Wer hat einen Dreambox, Homecast, TechniSat, Kathrein, Humax, Topfield? 1x Frage zur HDMI Auflösung
TH€_BR@!N
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 22:01
Ich habe 1 frage die mir sehr wichtig ist:
Ist es bei dem Receiver möglich die Auflösung für den HDMI Ausgang fest ein zu stellen? z.b. fest auf 576, 720 oder 1080 und sogar Automatisch sprich das er die Auflösung so ausgibt wie sie empfangen wird Premiere HD in 1080i und ZDF in 576p.
Ich benötige bitte eine sichere Aussage am besten von einem Besitzer, und evtl dazu noch den namen der Einstellung wo man dieses Einstellen kann [z.b. TV-Auflösung].
- Homecast HS 9000
Bereits antwort erhalten für:
TechniSat DigiCorder HD-S2
zu finden unter der Einstellung: HDMI-Auflösung
Auswählbar: auto ,576i,576p,720p,1080i,nativ
Kathrein UFS 922
zu finden unter der Einstellung: Video Einstellungen - HDMI/YUF Format
auto,576i,576p,720p,1080i
Topfield 7700 HD PVR
zu finden unter der Einstellung: Video-Format
Auswählbar: automatisch,576i, 576p, 720p, 1080i
Humax Icord HD
zu finden unter der Einstellung: V-Format
Auswählbar: 576i, 576p, 720p, 1080i
Dreambox DM 8000
zu finden unter der Einstellung: A/V-Einstellungen
Auswählbar: automatisch, 480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz
Also erstmal vielen dank für eure Hilfe!
[Beitrag von TH€_BR@!N am 11. Feb 2009, 23:01 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 22:04
hallo
also ich habe den ufs 922 und da kannst du das einstellen, genauso wie du es sagst, entweder eine bestimme auflösung oder automatisch
hoffe konnte dir helfen
david
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 22:08
Topfield TF7700 HD PVR: Feste Ausgabe oder per "automatisch1/576i" eine 1:1 Ausgabe, also wie es gesendet wird, wird es auch ausgegeben
Humax icord: Nur feste Ausgabe
Warum möchtest Du das wissen?
TH€_BR@!N
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 22:12
AMGPOWER schrieb:
hallo
david
kannst du mir den namen der Einstellung z.b. HDMI Auflösung oder wie es auch immer heißen mag?
vielen dank
TH€_BR@!N
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 22:14
Also beim Humax kann man nur eine feste einstellung einstellen? wie 576 oder 1080, kannst du mir bitte den namen der einstellung nennen?
Hintergrund:
der Vantage Händler sagt er sei der einzige Receiver bei dem eine einstellung der Automatischen HDMI auflösung einstellbar sei.
AMGPOWER
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 22:18
ja also ich weiß zwar nicht was du genau meinst aber ich versuche es zu schreiben wie ich es sehe.
man geht unter einstellungen, dann unter grundeinstellungen, danach video einstellung.
dann gibt es drei punkte:
bildschirmausgabe über: hdmi/yuv
Hdmi/yuv format: 1080i/720p/576p/automatisch
anzeige von 4:3 sendungen: gestreckt/aufgezoomt/normal
war es das was du wissen wolltest?
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 22:20
Die festen Einstellungen sind (bei TF7700 HD PVR und icord): 576i, 576p, 720p, 1080i (aus'm Kopf, da ich eben keinen an habe)
Ach ja, mein ehem. UFS910 konnte auch den Automatik-Modus nach einem FW Update. Das war irgendwann Ende 2007.
Mein Comag SL 100HD hat sogar noch die Ami Formate zur Verfügung:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_25, 1080i_30
Gruss Oliver
TH€_BR@!N
#8 erstellt: 11. Feb 2009, 22:24
vielen dank, genau das wollte ich wissen ^^^!!! DANKE
TH€_BR@!N
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 22:26
Gruss Oliver
Kannst du mir sagen unter welcher Einstellung ich beim Topf die Auflösung ändern kann?
Und für den Icord genau das gleiche , benötige hier auch den namen der einstellung wo man das einstellen kann.
danke schon mal ^^
AMGPOWER
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 22:30
da wir nun geantworted haben würde uns mal interessieren wofür du die angaben brauchst?
TH€_BR@!N
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 22:43
steht im post 5 etwas weiter oben.
