, oder? |
jueles_winnfield
#65 erstellt: 08. Dez 2008, 22:49 | |||||
kennt jemand von euch das "gigacam blue modul"? dieses modul kann angeblich mit einer bestimmten programmierung nun die nds karten von premiere lesen. |
petres2006
#66 erstellt: 09. Dez 2008, 08:09 | |||||
Hallo, bevor du was anderes unternimmst, wäre nicht ein Versuch wert, bei Premiere zu fragen, ob sie dir eine S02 Karte schicken, weil du einen Receiver hast (bzw. ein Modul), der nur diese Karte lesen kann? Solange du das Abonnement bei denen bezahlst, sollen sie dir auch die Möglichkeit bieten, das zu sehen, wofür du bezahlst. Die neue, die ich vor einem Monat bekommen habe, ist eine S02. Ist das ein alter Vertrag, den du hast oder wurde er erneuert? Auf jedem Fall würde ich , an deiner Stelle, versuchen und denen sagen, dass du die gute Sendequalität von Premiere geniessen willst, deswegen dir auch ein qualitativ entsprechendes Gerät zugelegt. Na ja, du weiss schon . Gruss. [Beitrag von petres2006 am 09. Dez 2008, 11:38 bearbeitet] |
OneCent
#67 erstellt: 09. Dez 2008, 12:17 | |||||
Tach Meine Eltern haben noch einen Röhren TV mit einem Fuba 592, der TV wird nun durch einen SONY 46W4000 ersetzt und als Reciever dachte ich an einen Humax HD-FOX. Passt das so zusammen? Oder ist kann der Fuba 592 viel mehr? |
jueles_winnfield
#68 erstellt: 09. Dez 2008, 13:24 | |||||
also bildtechnisch bin ich vom humax hd fox absolut begeistert. vorallem kann man durch seine "best picture"- funktion die sd-programme (ard, zdf, rtl, usw.) in richtig guter qualität anschauen. menu ist wie von humax gewohnt bedienerfreundlich und auch super. preis mit ca 200 euro auch ok. rundum also ein super teil. einzig das problem mit premiere. da der hd fox kein lizenzierter receiver von premiere ist benötigt man noch zusätzlich ein ci modul. hier gibt es dann weitere punkte die man unter die lupe nehmen muss (je nachdem welche premierekarte man hat, usw...) die frage ist ja auch ob du premiere überhaupt nutzen willst. |
chronos7
#69 erstellt: 16. Dez 2008, 19:04 | |||||
Ich habe auch seit vorgestern den HD-Fox und es ist ein wirklich gutes Gerät bezüglich Bildqualität (sowohl SD als auch HD) und Bedienung. Im Gegensatz zu meinem alten Humax PR-Fox sind die Unterschiede wirklich deutlich sichtbar!!! Nun aber zu den Problemen mit Premiere: Es ist richtig, dass der im Gerät eingebaute Smartkartenschacht nicht funktioniert (er ist schlicht und ergreifend gar nicht angeschlossen). Das ist natürlich schon - gelinde gesagt - sehr betrüblich, da diese Tatsache erst auf Nachfrage bei der HUMAX-Hotline in Erfahrung gebracht werden kann und nicht - wie es sich gehören würde - im Prospekt, auf der HUMAX-Seite u.ä. vermerkt ist. So werden viele Kunden, die sich das Gerät vielleicht gerade deswegen auch ausgesucht haben, erst nach dem Anschließen feststellen, dass sie ohne weiteres Zubehör mit ihrer Smartcard beim HD-Fox nichts anfangen können. Bleibt der CI-Schacht. Er ist angeschlossen und mit einem entsprechenden Modul können auch Premiere-Smardcards betrieben werden. ABER: nur S01/S02 Karten, keine V13 Karten!!! V 13-Karten mit NDS-Verschlüsselung laufen in k e i n e m Alphacrypt-Modul. Ich habe gestern in dieser Angelegenheit sowohl mit den Hotline der Alphacrypt Karten Hersteller (Mascom), als auch mit HUMAX telefoniert. Wer also mit seinem HD-Fox Premiere sehen will, benötigt ein Alphacrypt-Modul (lt. HUMAX das Classic, mit dem Light soll es bei internen Test Probleme gegeben haben!) und eine Premiere S01 oder S02 Smardcard. Rechnet man jetzt den Preis für das Modul (Alphacrypt Classic 100-130.