Kathrein UFS 901 - HDTV MPEG-4 Erfahrungsbericht
Italia99
#51 erstellt: 15. Aug 2006, 06:49
Ja klar habe ich die gedrückt!!
Aber das ist die Zoom Taste!!
Und dann Zoomt er zu weit rein!!
Kann man das nicht anders lösen?
Der muss sich doch normalerweise "anpassen" oder nicht?
Kann doch nicht sein das ich da Zoomen muss!!
Plamsane
#52 erstellt: 15. Aug 2006, 07:30
Kann doch nicht sein das ich da Zoomen muss!! :{
Was denkst Du, warum meiner gerade eben von der Post wieder abgeholt wurde
Italia99
#53 erstellt: 15. Aug 2006, 08:18
Ne sag mal im ernst, kann man das nicht anders lösen?
Das kann doch nicht sein!!!
Plamsane
#54 erstellt: 15. Aug 2006, 08:24
Das kann doch nicht sein!!! :|
Sicherlich gibt es hier einige, die es wohl hinkriegen!
Bei ging es nicht!
Die Zoom-Funktion zoomte soweit rein, dass die Hälfte vom Bild fehlte und ausserdem das Bild sehr unansehlich wurde.
Mein jetziger "Billigreceiver" macht das alles automatisch (Auto-Umschaltung auf 16:9 etc.).
Da habe ich mir von eine Receiver zu EUR 300,- (wenn auch HDTV) schon etwas mehr erwartet.
Italia99
#55 erstellt: 15. Aug 2006, 08:44
Also ich habe ihn über HDMI laufen ist ja klar!! :-)
Aber normalerweise muss das Teil sich automatisch umstellen!!
Da muss es ein Trick geben oder sonst was!!!
Schwarzi
#56 erstellt: 15. Aug 2006, 09:36
Italia99 schrieb:
So habe nun den Kathrein installiert :-)
Aber irgend wie stimmt da was nicht, ich habe den Bildschirm auf 16:9 und auf Autoanpassung stehen, doch bei normalen SD sender (Sat1, Pro7 etc.) zeigt er mir alles in 4:3 an.
D.h. das links und rechts sind dicke Balken.
Mein TV ist der SAMSUNG PS-42 S 5H.
Bitte um hilfe, wie bekomme ich voll bild?
Also mein Pace ist (aus anderen Gründen) gerade zur Reparatur, deshalb kann ich es nicht probieren, aber die Balken auf PRO 7/SAT.1 habe ich auch auf mit meinen DBoxen. Das liegt eindeutig an den Sendern! Die setzen 16:9 Sendungen einfach auf 4:3 um. Wenn man die Info-Taste (der DBox) aufruft, zeigt es ja auch eindeutig 4:3 Signal an! Was soll dann ein Aufzoomen bringen?
Schwarzi
#57 erstellt: 15. Aug 2006, 09:39
Bei ging es nicht!
Woran erkennt denn Dein "Billigreceiver", daß ein 16:9 Bild anliegt, wenn es der Sender nur in 4:3 Codierung ausstrahlt
[Beitrag von Schwarzi am 15. Aug 2006, 09:39 bearbeitet]
Italia99
#58 erstellt: 15. Aug 2006, 09:51
Er meint das er es direkt lang zieht ohne zu zoomen oder sonst was!!
Das geht!!
Surf-doggy
#59 erstellt: 15. Aug 2006, 10:29
Wie soll er denn die Sendungen sonst anzeigen - sie sind nun mal in 4:3.
Italia99
#60 erstellt: 15. Aug 2006, 10:36
Bei manchen Receivern werden 4:3 Sendungen Automatisch in 16:9 dargestellt!!
Deswegen "Autoanpassung"
Plamsane
#61 erstellt: 15. Aug 2006, 15:45
Ich meinte, wenn eine 16:9 Sendung ausgestrahlt wird, passt sich das Bild automatisch auf 16:9 an bzw. der ganze Bildschirm wird ohne Verzerrungen ausgefüllt.
Mit dem Kathrein passiert da rein gar nix!
Kann also nicht am TV liegen, sonst würde es ja mit meinem Medion SD-Receiver auch nicht gehen!