Die_Antwort_ist_42
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 22:46
Gruss Oliver
danke schon mal ^^
So, habe mal meine Kraftwerke hochgefahren
Beim icord per V-Format Taste (sonst gibt es keinen Punkt im Menü). Hier mal mit 1080i:
Und beim TF7700 HD PVR, diesmal per Menü einzustellen:
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 11. Feb 2009, 22:54 bearbeitet]
TH€_BR@!N
#13 erstellt: 11. Feb 2009, 22:51
klasse danke ^^ nun habe ich mir alles notiert.
Und bei dem icord gibt es auch den punkt automatisch?
AMGPOWER
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 22:52
für welchen hast du dich eigentlich entschieden? oder kommt das spontan?
TH€_BR@!N
#15 erstellt: 11. Feb 2009, 22:55
ich hatte schon den topf 7700, nun habe ich den vantage 8000 und habe mit dem ein problem und vatage sagt lustige sachen....nun will ich mal etwas druck zurück machen damit sie net weiter so viel bodenlose sachen sagen.
aja, wollte mir kommende wochen den Kati 922 kaufen, dann ist hoffentlich endlich ruhe.
Die_Antwort_ist_42
#16 erstellt: 11. Feb 2009, 22:57
Nein, beim icord gibt es nur die festen Ausgaben 576i, 576p, 720p, 1080i
Der automatik Modus (oder 1:1 Weitergabemodus), fehlt noch.
AMGPOWER
#17 erstellt: 11. Feb 2009, 22:57
ich kenne zwar die anderenn nicht, aber mit meinem 922 bin ich echt sehr zufrieden, hoffe der lässt mich nicht im stich
TH€_BR@!N
#18 erstellt: 11. Feb 2009, 23:00
klasse danke, dann fehlen mir nur noch 2 dann habe ich alle und mal eine gewaschene Antwort zu geben.
Die_Antwort_ist_42
#19 erstellt: 11. Feb 2009, 23:04
TH€_BR@!N schrieb:
Hintergrund:
Da muss ich nochmal hinterfragen, was möchtest Du denn bei Deinem Händler bzgl. des Vantage 8000 erreichen?
Pierre-Vienna
#20 erstellt: 11. Feb 2009, 23:10
Wenn es hilft
ReelBox Avantgarde hat Auto/Modus 576i, 576p, 720p, 1080i
Nennt sich Media Resolution
buzzzer
#21 erstellt: 11. Feb 2009, 23:14
Beim iCord gibt es einen Workaround um auch eine automatische Ausgabe über HDMI zu erzwingen.
Dazu muss man das HDMIkabel trennen und den iCord per Scart anschliessen, dann gibt es die Einstellung Auto. Dann alles Ausschalten und HDMI wieder anklemmen und schwupps hat man auch hier Auto als Auflösung.
Klappt eigentlich, nur wenn ich irgendwas danch am Onkyo mache, dann ist die Einstellung leider wieder auf 1080i. Hab noch nicht genau herausgefunden, was ich da gemacht habe
Die_Antwort_ist_42
#22 erstellt: 11. Feb 2009, 23:14
Pierre-Vienna schrieb:
Wenn es hilft
Hach Pierre,
musst Du mich immer daran erinnern das die Reel von mir "adoptiert" werden möchte
Scheeeeeee
TH€_BR@!N
#23 erstellt: 11. Feb 2009, 23:16
opeifer schrieb:
TH€_BR@!N schrieb:
Hintergrund:
das er auf hört lügen Geschichten zu erzählen...obwohl ich nicht davon aus gehe das es hilft aber mir gehts dann besser wenn ich eine Falschaussage wiederlegen kann.
TH€_BR@!N
#24 erstellt: 11. Feb 2009, 23:16
Wenn es hilft
klasse ja das hilft mir auch, ist notiert. thx
TH€_BR@!N
#25 erstellt: 11. Feb 2009, 23:18
Klappt eigentlich, nur wenn ich irgendwas danch am Onkyo mache, dann ist die Einstellung leider wieder auf 1080i. Hab noch nicht genau herausgefunden, was ich da gemacht habe ;)
klasse ^^ diese info kommt mir genau recht :-D
TH€_BR@!N
#26 erstellt: 12. Feb 2009, 00:03
also für alle die es interessiert, hier der Kommentar der mich so wütend macht.
Zitat vom Vantage Service:
alos mal ein paar Erklärungen:
1. Wie sind wahrscheinlich der einzige Hersteller von STBs
der diese AUTO funktion überhaupt anbietet. Letztendlich
sind wir am Überlegen diese wieder zu löschen!
finde es schon dreist genug an zu spielen der einzige Hersteller zu sein der eine Auto Funktion hätte.