-€), den Umtauschpreis für z.B. eine V13 in eine S02 Smardcard bei Premiere (ja es funktioniert mit etwas Geschick :-)) von 7,50 € plus Einschreibkosten für die Rücksendung der V 13-Card an Premiere, die nötigen Telefongebühren (Premiere, Humax etc haben ja immer 14 Ct pro Minute bei ihren Kunden-Hotlines) und den nötigen Zeitaufwand, so lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht so richtig, wenn man bedenkt, dass es den Humax PDR iCord ja jetzt für 499.-€ zu kaufen gibt. Und der funktioniert mit dem eingebauten Smardcard-Schacht und auch den Premiere V 13-Smardcards absolut problemlos, habe ich selbst gestern nachmittag in einem großen M...-Markt hier in Berlin probiert. Bitte diese Mail nicht falsch verstehen. Ich halte den HD-Fox wirklich für ein sehr gutes Gerät (und habe ihn auch behalten), wollte aber deutlich die Probleme mit Premiere schildern, um anderen meinen Ärger der letzten beiden Tage zu ersparen. Viele Grüsse Uwe |
Honda_Steffen
#70 erstellt: 16. Dez 2008, 20:18 | |||||
Das das Gerät nicht mit ner V13 Karte funktioniert - das ist ja wohl klar. Nur Premiere-zertifizierte Geräte laufen mit ner V13 |
touraner
#71 erstellt: 19. Dez 2008, 22:06 | |||||
Kann sonst noch jemand einen Erfahrungsbericht abgeben? Gruß |
Andy2706
#72 erstellt: 30. Dez 2008, 23:38 | |||||
Hab nur mal ne kurze frage Besitze den HD Reciever : Humax HD-Fox! un weiß das man da über USB einen Stick oda eine externe festplatte anschließen kann! Wenn man zb einen Usb-Stick anschließt,was für funktionen stehen mir dann zur verfügung? Kann ich damit zb Filme aufnehemen? Vielen dank schon mal im vorraus an alle ! |
christoph537
#73 erstellt: 06. Jan 2009, 19:52 | |||||
Ich interessiere mich auch für den HD-FOX und beim überfliegen der Foren bin ich auf folgende Meldung gestoßen:
Das kann doch nicht wahr sein !? Wieso sollte HUMAX einen Schacht in das Gerät einbauen wenn der dann nicht angeschlossen ist ? Ich habe eine ORF smartcard , die kann ich also dann gar nicht verwenden ? Der HD-FOX wirbt "" sd Programme besonders gut darstellen zu können. Von einigen Forenbenützern wird dieses Feature als doch bemerkbar angeführt. Hat HUMAX derzeit ein quasi Monopol auf diese Technologie oder gibt es andere Anbieter mit ähnlichen Features. Wie wichtig ist das Feature für eine Kaufentscheidung ?..oder alles nur Werbungshype ? |
bui
#74 erstellt: 09. Jan 2009, 11:06 | |||||
Hi Andy2706,
BDA lesen, das maxht schlau |
arcade99
#75 erstellt: 11. Jan 2009, 12:59 | |||||
Gute Recveiver bekommen das Upscaling besser hin als schlechte. Aber Humax bekommt das nicht grundsätzlich besser hin als andere Hersteller. Triff deine Kaufentscheidung nicht auf Basis so eine "Werbeaussage". |
Loewensturm
#76 erstellt: 11. Jan 2009, 15:19 | |||||
