Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 Letzte |nächste|
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
McCorc
#1152 erstellt: 30. Apr 2009, 21:34
Hat sich leider nicht viel gebessert.
Man sieht auch bei Laufbalken wie es zwischendurch immer wieder ruckelt. Ein Vergleich mit nem 150 Euro Homecast-Receiver zeigt einen deutlichen Ruckel-Unterschied.
Hat sonst keiner dieses Problem??
zeini
#1153 erstellt: 30. Apr 2009, 21:48
Also darüber kann ich nun wirklich nicht meckern. Ruckler habe ich keine.
Das was mich am meisten nervt mit der Box sind die Aufnahmen. Wenn die mal funktionieren und ein zweiter Tuner bin ich glücklich mit der Box.
McCorc
#1154 erstellt: 30. Apr 2009, 21:52
Hmm schalte doch mal bitte zu Eins Festival HD. Hängt das Bild nicht alle paar Sekunden ganz?
zeini
#1155 erstellt: 30. Apr 2009, 22:18
Nein. Hängt eigentlich nie.
Wieviel Anzeige hast du bei Signalstärke und Signalqualität?
Ich habe auf diesem Transponder 12422/H
Strength 88%
Quality 77%
McCorc
#1156 erstellt: 30. Apr 2009, 22:37
ok also nach einem erneuten reboot sind die heftigen Hänger auf den HD-Kanälen verschwunden, aber die kleinen fast unbemerkbaren Ruckler sind immer noch da.
Wenn ich z.B. N24 aufmache läuft das Laufband unten ziemlich unruhig. Der Homecast allerdings lässt die Schrift seehr ruhig und flüssig laufen. Ein gewaltiger Unterschied.
Beim normalen TV gucken fallen die Ruckler gar nicht auf, aber bei Fußballspielen merkt man sofort wenn der Ball keine flüssige Flugbahn nimmt, sondern ruckelt
zeini
#1157 erstellt: 01. Mai 2009, 11:21
Hast du schon einmal versucht, den TV direkt (ohne Yamaha-Verstärker) an die Box zu hängen?
McCorc
#1158 erstellt: 01. Mai 2009, 11:37
Ja hatte ich oben erwähnt:
Egal ob über SCART oder HDMI, und egal ob direkt an den TV oder über den Verstärker angeschlossen und egal welche Auflösung man wählt, die Ruckler bleiben.
Aber nochmal: Das Ruckeln sieht man beim normalen TV-Betrieb so gut wie gar nicht. Aber sobald etwas "fliesst", z.B. das Laufband auf n24 ruckelt es merklich und der Text auf dem Laufband sieht alle paar Sekunden verschwommen aus. Genauso bei Fußballspielen.
Ahja hab als Vergleich mal den Vantage 8000S genommen: Dieser zeigt das Laufband völlig ruhig und ohne Ruckler an.
Man hat bei der AzBox das Gefühl, als würd die CPU alle paar Sekunden einen Hänger haben wie bei älteren Notebooks.
Schoko666
#1159 erstellt: 01. Mai 2009, 11:56
Firmware neu Flashen und davor natürlich Formatieren(!!!).
Läuft die Box auf 50Hz oder 60Hz?
McCorc
#1160 erstellt: 01. Mai 2009, 13:37
50Hz oder 60Hz? Meinst du ob PAL oder NTSC? Hab beides ausprobiert -> das gleiche Problem
Firmware wurde ja geflasht vom USB-Stick aus. Aber formatieren wüsste ich jetzt nicht was? Ich hab ja keine Festplatte drin.
Könnt ihr denn bestätigen daß bei euch über SAT die Laufschrift bei N24 absolut flüssig läuft und in keinem Fall ruckelt?
Evtl. ist ja nur meine Box betroffen und ich könnte dann mit einem Austausch der AzBox noch eine Chance geben. In dieser Form ist sie für mich leider nutzlos..
zeini
#1161 erstellt: 01. Mai 2009, 19:33
Schoko666 meint mit formatieren vor dem Einspielen der Firm mit USB-Stick den Punkt 4 auswählen im Menü (Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Punkt sich nennt.
McCorc
#1162 erstellt: 02. Mai 2009, 10:37
ich verstehe wirklich nicht was ich formatieren soll? Den USB-Stick? Unter Storage gibts den Punkt formatieren, ist aber ohne Funktion da ich keine Festplatte drin habe.
Hat denn sonst keiner die AzBox und kann von Rucklern berichten bzw. negieren?
zeini
#1163 erstellt: 02. Mai 2009, 10:59
Wenn du einen USB-Stick mit dem zu installierenden Image im Root-Verzeichnis in die AZBoxHD steckst und nun die Box neu startest (Aus- und wieder einschalten mit dem Stromschalter hinten), dann kommt folgendes Menü, welches ich angehängt habe.
