HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB | |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB+A -A |
SergZi
#151 erstellt: 10. Nov 2010, 23:26 | |||||||||
Laut der TechnoTrend Homepage ist der Receiver bereits HD+ fähig. Müsste also die aktuelle Software schon stemmen können. Kann mir jemand seine Erfahrungen mit dem S950 mitteilen? Das hätte ich gerne gewusst: 1) Gibt es Probleme mit dem Receiver? Wenn ja, welche? 2) Wie empfindet Ihr die Aufnahmefunktionen? Was ist besonders gut und was ist nicht so gut? 3) Hat jemand versucht den Receiver auf HD+ aufzurüsten? Wenn ja, welche Erfahrungen hat er damit gemacht? 4) Wie sind die Start- und Umschaltzeiten? 5) Ist die Festplatte laut oder eher leise bis nicht zu hören? 6) Ist der Lüfter laut oder eher leise bis nicht zu hören? 7) Gibt es was außergewöhnliches bei diesem Receiver? 8) Ist das Menü ansprechend, funktionell und selbsterklärend? 9) Was Euch sonst so noch einfällt... Vielen Dank im Voraus für Eure Berichte! |
Chefingenieur
#152 erstellt: 11. Nov 2010, 07:24 | |||||||||
Nein, auch auf der TTGoerler Homepage steht, Voraussetzung ist ein Software Update, das noch nicht erfolgt ist.
Thema über die aktuelle Software in meinem Forum
Störend sind nur die manchmal bei der Wiedergabe auftretenden Ruckler, siehe Thema zu 1
Mit dem offiziellen Modul soweit mir bekannt, noch nicht. Mit dem Unicam funktioniert es, auch spulen und der Export der Aufnahmen ist möglich, zumindest mir der aktuellen Version 1.2.48
Start aus dem Deep Standby (<3W Verbrauch) etwa 20 Sek. Umschaltzeiten im normalen Bereich, etwa eine Sekunde würde ich sagen.
Sie ist nicht unhörbar, sehr laut allerdings auch nicht
Es gibt keinen Lüfter
Sehr gute SD- und HD-Bildqualität
Ansichtssache, ich finde schon, siehe auch Screenshots
Lad dir mal das Handbuch runter und überfliege es, außerdem würde ich dir empfehlen in meinem Forum zu stöbern, dort findest du sehr viele Infos. [Beitrag von Chefingenieur am 11. Nov 2010, 07:29 bearbeitet] |
SergZi
#153 erstellt: 11. Nov 2010, 08:44 | |||||||||
Besten Dank Vali! Du schreibst, dass die Festplatte nicht unhörbar ist. Das wird bestimmt auf alle HDD-Receiver zutreffen. Macht es dann evtl. Sinn einen Receiver ohne HDD zukaufen und eine externe 2,5" HDD an den USB zu klemmen? Davon hätte ich eine 160GB und eine 80GB zu Hause rumfliegen Ich schätze, dass die Fehlerquote sich bei den Aufnahmen erhöhen wird. Oder? Und was ist mit TimeShift? Gruß, SergZi |
Chefingenieur
#154 erstellt: 11. Nov 2010, 09:28 | |||||||||
Es ist so, sobald eine Festplatte intern verbaut wird kann man den USB Port nur zum Export der Aufnahmen von der internen benutzen. Der S850 ist für den Betrieb mit einer externen Platte gedacht, der hat keine Festplatte intern (allerdings kann man eine verbauen, die Schnittstellen sind vorhanden). Es gibt aber kaum positive Meldungen mit externer Festplatte als Aufnahmemedium, ich rate davon ab. Timeshift funktioniert, muss man allerdings manuell starten. Es gibt keinen permanenten Timeshift so wie bei manchen Receivern wo die Festplatte dauernd im Hintergrund aufnimmt und man jederzeit das laufende Programm zurück spulen kann. Zeitversetztes anschauen einer Aufnahme geht natürlich auch. |
rocknroll1975
#155 erstellt: 15. Nov 2013, 21:56 | |||||||||
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem s950. Seit einiger Zeit hat er Störungen in den Aufnahmen. Das Bild ist für ein oder Zwei Sekunden weg und manchmal fehlt auch ein Stück. Woran kann das liegen? ... und wie kann man den Fehler beheben? ... muss ich die Festplatte formatieren?? |
*DaVinci*
#156 erstellt: 21. Dez 2015, 01:58 | |||||||||
Hallo, lange ist es her, als wir uns mit diesen eigentlich vielversprechenden Geräten (S850 + S950) befasst haben. Außer dem schicken Äußeren, der einwandfreien Bedienung und dem Top Bild blieb aber nicht viel. Ich habe meinen damals zurückgegeben. Die Geräte blieben instabil. Heute ist mir auf der Suche nach nem billigen HDTV PVR Receiver mit Sendernamendisplay und Bedientasten am Gerät (fürs Gartenhaus) aufgefallen, dass ein Händler auf Ebay die Geräte zur Zeit für einen Bruchteil des damaligen Preises als gebrauchte B-Ware abgibt. Allerdings ohne FB und Anleitung. Man braucht also eine Harmony o . ä. um das Gerätzu bedienen. Der Twin S850 ohne Festplatte kostet 25€, der Twin S950 mit 160GB kostet 30€. Falls also jemand was billiges für den Hobbykeller braucht: Technotrend TT-Select S950 HDTV Twin PVR 160GB |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Humax iCord Twin 320GB Startprobleme RS-Holgi am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.593
