Humax 1000 c CI Modul mit premiere!
masterD2006
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 16:36
hallo
habe mir ein alphacrypt ci modul gekauft und versuche nun premiere bzw. ish damit zu entschlüsseln bei beiden karten zeig der mit karte ungültig poder falsch eingesteckt
mein ziel ist es mit dem humax zwei pay tv karten (nagravision) zu entschlüsseln ISH und premiere
hansi1234567
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 17:08
masterD2006 schrieb:
hallo
Hallo Ich habe Dir doch letzte Woche noch geschrieben Alphacrypt can kein Nagra .
Du kannst im Alpha nur Premierekarte S02 z.B. Premiere 1-7 entschlüsseln aber nicht die HD Sender
masterD2006
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 17:42
ja danke für die antwort nur ich war durcheinander bei mascom sagen die ja bei humax ja/nein ausprobieren und und und ... also es kann doch nicht sein das nichts so klappt wie man sich das vorstellt ... alte technik zwei karten ein slot kein HD über kabel (ISH) ich glaube ich kaufe mir ein Schwarz weiss fernseher wieder :-(
fredman
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 20:03
Nach dem was hier
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=112007
beschrieben wird, entschlüsselt aber auch eine S02-Karte die HD-Kanäle.
Nachtrag:
Ich habe gerade gesehen, dass es hier um Kabel geht. Dann müßte er eigentlich eine K02-Karte haben, ob die dann auch HD entschlüsselt habe ich noch nirgends gelesen. Es ist aber anzunehmen, dass diese sich analog zur S02 verhalten wird.
[Beitrag von fredman am 26. Jun 2006, 20:08 bearbeitet]
hansi1234567
#5 erstellt: 26. Jun 2006, 20:21
Ein Irdeto 4.7 kann auch keine HD Sender entschlüsseln .
Es kann halt auch kein Nagra.
So2 Ist ja nur die Karte.
K02 müsste auch HD entschlüsseln können.
Aber in erster Linie ging es hier ums Modul.
HD kann er nur im internen Cam entschlüsseln da Nagra.
[Beitrag von hansi1234567 am 26. Jun 2006, 20:22 bearbeitet]
Kampi4
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 06:39
Ruf bei ISh an und lass dir die Daten auf die Premierenkarte spielen. Ging bei mir bei KDG auch. Dann hast du nur noch eine Karte, keine Probleme und brauchst auch kein Geld für ein Modul ausgeben.
Mfg KAMPI
Blaubart
#7 erstellt: 29. Jun 2006, 20:37
Hallo MasterD 2006,
HD ging bei mir mit der alten S02 auch nicht.Schaue mal auf die kleine Nummer rechts.Wenn Du eine 120 vorne zustehen hast kannst Du damit HD nicht entschlüsseln.Du mußt die Karte gegen die neue 122er Karte bei Premiere tauschen.Seit der neuen Karte ist HD bei mir kein Problem.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
openDVB
#8 erstellt: 30. Jun 2006, 12:34
hallo
also generell spielt die Version der Karte kein Rolle um es so zum laufen zu bringen ....
wenn ich das richtig verstanden habe hast du 1x ish karte und 1x Premierekarte mit HD Freischaltung ?
bei dieser Kombination gibt es 2 Möglichkeiten
1. bei Premiere anrufen und Abo auf Ish Karte übertragen lassen
2. wenn du 2 Nagra Karten hast braucht du ein anderes CI
3. hast du eine Betacrypt und Nagra Karte muß die Nagra ins interene Cam die andere in dein Aplhacrypt
die Meldung "Karte ist für diese Sendung nicht freigeschaltet" kann trotz Bild für 5 Sekunden erscheinen. Das liegt daran das sich das Abo auf der Karte im Ci befindet und der Humax Premiere zertifiziert ist (internes "PremiereCam" welches die Meldung ausgibt)
[Beitrag von openDVB am 30. Jun 2006, 12:39 bearbeitet]
masterD2006
#9 erstellt: 02. Jul 2006, 09:31
...so so wie ich das in erfa´hrung gebracht habe durch die hotline bei humax kann das jetzt noch so sein das die box noch kein alphacrypt annimmmt weil bei mir ging dsa modul nicht egal wie ich die karten gesteckt haben
und die freischaltung bzw. ISH auf premiere oder premiere auf die ISH smartkart geht jetzt noch nicht weil premiere K02 und ISH 102 benutzt wie auch immer beide haben nicht die selben verschlüsselungen von nagravision also warum auch den kunden das leicht machen
fazit ich finde das schon lächerlich das es immer andere sachen gibt das premiere und ISH so gegeneinander arbeiten ich habe in NRW kein premiere HD die in BW keine ARENA mein gott der eine provitiert doch vom anderen und dann sowas ......................
Humax icord Ci-Modul empfehlungen
Denizko am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Humax PRHD1000C - welches CI-Modul
mperathoner am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Humax HD1000 --> CI Module
Schefzimmer am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
Humax HD 1000 [Benötige ich ein CI-Modul]
Lime am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
humax pr 1000 C falsche premiere Smartcard?
wolfgang52 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe . Humax PR-HD1000C / CI-Modul Premiere / Alphacrypt Light
nikkon am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  4 Beiträge
Welches CI Modul für PR-HD 1000C
RIMarcel am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  10 Beiträge
AlphaCrypt CI Modul
hopeman am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Humax PR 1000 C Premiere /ISH ohne Kartenwechsel Geht das überhaupt?
masterD2006 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  23 Beiträge
CI Modul für Technisat HDTV Receiver & Premiere
Koala64 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