Hier wählst du zuerst
4. Format application area
Wenn das geschehen ist wählst du erst
1. USB
Damit hast du den DOM formatiert und keine alten Fragmente einer älteren Soft auf dem DOM.
Upgrade
[Beitrag von zeini am 02. Mai 2009, 11:01 bearbeitet]
Schoko666
#1164 erstellt: 02. Mai 2009, 12:14
@McCorc
Das Formatieren hat überhaupt nix mit der Festplatte zu tun.
Du hast intern eine DOM verbaut was wie eine SSD ist auf der das Betriebssystem gespeichert ist.
McCorc
#1165 erstellt: 02. Mai 2009, 14:02
So hab jetzt wie beschrieben die den Arbeitsbereich formatiert und die Firmware neu eingespielt. Danach per WLAN mit dem Internet verbunden und per GOGO-List die Kanalliste geladen.
Tja auf N24 ist der Laufband immer noch alle paar Sekunden verschwommen und ruckelig
zeini
#1166 erstellt: 02. Mai 2009, 15:25
Ich habe jetzt auch bei mir auf N24 nachgesehen. Bestätige das zeitweise flimmern alle paar Sekunden auf dem Laufband.
Habe das mit einem anderen Receiver (Inverto IDL-7000) nicht. Allerdings ist bei diesem das Bild von vornherein wesentlich unschärfer auf dem Laufband.
McCorc
#1167 erstellt: 02. Mai 2009, 16:47
Ich bin mit der Schärfe ja auch zufrieden aber bei diesem nervigen Flimmern ist kein Fußball erträglich, ganz egal wer spielt
[Beitrag von McCorc am 02. Mai 2009, 16:48 bearbeitet]
BoxFreaker
#1168 erstellt: 04. Mai 2009, 22:42
Das zeitweise Stocken der Laufschrift auf N24 kommt bei mir auch ca. alle 10-20 Sekunden (FW 1868), wobei die Laufschrift bei Kameraschwenks zusätzlich auch eine Art Schachbrettmuster für 1-2 Sekunden bekommt, als würde der Prozessor mit der Dekomprimierung der Datenmenge kämpfen/nicht mitkommen. Wobei dies eher unwahrscheinlich ist, da ich auch schon Sigma-Boxen mit nur 200 MHz im Netz gesehen habe.
Update Red-Bull Flugszene (19.2'E Astra HD+ Testkanal): Seit dem FW-Update von 1759 auf 1868 ist das Flackern besser geworden. Das Bild flimmert nicht mehr ganzflächig im 50 Hz-Takt, sondern es blitzt eher unregelmäßig auf (ca. jedes 5-10te Bild). Dafür ist ein unschönes, starkes Pixelrauschen auf kontrastarmen Flächen (Übergang weißer Schnee-dunkler Wald/Fels) dazugekommen (schaut aus wie Fragmente auf einem SD-Bild und sehr schlecht auf HD hochgerechnet). Scheint also nicht am LED Fernseher zu liegen.
@Schoko: Gibt es diesbezüglich schon Rückinfos bzw. sind diese Fehler überhaupt durch eine spätere FW lösbar ?
BoxFreaker
#1169 erstellt: 05. Mai 2009, 21:47
@Schoko: Habe noch einen Bug/Verbesserungvorschlag für Deine Fehlerliste gefunden: Ist die Elite (FW 1868) über HDMI an den Fernseher angeschlossen, scheint die Box zu erkennen, wenn ich die HD-Quelle am TV wechsle und die Box schaltet den optischen Audioausgang stumm. Stereo-Cinch habe ich noch nicht getestet, wollte aber eigentlich nicht mehr anschließen...
Das ist vor allem dann nervig, wenn ich am Computer surfen oder PS3 zocken will (hängen auch an HDMI) und dabei über die Box Radio hören will. So kann ich meine alte SL30 immer noch nicht verschrotten und muss am AV-Receiver hängen lassen.
Partzi
#1170 erstellt: 07. Mai 2009, 13:26
Moin,
@Alufolienverbrenner
Mich würde interessieren wie zufrieden du unter den gegebeben Umständen mit dem Twin-Cabel-Tuner bist.
Kannst du zwei verschlüsselte Sendungen gleichzeitig aufnehmen (bzw. aufnehmen und anschauen) ?
Alufoliengriller
#1171 erstellt: 07. Mai 2009, 14:25
Das willst Du nicht wirklich wissen...
Ich warte seit Monaten auf die Dinger, weil die wegen eines Fehlers neu gefertigt werden. Weiss nichtmal ob meine Unitymedia Karte überhaupt damit läuft. Twin Tuner läuft mit der aktuellen Firmware bei SAT glaub ich auch noch nicht, oder ?
Ich seh das aber nicht so eng.
[Beitrag von Alufoliengriller am 07. Mai 2009, 14:28 bearbeitet]
Moverik
#1172 erstellt: 07. Mai 2009, 15:31
Weiß einer wie die Azbox es verkraftet wenn sie an einer Mehrfachsteckdose hängt und der Strom ausgeschaltet wird während die Box im Standby ist? Eigentlich ist es doch das gleiche wie den Schalter an der Box umlegen,oder?