Schwarzi
#62 erstellt: 15. Aug 2006, 16:30
Wenn eine echte 16:9 Sendung anliegt, dann macht das der Kathrein (Pace) auch (über HDMI)!
Wenn Pro7/Sat.1 die Balken jedoch im HD-Bild "fest" eingestanzt hat, was soll denn der HD-Receiver dann darstellen?
Ein 16:9 Bild von Premiere 1-3 wird auch immer als solches vom Pace dargestellt, also über den vollen Bildschirm!
Und mit einem Medion über Scart kannst Du das überhaupt nicht vergleichen!
[Beitrag von Schwarzi am 15. Aug 2006, 16:31 bearbeitet]
Italia99
#63 erstellt: 16. Aug 2006, 06:03
Wie siehts beim Humax aus?
Zieht der das eigentlich automatisch in die gewünschte position?
Kann ich eigentlich irgendwo die Signalstärke + Qulität sehen?
[Beitrag von Italia99 am 16. Aug 2006, 06:32 bearbeitet]
wheel
#64 erstellt: 16. Aug 2006, 20:40
mußte heute den Netzstecker ziehen, weil er nicht aus ging.
Jetzt habe ich im Menue wo die ganzen Einstellungen gemacht werden Streifen. Das TV-Bild ist aber i.O. Nur die Streifen stören doch sehr. Habe alle neu instaliert aber die Streifen bleiben.
So habe es jetzt wieder hinbekommen. Habe aber noch eine Frage zu der Senderliste. Da ich plötzlich auf Platz 1 + 2 HD Film und Sport hatte, habe ich die gelöscht und ARD + ZDF dort hingeschoben. Jetzt steht aber bei ARD statt Programmplatz 1 bzw. 2 (ZDF) 6 und 7. Hätte aber gerne das da wieder 1 + 2 steht wie vorher da sich alles andere auch verschoben hat. Ist das irgenwie möglich?
Danke.
[Beitrag von wheel am 16. Aug 2006, 21:13 bearbeitet]
Schwarzi
#65 erstellt: 17. Aug 2006, 04:30
1. Kanaele nicht loeschen, sondern nur verschieben
2. Netzstecker noch mal ziehen.
Die Liste muesste dann neu sortiert sein. Wenn Du allerdings Pech hast, ist alles wieder weg und die Receiverinstallation beginnt von vorn.
Italia99
#66 erstellt: 17. Aug 2006, 06:15
Ich habe eine frage, ich kenne mich nicht so gut aus.
Bei manchen sendern kommt folgende meldung:
"Ereignis 5: Dieser Kanal ist nicht zu entschlüsseln, weil CAS vom Digital Receiver nicht unterstütz wird."
Was ist CAS??
wheel
#67 erstellt: 17. Aug 2006, 07:50
Folgendes festgestellt: Wenn ich den Netzstecker ziehe waren alle Einstellungen weg. Habe 2 LNB´s installiert. Astra und Hotbird. Wenn ich aber nur Astra installiert habe und den Stecker ziehe sind alle Einstellungen und Kanäle gespeichert. Bei Installation von LNB´s alles wieder weg. Gibt es da ein Problem mit Diseqc?
Gruß wheel
Schwarzi
#68 erstellt: 17. Aug 2006, 11:09
Aus diesem Grund ist ja mein Pace schon 2x zur Gar.-Rep.!
Deine Erkenntnis mit der LNB-Installation ist sehr interessant. Wahrscheinlich probieren die auch nur mit 1 Sat. und finden deshalb keinen Fehler! Ich habe nämlich auch Astra/Hotbird! Na dann ist das eine schöne Sch..., den Fehler finden die nie! Vielleicht wartest Du doch auf die neue FW, sonst sitzt Du wie ich wochenlang ohne Receiver da
sundram
#69 erstellt: 17. Aug 2006, 12:11
Der Kathrein ist ja baugleich mit dem Pace.
Diesen Fehler hatte auch der Pace, den ich von Premiere erhielt. Er stürzte sogar innerhalb von 24 Stunden etwa 6 mal ab.
Stecker ziehen, alles weg.
Und ich hatte immer nur einen Satelliten installiert - Astra.