Ich habe mal eine Frage zum CI Slot. AlphaCrypt classic und der lightsind das Karten oder was fange ich hiermit an, was muss ich machen wenn ich Premiere anschauen möchte ohne mir ein Abbo zu kaufen. es gibt doch von Humax auch Premiere taugliche Receiver ist das dann wenn ich ein Premiere Vertrag habe oder für was sind die ? |
petres2006
#77 erstellt: 12. Jan 2009, 17:15 | |||||
Alphacrypt Classic und Light sind sogennante CI Module, die man in die CI Schacht des Receivers hinein tut. In diese Module tut man wiederum die Smartcard von Premiere oder von einem anderen PayTv Anbieter hinein. Premiere zertifizierter Receiver braucht kein extra CI Modul, er hat schon die notwendige Software für Premiere eingebaut. Er hat nur ein Smartcard Slot, wo die Premiere Karte hinein gesteckt wird. Also, um so eine Karte kommt man nicht drum rum: man braucht sie so oder so. Die karte bekommst du mit einem Vertag. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 12. Jan 2009, 17:18 bearbeitet] |
Spirale
#78 erstellt: 12. Jan 2009, 18:13 | |||||
Hallo Habe mir mal den Humax HD-Fox kommen lassen, weil er ja so gut scalieren soll. Pustekuchen , daß Gerät geht wieder zurück. Das einzig Gute an diesem Gerät ist die Funktion " Original " . Dadurch muß man nicht ständig die Auflösung verändern.( ARD 576i- Arte HD 720p- Anixe HD 1080i.) Das macht " Original " ganz gut. Was die Bildqualität betrifft, ist mir mein guter, alter und problemloser Humax HD 1000 aber bedeutend lieber, dessen Bild bei SD und HD schärfer ist. Außerdem gibt es mit dem HD 1000 keine Probleme mit Premiere. Merke : Das Neue muß nicht zwangsläufig auch das Bessere sein Gruß Spirale Ein Plasma und ein EDGE sind besser als Sex - man hat länger was davon !! [Beitrag von Spirale am 12. Jan 2009, 18:18 bearbeitet] |
Loewensturm
#79 erstellt: 12. Jan 2009, 18:55 | |||||
Woher bekomme ich diese CI Module und was kosten die, gibts da auch noch andere außer die Alphacrypt Classic und Light |
Honda_Steffen
#80 erstellt: 12. Jan 2009, 19:28 | |||||
Also schlechter als diese HD 1000 Gurke von Humax - ich kanns nicht glauben. |
petres2006
#81 erstellt: 13. Jan 2009, 10:38 | |||||
Ich kann genau das Gegenteil behaupten! Ich habe noch einen Receiver aus einer anderen Preisgruppe (450 Euro) mit einem ausgezeichneten Bild und ich kann behaupten, dass der kleine Humax, was die Bildqualität angeht, um nichts schlechter als der andere ist (SD und HD)- als Fernseher habe ich einen Samsung LE46A659. Der HD-FOX ist viel besser als PR-HD1000: die Farbentiefe und Scärfe ohne die Tendenz zur Artefaktenbildung ist das, was dem PR-HD1000 fehlt im Vergleich; und skalieren tut er auch sehr gut. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 13. Jan 2009, 12:19 bearbeitet] |
petres2006
#82 erstellt: 13. Jan 2009, 10:47 | |||||
Um mehr über die CI Module zu erfahren, kannst du auf mascom.de z.B. gehen. Kaufen kannst du sie auch bei ebay (sogar billiger). Gruss. |
touraner
#83 erstellt: 13. Jan 2009, 12:44 | |||||
Na,super...wollte mir den HD-Fox auch holen. Jetzt gibt es zweierlei gravierend abweichende Aussagen: sehr schlecht und sehr gut.... da weißman ja nicht mehr was stimmt....! und machen soll... |
chronos7
#84 erstellt: 13. Jan 2009, 17:23 | |||||