BoxFreaker
#1173 erstellt: 07. Mai 2009, 16:45
Ich habe die Elite seit ca. 3 Wochen an einer Schaltleiste mit LCD,SD-SAT+AV-Rec,PC,DSL-Router,Switch,Drucker,PS3 und Videorekorder (ja, sowas gibt's auch noch :D) hängen und noch keine nennenswerten Verluste zu verzeichnen. Allerdings habe ich keine HD für PVR, da könnte die Sache wieder anders ausschau'n. Ob die Elite beim Ausschalten an ist oder auf Standby, läuft wunderbar. Und im Zimmer bleibt's beim Einschalten auch noch hell, was mich eher verwundert hat.
Kosake069
#1174 erstellt: 07. Mai 2009, 18:24
Hab mir die Azbox schon lange im Auge und hab mir schon einige Foren durchgelesen. Soll ja noch im Beta status sein und einige bugs haben, jetzt meine Frage?
Was geht mit der jetzigen Firmware ?
Mir wäre wichtig:
- Aufnahmen (mit programmierung) auf interne sowie externe HDD
- Timeshift
- streamen von NAS sowie direkt von HDD: mkv´s, ISO , avi
- allgemein stabil
weil wenns noch nicht so gut läuft vor allem mit der aufnahmeprogrammierung und dem abspielen dann würde ich mich nach einer alternative umsehen.
z.b. das geile teil
http://www.computerb...ediaplayer_nmp-1000/
und dazu noch ein hd pvr reviever zum aufnehmen.
danke für die hilfe
Moverik
#1175 erstellt: 07. Mai 2009, 18:53
man man man, immer das gelaber von wegen "dann kauf ich mir das und das". Schön, mit dem ding und nem anderen PVR liegst du sicher nicht bei 250 bzw 360€. Alle die immer über die Azbox meckern sollen sich mal bewusst machen das die anderen Player die auch nicht ausgereift sind viel teurer sind. Und für den Beta status läuft die Box sehr gut finde ich. Streamen vom Nas hatte ich in den letzten 2 Monaten noch kein einziges Problem. Abgestürzt ist mir die Box seit der 0.14xx FW auch nicht mehr, zur Aufnahme kann ich leider noch nichts sagen, da ich noch keine externe Festplatte für die Box habe, das soll wohl aber noch problematisch sein. Aber dennoch muss man sich einfach immer das Preis/Leistungsverhältnis vor Augen halten, und das ist selbst mit den bis jetzt funktionierenden Funktionen schon unschlagbar, meiner Meinung nach.
McCorc
#1176 erstellt: 07. Mai 2009, 19:00
Ich würd auch ruhig 100 Euro mehr zahlen wenn das ständige doofe Ruckeln aufhören würde. Wenn ich kein Fußball schauen kann ist das Ding für mich keine 10 Euro wert, egal obs zusätzlich auch Kaffee kochen kann. Der Funktionsumfang ist ohne Zweifel konkurrenzlos momentan, weswegen ich der AzBox in paar Monaten noch eine Chance geben werde und hoffe daß bis dahin die wesentlichen Probleme beseitigt sind.
Wiley
#1177 erstellt: 08. Mai 2009, 09:41
Bin auch gerade auf dei AZBox aufmerksam geworden.
@Moverik
Absolutes KO-Kriterium vor allem anderen ist die Bildqualität!
Da kann die Kiste noch so günstig sein - wenn die nicht stimmt ist der Rest nix wert!
Die Tatsache das die Konkurrenz dasselbe Programm fährt und ebenfalls Geräte und Software im Entwicklungsstadium raushaut macht die Sache nicht besser oder entschuldbarer!
Die Wahrscheinlichkeit das angekündigte, aber noch fehlerhafte Features im Rahmen von Updates nutzbar werden ist relativ hoch - aber ob Qualitätsmängel in der Darstellung bereinigt werden ist mMn komplett ungewiß.
Ruckeln, flimmern und was noch alles - solange soetwas "Normalität" ist und die Konkurrenz das besser kann ist das Gerät für mich nicht kaufbar, leider!
[Beitrag von Wiley am 08. Mai 2009, 09:42 bearbeitet]
BoxFreaker
#1178 erstellt: 11. Mai 2009, 17:28
Hi Leut´, hab´ mir am WE die Verbatim External Hard Drive 1 TB Combo (eSata+USB2) geholt, rennt über USB gut (Elite hat leider kein eSATA). Konnte keine Reboots bei der HDD fest stellen, weder bei SD, noch bei HD-Qualität. Nur beim USB-Stick Sandisk Cruzer Micro 8 GB gab´s ein paar Reboots (wahrscheinlich zu langsam).
