Sat-Neuling braucht Hilfe - NanoXX 9500
Miles
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 20:59
In unserer Wohnanlage wurde eine gemeinschaftliche SAT-Anlage (Astra+Hotbird) installiert. Es ist meine erste Erfahrung mit Sat-Empfang.
Ich habe mir statt denen vom Installateur verkauften Sat-Receivern lieber einen NanoXX 9500 gekauft, weil dieser mehr Möglichkeiten bietet (PVR, Ethernet). Deswegen bekomme ich aber auch keinen Support vom Installateur.
Nun habe ich das Problem dass gewisse Transponder regelmässig ausfallen (kein Signal). Diese werden aber wieder gefunden wenn ich ich am Receiver den Antennenanschluss ab- und wieder aufstecke.
Ist das nun ein Problem am Receiver oder an der Antenne? Ich habe leider keinen anderen Receiver den ich am Anschluss testen könnte.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Danke
Hellrider
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 08:44
Als erstes würde ich die neuste Soft von der Nanoxx seite aufspielen und als zweites die F Stecker nochmal kontrollieren.
http://nanoxx.info/w...d--hd-c/software.php
Wenn alles nichts hilft einfach noch mal einen Sendersuchlauf machen
Miles
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 10:08
Danke,
Ich habe schon die neuste Software drauf. Die hatte ich schon geflasht bevor ich den anschluss bekam. Wegen der Probleme habe ich dann auch versuchsweise eine ältere Firmware aufgespielt, und dabei genau die Anweiseungen befolgt (Factory reset nach jedem Upgrade/Downgrade). Leider hat das nichts geändert.
Wenn das Signal nicht reinkommt, dann hilft auch die neue Suche nicht, denn die Sender werden nicht gefunden.
Ich werde den Receiver in den Laden zurückbringen und dort testen. Das ist bei einem Problem das nicht dauernd auftritt natürlich nicht so einfach ...
In einem NanoXX-Forum hat sich ein User gemeldet, bei dem mehrere 9500 nach kürzester Zeit ähnlich Probleme hatten.
[Beitrag von Miles am 05. Nov 2008, 10:10 bearbeitet]
Miles
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 19:27
Heute habe ich den halben Tag im Büro nach Lösungen recherchiert, und wollte am Abend neue Antennen-Einstellungen am Receiver ausprobieren.
Zuhause habe ich den Receiver eingeschaltet (aus Standby), und alle gewünschten Sender die ich vorher nie zu gesehen bekam (gefunden aber kein Bild/Ton, oder kein Signal) wurden problemlos empfangen, ohne dass ich etwas verändert habe.
Entweder hat der Receiver eine Macke oder es wurde heute noch an der Antennenanlage gebastelt.
Mal abwarten ...
Erfahrungsbericht Nanoxx 9500 HD-C
boileer am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
2 Versionen von Nanoxx 9500 HD?
flashs am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  26 Beiträge
NanoXX 9500 C - Problem mit der Lautstärke
Idracab am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
NanoXX 9800 HD - Erfahrungen -
Lucki49 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  35 Beiträge
Nanoxx 9500HD
Mohol am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
NanoXX 9500HD - Erfahrungsberichte
skondus am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  25 Beiträge
Nanoxx Omega HD+
antsje am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  1008 Beiträge
neuling braucht hilfe!HDTV receiver macht xtrem schlechtes SD bild!
fifamania am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  12 Beiträge
Nanoxx 9500HD-C interne Festplatte
thorsten_w am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Programmbelegung mit dem Philips DSR 9500
AntoniosWorld am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.743