Also haben wir jetzt schon drei Schrott-Teile im Programm. Pace, Humax und Kathrein.
Ich weiss manchmal wirklich nicht, ob man den Leuten, die das konstruiert haben, die Teile über den Schädel hauen sollte, oder ob man dankbar für diesen Schrott sein sollte, aufgrund der Tatsache, dass sich zwei Firmen in Neuland vorgewagt haben.
Aber bei einem Preis zwischen 300 und 400 Euro, könnte man wenigstens Funktionalität erwarten, und für eine Fernbedienung (Pace&Kathrein), die diesen Namen auch verdient hätte es wohl auch noch gereicht.
wheel
#70 erstellt: 17. Aug 2006, 12:42
Habe eben nochmal mit der Hotline telefoniert. Der gute Mann sagte mir das es ein Problem mit Diseqc 1.2 gibt und der Fehler im nächsten Update behoben wird. Nach der Frage wie lange es denn noch dauert sagte er 3-4 Wochen.
Gruß wheel
babsy98
#71 erstellt: 17. Aug 2006, 16:14
Gruß wheel
Was hast den gefragt... ob DiseqC 1.2 geht... oder meinte er nur das das Update für das Update in 3-4 Wochen Kommt
Babsy
wheel
#72 erstellt: 17. Aug 2006, 19:20
Babsy
Siehe weiter oben. Bezüglich des Updates sagte man mir das es zurückgezogen worden ist, weil ein Fehler gefunden wurde. Auf die Frage was für ein Fehler kam folgende Antwort: Die Box hat sich aufgehangen.
Saftschleck
#73 erstellt: 17. Aug 2006, 23:32
[quote="wheelAntwort: Die Box hat sich aufgehangen. [/quote]
Die Box hat sich aufgehangen, zur Sicherheit sollten sie die Kiste auch noch erschiessen, mitsamt ihren Konstrukteuren.
Gruß Saftschleck
Update ist das "Unwort" des Jahres
[Beitrag von Saftschleck am 17. Aug 2006, 23:33 bearbeitet]
Italia99
#74 erstellt: 18. Aug 2006, 06:42
Kann man irgendwo die Signalstärke und Signal Qualität sehen?
Surf-doggy
#75 erstellt: 18. Aug 2006, 06:50
Menü/Premiere Menü/ Sendersuchlauf
Italia99
#76 erstellt: 22. Aug 2006, 06:00
Was ist CAS??
wheel
#77 erstellt: 22. Aug 2006, 06:34
Wenn ich richtig liege heißt CAS = Conditional Access System.
Was nichts anderes heißt das nicht entschlüsselt werden kann.
Italia99
#78 erstellt: 22. Aug 2006, 06:43
Kann man das irgendwie "Frei machen"?
Ich meine durch ein Modul oder so?
wheel
#79 erstellt: 22. Aug 2006, 07:04
Ja, wenn man weiß wie der Sender verschlüsselt und sich dann das passende Modul holt.
Italia99
#80 erstellt: 22. Aug 2006, 07:05
DANKE!!
wheel
#81 erstellt: 22. Aug 2006, 11:01
Danke.
Habe den Receiver schon in den Lieferzustand versetzt, neuen Suchlauf gemacht, aber das Problem ist geblieben.
Gibt es noch einen Trick, wie ich wieder eine vernünftige Senderliste hinbekomme?
Italia99
#82 erstellt: 22. Aug 2006, 13:50
Wann kommt eigentlich das nächste update?
Schwarzi
#83 erstellt: 23. Aug 2006, 10:23
wheel schrieb:
Danke.
Habe meinen PACE zurück von der Garantierep. Jetzt klappt es auch mit dem Sendersortieren. ARD von 6 auf 1 (nach Speichern mit roter Taste, ZDF von 7 auf 2. Ich hatte vorher auch die 3 voreingestellten HD-Programme gelöscht.
In meiner Fehlerbeschreibung stand "Hardware-Reset durchgeführt", was das auch immer sein soll!
Jedenfalls kann ich jetzt wieder den Netzstecker ziehen, ohne das alles verschwindet!
Wirst wohl Deinen Kathrein auch reklamieren müssen
topfkieker
#84 erstellt: 23. Aug 2006, 12:18
@wheel!