Die "Zeitmaschine" (Menü-Übersetzung für Timeshift :D) habe ich noch nicht probiert, Bericht folgt.
Schoko666
#1179 erstellt: 12. Mai 2009, 19:46
Bionic66
#1180 erstellt: 12. Mai 2009, 20:48
hallo Schoko666,
wie schätzt du denn so als "fachmann" die situation ein:
schafft es die Azbox noch bis zum jahresende, wie eine
funktionsfähige twintunerbox der konkurrenz
vernünftig zu laufen?
Alufoliengriller
#1181 erstellt: 12. Mai 2009, 20:53
[Firmware] 0.9.2032
RELEASE NOTES
MEDIA PLAYER - GENERAL
Support play from long url like: \\pc\\audio\3 doors down - away from the sun\3 doors down - away from the sun - 01 - when i'm gone.mp3
JUKEBOX - AUDIO PLAYER
Increase covers size at audio-player and support jpg or bmp covers at folders
Support m3u - winamp playlist
Fixed some bad display (show only half picture) showing correct picture/poster from mp3 file (id3 tag)
playing mp3 file (and i think all media contents) from long url is no possible example \\pc\\audio\3 doors down - away from the sun\3 doors down - away from the sun - 01 - when i'm gone.mp3
RECORDING
Some fixes relating recording at HD channels
Fix but that sometimes make impossible play contents after recording
HD CHANNELS BUFFERING
Increase HD channels buffering for PLATAFORMA HD at 9e
SATELLITE TUNER SCAN
keep previous positions stored at rotor (diseqc1.2)
fixed bug of store positions at diseqc 1.2 mode, if position number is higher than 46 (box not send valid diseqc command to positioner)
AUDIO/VIDEO SETTING
Added options panscan and pilarbox at display format
PHOTO VIEWER
add zoom and rotate effect to slideshow
IPTV
added - streaming (multicasting) client which can receive and play a/v content from vlc format. you can add ip channel on tv channel at setting (be careful! at moment only mpeg2ts system is supported)
OPENXCAS
at camd setup - multicas - we change "camd script editor" to "smartcard interface"
added option "waiting time" at openxcas config, use 'wait=digit', where digit is second on the openxcas.conf, this is useful if you are running 2 or more daemons
--------------------------------- SOME CONSIDERATIONS:---------------------------------------------
1) We have planned with this release launch fixes for RGB, 4.2.2. HD contents, HE-AAC audio, however for this we need switch completely SIGMA driver, at moment we need some more time to test this new driver carefully.
We are very hard to make it work correctly on next days.
2) TWIN TUNER DVB-S2, during last days we have seen a lot of bad information on web about twin tuner support. Azbox can PLENITY support two DVB-S2 tuners at same time. However we are rush to make receiver working more stable, recording and timeshift and PVR perfect working before finishing implementing DVB-S2 twin tuner.
Moverik
#1182 erstellt: 13. Mai 2009, 15:57
hört sich doch sehr gut an...
Kann mir jemand ein Forum empfehlen das sich ähnlich detailiert und mit soviel Azbox Community wie das Nachtfalke Forum mit der Azbox beschäftigt?
vom Hifi Forum aus sollte es da doch keine Probleme geben, da so ein Forum ja keine Konkurrenz darstellt.
Nur ich hab langsam keine Lust mehr auf das Nachtfalke Forum zu warten, und ich muss mich einfach wieder mit der Azbox beschäftigen können.
Und diese ganzen Foren die sich nur mit der Azbox beschäftigen wollen haben irgendwie noch keine aktive Community ;/
groschi2
#1183 erstellt: 14. Mai 2009, 19:21
Ich bin gerade in der Entscheidungsphase zwischen IPBOX 9000 HD und dem 922 und evtl auch der AZ Box. Daher hier ein paar Frage, auf die ihr vielleicht Antworten habt.
Ich habe gerade über die IPBOX erfahren, dass die nur eine Bildquali generieren kann. Wenn man über HDMI HD schaut, kommt dort am SCART bzw. Compenent nur noch Schrott oder gar nichts. Auf SCART kommt nur etwas wenn man PAL wiedergibt. Bei meinem iCord, den ich bereits habe, ist das nicht so, der generiert einerseits HD per HDMI und ein PAL-Bild am SCART.
Wie ist das bei der AZ Box?
Ich habe bisher einen iCord und suche nun ein zweites Gerät. iCord scheidet aus, da die Fernbedienung nur eines bedienen kann. Eine zweite FB-Ebene kennt der nicht.
Nun kommt der 922 in Frage. Der hat auch noch den Vorteil, dass er DIVX/XVID wiedergeben kann.
Was mich stört, ist die EPG-Darstellung. Man sieht beim 922 entweder nur eine Uhrzeit für mehrere Sender oder nur einen Sender gleichzeitig.