Ich habe den HD Fox ja nun seit einigen Wochen in Benutzung , ausgiebig getestet und kann nur wiederholen: Die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Tolle Schärfe und ausgewogene Farben. Auch die Bedienung ist klasse: einfach und verständlich, kein ellenlanges Herumgehangel im Menu bei z.B. Programmsortierung etc. wie ich es von anderen Receivern im Laufe der letzten Jahre kennengelernt habe. Ich habe noch einen DENON AVR-4306 Receiver, der ja eigentlich einen sehr guten Scaler hat. Im direkten Vergleich ist der HD-Fox eindeutig besser!!! Kann jedem nur raten, dass Gerät selbst zu probieren, sofern man nicht Premiere damit sehen will :-))) (s. meinen Erfahrungsbericht weiter oben). Viele Grüsse Uwe [Beitrag von chronos7 am 13. Jan 2009, 17:24 bearbeitet] |
petres2006
#85 erstellt: 13. Jan 2009, 18:56 | |||||
Im Ganzen muss aber auch, sag ich mal, das ganze Paket stimmen: die Sat-Anlage (Schüssel, Qualität des Kabels, des LNBs), das Kabel zum Fernseher und nicht zuletzt der Fernseher selber. Das gilt für alle Receiver. Anders rum ist aber auch gültig! Gruss. |
Spirale
#86 erstellt: 13. Jan 2009, 19:04 | |||||
Hallo Möglicherweise liegt es ja auch an meinem Pio LX 6090,daß der den HD 1000 lieber mag als den Fox |
touraner
#87 erstellt: 13. Jan 2009, 19:16 | |||||
Hallo, also meine Kette(LNB,Schüssel und Kabel etc ist alles schon eine sehr gute Qualität). Bin eigentlich auch mit meinem SD-Bild zufrieden.Habe den Pana42PV71FA und nen Humax Fox2 Receiver. Ich brauche nur nen neuen weil der im Schlafzimmer hinüber ist(Analog).Daraufhin kam mir die Idee den Humax nach oben und den HD-Humax an den Plasma....wenn ich schon Geld ausgebe dann kann ich auch was mehr ausgeben und direkt nen HDtv Receiver nehmen. Als Alternative(preislich) gesehen kam mir noch der homecast 5101 im Sinn, allerdings ein etwas älteres Gerät,obwohl ja auch dort noch Updates vom Hersteller kommen über die Zeit(letztes vom Okt.08 habe ich gesehen). Ein Teufelskreis.... |
petres2006
#88 erstellt: 14. Jan 2009, 08:22 | |||||
Du kannst das Gerät im Internet bestellen und wenn dir sein Bild nicht passt, darfst du ihn sowieso innerhalb von zwei Wochen zurück schicken. Du kannst nur gewinnen, sowohl wenn du ihn behältst als auch wenn du ihn zurück schickst . Gruss. [Beitrag von petres2006 am 14. Jan 2009, 08:23 bearbeitet] |
thoralf68
#89 erstellt: 11. Feb 2009, 15:15 | |||||
Hallo HD-Fox Besitzer! Nachdem ich hier im Forum lesen mußte, dass das digitale Fernsehen über T-Home miserabel sein soll und ich z.Zt. noch DVB-T empfange, denke ich darüber nach mir einen HD-Fox zu kaufen. Euer Thread liest sich eigentlich sehr gut, so dass meine Entscheidung schon fast gefallen ist. Wird wahrscheinlich für mich eine riesen Verbesserung werden, da ich noch nie über SAT empfangen habe. Nur noch eine Frage, hört jemand 5.1 Sendungen über dieses Teil und wenn ja, ist die akustische Qualität mit der einer DVD gleichzusetzen? Könnte ich dann einen normalen Spielfilm von RTL oder ARD oder, oder... der Dolby Digital agekündigt wird auch so hören oder geht das nur über Kabel also DVB-C? Gruss Thoralf |
Honda_Steffen
#90 erstellt: 11. Feb 2009, 16:15 | |||||
In der neuen Video wurde das Gerät getestet. Also soooooooo dolle ist es anscheinend nicht. Abgeschlagen hinter Icord, Technisat und noch div. anderen. Es wurde als "Einstieg" beschrieben in die HD Welt - mittelmass halt. |
thoralf68
#91 erstellt: 11. Feb 2009, 16:26 | |||||
