Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
youngstar7
#752 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:55
wußte ich es doch das die einer drin hat?
das kann schon hinkommen mit den 3GB...hast vielleicht 2 oder mehr tonspuren mit drauf...
kannste ja mal testen, ob sie sich abschaltet wenn zeitmaschine OFF hast..aber is ja auch kein zustand.
wenns geht kannst dann schreien: der geeeeehhht!!!! eeen wochenende und er geeeehhhht!!!
Barry_Graves
#753 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:58
Noch mal ne Frage wegen der Lieferbarkeit. Mein Onlineshop wo ich die AZ bestellt habe, kann noch nicht liefern. Wird denn jetzt vom Hersteller gewartet, bis die Firm 1.0 fertig gestellt wird? Oder kommt die Firma mit der Herstellung nicht nach?
Nachtrag: mit Version 1.0 meinte ich natürlich die erste Version nach den Beta`s!
[Beitrag von Barry_Graves am 05. Mrz 2009, 17:05 bearbeitet]
baldi
#754 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:24
Sonnnny, ich schmeiß`n zum Fenster naus
buzzzer
#755 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:24
Sehr konstruktiver und interessanter Beitrag
BigBlue007
#756 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:31
Ich bin sicher, der Autor möchte uns damit etwas sagen. Die Frage ist nur: Was?
baldi
#757 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:11
wenns geht kannst dann schreien: der geeeeehhht!!!! eeen wochenende und er geeeehhhht!!! :D
Das war eigentlich eine Telefonverarsche mit einem Videorekorder. Da habe ich noch einen Satz mit hinein genommen. Hat nix mit der Azbox zu tun, sorry
Moverik
#758 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:16
Der Post von Baldi war auf den von post von Youngstar bezogen und war eine Anspielung auf eine alte Telefonverarschung von Radio PSR.
Aber naja, ich habe ein Problem...ich bin nun seit einer Stunde besitzer der Elite und schon läuft sie nicht mehr ;( . Ich hab eben mal alles mögliche durchprobiert als ich dann 5 Minuten mal die Youtube Funktion ausprobiert habe hat sich die Funktion irgendwie aufgehangen, die Box an sich aber nicht. Ich bin dann in den Standby Modus gegangen, habe sie wieder aufgeweckt und dann war Youtube immernoch am hängen. Dann habe ich sie wieder in Standby gefahren und am Netzschalter aus geschaltet. Seitdem bootet sie nicht mehr richtig. Seit nun 5 Minuten steht auf dem Display nur booting ;( . Hab ich noch irgendeine Chance? Ich hab mich doch so gefreut ;/
Schoko666
#759 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:41
Weißt du noch welche Firmware du drauf hattest?
Probier mal folgendes:
Usb stick rein(mit patch.bin) box hinten einschalten ,jetzt vorne ausschaltknopf und ok taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis auf dem display(azbox display vorne) usb stick found update steht, so war es bei mir am anfang.
baldi
#760 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:08
Ui ui,
hoffentlich ist der Receiver nicht im >Eimer<.
So wie ich gelesen habe wäre es nicht der 1ste
Moverik
#761 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:13
mhm...ich hatte die FW version 1314 drauf.
bis jetzt hat das mit dem usb stick noch nicht funktioniert, aber ich probier mal noch andere sticks.
Es kommt nach ein paar Sekunden lediglich die Nachricht Reboot, und er fängt von vorne an.
update: habe grade noch was entdeckt, der rechte untere teil der drehenden Disk auf dem Display blinkt rot. Was bedeutet das?
[Beitrag von Moverik am 05. Mrz 2009, 21:37 bearbeitet]
youngstar7
#762 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:53
hoffe wir müssen keine schweigeminute für deine AZ einlegen...viel glück!
hexer0111
#763 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:20
Der Drehende Kreis mit dem Roten unten Rechts, dachte ich immer das dies die Festplatte ist:), aber du hast doch geschrieben das du eine Elite hast:)
rose77
#764 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:29
hier aus einer emergency flash anleitung (von Laki):
How To Reflash the box without acess to MENU -> EMERGENCY FLASH
This procedure should be used ONLY in case that was not possible acess to Menu.