Beim iCord sind aus der Liste im EPG ca 10 Sender untereinander und nach rechts ein Zeitstrahl von 3-4 h. So hat man das Abendprogramm für die wichtigsten Sender mit einem Blick im Bild.
Bietet da die AZ Box auch etwas?
Hier wird immer von Rucklern und sonstigen Fehlern gesprochen. Hand aufs Herz: Ist das Jammern auf hohem Niveau oder handelt es sich für den Otto-Normal-Verbraucher um ein dreiviertel problemlos funktionierendes Gerät?
Welche nennenswerten Macken hat das Ding?
Bionic66
#1184 erstellt: 14. Mai 2009, 20:40
hallo, du weisst aber schon, daß dieses gerät nur
mit einem tuner ausgeliefert wird?
da deine anderen alternativen twins sind...
grüße
BoxFreaker
#1185 erstellt: 17. Mai 2009, 17:00
Erfahrungsbericht Firmware 0.9.2032
Zum früher beschriebenen Flackern (FW 1759)und später dazugekommenen, zeitweise Aufblitzen (FW 1823) auf Astra HD+ (Red-Bull Rundflug über die Alpen), ist jetzt noch ein großflächiges Grieseln ("Ameiseneffekt") auf kontrastärmeren Flächen dazugekommen. Ein Wermutstropfen: Zumindest sind die großflächigen MPEG-Kompressionsfragmente auf dunklen Flächen verschwunden. Das Bild erscheint aber dadurch wesentlich unschärfer und nicht so plastisch wie mit den vorigen FWs, wirkt jetzt sogar zeitweise ein wenig wie marmoriert oder auf Leinwand gemalt! Bin jetzt auch schon am bezweifeln, ob es mit der HD Bildqualität jemals wieder besser wird, da die Entwicklung anscheinend in die entgegengesetzte Richtung geht und es wegen den Bildfehlerkorrekturen bei jeder neuen FW zu deutlichen Qualitätsverlusten kommt. Meine Kaufkriterien waren ja die 1080p und die ursprünglich super Bildschärfe der Box...
Die "Zeitmaschine" (Timeshift) scheint mit der Verbatim 1 TB USB noch nicht so richtig zu funktionieren. Sobald diese aktiviert wird und die Play/Pause-Taste gedrückt wird, frieren Bild und Ton ein und können nicht wieder zum Leben erweckt werden.
STRANGE: Erst das Starten und Stoppen einer vorprogrammierten Aufnahme (die funktioniert!) erweckt die Sat-Sendung wieder zum Leben. Auch mehrere Sendungen lassen sich nacheinander programmieren, in der Liste "Vorprogrammierte Sendung", wird aber die zuletzt programmierte nicht angezeigt (nur alle anderen davor).
FAZIT: Die HD Bildqualität ist mit der neuen FW nicht wirklich besser geworden, eher schlechter ! Die SD Qualität erscheint gleichbleibend gut. Im Bereich PVR muss noch einiges getan werden...
@Schoko666: Könntest Du bitte die Liste "Vorprogrammierte Sendung" auf die Fehlerliste setzten ? Scheint als hätten die Programmierer eine -1 im Schleifenzähler :Y. Wird die Liste gelöscht, erscheint aber die zuletzt programmierte Sendung auf einmal! Das "Zeitmaschinenproblem" wäre auch net schlecht. Thx.
BoxFreaker
#1186 erstellt: 17. Mai 2009, 17:07
Nachtrag 2032 @Schoko: Pan&Scan (automatische Ausgabeformat-Anpassung der Box) scheint auch recht gut zu funktionieren, nur die 2te Zeile von zweizeiligen Untertiteln erscheinen abgeschnitten (halb außerhalb vom Bild).
Schoko666
#1187 erstellt: 17. Mai 2009, 18:37
Ich gebs an meinen S-Mod weiter der den Bugtracker führt.
Eventuell schreibst es selbst in den Thread.
Brauchst dich dazu auch garnicht anmelden weil Bugliste und Wishliste für Gäste offen sind.
http://www.myazbox.de/forum/index.php?page=Board&boardID=16
BoxFreaker
#1188 erstellt: 21. Mai 2009, 15:34
Danke, Schoko. Hat super geklappt.
Habe gleich meine "gesammelten Werke" zusammengetragen und gepostet, die werden sich freuen :D:
http://www.myazbox.d...postID=1388#post1388
Wird die Fehlerliste eigentlich 1:1 an OpenSat zeitweise weitergegeben ? - Hoffentlich tut sich auch was, sonst habe ich mir die ganze Arbeit mit der Englischübersetzung umsonst angetan.
Gibt es vielleicht von OpenSat eine HD Premium gratis, wenn der End-User Betatest durch ist ? Die könnten zumindest ein paar neue Features dafür springen lassen...
mangogul
#1189 erstellt: 23. Mai 2009, 12:48
Ich erwäge den Kauf der AZ-Box.