Zudem im nach hinein noch druck zu machen mit dem hinweis darauf diese Option wieder zu entfernen - was sich für mich so an hört wie "sollte weiter eine welle wen dem Problem gemacht werden ist es euer eigenes pech das wir dann die Option komplett raus löschen"
für mich ist das eine sauerei...
naja hier könnt ihr den offenen streit live verfolgen:
http://www.forum.vantage-digital.com/showthread.php?t=202&page=4
- im post 33 ist der spruch vom vantage zu lesen
[Beitrag von kptools am 12. Feb 2009, 07:11 bearbeitet]
BigBlue007
#27 erstellt: 12. Feb 2009, 09:55
Der Moderator ist sicher kein Mitarbeiter von Vantage, auch wenn das Forum bei denen gehostet ist. Das ist bei anderen solchen indirekten Herstellersupportforen meist genauso.
Aber von der ersten Aussage, dass Vantage die einzigen wären, die diese Funktion haben, einmal abgesehen, hat der Mann ansonsten mit allem, was er sagt, völlig Recht. Ich habe mir mal Dein Eingangsposting des Threads dort angesehen und hätte Dir schon nach dem ersten Drüberlesen sofort sagen können, dass die Fehlfunktion in diesem Fall im TV und nicht im Vantage zu suchen ist. Da ändert auch die Tatsache nichts dran, dass Du angeblich schon einen Panasonic-Techniker im Haus hattest. Zumal der ja, wie Du selbst eingeräumt hast, das Ganze auch nur mit einem Receiver gegengetestet hat, der eben KEINE Auto-Einstellung hat.
Weiterhin ist Deine Antwort, die Du gestern abend dort gepostet hast, natürlich auch sehr spaßig. Du schreibst:
"Nein sie sind nicht der einzige Hersteller, so gut wie jeder Hersteller biete das an, selbst geräte für 60€. Hier mal ein kleiner auszug:"
Und dann zählst Du die Geräte auf, die Dir hier genannt wurden. Davon kostet aber keines 60 Euro. Das Billigste der genannten Geräte ist der Topfield TF7700HDPRV, und der geht je nach HDD bei ca. 300 Euro los.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es nun eigentlich völlig irrelevant, ob Du den Leuten aufzeigen kannst, dass noch andere Receiver eine solche Auto-Funktion haben oder nicht. Das ändert trotzdem nichts daran, dass das Problem mit den Rändern oben und unten durch den TV verursacht wird. Er erkennt nach dem Umschalten das neue Bildformat nicht korrekt bzw. nicht sofort (vielleicht würde er sich nach ein paar Sekunden ja von selbst "fangen"; so kenne ich das von meinem alten TH42PZ70EA). Dieses Problem haben auch viele andere TVs (wie Du ja in Deinem ersten Posting auch selbst schon dargelegt hast, auch wenn ich Dir nicht abnehme, dass Du den Vantage persönlich an allen genannten TVs getestet hast). Mir ist auch nicht so ganz klar, wie Du hier überhaupt auf die Idee kommen konntest, dass der Receiver Schuld sein könnte. Wenn die schwarzen Balken verschwinden, wenn Du AM TV das Bildformat änderst, dann ist doch allein schon aufgrund dieses Umstands völlig klar, dass das Problem im TV liegt...
Zum Schluss ist anzumerken, dass Dein Auftreten dort drüben bereits im ersten Posting und auch in den Folgenden unter aller Sau ist. Da darf man sich über fehlende Hilfsbereitschaft nicht wundern...
Dann bedanke Dich mal bei allen hier, die Dir völlig sinnloserweise auf Deine Fragen geantwortet haben. Was bin ich froh, dass ich diesen Thread jetzt erst sehe, wo sich gezeigt hat, dass Dein Anliegen völlig für die Tonne ist. Sonst hätte ich mich jetzt geärgert, wenn ich Dir auch irgendwelche Infos gepostet hätte...
Neue Modelle von Technisat, Homecast und Topfield
am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
persönliches Fazit: Technisat oder Topfield?
Riesemax am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  16 Beiträge
Humax Auflösung
Toddie77 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
HUMAX HDR 5000 (250GB)!
7.donvito am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
Homecast Hs5101 CI Vs Humax PR-HD100
dzenan am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
HDMI-Auflösung beim Technisat Digicorder HD S2
Triple-M77 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  8 Beiträge
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD
Ronevi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  451 Beiträge
"Bug"-freie HD-Sat-Twinreceiver
Bionic66 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  11 Beiträge
Homecast hs 5101 vs. Kathrein UFS 910
donnamatteo am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
Humax HDCI 2000 oder Homecast?
Scope79 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.772