1) Download a new firmware from the Azbox web site. (Format of software should be patch.bin)
2) Copy the firmware file to your USB memory stick.
3) Insert the USB memory stick into the USB port of the digital receiver.
4) Power OFF and POWER ON the reciever with the USB Memory INSIDE.
5) Wait for instructions on VFD or in screen. If you cannot see anything on TV screen use RCA or scart (not HDMI)
6) If every thing is ok The receiver will install new Software and you can recovery back the control of your receiver.
AND IF YOU CANNOT GO TO TO BOOT MENU (STEP 5), or if your box STAY all time on booting phase,
reboot it and when saw Checking ... on VFD press several times the button OK until go to BOOT MENU.
PAY ANTENTION IN ANY CASE DO THIS OPERATION WITH A NTFS HDD PLUGGED! !!!! IN ANY CASE POWER OFF OR REBOOT DURING THE UPDATE PROCESS!!!!
IMPORTANT NOTE Your USB memory must be formatted in the FAT file system. Otherwise, the digital receiver cannot recognize your USB memory.
In addition, the digital receiver can only recognize files and directories which are named with only alphabetic, numeric and underscore letters. If there is a file or folder named with other letters, the digital receiver cannot recognize not only it but also its subsequent files and folders.
Hoffe es hilft Dir.
PS: ... würde die letzte patch.bin ... 1387 nehmen
[Beitrag von rose77 am 05. Mrz 2009, 22:42 bearbeitet]
hagen_fenris
#765 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:14
Wie sind den die Umschaltzeiten SD-SD, SD-HD, HD-HD?
BigBlue007
#766 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:38
Ca. 2 Sekunden bei allen Kombinationen, also SD>SD, SD>HD, HD>HD, HD>SD.
hagen_fenris
#767 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:01
Wenn man das mit den normalen SD-Sat-Receivern vergleicht sind die Werte der HD-Receiver immer rechmies
...schade eigentlich.
BigBlue007
#768 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:14
Ja, das ist leider so. Dürfte daran liegen, dass die derzeit erhältlichen DVB-S2-Tuner das halt einfach nicht viel besser hinbekommen.
ypsagent
#769 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:59
Ich vermute das es einfach an der grösseren Bandbreite von HD und den noch frühen Versionen der Softcams liegt.
BigBlue007
#770 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:06
Was hat das Umschaltverhalten, vor allem zwischen SD-Sendern, mit der Bandbreite von HD-Sendern zu tun? Und mit Softcams hat es gleich überhaupt nichts zu tun, wenn ich zwischen FreeTV-Sendern umschalte. Das Umschalten auf PayTV-Sender dauert in der Tat ca. 1 Sekunde länger, was aber normal ist; da wird sich auch nichts groß dran ändern.
Schoko666
#771 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:15
Hier die Antwort auf die Bugliste:
Hi Netgic
For of all many thanks for your good and precise report.
Major of this problems are already found and will be fixed very soon (some even already fixed).
Really thanks sand in case of something more appear don’t hesitate in mail me.
Hugo Condessa
ypsagent
#772 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:22
Bei mir sind die Umschaltzeiten ohne Softcam unter 2sec bei SD und zu SD->HD über 2sec mit Softcam zu HD ~3sec
Aber auch Ard/Zdf senden schon teilweise in 720p
hexer0111
#773 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:38
Hi Netgic
Hugo Condessa
Hört sich doch esrt einmal sehr gut an
ypsagent
#774 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:04
hexer0111 schrieb:
Hi Netgic
Hugo Condessa
Hört sich doch esrt einmal sehr gut an :hail
Gieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeb Stoff!!!!!
BigBlue007
#775 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:08
Weder ARD noch ZDF senden in 720p.
Carlo75
#776 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:22
Ich tipp mal, er meint EinsFestival HD (was aber nur ab und zu sendet).
MfG
Carlo
BigBlue007
#777 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:31
Das glaube ich nicht, dass er das meint, zumal das mit ZDF nichts zu tun hat. Es gibt Eins Festival HD, der ab und zu mal was sendet, und es gibt arte HD, der im Regelbetrieb sendet. Aber wie gesagt - ich glaube nicht, dass er das gemeint hat...
ypsagent
#778 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:37
MfG
Carlo
Natürlich die HD Sparten von ARD/ZDF
ORF HD sendet auch nicht immer HD.