I. Mich interessieren dabei vor allem auch die Fahigkeiten bei der Audio-Wiedergabe. Gibt es dazu Erfahrungen?
1.) 5.1-Kanal Sat-Radio empfangen und speichern; empfängt jemand die 5.1-Sendungen bei hr2, SWR2, BR4 und WDR3 oder eventuell von ausländischen Sendern?
2.) Audio-Dateien im Flac-Format mit Jukebox-Software (von Festplatte) abspielen: erfolgt die Navigation durch Verzeichnisstruktur und/oder Metadaten: wie fühlt sich der Audioplayer an (gemessen z.B. an Foobar2000 oder Amarok)?
3.) Lässt sich eine Festplatte akustisch entkoppelt in die AZBox Premium einbauen, welche Erfahrungen gibt es mit der Lärmabgabe von Festplatten?
II. Jetzt noch Fragen eines totalen Video/DVD/PVR-Ignoranten (ich habe noch nie mehr als ein TV+Sat-Receiver besessen):
1.) Da ich vorerst noch nicht plane, einen HD-Flachbildschirm zu kaufen: Werden (HD/SD-)Video-Daten über Scart-Ausgang ordentlich umgerechnet ausgegeben (oder z.B. nur im 16:9-Format)?
2.) Ich stelle mir vor, irgendwann einen externen Blu-Ray-Player anzuschließen (und die Medien SACD und DVD-Audio zu überspringen). Ich habe gehört, dass die Verschlüsselung und die Formatvielfalt Probleme bereitet, insbesondere unter Linux:
a) Klappt die Entschlüsselung/das DRM bei Audio/Video-DVDs/BDs dank des Sigma-Chips in jedem Fall? Ich habe gehört, dass DVD praktisch funktioniere, BD dagegen nur „theoretisch“, weil es keine Linux-Treiber für BD-Laufwerke gebe.
b) Ich habe vom Problem des Upscaling von Video-DVDs auf HD gehört: wird die AZBox das leisten? (Oder benötigt man einen speziellen DVD- oder BD-Player, so etwas wie den OPPO BDP-83, der auch SACDs abspielen soll?)
3.) Wie sieht es mit der Kompatibilität zu HD-Bilderschirmen aus? Ich weiß von Problemen mit einem Samsung-Gerät. Handelt es sich um einen Einzelfall?
III. Schließlich zum Begriff „Twin-Receiver“. Wenn ich richtig verstanden habe, benötigt man mehrere Receivermodule, um bspw. gleichzetig ein Radio- oder TV-Programm zu hören/sehen und ein anderes aufzunehmen. Scheint mit diesen Transpondern zusammenzuhängen.
Sind folgende Annahmen korrekt?
1.)Ich muss mein (bisher analoges) LNB gegen ein (natürlich digitales) Twin- oder Quad-LNB austauschen – ein einfaches digitales LNB genügt nicht.
2.)Daraus folgt, dass ich mindestens ein zweites SAT-Kabel zwischen Antenne und Reveiver verlegen muss (je nach Anzahl der LNBs/Receiver).
3.)Als Alternative kommt eventuell ein sog. Einkabelsystem in Frage (ich bin z.B. unter http://www.s-a-t.tv/Senderliste%20H104.htm fündig geworden). Dies setzt nur ein Twin- oder Quad-LNB voraus, aber kein zusätzliches Kabel. Ich bin auch auf folgende Stacker/Destacker aufmerksam geworden: Johansson und invacom, beide um die 100€.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Einkabelsystem bzw. Stacker/Destacker (auch wenn noch nicht aktuell für die AZBox)?
Welchen möglichen Einschränkungen unterliegt der Empfang damit?
Vielen Dank im Voraus an die hilfreichen Spezialisten!
Schoko666
#1190 erstellt: 26. Mai 2009, 09:29
Neue Firmware erschienen!
Changlog und Download hier: http://www.myazbox.d...postID=1563#post1563
BoxFreaker
#1191 erstellt: 26. Mai 2009, 14:07
Danke, Schoko. Teste ich mal heute abend aus, Bericht folgt.
Hat es jemand schon geschafft zwei Kanallisten für die AzBox HD zu verknüpfen/zusammenzufügen ?
Ich habe nämlich das Problem, dass ich eine Torodial-Antenne mit mehreren Single-LNBs verwende und mehrere gescannte Kanallisten von verschiedenen Satelliten zusammenführen möchte. Egal ob ich alle Satelliten auf einmal oder nacheinander scanne, die Box scheint die Kanäle rauszufiltern, die über einen anderen Satelliten bereits erfasst wurden (um Duplikate zu vermeiden?). Das Problem dabei ist, dass der eine Satellit einen Satz FTA Kanäle hat und der andere diese verschlüsselt ausstrahlt. Sprich, egal in welcher Reihenfolge ich scanne, bekomme ich nie alle Kanäle von allen Satelliten, da die jeweils anderen verschlüsselt sind. Nur unverschlüsselt möchte ich auch nicht scannen, da ich vielleicht eine Pay TV-Karte holen möchte und dann wieder von vorne scannen und sortieren müsste.