Also ich lese diese Zeitschriften auch sehr gern aber man hört doch oft Zweifel an der Objektivität, da nicht ganz klar ist inwieweit die Macher durch die Hersteller gewisse Zuwendungen bekommen und seien es nur die kostenlosen Geräte?! Hilfreicher finde ich da die Aussagen von Nutzern, wie hier im Forum. Werde mir die Zeitschrift aber mal holen als zusätzliche Entscheidungshilfe. |
SatHopper
#92 erstellt: 11. Feb 2009, 17:25 | |||||
Natürlich werden Sendungen, die in Dolby Digital gesendet werden, auch über DVB-S bzw. DVB-S2 übertragen. Und die Anzahl der Sender steigt ja erfreulicherweise. Was die Qualität angeht, kommt es vor allem auf den übertragenden Sender an, aber theoretisch (und oft auch praktisch) ist die Qualität durchaus mit einer DVD vergleichbar Mit dem HD-Fuchs machst Du bestimmt nix verkehrt, prima Preis/Leistung! Bye SatHopper |
thoralf68
#93 erstellt: 11. Feb 2009, 18:20 | |||||
Hallo SatHopper, vielen Dank für deine knackige Antwort, das hört sich ja sehr gut an. Nun eine letzte Frage auf welchen Satelliten sollte ich die Schüssel einrichten, Astra oder Eutelsat? Bei Letzterem sollen wohl mehr HD-Programme dazu kommen?! Gruss Thoralf |
SatHopper
#94 erstellt: 11. Feb 2009, 18:59 | |||||
Es gibt meines Erachtens zur Zeit keine Alternative zu Astra! Natürlich ist es schöner, wenn man auch Hotbird empfangen kann (z.B. mit schielender Antenne oder Diseqc-Switch), aber wenn nur ein Satellit möglich ist, dann definitiv Astra Bye SatHopper |
seby
#95 erstellt: 13. Feb 2009, 09:06 | |||||
So- ich habe den Humax HD-FOX...und er wird wieder zurückgeschickt! Das Design des Gerätes finde ich sehr gelugen. Nicht aufdringlich, nicht zu klein, aber auch keine große Kiste. Das Nummern-Display passt sich da gut ein. Der Sendersuchlauf kannn selbstverständlich durchgeführt werden, man kann aber auch auf eine voreingestellte, gut sortierte Senderliste zurückgreifen. Das Sortieren geht spitzenmäßig- kein Vergleich zum Topfield 7700... Der Sound ist klar und kraftvoll, die Ausgabe bei 576i per Hdmi funktioniert. Nur leider ist die Bildqualität der HD-Fox gelinde gesagt eine kleine Katastrophe. Das Bild wird zwar ordentlich dargestellt, aber gerade die SD-Sender sind selbst bei ARD und ZDF absolutes Mittelmaß. Die Farben sind matt, die Gesichter wächsern- in allen Auflösungen von 576i - 1080i. Ich hatte zuvor den Topfield TF7700, der mir nur mit seiner Hifi-Größe zu dominant war...Aber die Bildqualität dieses "älteren" Gerätes erreicht der Humax in keinster Weise. Die HD-Sender werden allerdings hervorragend dargestellt. Für mich ist der Humax damit erledigt. Das SD-Bild wird m.E. in keinster Weise besser dargestellt als mit jedem anderen 08/15-Receiver. Sehr schade! Dann werde ich wohl doch den Topfield TF 7710 nehmen. Die Aufnahme über USB interessiert mich über nicht. |
Beamerfan085
#96 erstellt: 29. Mrz 2009, 07:06 | |||||
Hallo, Sorry, dass ich diesen Thread noch einmal aufwärmen muss aber ich habe eine Frage zu diesem Zitat. Kann man wirklich nur via Scart aufzeichnen bzw. ein zweites Display ansteuern? Der alte PR-HD1000 war ja bereits in der Lage ein Signal gleichzeitig über HDMI und YPbPr auszugeben. Hat der aktuelle Fox-HD diese Funktion etwa nicht mehr?? Danke und MfG, Benny |