BigBlue007
#779 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:40
Natürlich sendet ORF HD immer in HD 720p. Nur das gesendete Quellmaterial ist nicht immer HD. Das ist ein Unterschied.
Und arte HD ist kein Spartensender des ZDF, sondern ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF und französischem Fernsehen.
ypsagent
#780 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:48
Hat somit dem gleich effekt! Siehe Bild
Genaugenommen ist das so.
Jetzt hast du recht und kannst deine krallen wieder einfahren
BigBlue007
#781 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:57
Danke!
Beim nächsten Mal noch richtig quoten, dann bin ich wunschlos glücklich...
ypsagent
#782 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:25
Jawoll!!
youngstar7
#783 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:43
ARD und ZDF steigen doch eh bald in HD ein, dächte ich grad erst neulich gelesen zu haben....
Fox.Mulder
#784 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:30
Frage mich gerade, ob lange Umschaltzeiten durch SW des Receivers oder der Hardware des Receivers respektive Tuners begründet sind.
Ungefähr vor einem Jahr habe ich einen Kathrein UFS 910 Receiver getestet. Dieser hatte lange Umschaltzeiten, insbesondere bei SD->HD und HD->HD.
Dass es jedoch auch besser geht, konnte ich kürzlich mit dem Comag SL 100 HD feststellen. Dieser Receiver mach richtig Spaß. Umschaltzeiten:
SD->SD: <= 0,5s
SD->HD und HD->HD: <= 1s
Kann man erwarten, dass dies mit den Azboxen ebenso schnell gehen wird, oder gibt es Einschränkungen der HW?
ypsagent
#785 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:40
Frag noch mal im Juli.
BigBlue007
#786 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:12
Ein User im azbox-Forum hat von OpenSat per Mail die Aussage erhalten, dass der Twintuner-Support voraussichtlich Mitte des Jahres kommen wird...
Damit ist das Thema für mich nun leider doch erledigt. SO lange warte ich nicht...
Schoko666
#787 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:19
Das versteh ich voll und ganz.
Ich finds lustig und überleg mir schonmal was ich Hugo schreibe wegen dem Thema.
Portugal ist halt nicht Deutschland.
Man merkt die unterschiedliche Mentalität hier ganz deutlich.
Barry_Graves
#788 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:50
Dann werden wohl einige zur Q-Box greifen bzw. warten... Ich behalte erstmal meine Bestellung der AZ Box. Vielleicht wird es ja ein wenig früher, mit der 2 Tuner Variante.
BigBlue007
#789 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:04
Nein, zur Q-Box greife ich mit Sicherheit nicht, denn ich bin zu 100% sicher, dass dort genau dasselbe Spiel abgehen wird. Ich glaube inzwischen, dass das bei dieser Art von Firmen immer so ablaufen muss. Portugal, Italien - das ist alles ein und derselbe Topf, in den man solche Läden stecken kann...
Es wird sich m.E. auch langfristig zeigen, dass solche "Bastelboxen" nur dann am Markt funktionieren, wenn der Hersteller von vornherein auf die aktive Mitarbeit einer Entwicklercommunity setzt, sprich also, die entsprechenden Sourcen schon lange vor der eigentlichen Produkteinführung freigibt. Man kann DMM vorwerfen, was man will -in dieser Hinsicht machen sie alles richig. Und die Dreamboxen sind bis heute die einzigen aktiv und kommerziell vermarkteten "Bastelboxen", die am Markt wirklich erfolgreich sind. Alle anderen am Markt erfolgreichen Geräte sind eben keine Bastelboxen, sondern "normale" Geräte.
Bionic66
#790 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:30
na, das habe ich mir schon gedacht.
ist ja bald auch nicht mehr lange hin...
ich bin aber sehr skeptisch, daß die box den twintunerbetrieb
überhaupt schafft. 2 HD programme gleichzeitig aufnehmen,
geschweige denn dazu ein drittes wiedergeben, traue ich dem
sigmachip irgendwie nicht zu. wenn die das hinkriegen, zieh
ich den hut.
eigentlich hätte man sich erstmal auf die grundfunktion
receiver konzentrieren müssen, daß der sigma "playen" kann,
war doch klar.
ypsagent
#791 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:51
Ich werde auch noch mal ne Mail an Opensat schreiben und auf zwischen release hinweisen.