Diverse Kanallisten aus dem Internet habe ich auch schon probiert, doch diese sind entweder auch nicht komplett oder anscheinend nur auf Single-LNBs bzw. nicht auf Torodial-Antennen ausgelegt. Z.B. ARD auf Astra 19" kommt mit den Kanallisten-Downloads manchmal gar nicht rein, scheint an einer falschen Feinabstimmung zu liegen (über Scan geht's immer problemlos).
Andere Boxen haben anscheinend eine "Channel List Merge"-Funktion (z.B. Channel Editor, Channel Master, gTools, cTools, etc.). Bei AzBoxEdit habe ich leider nix dergleichen gefunden.
Über einen Tip welche PC-SW man dafür hernehmen könnte wäre ich sehr dankbar, da ich hier nicht weiter komme.
Thx!
BoxFreaker
#1192 erstellt: 29. Mai 2009, 11:10
ACHTUNG Sicherheitslücke AZBox HD: FW-Update 0.9.2163 löscht das Root-Passwort (leer) !
Nach dem automatischen Internet-Update (FW bereits auf azboxworld) geht auf einmal die SFTP-Verbindung zur Box nicht mehr ! FZ hat immer "Unbekannter Fehler" gemeldet. Im Einstellungen-Menü neuen Menüpunkt "Network Services" überprüft, SSHD, FTP und Telnet waren standardmäßig aktiviert. Nun gut, habe eine "cmd" (DOS Box) auf meinem PC geöffnet und über "telnet" zur DHCP-IP der Box mit User "root" verbunden, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Und siehe da: Ich war plötzlich auf der Box, ohne Kennwort-Aufforderung !!!
--- D.h. wirklich JEDER hat von außen vollen Zugriff auf euere Box, wenn in den Firewall-Einstellungen eueres DSL-Routers der Telnet-Port nicht gesperrt ist (T-Home Speedport Standard) !!! ---
Der Telnet-Dienst läßt sich im Services-Menü nicht mal deaktivieren ! D.h. unbedingt mit "telnet" auf die Box gehen und anschließend mit "passwd" ein neues Root-Kennwort vergeben (möglichst nicht "azbox"), evtl. auch Telnet-Port auf dem Router sperren und Standard Router-Kennwort ändern.
Oh Wunder: Nach der Vergabe des neuen Root-Kennwortes über Telnet ging auch SFTP wieder (SFTP-Kennwort scheint zwingend vorgeschrieben zu sein).
Strange: SSHD nicht deaktivieren, sonst geht SFTP auf Port 22 auch nicht mehr ("Server rejected connection"). FTP auf Port 21 scheint ja sowieso gesperrt zu sein, mit oder ohne SSHD...
Sonst läuft die neue FW recht gut, in Forum der Fehlerliste beschriebene Umschaltprobleme bei der Auflösung (576 statt 1080p) habe ich keine Festgestellt, wahrscheinlich haben die Jungs versucht das 1080p-Signal über Scart RGB rauszuschicken, was ja bekanntlich net geht (da sie vorher RGB 4:2:2 getestet haben).
McCorc
#1193 erstellt: 29. Mai 2009, 12:07
Berichtet bitte auch ob mit der neuen Firmware das zeitweise Ruckeln, was man bei Laufbändern erkennen kann, verschwunden ist.
zeini
#1194 erstellt: 29. Mai 2009, 12:29
zeitweises Ruckeln in den Laufbändern existiert weiter.
Umon123
#1195 erstellt: 31. Mai 2009, 08:53
Hi!
Ich bin bis dato interessierter Leser gewesen und musss gleich mal allen "Testern" hier ein großes Lob aussprechen, VIELEN DANK für den Einsatz "im Dienste der Allgemeinheit", damit wir einfachen User ein gutes Produkt bekommen!
Ich habe aber diesmal eine Frage, die noch nicht angesprochen wurde:
Eine Funktion die ich suche wäre, dass man einen Film, denn man mit der AZBox aufgenommen hat, z.B. im Wohnzimmer beginnt anzusehen, und dann (man (oder die bessere Hälfte ;-) wird müde) im Schlafzimmer zu Ende sehen kann.
Dies ginge mit kopierten Filmen oder DVDs, die man auf ein NAS gezogen hat gut (einfach auf im Wohnzimmer aufhören zu schauen, im Schlafzimmer 2. Azbox anwerfen und den Film weiterschauen.) aber wie ist es mit Aufnahmen der Azbox??? Kann man als Ziel der Aufnahmen statt einer internen Festplatte oder einer USB-Platte eine Platte in einem NAS angeben? Oder fällt hier jemandem was besseres ein?
mfg an alle!
zeini
#1196 erstellt: 31. Mai 2009, 10:53
Mit der AZBoxHD kannst du streamen von wo du willst. Kann durchaus eine andere AZBoxHD sein von der du streamen willst. Allerdings nur Filme die auf der Platte liegen
Eines geht allerdings nicht. Nämlich auf einer AZBoxHD einen TV-Sender gucken und diesen Senderstream auf einem anderen Gerät auch anschauen.
