HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax 2000 HDCI , Installation funzt nicht | |
Humax 2000 HDCI , Installation funzt nicht+A -A |
Matrix555
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 16:51 | |
Hallo liebe Leute, habe heute den 2000er Humax bekommen. Habe den F Stecker angeschraubt und das HDMI Kabel gesteckt und dann noch das Netzkabel. Danach habe ich den Hauptschalter eingeschaltet. Box zählt hoch bis glaub ich 99, danach wird nur noch 1080i angezeigt und nichts geht weiter. Wer hilft mir bitte, komme einfach nicht weiter. Danke !!! |
hansi1234567
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 16:55 | |
Schließ ihn halt mal erst über Scart an das Du überhaupt erstmal was siehst nur als Tip I Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 16:55 bearbeitet] |
Matrix555
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 16:58 | |
Danke Hansi, wird in der Anzeige beim Humax während der Installation irgendwas angezeigt ? Ich werde ihn mal über Scart anschliesen. Danke ! |
hansi1234567
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 17:00 | |
Ja der Installationsvorgang Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 17:01 bearbeitet] |
Matrix555
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 17:01 | |
Über Scart funzt, Danke ! |
hansi1234567
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 17:01 | |
Sag Ich doch Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht |
Matrix555
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 17:43 | |
Box macht gerade das Softwareupdate U4.01, ist das die neuste Software die es für den 2000er gibt ? |
hansi1234567
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 17:54 | |
Wenns on Air ist sollte das die neueste sein habe leider nur den 1000enter. 4.01 klingt aber nach Bootlader. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 17:55 bearbeitet] |
hansi1234567
#9 erstellt: 14. Jun 2006, 17:56 | |
Nicht vergessen Nach Software update mal ganz kurz vom Strom nehmen sonst kann sein das Bildschirm nur noch schwarz ist. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 17:59 bearbeitet] |
Matrix555
#10 erstellt: 14. Jun 2006, 19:21 | |
Hallo Hansi, ich muß Dich noch mal was fragen, Du sag mal die Sender habe ich alle gespeichert und funzen auch. Aber es geht nicht über das HDMI Kabel, geht nur über Scart. Am TV wird angezeigt "kein Signal", wenn ich den HDMI Eingang aktiviere. Wenn ich jetzt das HDMI Kabel an der Box abstecke, erscheint die Meldung "kein Signal " nicht mehr. Irgendwie gibt die Box das Signal nicht aus,funzt nur über Scart. Habe die Box auch schon mal neu gestartet nur mit der HDMI Kabel Verbindung, geht leider nicht. Funzt das etwa nur über Scart ? Jetzt bin platt. |
Matrix555
#11 erstellt: 14. Jun 2006, 19:51 | |
Das Bild ist schon viel besser. Wenn ich das HDMI Kabel abziehe kein unterschied. Normal soll es doch über HDMI laufen oder? |
hansi1234567
#12 erstellt: 14. Jun 2006, 23:31 | |
Kannst Du den Humi vielleicht an anderem Display mit HDMI testen?? Mit Samsung hatte Ich auch schon Probleme mit HDMI . Bei HD Film oder anderen HD Sender bei laufenden BETRIEB mal stecker raus und wieder rein. Oder bei Samsung unter HDMI Einstellungen mal reinscheun was man da einstellen kann, Ruhig auch mal Fernseher mal aus und wieder einschalten. Gehen tuts 100 pro. Weiß bloß nicht mehr wie Ich das damals bei dem Vorführgerät gemacht hatte, Kann auch am Kabel liegen hatte Ich auch schon alles möglich. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 23:46 bearbeitet] |
Matrix555
#13 erstellt: 15. Jun 2006, 05:45 | |
Danke Hansi für Deine Hilfe, ich werde heute mal nach dem Kabel schauen ob es noch richtig steckt am Samsung, vieleicht hat sich das Kabel beim hinstellen des Samsung gelockert, muß ihn erst mal von der Wand lösen, komme sonst nicht an den Stecker. Es wurde ja noch eins mitgeliefert, dass kann ich ja auch noch mal testen. Hansi wenns funzt Kann es sein das mit Scart so ein tolles Bild ist ? Ich dachte immer HDMI muß sein. Discovery HD, da legst dich nieder. [Beitrag von Matrix555 am 15. Jun 2006, 05:50 bearbeitet] |
Matrix555
#14 erstellt: 15. Jun 2006, 06:50 | |
Hansi ich habe gerade mal nachgeschaut am Samsung. Die Buchse ist richtig locker und wenn ich am Kabel wackel ist kurz manchmal das Bild da, Scart hatte ich abgezogen,hab auch das andere Kabel mal angeschlossen, das gleiche. Kann ich hier noch eine ander Buchse am Receiver verwenden, anderes Kabel ? Oh man ist das schrecklich.Am Samsung ist auch noch ein Componenten Anschluß für 3 Stecker und am Humax auch. Ist die Übertragung dieses Anschlusses gleich dem HDMI ? Hansi was kann man hier noch machen |
hansi1234567
#15 erstellt: 15. Jun 2006, 08:27 | |
Über Scart kommt halt nur 576I Componente kannst Du vergessen weils runterskaliert auf 576i bei HD-Film und kopiergeschützten Material ist. Reciever hat halt nur eine Ausgangsbuchse ist aber bekannt das Die beim Humi etwas locker sind meine ist auch etwas locker. Ich würde unbedingt anderes Kabel versuchen wo vielleicht einen etwas größeren Stecker hat. Da gibt es wirklich Unteschiede und die teuereren sitzen meistens etwas fester muss aber nicht sein habe Ich hier irgendwo gelesen. HDMI ist eindeutig die beste Übertragung. Und wenns am TV liegt ist es Eindeutig ein Garantiefall oder? Ich würde den Humi an nem anderen Display testen mit HDMI zwecks Funktionssicherstellung. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 15. Jun 2006, 09:01 bearbeitet] |
Matrix555
#16 erstellt: 15. Jun 2006, 10:15 | |
Hansi dein Spamfilter ist aktiv,kann keine PM schicken. |
Humax HDCI-2000 Instabilitaet? HubertP am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
Humax hdci 2000 + Monoblock timtim1 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax HDCI 2000 oder Homecast? Scope79 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV wauwau am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 231 Beiträge |
frage zum humax hdci 2000 speedy241271 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 5 Beiträge |
Humax HDCI 2000 Standby Modus? shark360 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX HDCI 2000 gibts den? mr.lipton am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Humax HDCI-2000 an Panasonic SA-XR70 FutureBSD am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Humax HDCI 2000 Senderliste macht Probleme! Flummy am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Humax HDCI 2000 + Prem. Direkt Unterkanäle! mp3sucker am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