Bestimmte kleinere Bug´s müssen einfach vorher behoben sein, sonst kann ich keinem das Gerät weiter empfehlen.
Macht doch sonst auch keinen Spass!
Bin immer noch von der HW überzeugt, nur brauchen wir auch ne Chance.
@Schoko: Bitte euch da mitzuziehen. Sonst merken die Jungs das glaube ich nicht.
RayPutzi
#792 erstellt: 08. Mrz 2009, 06:49
bei Sat Onlineshop Heilbronn ist der Liefertrermin der DVB-C Variante auf unbestimmte Zeit verschoben worden!
Hier ist die Rede von "kann April werden".
Sind jemandem die Gründe hierfür bekannt?
Die Situation erinnert ein wenig an die Vantage HD 8000 "C" Box......
Barry_Graves
#793 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:13
Scheint hier ja viele erschüttert zu haben...
Schoko666
#794 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:36
Juup. Die Box unterstützt zur Zeit nur 1xDVB-S aber weder DVB-C oder DVB-T.
Also Tuner könnste dir übers Bett hängen.
RayPutzi
#795 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:55
haha... da hängt schon die Vantage HD 8000 C, also theoretisch natürlich
Es ist zum heulen, DVB-C HD scheint ähnlich kompliziert zu sein wie Quantenphysik, anders kann ich mir das nicht erklären..
Mal sehen ob die das gebacken kriegen, noch bin ich zuversichtlich!
BigBlue007
#796 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:59
Das hat nichts mit kompliziert zu tun, schon allein deswegen nicht, weil man für DVB-C HD grundsätzlich keine neuen Tuner braucht. Denn im Unterschied zu DVB-S, wo man für DVB-S2 eben auch tatsächlich explizite DVB-S2-Tuner braucht, gibts im Kabel für HD kein "DVB-C2" oder so.
Ich denke vielmehr, dass dies ganz weit hinten auf der Prioliste der Entwickler steht, weil dieses Feature relativ gesehen kaum jemand braucht.
vulkanus
#797 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:20
Dann wird Opensat allerdings auch kein Geld von mir sehen. Ohne DVB-C werde ich nämlich keine Azbox kaufen und Multimediaboxen gibts genügend andere.
zeini
#798 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:35
Ich denke dass doch auch viele eine Kabelbox wollen. Relativ gesehen, hast du Recht, da natürlich der überwiegende Teil mittels SAT sieht und viele Kabelkunden noch immer analoges Kabel haben. Trend geht aber sicher auch beim Kabel zu digital.
Mich wundert nur, dass auch die DVB-T Tuner noch nicht erschienen sind. Das ist ja nun wirklich schon Standard - in Österreich geht analog überhaupt nirgends mehr.
johnihifi
#799 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:25
ich würde mich auch für eine kombo aus dvbt und dvbs2 interessieren, so dass ich endlich auf den tuner im tv verzichten kann und alles mit ein und dem selben menü steuern kann.
dreambox 8000 ist da keine alternative.
zeini
#800 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:04
Und natürlich auch von DVB-T aufnehmen kann!
hagen_fenris
#801 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:07
Passt zwar bnicht ganz hier rein aber:
Kann den eine Dreambox auch die ganzen Formate wiedergeben, welche die AZbox durch den SigmaChip kann?
Wird sich an den Umschaltzeiten evtl. nochmal was durch bessere Software ändern?
2-4sek sind definitiv zu lange.
Wenn der Comag d. deutlich schneller schafft, wird es wohl doch ein Receiver und zusätzlich ein NMT werden.
BigBlue007
#802 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:36
Ob die Dreambox ALLE Formate auch kann, weiß ich nicht. Mich interessieren nur MKVs, und die liefen auf der DM800 bis 1080i ebenfalls problemlos.
AZbox Premium - einige Fragen !
Santury am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD
Bionic66 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  1113 Beiträge
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD
Luguri1 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+
-Surrounda- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+
LordElmchen am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  742 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite?
Woiferl am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.691