jam
#97 erstellt: 02. Apr 2009, 18:01 | |||||
Hallo, ich habe auch seit 3 Wochen ein HD FOX. Leider habe ich erst jetzt festgestellt das ich SAT1,ProSieben, Kabel1 und DSF nicht angezeigt werden. Alle anderen Sender funktionieren. Ich habe vorher nur über meine Schüssel und DiSEqC Türksat und Hotbird geschaut und ist mir nicht aufgefallen. Es wird über manuelle Suche auf der ProSieben und DSF nicht gefunden und wenn ich direkt nur ASTRA 19,2° einstelle und die voreingestellten Sender nutze werden die Sender nicht angezeigt mit der Meldung "kein oder schlechtes Signal" Hat jemand eine Idee ?? Weiß wirklich nicht mehr weiter ?? Danke und Gruß, jam |
bui
#98 erstellt: 03. Apr 2009, 06:23 | |||||
Hi jam, schon mal die automatische Sendersuche durchgeführt? In der Regel werden die gefundenen Programme an die vorhandenen Programmliste hinten angehängt. Bedienungsanleitung lesen hilft |
jam
#99 erstellt: 03. Apr 2009, 10:41 | |||||
Hallo, na klar Sendersuchlauf schon mehrfach gemacht. Leider werden diese Sender nicht gefunden. Aber Sat1 A oder Sat1 CH schon ?? Die Bedienungsanleitung sagt dazu nichts außer bitte neu installieren. Aber die Sender werde nicht gefunden. Gruß, jam |
bui
#100 erstellt: 03. Apr 2009, 10:53 | |||||
Hi , ich komme aus der Humax-iCord-Ecke. Bei dem gibt es noch die Option "Netzanbieter Suchlauf". Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert mit der Taste OK oder /. Mach damit mal damit einen Suchlauf. Danach das Speichern nicht vergessen. In der Programmliste mit der Taste "LAST" nach Programmnamen sortieren lassen. Die "fehlenden" Programme liegen alle auf dem Transponder 107: Frequenz = 12545, Symbolrate = 22000, FEC = 5/6. Siehe hierzu Seite 58 der BDA. Kannst Du denn das Programm "N24" sehen? Das liegt auch auf diesem Transponder. [Beitrag von bui am 03. Apr 2009, 11:15 bearbeitet] |
francosito
#101 erstellt: 05. Apr 2009, 12:15 | |||||
Hallo habe seit gestern den Humax HD Fox CI und hätte da ein paar Fragen. 1. Der ist ja nun mit 99 Sendern voreingestellt.Wenn ich eine Kanalsuche durchführe sind die 99 dann weg und ich muss wohl alle neu sortieren ? 2. Macht der Humax regelmässig einen Suchlauf wie bei Technisat ? 3. Sind nach dem Suchlauf die freien HD Sender dann auch vorhanden ? 4. Bei mir sind im Mein TV (ROT)keine HDTV Kanäle sichtbar obwohl ein paar verschlüßelte da sind. 5. Habe ein Premiere Abbo mit einer S 02 Karte ,würde das bei der Box auch laufen ? 6. Erscheinen die Programme unter Genres,z.B. Filme Musik u.s.w erst wenn ich Favoritenlisten anlege ? Ich bin Neuling in dieser Materie und währe für Tips und Tricks sehr dankbar. MfG francosito |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07 itzek am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 81 Beiträge |
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD bekko am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte Humax iHD PVR C det02 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 66 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver Freak2FastX am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 439 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCarstenSchK
- Gesamtzahl an Themen1.558.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.560