Die Sendersortierung ist der letzte Sch...! Aber es gibt eine Möglichkeit:
Kopiere mal 2 beliebige Sender in die Favoritenliste. Diese werden dann an Stelle 1 und 2 auftauchen. Danach einfach nach hinten ans Ende der Favoritenliste verschieben, dadurch rücken ARD und ZDF an die gewünschte Stelle. Dann kannst Du die anderen Sender wieder löschen.
Es empfiehlt sich im Augenblick immer zu löschende Sender ans Ende der Favoritenliste zu schieben und dann erst zu löschen!
Ich hoffe die umständliche Sortierung wird irgenwann mal mit einem Update verbessert. Oder es gibt vielleicht irgendwann mal ein Programm für den PC mit dem man die Programmliste bearbeiten kann. Oder wozu hat das Ding die USB-Schnittstelle sonst?
Gruß topfkieker
wheel
#85 erstellt: 23. Aug 2006, 13:21
@topfkieker
danke für die Antwort. Genauso werde ich es machen. Dadurch das man immer nur einen Sender verschieben kann ist die ganze Sache sehr Zeitaufwendig.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß wheel
RobieZ
#86 erstellt: 24. Aug 2006, 06:49
Hallo Italia99,
"Liste" aufrufen, Sender makieren und Taste "i" drücken.
RobieZ
Italia99
#87 erstellt: 24. Aug 2006, 07:27
@ RobieZ: Geile sache!!
Weiss jemand, wann das nöchste Update kommt?
Und was für änderungen dann kommen?
wheel
#88 erstellt: 25. Aug 2006, 07:05
Habe meinen DVD Recorder Pio 530 DVR zwischen Kathrein und LCD per Scart geschaltet.
Also Receiver in L1 Pio und von dort in Samsung LCD.
Bekomme auch ein Bild wenn der Pio eingeschaltet wird. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt den Pio einschalte wird das Bild aber grün. Stelle ich dann im Kathrein von RGB auf FBAS ist das Bild in Ordnung. Im Pio steht auch alles auf RGB. Nur kann ich doch nicht immer hin und her schalten. Zum Aufnehmen auf FBAS und zum normal schauen auf RGB.
Ach ja, beim Humax funktionierte die Verkabelung einwandfrei.
Kann einer helfen?
Danke.
[Beitrag von wheel am 25. Aug 2006, 07:16 bearbeitet]
Italia99
#89 erstellt: 30. Aug 2006, 13:03
Und hat jemand schon upgedatet?
Was gibt es neues?
Update empfehlenswert?
Ingmann
#90 erstellt: 30. Aug 2006, 14:32
Hallo!
Bin am überlegen ob ich mir auch den Receiver holen soll.
Wie sieht es mit Solis aus?Habe in diesem Thread glaube ich erst eine Meinung gelesen.
Die Solis waren der Grund warum ich den Humax nach 2 Wochen wieder verkauft habe.
Und,kann ich mitlerweile irgendwelche CI`s?
Danke schon mal.
SatHopper
#91 erstellt: 30. Aug 2006, 16:29
Hi !
Soli´s sollten beim Pace/Kathrein eigentlich kein Thema sein, ich zumindest habe bislang keine gesehen, die nicht aufgrund eines schlechten Signals schon in der Quelle gewesen wären. Vergleichen kann ich es ganz gut, da ich zum einen einen HD1000 hatte (fürchterlich, Solis UND Ratespiele im Dunkeln...) und immer noch parallel eine Grobi-Box habe. Die Bildqualität bei SD ist mit der Grobi-Box ungefähr vergleichbar. Das HD-Bild ist eh über jeden Zweifel erhaben.
Zum Thema CI-Module kann ich aus eigener Erfahrung nur von einem Matrix-CAM sprechen. In der älteren Firmware hat das Einstecken zum Absturz geführt, in der neuesten Firmware wird das Modul einwandfrei erkannt und funzt auch. Bei anderen Modulen sind die Erfahrungen offenbar unterschiedlich...bei einigen funkioniert arena, bei anderen nicht...und bei T-Rex ein ähnliches Bild.
Vielleicht können sich hierzu andere User melden.