BoxFreaker
#1197 erstellt: 31. Mai 2009, 11:25
Hi Umon, die PVR Mediaplayer-Fähigkeiten der AZBox sind noch etwas limitiert, könnten sich aber in einem der nächsten FW-Updates wegen dem aktuellen Beta-Status der FW noch wesentlich verbessern (z.B. neues Feature seit FW 0.9.2xxx: IP-TV mit MPEG2ts).
Soweit ich weiß, kann man im Moment nur intern (AZBox Premium: SATA, Elite: PATA), extern über eSATA (Premium) oder USB (Elite/Premium) aufnehmen, also müßte die NAS auch eSATA oder USB unterstützen und in der Nähe der Wohnzimmer-AZBox stehen, wenn Du einen Ehekrieg wegen einer Schlafzimmer-NAS vermeiden willst.
In wieweit eine NAS Wiedergabe über LAN oder WLAN (nur Premium) möglich ist, können hier vielleicht andere was dazu sagen. Aber es kann sein, daß Du Dich mit Linux gut auskennen mußt, falls Du evtl. NAS-Treiber fürs PVR manuell einbinden musst (weiß nicht, ob die AZBox UPNP über LAN/WLAN unterstützt). Auf jeden Fall würde ich für´s Schlafzimmer eine AZBox Premium (WLAN) empfehlen, wenn Du keinen Kabelbaum durchs ganze Haus ziehen willst.
Die günstigste Alternative im Moment ist über eine externe eSATA/USB-Combo Festplatte, z.B. die Verbatim 1TB für ca. 90 Euro, mit der ich recht zufrieden bin (1x Elite/Premium über USB und 1x über eSATA anschließen oder 2x über USB-Switch). Allerdings hast Du dann einen Kabelsalat und eine USB-bedingte Kabellängenlimitierung auf 3-5 Meter (WoZi-SchlaZi).
Umon123
#1198 erstellt: 31. Mai 2009, 14:19
Hi!
Danke mal für die ersten Antworten/Ideen
ad Zeini: Das ist mir klar, dass ich nicht von Box zu Box streamen kann, ist ja auch nicht nötig, da ich ein aktuelles Fernsehprogramm ja auch auf der Azbox weitersehen kann (bekommt ja auch einen Sat-Anschluss). Timeshift über 2 Boxen wäre natürlich cool, aber alles geht wohl nicht, Kaffee kochen kann die Box ja auch noch nicht ;-)
ad BoxFreaker: Die Wiedergabe von Files übers NAS sollte eigentlich kein Problem sein, das ist ja genau ein Feature das die Azbox so interessant macht.
Das NAS mit USB neben der Azbox hilft nur zur Hälfe. Zwar könnte ich dann mit dieser Azbox aufs NAS aufnehmen, aber kann ich die dort aufgenommenen files dann auf der 2.Azbox ansteuern (über den Mediaplayer)???
Verkabelung ist auch kein Problem, im ganzen Haus wird sowieso eine Cat7 Verkabelung installiert.
onkelm
#1199 erstellt: 31. Mai 2009, 14:42
also ich nutze als streaming Gerät ein NAS Synology DS207+ und greife hier mit 3 azboxen drauf zu.
Und das könnte besser nicht gehen.
Wnn Du also einen Single-Tuner HD Sat Receiver mit Multimediafähigkeit suchst (ich schaue wenig TV, fast nur aufgenommene Filme) dann ist, aus meiner Sicht, die Azbox die eierlegende Wollmilchsau.
Natürlich gibts auch noch was zu verbessern und erweitern.
Aber das geht schonmal alles.
Gruß OnkelM
Barry_Graves
#1200 erstellt: 31. Mai 2009, 16:48
Ich gebe es auf. Mir ist mein Enigma der Dreambox tausendmal lieber und besser zu händeln.
Möchte jemand die Box günstig haben? Das Ding ist noch Top in Ordnung... (ist ne Premium)
[Beitrag von Barry_Graves am 31. Mai 2009, 16:49 bearbeitet]
MoPhat
#1201 erstellt: 31. Mai 2009, 19:08
Hi Barry_Graves, was willst den dafür haben?
Gruss
MoPhat
sh4me
#1202 erstellt: 31. Mai 2009, 20:38
Ich bin auch interessiert.
Melde dich per PM mit deiner Preisvorstellung.
Vielen Dank
AZbox Premium - einige Fragen !
Santury am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD
Bionic66 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  1113 Beiträge
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD
Luguri1 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+
-Surrounda- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+
LordElmchen am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  742 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite?
Woiferl am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