Ich bin jedenfalls mit meiner Pace-Box zufrieden, zumindest bis es endlich Receiver mit Festplatte gibt
Bye
SatHopper
Italia99
#92 erstellt: 01. Sep 2006, 12:16
Habt ihr das Update gemacht?
Also mir ist nichts neues aufgefallen!!
Und bei euch?
Habe mal im Pace Thread geguckt die scheinen alle probleme zu haben!!
Wie siehts bei euch aus?
ml11
#93 erstellt: 01. Sep 2006, 20:25
hallo..
habe heute das update auf meinen kathrein geladen....also für mich war bisher keinen unterschied festzustellen... ..... ci-module werden immer noch nicht (!) erkannt......ganz einfach unmöglich....ja schon eine unverschämtheit, was kathrein ihren kunden zumutet.....
hat jemand andere erfahrung gemacht.insbesondere mit verwendbaren, also erkannten ci-modulen...?...
budhas
#94 erstellt: 02. Sep 2006, 10:22
HallO Leute ist wirklich sehr komisch die Unterschiede. Ich habe meinen heute erhalten. Zu Zieten des Beta Testens mit dem Pace ging ja fast nichts aber das Gerät ist wirklich besser geworden. habe das Update noch nicht ausgeführt. Bei mir funktioniert die Verbindung mit dem AV receiver super ohne Probleme. Auch das Alphac. Modul mit Arena hat ohne Probleme gefunzt. Kann nur sagen hoffe das alles weiter so bleibt.
Grüsse
Ach so was leider bislang nicht funktioniert ist das durchschleifen zu meinem Homecast. Denke das Antennen Signal ist zu schwach eigenartig ist auch habe 120 DB Sat Kabel das Bild ist etwas besser aber das Kabel wessentlich empfundlicher bei leichtem biegen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen
[Beitrag von budhas am 02. Sep 2006, 10:26 bearbeitet]
babsy98
#95 erstellt: 02. Sep 2006, 12:04
ml11 schrieb:
hallo..
ja
mein T-REX 3.48 geht
Irdeto 4.71 SE geht
Freecam 2020 geht
Easy.TV V3.09 geht...
Joker V1.17 geht
babsy
budhas
#96 erstellt: 02. Sep 2006, 14:49
Hallo Leute nach langem testen und suchen ist noch alles ok. Nun aber ein Problem hatte dies jemand von euch habe Arena und Tividi karte alle Programme laufen und funktionieren nur Kinowelt wird nicht entschlüsselt und national Historic. Muss ich nun doch schweren Herzens das Update machen.
mfg
ml11
#97 erstellt: 02. Sep 2006, 16:25
hi alle
nachdem babsy98 postete, welche cams alle erkannt werden und laufen, habe ich den receiver ganz vom strom genommen und nochmals gestartet....und siehe.....nun laufen auch bei meinem gerät die ci-module..
bekomme nächste woche das diablo-cam...mal sehen...ob das auch erkannt wird und problemlos läuft in der box....
jetzt bin ich wieder zufrieden mit der box..zumindest einigermaßen.....
miip
#98 erstellt: 02. Sep 2006, 19:43
Bekommst du die Funk-Version des Diablo CAMs? Würde mich auch mal interessieren ob das funktioniert!
Italia99
#99 erstellt: 04. Sep 2006, 06:26
immer wenn ich Prmiere HD Film gucke, dann steht bei m Kathrein auf dem Display:
HD Ausgang wegen Kopierschutz deaktiviert
Was sist das???
topfkieker
#100 erstellt: 04. Sep 2006, 06:38
@Italia99 !
Da greift der HDCP-Kopierschutz. Ich nehme an du hast deinen TV nicht über den HDMI-Ausgang verbunden, sondern nur über YUV.
Jetzt passiert folgendes: Die Auflösung wird auf PAL-Standard heruntergesetzt.
Gruß topfkieker
Italia99
#101 erstellt: 04. Sep 2006, 08:29
Ne ist über HDMI angeschlossen!!!
Kann jemand helfen?
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 An Röhre
WURSCHTELPETER am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 901 Netzstecker ziehen
DerTraider am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  5 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
saarsven30 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
LukyLuke am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMark677
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
